Так они и не в смонтированном. Вот, например, я работаю, у меня /dev/sda7 не смонтирован.bormant писал(а): ↑25.02.2019 21:26Ок.
С разделами понятно. Непонятно про ФС на этих разделах: их нет? они есть? они должны остаться в рабочем состоянии и с тем же содержимым?
Не каждая ФС позволит изменять ее в смонтированном состоянии (по крайнней мере в rw). Поэтому менять разделы с ФС на них из самой системы идея так себе. Вам уже дали выше отличный совет: взять GParted Live CD или SystemRescueCD и выполнить желаемое.
Как изменить размер раздела в консоли?
- ОС: астралинукс
Re: Как изменить размер раздела в консоли?
Я просто читаю маны.
В процитированном сообщении были и другие буковки перед знаками вопроса, с ними как дела обстоят?
- ОС: астралинукс
Это же всё очевидно
...Кстати, то, что ФС есть на разделах, в самом первом сообщении видно, в выводе команды fdisk
они есть
они есть
естессно
Это хорошо, но одно дело изменить размер, другое дело — передвинуть его. С первым больших проблем нет, хотя накосячить можно запросто. Со вторым уже обстоит сложнее, а вероятность накосячить ещё выше. Поэтому я не рискую давать советы на сей счёт (хотя информацию для размышлений уже дал: можно использовать sfdisk, только на свой страх и риск).
Извините, но Вы какую-то ерунду пишете. Дистрибутив Вы не уточнили, но я так понимаю, речь о сертифицированной Астре, да? (Кстати, на будущее: пишите, пожалуйста, это сразу.) Так в чём проблема подключить репозиторий с диска и установить всё, что надо, одной командой? Или в чём проблема загрузить live-систему, в которой всё, что надо, уже есть? Вы поймите, я советую gparted не потому что не знаю других способов сделать требуемое, а потому что он является хорошей подстраховкой от ошибок, и потому что ну реально не вижу проблемы его использовать, о каком бы дистрибутиве речь ни шла. Проблемы с установкой легко решаются или обходятся, но Вы почему-то упёрлись и не хотите, чтобы Вам в этом помогли, а хотите, чтобы Вам помогли запороть данные.жучара писал(а): ↑25.02.2019 21:20А тут откуда-нибудь что-нибудь брать нельзя, ну вы понимаете. Потому обходимся аскетичным набором имеющихся инструментов, консольных то бишь. Если бы графическая разбивалка изменялка работала, разве я ей не изменил бы? Изменил бы. Но она требует какую-то хрень. А та ещё какую-то хрень потребует. Не, лучше размер изменить и всё.
Из вывода fdisk этого не может быть видно, потому что fdisk сам об этом ничего не знает. Его дело — таблицу разделов править, а в их содержимое он лезть не пытается.
Нет. В выводе fdisk видно ровно то, что записано в таблице разделов. С фактическим состоянием раздела это не связано вообще никак.
Самый безопасный вариант: загрузка с livecd, бэкап содержимого разделов, разметка новых разделов, восстановление разделов из бэкапа. Бэкап/восстановление именно содержимого ФС (dump/restore, cp и т.п.), а не занятого ФС места на разделе при помощи dd.
Менее безопасный: загрузка с livecd, бэкап содержимого разделов, операции над разделами при помощи GParted.
Для вас других рецептов нет.
ПС. Незаданный вопрос: про перемещение раздела. Здесь есть опасный способ при помощи sfdisk --move-data -N номер. Это для расширения кругозора, но ни в коем случае не совет.
Последний раз редактировалось bormant 26.02.2019 14:11, всего редактировалось 1 раз.
На всякий случай проверил: на первых дисках Астра Смоленск 1.5 и 1.6 gparted имеется.Bizdelnick писал: ↑25.02.2019 23:49в чём проблема подключить репозиторий с диска и установить всё, что надо, одной командой?
- ОС: астралинукс
Я разве где-то писал, что её нет? Она есть. Я уже писал выше, что если бы оно работало, я бы им воспользовался. Но, "работало", это не про линукс, я уже тоже писал. Там не хватает какой-то непонятной хрени. Хренью я называю пакеты с именами вида:Bizdelnick писал: ↑26.02.2019 13:29На всякий случай проверил: на первых дисках Астра Смоленск 1.5 и 1.6 gparted имеется.
jh5$s56327er4.deb
Вот и всё. Я этого не хотел ничё писать потому, что у вас всё работает и проблем нет и всё у вас хорошо, вы сами написали. Сытый голодного не уразумеет. Завтра дойду до работы и скажу, чего там нет.
- ОС: астралинукс
Я не знаю, почему оно не устанавливается. То ли дождь, то ли зной, то ли что ещё. Я уже даже вопросы прекратил задавать такие. Не устанавливается- и всё.Bizdelnick писал: ↑25.02.2019 23:49Так в чём проблема подключить репозиторий с диска и установить всё, что надо, одной командой?
Пока наоборот: голодный не разумеет сытого (ну да это я, конечно, виноват: опять смайлик забыл вставить). Не вижу ни одной причины, почему бы работающее у меня не могло заработать у Вас.
user@astra16:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: AstraLinuxSE
Description: Astra Linux SE 1.6 (Smolensk)
Release: 1.6
Codename: smolensk
user@astra16:~$ apt show gparted
Package: gparted
Version: 0.25.0-1
Priority: optional
Section: gnome
Maintainer: Phillip Susi <psusi@ubuntu.com>
Installed-Size: 6 950 kB
Depends: libatkmm-1.6-1v5 (>= 2.24.0), libc6 (>= 2.14), libgcc1 (>= 1:3.0), libglib2.0-0 (>= 2.16.0), libglibmm-2.4-1v5 (>= 2.50.0), libgtk2.0-0 (>= 2.14.0), libgtkmm-2.4-1v5 (>= 1:2.24.0), libpangomm-1.4-1v5 (>= 2.40.0), libparted-fs-resize0 (>= 3.1), libparted2 (>= 3.1), libsigc++-2.0-0v5 (>= 2.8.0), libstdc++6 (>= 5.2), libuuid1 (>= 2.16)
Suggests: xfsprogs, reiserfsprogs, reiser4progs, jfsutils, ntfs-3g, dosfstools, mtools, yelp, kpartx, dmraid, dmsetup, gpart
Breaks: udisks2 (<< 2.1.5)
Homepage: http://gparted.sourceforge.net
Download-Size: 1 788 kB
APT-Manual-Installed: no
APT-Sources: cdrom://OS Astra Linux 1.6 smolensk - amd64 DVD smolensk/main amd64 Packages
Description: GNOME partition editor
GParted uses libparted to detect and manipulate devices and partition
tables while several (optional) filesystem tools provide support for
filesystems not included in libparted.
user@astra16:~$ sudo apt install gparted
Чтение списков пакетов… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет gparted самой новой версии (0.25.0-1).
gparted установлен вручную.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
user@astra16:~$ sudo apt purge gparted
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
ark ccrypt fly-admin-iso fly-fm-crypt guvcview kgpg liba52-0.7.4 libaa1 libaribb24-0 libass5 libavc1394-0
libbasicusageenvironment1 libcaca0 libcddb2 libdca0 libdvbpsi10 libebml4v5 libenca0 libfaad2 libgles2
libgroupsock8 libgsl2 libgtkmm-2.4-1v5 libguvcview-2.0-2 libkate1 liblirc-client0 liblivemedia57 libmad0
libmatroska6v5 libmicrodns0 libmpcdec6 libmpeg2-4 libnfs8 libopenmpt-modplug1 libparted-fs-resize0 libpostproc54
libprotobuf-lite10 librcc0 librcd0 libresid-builder0c2a libsdl-image1.2 libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libshout3
libsidplay2 libtag1v5 libtag1v5-vanilla libupnp6 libusageenvironment3 libva-wayland1 libvlc-bin libvlc5
libvlccore9 libvncclient1 libxcb-composite0 libyelp0 qbat recoll recollcmd recollgui speedcrunch vlc vlc-astra
vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-access-extra vlc-plugin-base vlc-plugin-qt vlc-plugin-video-output xca yelp
yelp-xsl
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
fly-all-optional* gparted*
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 2 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 6 953 kB.
Хотите продолжить? [Д/н]
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 110257 файлов и каталогов.)
Удаляется fly-all-optional (2.6.37se) …
Удаляется gparted (0.25.0-1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.60) …
Обрабатываются триггеры для menu (2.1.47-astra1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6.1-2) …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.15-1) …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 110089 файлов и каталогов.)
Вычищаются файлы настройки пакета gparted (0.25.0-1) …
user@astra16:~$ sudo apt autoremove
yelp-xsl
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 73 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 108 MB.
Удаляется ark (4:18.04.1-0astra2) …
Удаляется fly-fm-crypt (1.2.0) …
Удаляется ccrypt (1.10-4) …
ERROR: ccrypt is broken - called emacs-package-remove as a new-style add-on, but has no compat file.
Удаляется fly-admin-iso (0.2.2) …
Удаляется guvcview (2.0.5+debian-1) …
Удаляется kgpg (4:17.12.3-1astra4) …
Удаляется vlc (3.0.3-1astra1) …
Удаляется vlc-plugin-base:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется liba52-0.7.4:amd64 (0.7.4-19) …
Удаляется vlc-plugin-video-output:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется libaa1:amd64 (1.4p5-44) …
Удаляется libaribb24-0:amd64 (1.0.3-2) …
Удаляется libass5:amd64 (1:0.13.4-2) …
Удаляется libavc1394-0:amd64 (0.5.4-4) …
Удаляется libbasicusageenvironment1:amd64 (2016.11.28-1) …
Удаляется libsdl-image1.2:amd64 (1.2.12-5+deb9u1) …
Удаляется libsdl1.2debian:amd64 (1.2.15+dfsg1-4) …
Удаляется libcaca0:amd64 (0.99.beta19-2) …
Удаляется libcddb2 (1.3.2-5) …
Удаляется libdca0:amd64 (0.0.5-10) …
Удаляется libdvbpsi10:amd64 (1.3.0-5) …
Удаляется libmatroska6v5:amd64 (1.4.5-2) …
Удаляется libebml4v5:amd64 (1.3.4-1) …
Удаляется libtag1v5:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.1astra1) …
Удаляется libtag1v5-vanilla:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.1astra1) …
Удаляется librcc0 (0.2.12-0.1) …
Удаляется libenca0:amd64 (1.19-1) …
Удаляется libfaad2:amd64 (2.8.0~cvs20161113-1) …
Удаляется libgles2:amd64 (1.0.0+git20180308-3) …
Удаляется libgroupsock8:amd64 (2016.11.28-1) …
Удаляется libguvcview-2.0-2:amd64 (2.0.5+debian-1) …
Удаляется libgsl2:amd64 (2.3+dfsg-1) …
Удаляется libgtkmm-2.4-1v5:amd64 (1:2.24.5-1) …
Удаляется libkate1:amd64 (0.4.1-7) …
Удаляется liblirc-client0:amd64 (0.9.4c-9) …
Удаляется liblivemedia57:amd64 (2016.11.28-1) …
Удаляется libmad0:amd64 (0.15.1b-8+deb9u1) …
Удаляется libmicrodns0:amd64 (0.0.3-3) …
Удаляется libmpcdec6:amd64 (2:0.1~r495-1) …
Удаляется libmpeg2-4:amd64 (0.5.1-7) …
Удаляется libnfs8:amd64 (1.11.0-2) …
Удаляется libopenmpt-modplug1:amd64 (0.2.7386~beta20.3-3+deb9u2) …
Удаляется libparted-fs-resize0:amd64 (3.2-17) …
Удаляется libpostproc54:amd64 (7:3.2.10-1~deb9u1) …
Удаляется libprotobuf-lite10:amd64 (3.0.0-9) …
Удаляется librcd0 (0.1.13-3) …
Удаляется libresid-builder0c2a (2.1.1-15) …
Удаляется libsdl2-2.0-0:amd64 (2.0.5+dfsg1-2) …
Удаляется libshout3:amd64 (2.3.1-3) …
Удаляется libsidplay2 (2.1.1-15) …
Удаляется libupnp6 (1:1.6.19+git20160116-1.2) …
Удаляется libusageenvironment3:amd64 (2016.11.28-1) …
Удаляется libva-wayland1:amd64 (1.7.3-2) …
Удаляется vlc-bin (3.0.3-1astra1) …
Удаляется libvlc-bin:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется libvlc5:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется vlc-plugin-access-extra:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется vlc-plugin-qt:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется libvlccore9:amd64 (3.0.3-1astra1) …
Удаляется libvncclient1:amd64 (0.9.11+dfsg-1+deb9u1) …
Удаляется libxcb-composite0:amd64 (1.13-1astra.se1) …
Удаляется yelp (3.22.0-1) …
Удаляется libyelp0:amd64 (3.22.0-1) …
Удаляется qbat (0.2.2astra24) …
Удаляется recoll (1.24.1-1astra3) …
Удаляется recollgui (1.24.1-1astra3) …
Удаляется recollcmd (1.24.1-1astra3) …
Удаляется speedcrunch (0.12.0-1) …
Удаляется vlc-astra (1.0.1) …
Удаляется vlc-data (3.0.3-1astra1) …
Удаляется vlc-l10n (3.0.3-1astra1) …
Удаляется xca (1.3.2-2) …
Удаляется yelp-xsl (3.20.1-2) …
Обрабатываются триггеры для libglib2.0-0:amd64 (2.50.3-2) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u3) …
Обрабатываются триггеры для shared-mime-info (1.8-1) …
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
libgtkmm-2.4-1v5 libparted-fs-resize0
Предлагаемые пакеты:
xfsprogs reiserfsprogs reiser4progs jfsutils mtools yelp kpartx dmraid gpart libparted-dev
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
gparted libgtkmm-2.4-1v5 libparted-fs-resize0
обновлено 0, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/2 772 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 12,1 MB.
Пол:1 cdrom://OS Astra Linux 1.6 smolensk - amd64 DVD smolensk/main amd64 libgtkmm-2.4-1v5 amd64 1:2.24.5-1 [783 kB]
Пол:2 cdrom://OS Astra Linux 1.6 smolensk - amd64 DVD smolensk/main amd64 libparted-fs-resize0 amd64 3.2-17 [200 kB]
Пол:3 cdrom://OS Astra Linux 1.6 smolensk - amd64 DVD smolensk/main amd64 gparted amd64 0.25.0-1 [1 788 kB]
Выбор ранее не выбранного пакета libgtkmm-2.4-1v5:amd64.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 107836 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/libgtkmm-2.4-1v5_2.24.5-1_amd64.deb …
Распаковывается libgtkmm-2.4-1v5:amd64 (1:2.24.5-1) …
Выбор ранее не выбранного пакета libparted-fs-resize0:amd64.
Подготовка к распаковке …/libparted-fs-resize0_3.2-17_amd64.deb …
Распаковывается libparted-fs-resize0:amd64 (3.2-17) …
Выбор ранее не выбранного пакета gparted.
Подготовка к распаковке …/gparted_0.25.0-1_amd64.deb …
Распаковывается gparted (0.25.0-1) …
Настраивается пакет libparted-fs-resize0:amd64 (3.2-17) …
Настраивается пакет libgtkmm-2.4-1v5:amd64 (1:2.24.5-1) …
Настраивается пакет gparted (0.25.0-1) …
user@astra16:~$
Добавлено (16:24):
Если не будете задавать вопросов, то и не узнаете никогда.
- ОС: астралинукс
Размер того раздела, адрес начального блока которого двигать не надо (адрес блока кратен 2048) увеличивается без проблем (при условии, что за ним неразмеченное пространство). Это был раздел, примонтированный в /home. Он не отмонтировывался, но мне с LiveCD грузиться было лень. Загрузился в режиме recovery (только консоль), он и там не отмонтировывался. Но я внаглую просто-напросто увеличил его размер и всё. Он изменился. После перезагрузки процент занятого пространства в примонтированном размере был неправильным. Спасло resize2fs /dev/sdb7. <<Адрес последнего блока> + 1> должно быть кратно 2048.
- ОС: астралинукс
А можно было техничнее. В файле /etc/fstab закомментим следующую строку:
Правда, тут есть одна деталь, я не уверен, что при перезагрузке UUID не поменяется (у меня не поменялся). Тогда войти в графический режим не сможем. В этом случае снова перезагружаемся, потом blkid и правим /etc/fstab (см. строку выше) вручную.
Всё, при перезагрузке выбираем консольный режим, где нужный нам раздел ПРИМОНТИРОВАН НЕ БУДЕТ. Делаем с ним что хотим. Потом расскоменчиваем строку выше, перезагружаемся и resize2fs /dev/sdb7.UUID=33b4dfec-adfc-48b7-b1e1-375423f299c4 /home ext4 defaults 0 2
- ОС: Fedora
- ОС: астралинукс
Ну я умничать не буду на ровном месте, но UUID же функция от раздела. Меняется раздел- меняется UUID, логично предположить. Другое дело, что UUID функция НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК раздела. Например, начала раздела и/или файловой системы на нём расположенной. А раз они не поменялись, не поменялся и UUID. Нужно смотреть, от ЧЕГО ИМЕННО UUID зависит.
- ОС: debian/gentoo/openbsd
UUID, который вы используете при монтировании, не свойство раздела. Это не хеш-сумма каких то параметров. Это отдельная запись в ФС, которую ввели для идентификации ФС.жучара писал(а): ↑24.09.2019 13:23Ну я умничать не буду на ровном месте, но UUID же функция от раздела. Меняется раздел- меняется UUID, логично предположить. Другое дело, что UUID функция НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК раздела. Например, начала раздела и/или файловой системы на нём расположенной. А раз они не поменялись, не поменялся и UUID. Нужно смотреть, от ЧЕГО ИМЕННО UUID зависит.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
- ОС: астралинукс
понятно, что ввели, не сама же она ввелась. Вопрос- откуда она берётся? Она же вычисляется?
Записи не вычисляются. Они уже записаны. Ваш КО.
И да, UUID можно поменять потом...
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
- ОС: астралинукс
Вот непонятно, почему так сделано. Сейчас устанавливал debian на чистый диск, где даже MBR затёрта нолями. При установке создавал логический раздел и устанавливал туда, все значения по умолчанию. На поверку вышло, что создан расширенный раздел (смещение 2046) и логический (2048). Грязь.
fdisk так бы никогда не сделала. Значения по умолчанию были бы равны 2048 и 4096. А программа установки сами видите, что творит. Жаль. Хоть бы кто по команде сообщил, куда надо.
Логический раздел по определению располагается внутри расширенного. Что просили, то и получили.
Добавлено (15:07):
Да, он в принципе не сможет создать логический раздел, пока нет расширенного. Расширенный там надо создавать явно. Но для всех первичных разделов он рассчитывает смещение одинаково, независимо от того, расширенные ли они, поэтому сэкономить мегабайт не может. А почему Вас смущает, что Вам сэкономили мегабайт на диске?
- ОС: астралинукс
я знаю. Будь я умнее, я бы заранее создал расширенный раздел (fdisk) по адресу, кратному 2048 а потом бы в программе установки создал бы внутри расширенного логический раздел. И может быть (я надеюсь), логический оказался бы там где нужно.Bizdelnick писал: ↑19.10.2019 15:03Логический раздел по определению располагается внутри расширенного. Что просили, то и получили.
Но я не такой, я ничё этого не знаю и полагаюсь на значения по умолчанию.
Это я знаю. Но fdisk всё-таки создаст расширенный, а потом логический (явно, неявно, ещё как-то) там где надо.Bizdelnick писал: ↑19.10.2019 15:03Да, он в принципе не сможет создать логический раздел, пока нет расширенного. Расширенный там надо создавать явно. Но для всех первичных разделов он рассчитывает смещение одинаково, независимо от того, расширенные ли они, поэтому сэкономить мегабайт не может.
пытаюсь играть по debianовским же правилам, одно из которых гласит- начало раздела должно располагаться на секторе, кратным 2048.
Ну и fdisk ругаться не будет.
...В конце концов, почему одна программа позволяет создать расширенный раздел по адресу 2046, а другая нет? Вот ни разу путаницы не добавляет, ага.
Кому должно? Так рекомендуется делать, чтобы файловая система работала более эффективно, но на расширенном разделе нет файловой системы.
Не знаю, почему в fdisk решили полностью запретить создавать разделы раньше 2048 блоков. В былые времена, пока не начали выпускать диски с реальным размером блока в 4К и прочие SSD, это было в порядке вещей.
