Trinity Desktop Environment на Gentoo (Сборка окружения TDE под gentoo)
Re: Trinity Desktop Environment на Gentoo
Ну если это произошло после пере сборки tqt, то можно пере собрать все зависимые пакеты:
# revdep-rebuild --library 'libtqt-mt.so.3'
Так как у вас тестовая версия, то надо взять за основу эту команду.
Ну и перед этой командой желательно пере собрать модули, пакеты с названием tde-common-*:
# emerge -1 tde-common-admin tde-common-cmake tde-common-libltdl
Это необходимые условия для пере сборки тестовой версии.
В настоящий момент взялся за тестовую ветку trinity-nomodules в официальном оверлее TDE. Так как в основную ветку изменения довольно медленно включаются, то решил сделать для скачивания с альтернативных источников. Собственно уже порядком изменил eclass добавил функции для очистки от ненужных файлов и сборки пакетов с использованием модуля admin.
Все ебилды совместимы с ебилдами основной ветки, кроме тех, что используют модуль admin для сборки, собственно таких пакетов в основной ветке пока нет, надеются что все пакеты будут переведены на cmake.
Использование ветки, на пример используя app-eselect/eselect-repository:
# eselect repository add trinity-official git https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tde-packaging-gentoo
Далее правим файл /etc/portage/repos.conf/eselect-repo.conf, для репозитория добавляем строчку clone-depth = 0, должно получиться примерно так:
[trinity-official]
location = /var/db/repos/trinity-official
sync-type = git
sync-uri = https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tde-packaging-gentoo
clone-depth = 0
Далее выполняется команда для скачивания:
# emaint sync -r trinity-official
Далее заходим в каталог с исходником и переключаемся на ветку:
# cd /var/db/repos/trinity-official
# git checkout other/trinity-nomodules
В будущем желательно будет использовать этот оверлей, так как используя его можно достичь наиболее оптимальной сборки, игнорируя не нужные пакеты.
sunjob
Сообщение sunjob »
эта фигня появляется (у меня) когда последовательность библиотек в /etc/ld.so.conf - "не совсем правильная", типа, есть "родственные" библиотеки QT3 (стоящие перед TDE) на которые и натыкается тринитя :о)
sunjob писал(а):
19.05.2020 06:03
Не там причина на много проще, там опцию TQT убрал, от которой меняется ABI, вот и получились траблы. Как только это разрулить, уже больше повторяться не должно.
Небольшое улучшение Quanta+ входящая в tdewebdev стала работать лучше, стала работать кнопка быстрого старта и ещё кое что. Для tde-14.0.8 это в ебилде обрабатывает скрипт, ну а в нестабильные версии изменения уже включены. Теперь работают примеры для kommander - kmdr-editor, kmdr-executor, что поможет лучше изучить работу данного детища.
gamper785
Сообщение gamper785 »
ormorph писал(а):
15.05.2020 11:26
[trinity-official]
sync-type = git
clone-depth = 0
ormorh, доброго! подскажите одну вещь: пока что чистая гента с иксами, планирую установить триньку по "альтернативному способу", описанному в старпосте, с eselect-repository проблем не возникло, репу добавил, только один вопрос: какой пакет теперь мергать, чтобы получилась минималка "tde-minimum"? Да, и еще со стартом tdm осталось все как и раньше?
Если интересует моя ветка в оф репозитории, то там для минималки просто поставить два пакета:
# emerge -av trinity-base/tdebase-meta tde-i18n
это примерно соответствует тому же tde-minimal в другом репозитории.
Можно сделать и минимальнее, если создать другой ебилд в место tdebase-meta, и выбрать из tde-meta избранные.
Удобство в виде выбора версии по симлинку как и в предыдущем репозитории работает только на этой ветке, ну и на ней больше всего рабочих пакетов.
Там Chris куда то подевался(не слышно не видно) по этому запросы на добавление в основную ветку висят. По этому собственно для себя я пилил эту ветку. Там добавлен festival, что бы можно было использовать языковых пакетах из tdeaccessibility-meta.
TDM должен работать.
gamper785
ormorph писал(а):
07.09.2020 18:02
Морф, спасибо вам огромное, который раз уже выручаете... тринька стала идеально, кеды 4-5 на дух не перивариваю, хоть максимально и старался подогнать под себя, но все равно оно нето, как ни крути. И еще один вопрос на засыпку: меня и классичекий plastik вполне устраивает, но что это за тема? : https://wiki.trinitydesktop.org/images/3/3a/Tde_r14_0_1_trusty_livecd.png - это, насколько я нагуглил, это только кубунтушная? или можно и под Генку подогнать?
gamper785 писал:
07.09.2020 22:49
А там не видно, значки стандартные Crystal, а вот для панели выбрано изображение. Настраивается через Trinity Controp Center, смотреть рабочий стол -> Panels, либо правая кнопка мыши на панели - настроить панель.
Добавлено (23:38):
Небольшое указание.
Если ранее ставили TDE из другого репозитория, где пути к tqt были другими. Желательно удалить каталог ~/.qt, так как иначе в таких программах как tqassistant не будет видна информация, и будет жаловаться на неправильные пути.
Немного подправил trinity-nomodules ветку, решил проблемы со сборкой под raspberry pi4, теперь можно собирать под raspberry pi4, протестировано под genpi64lite.
Для сборки необходимо пакет trinity-base/tdelibs собирать с выключенным флагом(-malloc).
Добавил версию 14.0.9 в ветку trinity-nomodules, только вышла.
Что то улучшилось, а что то ухудшилось, в частности русификация пунктов меню ухудшилась.
Можно пробовать.
Последний раз редактировалось ormorph 03.11.2020 14:40, всего редактировалось 1 раз.
ormorph, исправьте URL картинок на HTTPS, тогда, может быть, их кто-то сможет увидеть. И лишние картинки (трековые однопиксельные gif) уберите.
Вот это надо исправить:
[URL=http://piccy.info/view3/14052262/73b6a7ca899a22250ab6b475ab7eb67b/1200/][IMG]http://i.piccy.info/i9/04255af2a9d663c7a54b9229811cbe63/1604399357/80841/1398046/screen_800.jpg[/IMG][/URL]
А вот это убрать:
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2020-11-03-10-29/i9-14052262/800x480-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2020-11-03-10-29/i9-14052262/800x480-r/i.gif[/IMG][/URL]
И так везде.
03.11.2020 14:14
Странно у меня все отображается норм в firefox. Подправил, но разницы не обнаружил, у меня и так все работало.
Эти ссылки генерируются автоматически, по этому как бы все и так должно работать, там идёт редирект.
ormorph писал(а):
03.11.2020 14:46
Скорее всего, дело в том, что у Вас картинка уже в кеше браузера. А у меня так и не заработало почему-то. Странно, я думал, дело в том, что браузер не хочет грузить картинку по HTTP с HTTPS-страницы.
Добавлено (14:56):
А, это у меня Privacy Badger прикалывается.
03.11.2020 14:54
Ну я и подумал, что что то блокирует редирект, я проверил даже на стареньком konqueror из TDE, он и то показал картинку как надо.
Для версии 14.0.9 добавил несколько новых ебилдов пакетов указанных тут.
Скриншот с панелью KoolDock:
Для версии 14.0.9 и тестовой версии 9999 исправил проблемы с поддержкой языков(русификацией).
Для исправления стоит перезагрузить ветку other/trinity-nomodules и пере собрать следующие пакеты:
trinity-base/drkonqi
trinity-base/kappfinder
trinity-base/kate
trinity-base/kcontrol
trinity-base/kdesktop
trinity-base/kfind
trinity-base/khelpcenter
trinity-base/khotkeys
trinity-base/kicker
trinity-base/kmenuedit
trinity-base/knetattach
trinity-base/konqueror
trinity-base/konsole
trinity-base/kpersonalizer
trinity-base/ksplashml
trinity-base/ksysguard
trinity-base/ktip
trinity-base/kxkb
trinity-base/libkonq
trinity-base/nsplugins
trinity-base/tdebase-tdeioslaves
trinity-base/tdepasswd
trinity-base/tdeprint
trinity-base/tdescreensaver
trinity-base/tdm
trinity-base/tqt3integration
trinity-base/twin
trinity-base/tdebase-data
Выложил сборку для raspberry pi4 тыц.
Сборка основана на genpi64lite.
Установка на microsd:
Вставить microsd карту в переходник, подключить, затем выполнить:
# xzcat genpitde_rus.img.xz >/dev/sdx
В качестве оконного менеджера используется TDE, менеджер входа TDM.
Ядро само-сборное, отключено обновление бинарных ядер. Присутствует исходник в /usr/src/linux с собранными заголовочными файлами, так что можно собирать сторонние модули.
Настройка интернет через networkmanager, клиент nmtui. В mesa включён vulkan драйвер. Так же включены mu-editor, sonic-pi, code-oss, firefox-84.0, libreoffice-7.0.4.2, qt-creator, amarok, smplayer и т.д.
Так же присутствует скрипт GUI, меняющий режимы работы процессора(ondemand и т.д.). Включён zram демон, так же добавлен демон fstrimd, для очистки не используемых блоков на microsd, для продления срока службы.
Думаю пару месяцев ссылка на скачивание будет рабочей.
Кому интересно можете пробовать.
Пароль один и для пользователя и для рута: raspberrypi64
Зы: Забыл, переключение раскладок настроено на win+space, смотреть файл /etc/X11/xorg.conf.d/30-xkb.conf.
Последний раз редактировалось ormorph 31.12.2020 17:36, всего редактировалось 2 раза.
ormorph писал(а):
30.12.2020 22:27
>/dev/sdc
Замените sdc на что-нибудь заведомо несуществующее. А то есть ведь любители копипастить не думая.
s.xbatob
ОС: Fedora
Сообщение s.xbatob »
31.12.2020 13:07
ormorph писал(а):
30.12.2020 22:27
>/dev/sdc
Ничего страшного: один-единственный инцидент таких любителей лечит.
А на любую защиту от дурака всегда найдётся дурак ещё более круглый :)
sunjob
Сообщение sunjob »
круглый в квадрате... т.е. сферический?!
sunjob писал(а):
02.01.2021 09:23
Ага, если за исходный размер брался периметр круга. Только в квадрате периметр превращается в площадь.
Сразу вспомнился анекдот:
Василий Иванович и Петька едут на поезде.
Петька спрашивает:
Василий Иванович! не пойму, у вагонов же колеса круглые,
тогда что там такое стучит?
Василий Иванович отвечает:
Петька, ну ты же знаешь формулу круга?
Петька: Ну да пи эр квадрат;
Василий Иванович: Ну так вот, это квадрат и стучит.
ormorph писал(а):
02.01.2021 12:44
периметр круга
Говорит моя подруга, чуть дыша…
devilr
Сообщение devilr »
02.01.2021 14:27
Вы про "масляное маслом"? Или я шутку юмора не понял...
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
Добавлена версия 14.0.11 на официальном оверлее от TDE. Можно пробовать тестировать.
В официальный оверлей внесены изменения:
Добавлен выбор сборки с флагами mysql и mariadb, для пакетов kexi, tqt, amarok, флаги конфликтуют между собой и представляют выбор: сборка с поддержкой mysql-connector-c и сборка с поддержкой mariadb-connector-c;
Так же решена проблема с сборкой kword, ранее для успешной сборки нужно было удалять файл libwv2.la, теперь это не требуется.
Потихоньку это выстраивается во что то рабочее, конечно если только разработчики Gentoo не внесут какие либо изменения в порты, которые сделают нерабочими текущие наработки.
Последние изменения, для официального оверлея.
Добавлено ~arm64 в переменную KEYWORDS, для стабильной ветки 14.0.11.
Добавлен ебилд kdbg, для TDE. Мне лично больше нравится kdbg для TDE, чем тот который для Plasma.
По умолчанию kexi поддерживает posgresql не выше 12 версии, на версиях выше просто падает при попытке работы с postgresql. Если нужно работать на версии выше то можно попробовать этот патч. С предыдущими версиями postgresql эти изменения тоже позволяют работать. По крайней мере мне заставить не работать пока так и не получилось, так что баг от этого патча так и не отловил. Может у кого получится.
Патч можно просто добавить в автопатч.
sunjob
Сообщение sunjob »
день добрый
установил в "тривиальный кокс" Kubuntu, натянул Trinity, выяснился один неприятный фак:
- KDE5/Plasma - видит Liberation-Font как моноширинный
- TDE 14.0.12 - не видит его, как моноширинный (следовательно невозможно прописать его в настройках системы и терминала)
проверьте, кто установил уже версию TDE 14.0.12
- Kubuntu-20.04.4
- TDE-14.0.12
- систему не настраивал, все, практически, дефолтное
p.s.
ко всему прочему в TDE перестали запускаться Arduino (1.8.18, 1.8.19), в KDE - все стартует нормально
sunjob писал(а):
14.05.2022 23:05
Да вроде все работает.
