Попробуй Eclipse.
IDE под Linux (Интегрированные среды разработчика)
- ОС: Archlinux
- ОС: Slackware Linux/Gentoo
Re: IDE под Linux
SlickEdit под Java нормально идет.
Можно еще попробовать Eclipse но он еще ужаснее нетбинса.
Я в свое время jEdit юзал.Легкая и удобная штука причем с кучей плагинов
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
К сожалению она платная.
попробую,но думается, что он такой же тормазный.
попробую
- ОС: OpenSUSE 11.1
- ОС: GNU
Re: IDE под Linux
Разобрался я с debugger'ом Anjuta... Всё дело в том, что в ней, оказывается (!), адекватный дебаг возможен только для редактируемых проектов, а мне нужно было всего по одному файлу пройтись, вот и не получалось ничего кроме матов.
Коль вы столь к словам придирчивы, может выясним что вообще есть такое IDE?
Если опираться на определение оной в wikipedia, то это:
"...система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения.
Обычно среда разработки включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, средства автоматизации сборки и отладчик. Иногда также содержит систему управления версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования графического интерфейса пользователя."
Я установил два дополнительных плагина к Geany - geanydebug (мордашка к gdb) и geanyvc (доступ к системам контроля версий Bazaar, GIT, Mercurial, Subversion, SVK и CVS).
Выходит, из перечисленных характеристик, у Geany нет лишь визуального построителя GUI. Однако, во- первых есть Glade, а во- вторых нет сомнений, что это такая интеграция со временем будет реализована опять же через плагины.
Сюда же добавим потрясающую гибкость в настройке, а Geany'вская система snippet'ов и вовсе в настоящий восторг приводит! Это вам не какие- то быдло-макросы...
С другой стороны, я вам скажу чего точно нет в Geany. В ней нет кошмарной раздутости интерфейса и неприличной ресурсоёмкости и, как следствие, глючности, без которых немыслимы современные "гламурные" IDE. Например, в той же Anjuta мне пришлось создавать гигантский проект из, порядка, пятидесяти файлов только ради того, чтобы пять-десять минут "подебагить" один единственный файл!
Должно быть, именно поэтому, находясь в Geany, у меня возникает приятное чувство того, что эту среду создавали для Меня - адекватного Пользователя, а не для гигнутых фанатов апофеоза GUI'шного хаоса.
(MUTOgen) писал(а):поспорил бы с этим сочетанием... но не буду просто Geany больше подходит роль "текствого редактора с бонусными возможностями". ну вот не воспринимаю я его как IDE и все тут
З.Ы. извиняюсь за оффтоп но слух режет)
Алкоголь - наркотический пост-плазматический яд.
Тюремная смертность в три (!!!) раза ниже, чем на свободе, поскольку в тюрьмах запрещён алкоголь! статистика МВД
- ОС: Archlinux
Re: IDE под Linux
После выхода версии 6.1 он значительно меньше памяти стал поедать.
last.fm user Hater-X
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
попробывал netbeans но как то тормазнутенько идет
уточнение:пробывал версию 6.5 бета
- ОС: Win7/Ubuntu 11.10
Re: IDE под Linux
begemot. писал(а): ↑21.09.2008 17:24С другой стороны, я вам скажу чего точно нет в Geany. В ней нет кошмарной раздутости интерфейса и неприличной ресурсоёмкости и, как следствие, глючности, без которых немыслимы современные "гламурные" IDE. Например, в той же Anjuta мне пришлось создавать гигантский проект из, порядка, пятидесяти файлов только ради того, чтобы пять-десять минут "подебагить" один единственный файл!
Я вам скажу чего нету в Geany (Kdevelop/QDevelop/CodeBlocks/Kate/vim/...) - полноценной поддержки языка C++. И, похоже, не предвидится, т.к. написать хороший front end для такого языка как C++ уж очень сложная задача. Соответственно, ничего из "Semantic Highlight", "Open Declaration", "Find References", "Call Hierarchy", "AutoComplete" в них нет или работает очень плохо. А "современные "гламурные" IDE" вроде Eclipse+CDT хороши в первую очередь именно этими функциями, при этом поддержка языка и скорость индексации исходников с каждым релизом заметно улучшается. Так что ресурсоемкость вполне оправдана. Другое дело, что некоторым Пользователям все эти функции могут быть не нужны, но тогда и сравнивать нормальные IDE с текстовыми редакторами бессмыслено.
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
Поставил Eclipse,пока все устраивает,только один вопрос - можно ли как нибудь запускать компиляции если нет проекта а есть только один файл .java ?
- ОС: ArchLinux
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
а так что без лишних махинаций?нажал run | debug и поехало ?
- ОС: SuseLinux 11.2 KDE 4.3
Re: IDE под Linux
проще не придумаешь в вашем случае
- ОС: openSUSE 10.2, 10.3, 11.0
Re: IDE под Linux
Сижу на гиге оперативки, а нетбинс, почему-то, летает!
Вот на старом железе - Celeron 1.8 Ghz, 768 Mb ОЗУ меня не всё устраивало. Медленно было.. Да и то, думаю потому, что установлены были все его модули по умолчанию. Вы используете все возможности NetBeans'а? Отключите ненужные.
Re: IDE под Linux
Кстати, а может знаете тогда как можно поменять в нем шрифт в меню/панельках/...? А то в линуксе с Ocean L&F выглядит совсем как не родное приложение, в основном из-за шрифта. Запуск с "--laf com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel" не помогает, только хуже еще выглядит и шрифт не подхватывает системный.
- ОС: OpenSuse 11
Re: IDE под Linux
Не могу не согласится с kamre. Все IDE которые перепробовал (а пробовал все которые понимают С++ и нечто более чем текстовый редактор с подсветкой) не являются идеальными. В каких-то есть что-то чего нет в других и наоборот. В некоторых есть больше - но они тормозят до нервоза и т.п. Хоть и не пользуюсь, но единственная IDE которая полностью удовлетворила все потребности, была MS Visual Studio. Жалею что она заточена под винду и нет варианта под линукс.
немного офтопа, подскажите как в CodeBlocks сделать нормальное автодополнение? (про то что в свойствах проекта есть вкладка где нужно прописать пути к исходникам - знаю). Даже делаю очистку проекта от всех созданых файлов, перекомпилирую, потом оказывается что среда не видит некоторые св-ва класа, а иногда вообще не срабатывает ctrl+пробел на пустом месте, при отсутствии ошибок в коде.
И возможно ли во время отладки посмотреть значение переменных, которые являются типами взятыми из QT? (к примеру значение строки QString)???
- Статус: аватар-невидимка
Re: IDE под Linux
Есть что-то новенькое - http://trolltech.com/developer/qt-creator/qt-creator. Скачал этот Qt Creator - дома буду смотреть. Никто еще не пробовал? Название немного смущает, но думаю это чудо не только для Qt подходит.
Re: IDE под Linux
Посмотрел, что из себя представляет QtCreator. Выглядит очень неплохо, не тормозит даже на слабой машине (правда версию под Windows там смотрел). Но стабильности не хватает. Продукт явно еще альфа, пользоваться такой нельзя. Будем надеяться что допилят до нормального состояния.
Re: IDE под Linux
NickLion писал(а): ↑12.11.2008 09:29Посмотрел, что из себя представляет QtCreator. Выглядит очень неплохо, не тормозит даже на слабой машине (правда версию под Windows там смотрел). Но стабильности не хватает. Продукт явно еще альфа, пользоваться такой нельзя. Будем надеяться что допилят до нормального состояния.
это и есть альфа версия, где-то на сайте видел надпись. Под линуксом работает заметно лучше
Re: IDE под Linux
Да, я видел что это альфа, просто иногда альфа версии вполне юзабельны. Но это не тот случай. Разницы в работе под Linux и Windows особо не заметил (правда под виндой запустил на слабенькой машине, создал проект и слегка помучал, "добился" падения uic и на этом закончил). И там, и там иногда что-то падает.
- ОС: gentoo ~amd64
Re: IDE под Linux
А в природе есть адекватные гайды по Анюте не пятилетней давности? Желательно C && Gtk related.
proud paludis user.
- Статус: Ленивец
- ОС: Arch/Debian.
Re: IDE под Linux
А чо за гайды по IDE вообще могут быть? О чём писать-то?
В дисгармонии со вселенной.
Re: IDE под Linux
eduard_pustobaev писал(а): ↑22.11.2008 01:12
ну видимо описывать на какую кноповку тыцать
- ОС: Debian Lenny
Re: IDE под Linux
присоединяюсь к вышесказанному. если человек решил использовать ide и изучает "C && GTK", то я думаю у него хватит мозгов, чтобы понять, что означают и выполняют пункты меню.
Re: IDE под Linux
кстати про Гайды для Анюты - где-то в начале этого года в Линуксформате была серия статей про программирование на ГТК, там кажется и про Анюту шото было.
Re: IDE под Linux
Почитал данную тему. Понял одно если, я не пишу программы в текстовом редакторе, а потом не компилю их из командной строки то я ообще не программист
Но это все оффтоп
Как насчет mono? И monodevelop. Пока собственно не юзал. Но если в ней редактор форм и редактор кода не разнесены в разные приложения как это сделано с KDevelop и qtdisigner(так помоему. точно не помню. сел, попробовал написать простое приложение, ужаснулся и забросил) то думаю среда утрет нос выше перечисленным.
Не знаю как со сборками. На mono портировал только веб приложения. Но следуя логике майкросовта, все писать на .net, может скоро и не понадобится wine.
- Статус: Brain Атаке
- ОС: Debian squeeze/sid/exp
Re: IDE под Linux
Непонятно, где вы это вычитали? Люди пишут, что ИМ для нормальной работы ничего больше и не требуется. Ну раз привыкли - пускай пишут.
Из озвученных здесь мне понравились две кроссплтаформенные IDE: Code::Blocks и CodeLite.
Если работать с wxWidget'ами, то CodeLite имеет возможность работать и вызывать wxFormBuilder (графический редактор форм), однако не всё так гладко, так как элементы в wxFormBuilder используются не все (не доделали его так, чтоб он работал с установленными wxWidget'ами).
У CodeBlocks есть встроенный графический редактор форм (плагин wxSmith), а также возможность работы с проектами из wxFormBuilder.
Обе IDE, на мой взгляд (человека, привыкшего к C++Builder), вполне заслуживают внимания.
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
огромнейшая просьба к модераторам почистить тему, пока прочел 12 страниц чуть не уснул. Все что усвоил это "Бла бла блабла бла бла бла, бла бла vim, бла бла блаблабла бла vim, бла бла. Бла бла eclipse, бла Netbeans".
Я хоть и новичок в линуксе, но не новичок в программировании, привык писать сначала на Borland Builder, сейчас пишу на Visual C#. Я не спорю, что с этими средами начинаешь забывать язык программирования. Вопрос номер один: а что плохого в этом??? Господа мегаумные программисты, а толку что вы знаете все функции во всех бибилиотеках? Тупой кодинг мозг быстрее затупляет. Кто нить здесь знает, что какие нить менеджеры(руководители) серъезных проектов вообще не программируют? Ибо оно им не надо, так как их функции проектировать систему в целом. Гораздо важнее обхватывать мыслью весь проект, чем думать, а какой же функцией мне надо сделать конвертирование типа строки в тип байт с определенной системой счисления.
Вот мой основной вопрос: подскажите пожалуйста среду программирования на python, которая дает максимальную возможность программирования с минимальными знаниями языка (т.е. с хорошим внутренним хелпом). Разрабатывать собираюсь GUI-приложения.
- ОС: Debian Lenny
Re: IDE под Linux
amorphius писал(а): ↑17.12.2008 22:56огромнейшая просьба к модераторам почистить тему, пока прочел 12 страниц чуть не уснул. Все что усвоил это "Бла бла блабла бла бла бла, бла бла vim, бла бла блаблабла бла vim, бла бла. Бла бла eclipse, бла Netbeans".
хм.... qtcreator на подходе. но мне кажется, что builder в разы удобней. одним словом, под linux я достойного аналога не видел. придется привыкать к тому что есть...
- ОС: Ubuntu
Re: IDE под Linux
я не говорю что мне нужна точная копия билдера, хотя бы самый близкий аналог. Пусть даже не будет таких полезностей, как выпадающий список из всех членов класса, когда ставишь точку после объекта, главное чтоб прилагался хороший хелп, в котором описывались бы все эти функции со всеми параметрами и желательно примерами.
Вот скачал я несколько сред для питона, в одном даже хелпа не было, а во втором только инфа о компиляторе, среде и тд. Тот кто сидел под Visual C# знает, что в принципе никаких книг особо не нужно чтоб научится программировать в нем, ибо хелп все расскажет, иногда книги даже вредно читать, потому как дают информацию, например, не по этой версии среды, а внутренний хелп всегда дает достоверную информацию.
Подскажите пожалуйста среду для питона, которая наиболее удовлетворяет моим требованиям.
Re: IDE под Linux
amorphius
Раз уж Вы заговорили о vim! Там как нельзя кстати есть плагин pydoc, позволяющий легко и просто вызывать питоновскуюю справку с подробным описанием, естественно, модулей, классов, функций. Конечно, никто не будет заставлять помнить их все наизусть!
