Trinity Desktop Environment на Gentoo (Сборка окружения TDE под gentoo)
Re: Trinity Desktop Environment на Gentoo
16.04.2019 09:19
А для чего вставили? И, надеюсь, не сочтёте вопрос нескромным, — вообще знаете, для чего она?
А кто сказал, что это я ее вставил...
Я просто копировал шаблон ебилда, и переделывал под свои нужды.
Заголовок привязался от ебилда Fat-zer, там я вроде за основу брал tqt3, затем переделывал немного и ещё кое что там брал.
Эта надпись характерна для ранних версий ебилдов, там часто такое встречалось (id, header), эта надпись как правило не полная, там должно быть продолжение, но как правило много кто брал за основу шапку какого нибудь ебилда и переделывал, за одно удалял комментарий связанный с этой надписью, и оставалось такое.
Смысла без продолжения она ни какого не несёт.
ormorph писал(а):
16.04.2019 10:07
См. man gitattributes
16.04.2019 10:23
Ааа, понятно)
Так вот что это за зверь))
При желании TDE можно подружить с fcitx, мало ли может вам потребуется набирать тексты на китайском.
Для этого можно добавить строчки:
export XIM_PROGRAM="fcitx"
export XIM="fcitx"
export XIM_ARGS="-d"
export QT_IM_MODULE=xim
export XMODIFIERS=@im=fcitx
в ~/.xprofile
Жаль только разница с qt5 приложениями, там вроде QT_IM_MODULE=fcitx.
В debian вроде не должно это работать, там вроде сборка tqt без параметра -inputmethod-ext.
Последние изменения:
В dev-qt/tqt3-14.0.6 добавлен флаг imtqt, по умолчанию флаг включен. Он меняет название переменной QT_IM_MODULE в TQT_IM_MODULE, для совместимости с QT-5.
На примере fcitx, конечные настройки для большинства окружения будут такими:
export XIM="fcitx"
export ECORE_IMF_MODULE="xim"
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export TQT_IM_MODULE=xim
Тут настройки для TQT3, QT5, GTK, EFL.
При желании флаг можно выключить, и TQT3, будет работать с переменной QT_IM_MODULE.
Как то так.
Последние изменения.
Выпилил из сборки еще нескольких пакетов не используемую зависимость arts
В dev-qt/tqt3-14.0.6 добавлены полные пути к TQT3 для обеспечения сборки с помощью tqmake.
В качестве литературы для tqt можно использовать старую литературу по qt3, например тыц и тыц. Там небольшая разница, следует подправить имена заголовочников, поставить перед именами nt или t - используя заголовочники dev-qt/tqtinterface, ну и перед именами типов следует поставить T. Так же неплохая документация в tqassistant
Данный пример будет выглядеть так.
hello.cpp:
#include <ntqapplication.h>
#include <ntqlabel.h>
int main(int argc, char *argv[])
    TQApplication app(argc, argv);
    TQLabel *label = new TQLabel("Hello, Qt!", 0);
    app.setMainWidget(label);
    label->show();
    return app.exec();
Генерация файла проекта:
$ tqmake -project "CONFIG += thread"
параметр CONFIG += thread обязателен, так как данная сборка tqt использует много-поточность, для использования библиотеки libtqt-mt.so.
Генерация Makefile
$ tqmake
или
$ tqmake hello.pro
В принципе если сильно надо, то можно подправить еще ебилд, для сборки без параметра CONFIG += thread и -lpthread - при генерации Makefile, но используя библиотеку libtqt-mt.so, необходимую для сборки. Пока без этого параметра сборка будет завершаться ошибкой.
swine
Сообщение swine »
http://dpaste.com/1DPT5D0
/usr/lib зашит в тесты как LIBDIRS=, но на 17.1 профиле это 32-х битные либы, поэтому фейлит.
swine писал(а):
27.04.2019 05:00
Вечером буду дома, посмотрю, есть ли там жёсткие привязки к /usr/lib, если что посмотрю, что там можно сделать.
Просмотрел редактором, да там есть привязка в файле cups.test. Может ещё в каких тестовых файлах.
Вечером буду дома подправлю ебилд, добавлю обработку sed-ом в зависимости от платформы сборки.
Подправил ебилд TQT, вроде с тестом путей библиотек теперь не должно быть проблем. Теперь зависит от выбранной платформы.
swine
Сообщение swine »
Установил, одно из первых: не работает индикатор раскладки. М.б. стоит добавить setxkbmap в зависимости? kmix не видит звуковую карту, но это я потом отпишу, ещё не разбирался.
swine писал(а):
28.04.2019 20:52
Хм, обычно по умолчанию там индикатор не включен. Он становится доступен когда в TDE настраиваешь раскладку и добавляешь язык. По умолчанию переключение по ctrl+alt+k. Вроде в зависимостях setxkbmap не было в spec файле от федоры, по этому и не добавлял. Попробуйте добавить язык в центре управления и проверить переключение. глянул, там зависимость x11-libs/libxkbfile, она в зависимостях у xorg-server. По этому как бы все должно работать.
swine писал(а):
28.04.2019 20:52
У меня на двух разных компах нормально работает. Все то же самое что и в alsamixer, наличие либо отсутствие arts, на него не влияет. По умолчанию громкость привязана к Master, если только у вас нет специфических настроек для вашей звуковой карты.
Перепроверил, без setxkbmap переключение не работает, если только не используется альтернативный метод переключения, не привязанный к tde, например fcitx.
Добавил в зависимости tdebase - setxkbmap.
swine
Сообщение swine »
Что где покрутить, чтоб автомаунт заработал? Kmail-а нет :(
swine писал(а):
30.04.2019 20:21
Попробуйте собрать trinity-base/tdelibs с флагом udisks
Если надо могу включить этот флаг по умолчанию.
swine писал(а):
30.04.2019 20:21
Kmail-а нет :(
Он в пакете trinity-base/tdepim.
Обновлены версии пакетов стилей до 14.0.6. Тут рекомендуется выполнить для обновления:
# emerge @world
при условии что, ссылка на package.keywords/tde-14.0.6 в /etc/portage/package.keywords/ присутствует.
Подправлен ебилд tdelibs, в частности добавлен путь поиска библиотек /opt/trinity/lib64/trinity, необходимый для запуска некоторых бинарников, тут рекомендуется пересобрать:
# emerge -1 trinity-base/tdelibs
Добавлено еще несколько пакетов, например tde-systemsettings - представляет собою альтернативный центр управления TDE напоминающий центр управления KDE4.
Пакет trinity-apps/kvirc теперь собиратеся, только установить его не получится одновременно с trinity-base/tdenetwork, там есть конфликт в установке.
swine
Сообщение swine »
!!! Fetched file: tdepim-r14.0.6.tar.gz VERIFY FAILED!
!!! Reason: Filesize does not match recorded size
!!! Got: 1214
!!! Expected: 11853758
$ kvirc
Can't find the catalogue for locale "ru" (ru)
There is no such translation or the $LANG variable was incorrectly set
You can use $KVIRC_LANG to override the catalogue name
For example you can set KVIRC_LANG to it_IT to force usage of the it.mo catalogue
swine писал(а):
04.05.2019 16:07
!!! Got: 1214
Ок гляну, скорее всего исходник на гите обновился. А я работал с тем что в distfiles.
swine писал(а):
04.05.2019 16:07
$ kvirc
Посмотрю, собирать то его собирал, но еще не тестировал, хотя в принципе ему есть хорошая замена в trinity-base/tdenetwork - kope.
Пока пробую сборку LiveCD собранную на Calculate linux CSL + оверлей TDE. С нее и пишу )
Добавлено (19:06):
На счет tdepim глянул, все не очень утешительно. Там вообще все пакеты теперь не доступны.
Как вариант можно попробовать перейти на src rpm федоры. Там исходники те же самые, только с уже включенными tde-common-admin и т.д.
Текущий оверлей значит в архив придется перемещать. Мало ли, может оживет...
Вот можете глянуть, там все пусто.
swine
Сообщение swine »
Может пока в оверлее сорцы сложить, и их в SRC прописать? Ну, как временную меру. А вот кусочек strace от kvirc-а: http://dpaste.com/3EVA8BX
swine писал(а):
04.05.2019 19:11
Уже не надо, пробежался скриптом, подправил URL в ебилдах. Теперь должно качать и собираться.
Дальше уже гляну kvirc.
swine
Сообщение swine »
Насчёт автомаунта. Яхз, как так получается, но udisks работает не на всех машинах "искаропки". Вот и сейчас...
Лечится правилом polkit. Например так - /etc/polkit-1/rules.d/50-mount-disk.rules :
polkit.addRule(function(action, subject) {
if ((action.id.indexOf("org.freedesktop.udisks.") == 0 ||
action.id.indexOf("org.freedesktop.udisks2.") == 0 ) &&
subject.isInGroup("users")) {
return polkit.Result.YES;
P.S. Как там насчёт KVirc-а?
swine писал(а):
08.05.2019 20:16
Не легче просто пользователя добавить в группу plugdev?
swine писал(а):
08.05.2019 20:16
Еще особо не разбирал, но судя по выводу нет файла kvirc.mo с руссификацией, по этому русский интерфейс не доступен. А так работает, просто список серверов нужно вбивать самому. Команда list показывает список комнат на сервере. Далее просто щелчком можно перейти в нужную комнату.
swine
Сообщение swine »
Вот какие есть:
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/about_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/dcc_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/editor_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/filetransferwindow_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/kvirc_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/logview_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/mediaplayer_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/notifier_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/options_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/perl_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/perlcore_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/sharedfileswindow_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/theme_ru.mo
/opt/trinity/share/kvirc/3.4/locale/torrent_ru.mo
Но он их при запуске не ищет.
swine
Сообщение swine »
trinity-base/tdegraphics не собирается с app-text/poppler выше 0.74.0. Надо бы в ебилде отразить. Ну или патчик написать)
swine писал(а):
10.06.2019 14:46
С этим пакетом постоянно такое происходит.
У разработчика уже есть эти изменения, по позже попробую добавить изменения, глядишь заработает.
Добавил патч для app-text/poppler >= 0.76.
Можно обновить оверлей и тестировать.
sunjob
Сообщение sunjob »
to ormorph
poppler >= 0.76
у тебя используются два патча (в каталоге files), tdegraphics
tdegraphics-poppler.patch
tdegraphics-poppler-64.patch
как они применяются, оба сразу, или ?
tdegraphics-poppler.patch    - for х32
tdegraphics-poppler-64.patch - for х64
sunjob писал(а):
14.06.2019 07:09
Не там применяется только патчик tdegraphics-poppler.patch для более нового poppler, но это для пакета 14.0.5, но по сегодняшним меркам он устарел, для слаки еще нет. Для пакета 14.0.6 применяется патч tdegraphics-poppler_0.76-14.0.6.patch. Ну а с окончанием 64 затисался что то от предыдущих сборок) Потом удалю.
sunjob
Сообщение sunjob »
on sl14.2 - poppler-0.45.0
видимо пока рано применять на слаке этот патч :о)
Есть идея добавить тестовую версию 14.0.7 в оверлей с гита. Тогда можно будет писать в багзилу в надежде что в релизе исправления будут применены.
http://bugs.trinitydesktop.org/
Тогда ебилды обозвать версией 14.0.999.
Единственное, так как не архивы будет собираться по дольше.
