Как установить программу с github
Re: Как установить программу с github
azsx писал(а):
13.01.2018 02:57
как в вашем linux'е всё запутано...
Точно так же как и в виндовс, просто вы там не пробовали собирать данную программу...
А так ОС тут не причем, это особенность использования инструментов разработки, и все зависит от разработчика ПО, как он их использует.
Документация тыц
dimonchik
Сообщение dimonchik »
В продолжении про etcher, вот какой у меня получился etcher-9999.ebuild
# Copyright 2014-2017 Gentoo Foundation # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2 # $Header: $ EAPI=5 inherit git-r3 eutils xdg-utils gnome2-utils DESCRIPTION="Flash OS images to SD cards and USB drives, safely and easily" HOMEPAGE="https://github.com/resin-io/etcher" EGIT_REPO_URI="${HOMEPAGE}" LICENSE="Apache" SLOT="0" KEYWORDS="~amd64 ~x86" RDEPEND="net-libs/nodejs[npm] app-misc/jq dev-lang/python:2.7 net-misc/curl app-admin/sudo" DEPEND="${RDEPEND}" src_compile(){ emake electron-develop emake electron-installer-debian || die cd ${S}/dist/ unpack ./etcher-electron*.deb unpack ./data.tar.xz } src_install() { doins -r "${S}"/dist/opt "${S}"/dist/usr chmod -R 777 ${D}/opt/Etcher/* chmod 775 ${D}/opt/Etcher/etcher-electron } pkg_postinst(){ gnome2_icon_cache_update xdg_desktop_database_update } pkg_postrm(){ gnome2_icon_cache_update xdg_desktop_database_update }
azsx
Сообщение azsx »
Насчёт подключения стороннего репозитория Как установить программу с github
Никак не могу понять, что делает команда на этой странице https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64...stom_repository
echo 'localrepo' > /usr/local/portage/profiles/repo_name
из за этого не могу понять почему она мне выдаёт ошибку
sudo echo 'localrepo' > /usr/local/portage/profiles/repo_name
-bash: /usr/local/portage/profiles/repo_name: Отказано в доступе
ls  /usr/local/portage/profiles/
(пусто)
dimonchik
azsx писал(а):
13.01.2018 16:51
(пусто)
Ты sudo правильно настроил? Если нет - то смотри здесь. В этой статье есть перевод на русский язык, там все грамотно написано. Про оверлеи на русском.
azsx
Сообщение azsx »
Да, правильно.
sudo cat /etc/sudoers | grep myuser
myuser ALL=(ALL) ALL
По русски я также этой команды не понимаю
Затем выберите подходящее имя для репозитория. Следующий пример использует в качестве имени "localrepo":
root #echo 'localrepo' > /usr/local/portage/profiles/repo_name
azsx
Ну а что показывает?:
ls -l /usr/local/portage/|grep profiles
dimonchik
Для чего такие обширные права давать?:
Под обычным пользователем много чего натворить можно.
Ну и есть аналог chmod, fperms оно директорию ${D} автоматом в начале прописывает.
azsx
Сообщение azsx »
drwxr-xr-x 2 portage portage 4096 янв 13 21:46 profiles
dimonchik
Как настроено это у меня:
в /etc/portgae/make.conf добавил запись: PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage/${PORTDIR_OVERLAY}"
sudo echo "PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage/${PORTDIR_OVERLAY}" >> /etc/portage/make.conf
Затем в директории /usr/local создал директорию portage, в которой создал директорию metadata и profiles, в metadata создай файл layout.conf, а в profiles другой например myrepo. Затем создай каталог /etc/portage/repos.conf (если его нет) и добавь туда файл myrepo.conf с такой записью:
[myrepo] location = /usr/local/portage
Все вместе:
sudo makedir /usr/local/portage sudo makedir /usr/local/portage/{metadata, profiles} sudo echo "masters = gentoo" >> /usr/local/portage/metadata/layout.conf sudo echo "localrepo" >> /usr/local/portage/profiles/myrepo sudo makedir /etc/portage/repos.conf sudo echo "[myrepo]" >> /etc/portage/repos.conf/myrepo.conf sudo echo "location = /usr/local/portage" >> /etc/portage/repos.conf/myrepo.conf
В каталог /usr/local/portage затем добавляешь ебилды сохраняя структуру, например /usr/local/portage/app-office/libreoffice/libreoffice-5.4.4.2.ebuild
Вот в принципе и все.
azsx
Ну да это из за пере направления потока, тогда если через sudo, тогда так:
sudo bash -c "echo 'localrepo' >/usr/local/portage/profiles/repo_name"
Иначе надо через su.
dimonchik
ormorph писал(а):
13.01.2018 17:55
Согласен погорячился. :laugh:
А как там рекурсив работает?
azsx
Сообщение azsx »
Спасибо большое, получилось. Что такое "пере направления потока"?
dimonchik писал(а):
13.01.2018 18:30
Судя по описанию, это обертка вокруг chmod, т.е. все опции должны работать.
dimonchik
ormorph писал(а):
13.01.2018 18:32
dimonchik писал(а):
13.01.2018 18:30
Завтра попробую отпишусь.
azsx
Да вот тебе и ответ на счет sudo не все через него можно сделать. Используй su.
azsx писал(а):
13.01.2018 18:31
Команда:
$ echo "world"
выводит в стандартный поток вывода.
Команда:
$ echo "world" >file
Перенаправляет стандартный поток вывода в файл.
azsx
Сообщение azsx »
Никто не говорил, что через sudo всего сделать нельзя, все говорили ставь sudo, логи будут. ээх...
В другой теме советуют sudo -i
azsx писал(а):
13.01.2018 20:13
Всё можно, только не так.
ormorph писал(а):
13.01.2018 18:27
будет работать. Или, как вариант, echo 'localrepo' | sudo tee /usr/local/portage/profiles/repo_name
