Возможно это не только в Gentoo, но в Gentoo это делается просто добавлением в /etc/portage/make.conf строчки ABI_X86="32 64", а далее пересборка. Что довольно удобно и не требует лишних усилий.
Почему Linux пугает людей? (Как с этим справляться?)
Re: Почему Linux пугает людей?
- ОС: Linux Debian
Я иногда выдаю su, но только в случае необходимости. Которая бывает довольно редко. И решив то, что надо, жму Ctrl+d.Hephaestus писал: ↑27.09.2018 12:32Для Linux-систем на этот вопрос ответить очень легко.
Ибо есть четкая граница: права рута. Всё, что требует рутового доступа - относится к административным задачам.
Всё, что выполняется без прав рута - относится к пользовательским задачам.
У меня как-то возникла мысль, что значительно более высокая защищённость Linux по сравнению с Windows -- во многом миф. В основе которого лежит то, что под виндой в подавляющем большинстве случаев люди работают с правами админа. В то время, как в Linux права рута используют только для выполнения определённых действий.Hephaestus писал: ↑27.09.2018 12:32В Windows по идее тоже предусмотрена такая схема. Но из коробки она не реализована, а доводить до ума - слишком много настраивать надо. Да ещё обеспечить, чтобы программы нормально запускались. Что с учетом их количества практически нереально.
Поэтому и работают windows-пользователи под админом всю жизнь.
Неоднозначно.
С одной стороны конечно, не нужно будет возиться устанавливать Linux, но с другой -- если у неё опять что-то случиться, придётся разбираться. А возиться с виндой у меня желания пропало вскоре после того, как я начал работать в Linux (по-моему, это был ещё Etch, если не Sarge).
Я вообще не считаю возможным давать посторонним людям доступ к своему компьютеру.
Какое-то время назад ко мне приставали звонками на домашний телефон со словами: "Сейчас многие пользователи жалуются, что после перехода на оптоволокно у них стал плохо работать в интернет. Поэтому наш специалист подойдёт к вам и протестирует ваш компьютер". И приходили. Я, правда, не пускал их дальше порога. А в ответ потом раздавались звонки "Почему вы не предоставили доступ к своему компьютеру?".
У нас в отделе есть "сервер". Довольно "мощный" (на время приобретения) компьютер "западной" сборки с 4-ядерным Xeon;ом на 1.6 ГГц и RAM 1 Гб. У него две функции: NAT, для доступа в интернет и хранение файлов. Доступ через самбу.Hephaestus писал: ↑27.09.2018 12:18Концепция "пользователь - сам себе админ" - это чисто виндовая вещь, обусловленная обманчивой простотой виндовых инсталляторов и визардов. Перенос такого подхода в Linux-системы приводит к появлению всяких "юзер-френдли" штуковин, а при излишнем усердии дистр быстро скатывается в УГ.
Пришлось для каждого заводить юзера. Делал это через adduser (или даже useradd), но начальнику очень хотелось, чтобы я нашёл GUIшную программу управления пользователями. Хотя на самом сервере X-сервера нет.
Видел потом подобные программы, но никаких преимуществ перед (adduser|useradd) не увидел.
Ну-ну. ☺
- ОС: Linux Debian
А зачем "Вечно" решать проблемы с оборудованием, если оно не меняется? Один раз поставил систему и работай.
Кстати, у меня есть планшет Wacom. Так и Jessie и Stretch его увидели "сразу". А вот Windows 7 его не видит.
И, по-моему, у современных линуксов поддержка оборудования очень хорошая
А что имеется ввиду под эмуляцией?
Я, вроде, дома не замечал разницы в быстродействии работы 32-битных и 64-битных программ.
А вот программа, странслированная для ARM'а работает чуть ли не на два порядка медленнее.
Игры меня не интересуют в принципе (мне зватает sol, xonix и gnome-sudoku). Когда-то попытался запустить Photoshop. В принципе он запустился, но почему-то буквы были размером раз в 10 больше нормальных. И работать я не смог. И сейчас мне полностью зватает GIMP'а.
Потому что он страшный и вонючий.Почему Linux пугает людей?
Ядро с параметром CONFIG_IA32_EMULATION=y ну и тыц.
Когда то в хендбуке писалась рекомендация выставить флаг -multilib и установить ABI_X86="32 64", сейчас вроде эта часть перекочевала в multilib, но не проверял.
А оно особого замедления не дает на процессорах поддерживающих x86 инструкции.
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Тем не менее, спектр задач весьма широкий.
Смотрите сами:
Установка/удаление/обновление пакетов - нужны права рута.
Редактирование системных конфигов - нужны права рута.
Запуск/перезапуск сервисов - нужны права рута.
Даже часы системные подправить - и то права рута нужны.
А уж насколько часто это происходит - вопрос отдельный.
Ну и какой же это миф? Это самая что ни на есть реальная реальность.MiK13 писал: ↑27.09.2018 13:31У меня как-то возникла мысль, что значительно более высокая защищённость Linux по сравнению с Windows -- во многом миф. В основе которого лежит то, что под виндой в подавляющем большинстве случаев люди работают с правами админа. В то время, как в Linux права рута используют только для выполнения определённых действий.
Защищенность Linux складывается из многих факторов, в том числе и жесткого принципа разделять доступ.
А зачем Вам это надо, если она в итоге прислушивается не к Вам, а к авторитетам с работы? Вот пусть эти авторитеты ей всё и обслуживают.
- ОС: Arch Linux x64 на BTRFS
В Windows из коробки реализовано учётка админа и простого пользователя, причём на стадии установки системы.Hephaestus писал: ↑27.09.2018 12:32В Windows по идее тоже предусмотрена такая схема. Но из коробки она не реализована, а доводить до ума - слишком много настраивать надо. Да ещё обеспечить, чтобы программы нормально запускались. Что с учетом их количества практически нереально.
Просто глупые хомячки это игнорируют и продолжают установку и работу под админской учёткой.
Ограничение на запуск, установку и так далее в винде тоже легко и не принуждённо.
Только вот вопрос не в том, что какая-то из систем сложнее или легче, а просто изначально везде и повсюду по умолчанию обучают виндовс.
Этого недостаточно. Нужно ещё настраивать права на файлы/каталоги, права на запуск оснасток в Панели управления, редактировать политики безопасности и, как я уже сказал выше, обеспечить корректную работу приложений.
"Из коробки" это не настроено никогда. И одним созданием "простого пользователя" здесь не отделаешься.
А вариантов там, по большому счету, всего три:
Администратор - полные права
Обычный пользователь - урезанные права
Пользователь с индивидуальными настройками прав.
Обычный пользователь, который "из коробки" - бестолковый вариант - половина программ не запускается. Плавали, знаем.
Разумеется, это вина программ, а не системы. А пользователю-то что с этим делать? Известно, что: использовать исключительно программы от MS. И то стабильность не гарантирована.
А индивидуальный набор прав как раз и предполагает настройку кучи всего, о чем я уже сказал.
Как правило, никто этим не заморачивается. Я за двадцать с лишним лет видел только одного человека, который всерьёз всё это хозяйство настраивал - с политиками, настройкой прав файловой системы и прочими премудростями. Но было это давно и происходило это на Windows 2000. Вот там действительно обычному пользователю было никуда не пролезть и ничего не испортить. И при этом всё работало.
По-моему, последняя версия, в которой так обстояло, — XP.Hephaestus писал: ↑28.09.2018 14:41А вариантов там, по большому счету, всего три:
Да, они явно перемудрили. Сделали возможность невероятно гибкой настройки, разобраться в которой нереально, если ты не Руссинович.Hephaestus писал: ↑28.09.2018 14:41А индивидуальный набор прав как раз и предполагает настройку кучи всего, о чем я уже сказал.
Сейчас у меня на работе Win7.
В настройках учетной записи пользователя на выбор два типа: администратор и ограниченная учетная запись. Кроме этого можно сделать индивидуальные настройки через политики, оснастки и пр. То есть, по сути те же три варианта. Принципиально ничего не поменялось.
Единственное заметное изменение - два уровня административных прав: пользователь с правами администратора и "настоящий" администратор (с именем Администратор). Я не знаю, в чём различия, но иногда требуется запуск программы от имени Администратора. Текущего пользователя с административными правами недостаточно.
Угу, только этот «администратор» — не тот Администратор, что был в XP (разница примерно как между юзером с правами на sudo и root).Hephaestus писал: ↑30.09.2018 21:15Сейчас у меня на работе Win7.
По моему мнению ПК и всё что с ним связано — это звездолёт и полёты в межзвёздном пространстве, а пользователь хочет чтобы он был понятен как велосипед. Нажал кнопку и ты на луне, вот винда даёт такую иллюзию, а линукс нет. Вдаваться в изучение мало кто хочет, а кто-то вообще не способен что-то понять. И хотя человек не обязан всё уметь и всё знать, но порулить "звездолётом" хочется всем
И вообще — пугает или не пугает, каждому своё, как хочется тот так и мучается
