Trinity Desktop Environment на Gentoo (Сборка окружения TDE под gentoo)
Re: Trinity Desktop Environment на Gentoo
gamper785 писал:
26.06.2024 08:03
gcc из тильдовой ветки 14.1.1.20240622
Это на данный момент нестабильная версия компилятора. Вы пример который я привёл пробовали запускать? Тут нужно узнать какой вывод этой тестовой программы. А то гадать это не по мне, мне нужно знать точно куда копать. Но лучше попробовать этот main.c собрать компилятором g++(не gcc):
#include <stdio.h>
int main( int argv, char **argc )
        #ifdef __USE_GNU
                printf("__USE_GNU: Yes\n");
        #else
                printf("__USE_GNU: No\n");
        #endif
Какой будет вывод узнать важно.
Добавлено (10:05):
Так же файл /usr/include/pthread.h в студию.
$ tar -czf pthread.tar.gz /usr/include/pthread.h
И выложить тут. Я то соберу sys-devel/gcc-14.1.1_p20240622, но тут может завязка и с glibc. Так как на системе с musl вывод собранного примера будет отличаться, но оно включается совершенно другим макросом, который объявлен для tdm.
Добавлено (11:00):
Хм, пересмотрел заглоловочные файлы, похоже что дело может быть либо в компиляторе, либо кто то правил в ручную заголовочные файлы glibc. Макрос __USE_GNU в данном случае включается по любому если объявлен макрос _GNU_SOURCE , это прописано в /usr/include/features.h glibc, а он в tdm в данном случае объявляется, иначе этой ошибки небыло, так как он включается тем же макросом что и данная функция.
Пока причина, либо в компиляторе что то поменяли, либо кто то влез ручками не туда. Иначе просто невозможно, что бы появилась эта ошибка, так как судя по ошибке компилятор не находит прототип функции pthread_setname_np. Пока жду сборки gcc-14.1.1_p20240622, а там посмотрю.
Проверил, действительно дело в компиляторе. Должен сказать что теперь он работает не надёжно. В данном случает он каким то образом оставил макрос _FEATURES_H, и в каком то из заголовочников был выключен макрос __USE_GNU, как результат хоть макрос _GNU_SOURCE был объявлен но проверка этого макроса не выполнялась в /usr/include/features.h. Этот патч решает проблему сборки tdm:
--- a/tdm/backend/dm.c  2024-06-26 14:08:23.861549490 +0300
+++ b/tdm/backend/dm.c  2024-06-26 14:09:50.021545886 +0300
@@ -54,6 +54,7 @@
 #endif
 #ifdef HAVE_PTHREAD_SETNAME_NP
+#undef _FEATURES_H
 #define _GNU_SOURCE
 #define __BSD_VISIBLE 1
 #include <pthread.h>
Пока этот патч можно добавить для данного пакета в /etc/portage/patches.
Видно та же самая проблема и со сборкой www-misc/htdig, так как не были доступны прототипы функций. Этот компилятор очень нестабильный...
Хм, смотрю gcc-14 нестабилен даже для сборки ядра:
misc-utils/kill.c:397:20: error: implicit declaration of function 'pidfd_open'; did you mean 'fdopen'? [-Wimplicit-function-declaration]
397 | if ((pfd = pidfd_open(ctl->pid, 0)) < 0)
Точнее для сборки initramfs:
* >> Appending util-linux cpio data ...
sunjob
Сообщение sunjob »
привет! не в курсе, для накой каталог (у меня есть такой, специально не создавал, видимо сама TDE его создает)
~/.tde/shutdown
пробовал в него скидывать *.desktop - не отрабатывают
как у тебя с этим?!
sunjob писал(а):
10.07.2024 16:55
~/.tde/shutdown
Понятия не имею, у меня такого каталога нет, по этому сомневаюсь что дело в TDE. Пробовал запускать kshutdown, не создаётся этот каталог, по этому не знаю с чем это связанно.
Добавлено (17:55):
Хм пересмотрел, ответ смотреть в скрипте starttde. Вот только этот каталог не создаётся автоматом. Возможно когда то вы сами его создавали.
sunjob
Сообщение sunjob »
возможно (и сам создал) но это было очень давно, т.к. всю свою сознательную жисть работаю в тринити :о)
ладно, гляну, что там да чего! (в starttde)
странная фигня, выдрал для отладки необходимый кусок кода, в отладке все работает, а на деле - нет :crazy:
#!/bin/sh
# tde/bin/starttde
# Run scripts found in shutdown directories. Those locations are:
# * $TDEHOME/shutdown
# * $PREFIX/shutdown
# * $TDEDIRS/shutdown ($TDEDIRS, not $TDEDIR)
# Presumed is $TDEDIRS/bin exists. Create $TDEDIRS/bin even when
# only using the shutdown directory or this snippet will fail to find
# that shutdown directory.
exepath=`tde-config --path exe | tr : '\n'`
#/home/sun/.tde/bin/
#/opt/tde/bin/
for prefix in `echo "$exepath" | sed -n -e 's,/bin[^/]*/,/shutdown/,p'`; do
for file   in `ls "$prefix" 2> /dev/null | egrep -v '(~|\.bak)$'`; do
if [ -x "${prefix}${file}" ]; then
  echo "[starttde] Running ${prefix}${file}" 1>&2
  #sh ${prefix}${file}
fi;done;done
beep
book$ ./tde_shutdown_log.sh
[starttde] Running /home/sun/.tde/shutdown/tde_shutdown_log.sh
ладушки, отложим в ближайший резиновый ящик, посмотрим как будет время :yes3:
поймал за-яца этого засрантца
- если перегружаемся через стандартный диалог tde-logout -> все окей, срабатывает
- если перегружаемся через стандартный... reboot -> фигушки нам по всей морде :cray:
короче, тринитя стартует на
$TDEDIR/bin/tdeinit_phase1
ну а reboot, естественно, рубит в капусту все подряд ... и далее код не отрабатывает
как думаешь, "они" могли бы в бинаре сделать подобную обработку/вызов перед выходом?!
sunjob писал(а):
10.07.2024 17:58
прям беда с этой тринитей могли бы и в бинаре сделать подобную обработку/вызов?!
Всё по идее со времен kde3, по этому так уж работает. Там просто при выключении скрипт продолжает работу до конца, а до этого висит на определённом цикле. Само собою при выполнении reboot это не будет работать, так как тогда скрипт просто тупо убьёт.
sunjob
Сообщение sunjob »
ну я поэтому и предположил, что "было-бы" неплохо выполнять "цикл окончания" в бинарнике а не скрипте
- получил сигнал на выход
- запустил цикл "shutdown"
- выходим с чистой совсестью
sunjob
Сообщение sunjob »
ну... вообщем, выкрутился костылями
- на reboot - сделал баш-обертку и запихал в него вызов shutdown-скрипта
- на tde - отрабатывает сам shutdown-скрипт (сслыка на который помещена в ~/.tde/shutdown)
осталась одна лозейка - вызов reboot от имени root-a (не стал пока разгребаться, да и не дело это системным вызовам заниматься пользовательскими рутинами)
sunjob писал(а):
11.07.2024 19:33
Ну так всё в стиле Unix Way.
gamper785
Сообщение gamper785 »
ormorph писал(а):
08.07.2024 15:58
по-хорошему, чтоб не костылять - лучше дождаться стабильной версии gcc?
gamper785 писал:
16.07.2024 02:07
Так стабильной она становится только после того, как все исходники станут поддерживать её. Тут больше вопрос в поддержке нового gcc. Для живой версии tdm, я уже добавил исправление. Думаю к тому моменту как gcc-14 будет переведён в стабильные, новая версия TDE уже выйдет. Для пакета htdig на данный момент смотрю висит запрос на удаление, хотя исправляется это довольно просто. Правильнее было сказать - дождаться когда новый gcc будет переведён в стабильные.
Поспешил я с выводами. Смотрю gcc-14 всё же довольно нестабилен и с бинарниками. Вот впервые столкнулся со случаем, когда задано явное условие, тем не менее цикл продолжает выполняться. С таким непредсказуемым поведением компилятору место на помойке. Может в следующих релизах будет лучше, но на счёт gcc-14.1.1_p20240622 ни чего хорошего сказать не могу.
sunjob
Сообщение sunjob »
из заметок: обычно "тупит" не новый/топовый компилятор, а его "оптимизация" :о)
попробуй пошушукать в этом направлении (я пару раз спотыкался об эту гадость)
sunjob писал(а):
19.07.2024 12:46
Знать бы что за оптимизация. Если на счёт флагов, то у меня собрано со стандартными: -O2 -pipe
Тут как бы ни чего особого нет.
sunjob
Сообщение sunjob »
ну я про них и говорю, попробуй вообще без оптимизации и смотри на поведение (у меня как раз был случай, тупила оптимизация -O2)
sunjob писал(а):
19.07.2024 13:51
Попробую посмотрю, за одно посмотрю другие. В Gentoo можно для каждого пакета отдельно добавить свои флаги оптимизации.
sunjob
Сообщение sunjob »
ormorph писал(а):
19.07.2024 14:01
в слаке тоже :о)
sunjob писал(а):
19.07.2024 14:05
в слаке тоже :о)
Я в курсе, там все флаги в слакбилде. А вот в Gentoo, эти флаги пишутся отдельно от ебилда, хотя при желании можно засунуть и туда.
sunjob
Сообщение sunjob »
ладно, продолжим эту тему!
слак-билд-то слак-билдом, но когда используется "некая система сборки", то все эти слакбилды имеют весьма виртуальное "наполнение" и переменные сборки/настройки рулятся из главного "процесса" ... вот тут и появляется возможность нарулить чего и как надо :о) (*)
отпишись по результатам теста :о)
(*) - это я про свою систему-сборки (уже иногда забываю, что я там в свое время нарулил, столько всего напихал... блин :о)
sunjob
Сообщение sunjob »
к стати, ты используешь тринити на мобильных/нубуках?
как у тебя ведет себя компонент tdepower (кот. в трее висит и типа, оптимизирует сохранение батарей :о)
sunjob писал(а):
19.07.2024 15:24
Не я использую на OPS компьютеры, просто там стоит мобильный процессор. На ноуте тоже есть, но я за него уже давно не садился.
А так уже проверил оптимизацию. Да флаги оптимизации -O2 и -O3, опасны на gcc-14, безопасными оказались -O1, -Oz, ну и раз уж -Oz безопасен, то и -Os скорее всего будет таким же.
А так вроде tdepowersave работал нормально, по закрытию крышки ноута переходил в спящий режим и т.п., тут уж как настроишь. Но у меня завязка с elogind по этому как на другой системе(без него) это будет работать не знаю.
sunjob
Сообщение sunjob »
ormorph писал(а):
19.07.2024 15:42
у меня эту суку:
1. пришлось каждый раз прибивать (когда используется открытие/закрытие крышки, читай как "сон"/"подьем"), иначе сразу "зависал и жрал проц, смотрим 2й пукнт.
2. со временем, при работе от батарей - начинает жрать процессор 45-80% (тут уж без удаления ни как)
(опять-таки, вполне допускаю что это дистро-проблемы :cray: )
ormorph писал(а):
19.07.2024 15:42
OPS компьютеры
вот ты буржуй, а?! какие, хвастай?! :о)
sunjob писал(а):
19.07.2024 16:10
А чего тут хвастать, самые дешёвые что то типа этого. Только брал всё по отдельности, память ssd, батарейку для часов и т.п.. Главное что бы монитор более менее нормального разрешения можно было использовать и собирать можно было что нужно.
sunjob
Сообщение sunjob »
ну продолжай, а?! все из тебя вытягивать надо! :crazy:
- для каких целей/задач...?
- как себя показал/глюки/стобильность...?
- шум/потребление? (а то бывает, что вентиляторы тараканов засасывают и в кобласу молотят, потом приходиться перед общиной извиняться)
- ну итд... от себя пару слов?!
sunjob писал(а):
19.07.2024 17:11
Ну так цели и задачи я уже сказал. Нужно что бы дёшево и сердито. Поддержка Linux из коробки есть, всё поддерживается. По отдельности брал, что бы ssd побольше можно было засунуть, батарейка на часы не прилагается, нужно брать отдельно. Термопасту ещё поменял, после греться стало меньше. Шум есть немного, но такой же как и на ноуте в момент сборки, блютуз и WiFi из коробки, на свободных дровах, но с фирварью.
Для него как раз TDE хорошо подходит без запуска композитора, так как иначе греется сильнее из за работы графики(3д), а то новые DE что то сильно на 3д эффекты перешли. Ни чего особого, работает как надо.
sunjob
Сообщение sunjob »
где-то удаленно работает, или "обычный десктоп"?
(если так, то почему не выбрал обычный десктоп?)
что делаешь, программирование, рисование, инет-ютуб...?
sunjob писал(а):
19.07.2024 17:46
Экономичность, немного места занимает, основной показатель. Десктоп на много больше потребляет и шумит сильнее, а если пекло вокруг то и хату не слабо нагревает.
sunjob
Сообщение sunjob »
ormorph писал(а):
19.07.2024 18:03
что есть - то есть :yes3:
а тринитью собираешь на нём-же?
sunjob писал(а):
19.07.2024 18:09
Да на нём, для сборки хватает.
