IDE под Linux (Интегрированные среды разработчика)
- ОС: Ubuntu i386/Ubuntu amd64
Re: IDE под Linux
помогите прикрутить QT к Eclipse. Поставил Eclipse, поставил CDT вроде так называется - для C++ программ, поставил QT Integration. Настроил пути qt4/bin, qt4/include. Создал пустой гуевый проект. Запускаю, вначале выводится окошко:
errors exist in a required project. continue launch
затем
an internal error occured during launching
Выдает ошибку:
make: *** [debug] Error 2 hellowgui line 0 1199007071004 5
И предупреждение:
Invalid project path: Include path not found (/usr/share/qt4/include/ActiveQt). hellowgui pathentry 1199007061469 3
И забыл, при запуске Eclipse выдает такое сообщение:
Your Eclipse installations appears to be binding against the Qt 3 libraries. Since the Qt Eclipse Integration plugin is based on Qt 4, this may cause the application to crash.
The most common reason for this problem is that you are running KDE with the KDE GTK style active.
(On many systems you can open KDE System Settings->Appearance->GTK Styles and Fonts and change to a style like 'Clearlooks', or you have to remove the package gtk-qt-engine from your system.)
Do you still want to continue loading the Qt Eclipse Integration?
Удалял gtk-qt-engine, это сообщение пропало, но все гтк приложения стали выглядеть уродливо, а проект все равно с теми же ошибками не запустился. Вернул назад.
затем
Выдает ошибку:
И предупреждение:
Re: IDE под Linux
Необязательно удалять gtk-qt-engine, достаточно просто в Центре управления поменять используемый стиль с KDE на любой другой (QtCurve, ...).
Предупреждение можно убрать, удалив в свойствах проекта папку /usr/share/qt4/include/ActiveQt из списка includes.
А вот что это за ошибка... А можно посмотреть полный вывод встроенной консоли?
Re: IDE под Linux
Давно на тему не заглядывал.. С тех пор и стиль программирования и среду поменял. Вот терь в чем работаю: SciTE. Среда мощная и безотказная, как автомат калашникова Все фишки которые НЕОБХОДИМЫ для программирования есть, изначально делался с ГУИем, настройку можно делать как и редактированием конфигов, так и кликаньем на менюшки. В последнем случае конечно гибкость поменьше. Табы, парсер вывода компилятора, подсветка ошибок и все есть. Да и не надо день-два читать документацию чтобы работать в нем, а конфиги с комментариями поставляются.
- /dev/random
- Администратор
Re: IDE под Linux
...но до VIM'а не дотягивает. Когда-то им [SciTE] пользовался, причем довольно долго. Понравилось наличие встроенного эмулятора терминала (хоть и хилого, даже dumb'ом не назвать), отображаемого рядом с текстом программы. В виме подобного добиться сложно. Но по поводу легкости конфигурирования - сказки. Несколько дней промучился, чтобы заставить его работать с нужной мне кодировкой. Правда, может, с тех пор что и изменилось - это было года 3 назад.
Re: IDE под Linux
3 года назад я о нем даже не знал, так что сказать не могу. Но заставил работать с UTF8 прямо через меню File->Encoding. По моему SciTE подходит для тех кому нужна простота и эффективность. Опять тот же принцип KISS.
Re: IDE под Linux
В KDevelop есть возможность выбрать QT-based editor, вместо embedded. Кто-нибудь с ним работал ? Если да, то скажите не знаете ли вы как изменить кол-во пробелов в табах ? У меня оно меняется и то только для одной вкладки и после загрузки проекта опять выставляется для всех равных 8 пробелов ( я 4 использую). Так же почему-то невозможно делать оступы с помощью tab - не реагириует на нажатие этой клавиши. Кто-нибудь знает в чем проблема ?
Re: IDE под Linux
если кому еще интересно http://linuxmafia.com/faq/Devtools/ides.html
Re: IDE под Linux
поставил Eclipse с сишным плагином. вроде неплохо, но не могу поменять шрифт и отступы между символами в коде. трудно читать и разбирать код, в емаксе это делать проще, но интереса ради мне хочется узнать где можно поменять это всё. единственное что нашел - это цвет выделения ключевых слов...
Re: IDE под Linux
Window->Preferences->General->Appearance->Colors and fonts - там и основные шрифты в меню и С++ эдитора, ну вообще все найдешь вместе с кнопкой сбоку - change.
отсутпы Window->Preferences->General->Editors->Text Editors : Desplayed tab width
Еще я коммерческую Code Forge посмотрел ... никаких тебе function/files list и смена h/cpp - т.е. навигация как класс отстутсвует. Т.е. фактически это Visual Studio 6, без дополнений.
Re: IDE под Linux
На оффсайте eclipse пакет Eclipse IDE for C/C++ Developers очень понравился. Ничего лишнего. IMHO, лучший c/c++ ide.
Re: IDE под Linux
содеблок выпустил официальный релиз:
http://www.codeblocks.org/
qt1L, 2C и прочие "аналоги" 1С.
Смертельная доза aлкoгoля 8 гр. на 1 кг вeсa тела: 80 кг * 8 = 640 гр.
Хотите знать больше?
- Amnesiac1989
- ОС: Debian Etch, Fedora 8
- Контактная информация:
Re: IDE под Linux
Моя IDE 3-4 месяца назад: Eclipse CDT
Моя IDE сегодня: Gnome-terminal + Emacs -nw + sed + gcc, gdb, make, etc + man + XMMS
Кажется я становлюсь суровее)))
Но лучшей IDE для C/C++ & Java, и под Unix, и под Windows, всё равно считаю Eclipse
"I'm not afraid of being taken by computers though... because they're totally defenseless.
All we need is more people with hammers." - Thom Yorke
Re: IDE под Linux
Надыбал новую IDE CodeLite http://codelite.org
Re: IDE под Linux
Искал IDE с поддержкой визуального проэктирования GUI на базе GTK для с++. (QT и KDevelop- хорошо, но тяжеловесно.)
Перепробовал многие.
Остановился на Code::Blocks c plugin-ом wxSmith.
GUI делаются на основе кроссплатформенной wxWidgets, которая, однако, для GNU/linux основана на GTK.
Кстати, можно делать проэкты так, что они будут кроссплатформенными.
IDE можно скачать с http://www.codeblocks.org, я ставил скомпилированную версию (для Ubuntu она представляет из себя пачку .deb - ов, упакованных в tar.gz). wxSmith входит в этот же набор.
Re: IDE под Linux
Хм, очень даже ничего. Надо будет попробовать ebuild написать.
Re: IDE под Linux
Давно использую Code::Blocks и в Linux, и в Windows.
В Linux использую дома, а в Windows на работе для написания утилиток и драйверов алгоритмов.
На мой взгляд, вещь замечательная! Легкая и быстрая, множество настроек, удобный функциональный интерфейс, что обеспечивает быстрое привыкание, удобные средства работы с проектом, возможность расширения плагинами, поддержка множества компиляторов, удобные шаблоны, модуль визуального программирования на wxWidgets, а самое главное - кросплатформенность! Один и тот же файл проекта можно без изменений использовать и в Linux и в Windows. Интерфейс кстати выполнен очень грамотно, так как и в Linux и в Windows он одинаков, что очень хорошо (многие создатели программ этого не понимают почему-то, что интерфейс на разных платформах одного приложения должен быть одинаковым или почти одинаковым).
Есть конечно и минусы, например невозможность работать с мета-компилятором QT без плагина, но это мелочи, достоинств у этой IDE несомненно больше. Всем, кто не пробовал, рекомендую! Хотя я думаю, таких и нет почти (тех, кто не пробовал)
Тайною мир держится
Re: IDE под Linux
В codeblocks - нету возможности :
- переоприделить хоткеи
- назначить хоткеи на смену h/cpp (через меню которое только мышкой открыть можно)
- назначить хоткеи на переход к declaration/implementation (через меню которое только мышкой открыть можно)
- список функций показывает только функции в текущем исходнике, а не во всем проекте
- слабый autocomplete, не умеет обрабатывать итераторы
- нету функции наподобии make implementation
- в конец убило то что не умеет ставить парные скобки {,(,[ и кавычки.
Работать с ним достаточно медленно. Для мелких проектов еще туда сюда, для больших слишком много времени тратится на переходы, да и учить хоткеи определнные по умолчанию я не собираюсь, я всегда использую свои связки.
Еще в качестве нареканий могу добавить перегруженный интерфейс - залез вот в настройки толи build, толи compiler, понатыкано всего сразу - что даже разбиратся не захотелось сразу закрыл - хотя достаточно понятно все, всмысле где и library и include paths добавлять, но элементов управления все равно очень много ...
Re: IDE под Linux
GRS
Хоткеи переопределяются в:
Settings -> Editor -> Keyboard Shortcuts
Там же можно запрограммирвоать кучу хоткеев, которых нет по умлочанию
Что вы имеете ввиду под расставление парных скобок?
Скобки он подсвечивает, а если хотите автоматически расставлять скобки в языковых конструкциях то вам сюда:
Settings -> Editor -> Abbreviations
Список отображаемых функций настраивается где то в настройках Environment (точно не помню где)
А так же есть для этого плагины
Мне в нем кстати интерфейс нравится, достаточно привычный. Вот задез я однажды в настройки Visual Studio... ))
Пока мне досаждает один глюк с набором русских слов в редакторе под Linux. Глючит, постоянно приходится переключать раскладку (думаю из-за юникода).
Ещё у меня почему-то не хочет собирать проект GTK+ через Makefile созданный средствами Glade.
Тайною мир держится
Re: IDE под Linux
хм... с custom makefile я у него проблем не заметил, у меня нормально собрался, я правда не GUI делаю.
Settings->Editor->Keyboard shortcuts - я такого там не видел. Кроме того при установке codeblocks снес какую-то библиотеку для gaim, в результате gaim не мог запустится. Пришлось gaim переустановить, codeblocks удалить,может через годик еще раз поставлю посмотрю - пока не впечатлил.
Re: IDE под Linux
GRS писал(а): ↑22.05.2008 12:13хм... с custom makefile я у него проблем не заметил, у меня нормально собрался, я правда не GUI делаю.
Слушай, действительно в версии под Linux нет возможности переназначать хоткеи. Я тогда на работе под виндой смотрел, под виндой настроек гораздо больше. Да, этот факт не в пользу CodeBlocks. Я никогда и не интересовался хоткеями под Linux.
С Makefile и GTK я разобрался, надо было просто поковыряться в мэйкфайле.
Тайною мир держится
Re: IDE под Linux
Cмотрю на ваш холивар , хочу спросить где по Linux аналог Rationаl Clear Case ?
- /dev/random
- Администратор
Re: IDE под Linux
А что она из себя представляет? Нагуглить удалось лишь то, что это IBM'овская система контроля версий. И чем она лучше или хуже Subversion, CVS, git и прочего - в выгугленных материалах не было.
- Ben Aceler
- ОС: Various Linux
Re: IDE под Linux
На сайте IBM, конечно.
- eduard_pustobaev
- Статус: Ленивец
- ОС: Arch/Debian.
Re: IDE под Linux
в апреле 2008 вышел netbeans for php
Re: IDE под Linux
Plugins->Manage plugins
Keyboard shortcuts должен быть установлен и загружен, обычно так и идёт в стандартной поставке. Если codeblocks-contrib установлен или как оно в твоём дистрибутиве называется. Возможности Code::Blocks под Window$ и под Linux одинаковы
Re: IDE под Linux
Посмотрите HaiQ. Среда разработки QT. Полная интеграция с дизайнером и асистентом. Сравнимо с эклипсом/QT по навороченности, только не глючит и быстр.
JID:dstr@jabbus.org
Re: IDE под Linux
Кто работал с Monkey Studio? Поделитесь впечатлением.
