А какие у вас отношения с компьютером?
Здесь выкладываем всё! Смешные картинки, истории, анекдоты, всё, что вызывает у вас смех.
igor@igor
Re: А какие у вас отношения с компьютером?
Сообщение igor@igor »
UnixNoob писал: ↑
26.04.2023 01:18
Откуда вы эти идеи берете? Я сколько не читал про разбивку диска под Linux, таких ноу-хау не встречал.
Свыше! :)
В смысле, сам придумываю.
Это мне напомнило про мои студенческие годы: (когда я Алгебру (экзамен на первом курсе лектору сдавал! Там "мясоворот" был! :)))
И вопрос билета помню: "Корни многочлена"
Написал ответ и на примере доказал что к чему. Сдаю работу. Лектор вызывает и спрашивает: "Откуда пример?"
Я: "Сам придумал"
Добавлено (02:27):
А ещё моё ноу-хау - ПО / скрипт с бип сигналами.
Начало работы ПО / скрипта - один бип сигнал ;
"выхлоп" , т.е. результат работы ПО / скрипта .
Завершение работы ПО / скрипта - два бип сигнала.
igor@igor
А по научной работе сколько ноу-хау...
Класс!
igor@igor
UnixNoob писал: ↑
26.04.2023 01:18
Свыше! :)
То есть, сам придумываю... Черпаю идеи ... Быть может из-за длинных волос и бороды, то есть в природных антеннах сила как у Самсона или Порфирия Иванова?
Без природных антенн никаких ноу-хау не будет. Моё мнение...
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
У Вас антенны не настроены в резонанс здравого смысла, каналы передачи данных забиты помехами)) И фильтры надо настроить. Приём, приём.
igor@igor
yoricI писал: ↑
26.04.2023 07:38
Да почему?
igor@igor писал: ↑
26.04.2023 10:19
Да почему?
Потому что не придумывать надо что попало, а выдвигать гипотезы исходя из знаний о механизмах работы предмета, с коим имеете дело. И обязательно проверять их.
algri14
Сообщение algri14 »
igor@igor писал: ↑
25.04.2023 15:32
Но потом всё-таки swap раздел + файлы добавил.
не знаю что там Вы про сжатие говорите, но при наличии дуала, именно только двух ОС, имеет смысл держать два swap, каждый под свою ОС, это 10 + 10 Гб. В случае применения гибернации даже не знаю что будет, если вторая ОСь подхватит данные от swap первой (как-то не экспериментировал)
igor@igor
Bizdelnick писал: ↑
26.04.2023 11:17
Что такого со сжатием памяти я придумал?
Ведь модуль zram использую в основном. И по мелочи: vram ; swap ; tmpfs
Я только всё это дело "подпилил"
Всё!
Добавлено (19:54):
algri14 писал: ↑
26.04.2023 14:56
Нет у меня дуала.
Хостовая ОС (Debian 7.11) -> гостевая ОС_0 (Windows 7 ; RAM = 1536MB) ->
гостевая ОС_1 (Linux - Devuan 4.0 ; RAM = 1024MB)
На хосте всего 4ГБ
И всё по плану работает!
igor@igor
По сжатию памяти:
на хосте в Debian 7.11 -
swap-раздел + swap-файл + swap-файл + zram + [vram (на ноуте не исп.-ую данный модуль)] + tmpfs
На Windows ОС - ничего не "пилил!"
На госте в Devuan 4.0 -
swap-раздел + swap-файл + swap-файл + zram + tmpfs
Таким образом, получаю двойное сжатие памяти и на четырёх ГБ "полёт нормальный!" :)
RusWolf
ОС: Arch Linux x64 на BTRFS
Сообщение RusWolf »
igor@igor писал: ↑
26.04.2023 21:27
zram + zramswap и на 4GB полёт на KDE отличный, без всяких извращений.
igor@igor
В ближайшем будущем я планирую перекинуть swap на раздел, в смысле,
использовать один большой swap-раздел (без swap-файлов)
Я понимаю, что нужны графики для более точного док-ва по выигрышу (сравнить: без сжатия и со сжатием памяти)
Но пока, я доказал "на пальцах"
Предполагаю, что всё чётко "запилил!"
igor@igor
RusWolf писал: ↑
26.04.2023 21:57
Помилуйте! :)
Какое KDE ещё?
Там же одни "cвистелки и перделки!" :)
zram понятно.
А zramswap ? Скажите, пожалуйста.
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
RusWolf писал: ↑
26.04.2023 21:57
zram + zramswap
Есть еще какой-то zswap, наплодили названий, ничего по нему не ясно :)
igor@igor
Нужно установить пакет zram-tools
А "рулить" / регулировать параметры в файле
/etc/default/zramswap
Так?
Добавлено (23:28):
UnixNoob писал: ↑
26.04.2023 23:19
Если я не путаю, то его давно юзал. Но мне не понравилось(((((((((((((((
И никто zswap не советует использовать. Если я всё правильно описываю...
Добавлено (23:49):
Есть ещё динамический swap
Типа когда ОЗУ не хватает, создаётся swap-файл и ...
!Но мне такой подход сразу не понравился...
Лучше swap-раздела ничего нет. Моё мнение.
Добавлено (00:25):
zswap :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zswap
Точно не советуют использовать zram + zswap
[Не нужно смешивать бензин с алкоголем! :)]
Я смешивал / использовал [вот где изврат!]
Результат - падение X'ов или ОС (зависание)
Добавлено (01:11):
Вот и в этой теме:
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/12195693
не советуют оба модуля сразу использовать, так как падение ОС никто не отменял и я доказал этот факт.
Вот лучше от "греха" zram + swap использовать. Я тоже этот факт доказал.
В общем, Америку мне эта тема не открыла. У меня до этой темы "труъ запил" был!
Класс!
igor@igor писал: ↑
26.04.2023 21:27
vram
Что за vram?
igor@igor
По zram-tools :
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/16105853
Кто-то его "костылём" считает, и лучше:
zram ("ручками" / в скрипте сразу настроить // прописать параметры) + swap-раздел. И я того же мнения.
Добавлено (02:17):
Bizdelnick писал: ↑
27.04.2023 02:04
Что за vram?
Video RAM
Swap в видеопамяти (частично) как "пилить" я "рецептом" делился с сообществом.
Добавлено (02:37):
Честно, я не рискнул весь swap в видеопамять "впилить" , ибо на стационарке
карточка слабенькая / старенькая GDDR5 = 896 MB , а ОЗУ = 8 GB
А на ноуте видеопамять = 2 GB , а ОЗУ = 4 GB , но что-то процесс с vram не пошёл((((((((((((((((((
Тем более, весь swap я в видеопамять "не впихну!"((((((((((((((
Добавлено (02:48):
igor@igor писал: ↑
25.04.2023 09:23
По vram :
[я только ядро не пересобирал, так как модуль vram уже с ядра 3.2 есть]
https://xakep.ru/2010/11/11/53560/#toc04.
Вот, для товарищей! :)
[Даже больше "рецептов", чем только по vram]
Последний раз редактировалось igor@igor 27.04.2023 23:59, всего редактировалось 1 раз.
igor@igor
Мысль про vram закончу:
данный модуль имеет смысл спользовать тогда и только тогда, когда у карточки видеопамяти дофига. С другой стороны: если карточка мощная (видеопамяти дофига), то и ОЗУ много. Всё равно, если по науке делать, то весь swap в видеокарту "не впихнёшь"(((((((((
И каким образом, гибернацию тогда использовать? Если каким-то "чудом" весь раздел подкачки, в карточку "запихали". Кто использует гибернацию, конечно.
Добавлено (08:02):
Вот ещё "рецепт" по vramfs , ближе для товарищей: :)
https://xakep.ru/2014/12/15/vramfs/
Последний раз редактировалось igor@igor 27.04.2023 08:59, всего редактировалось 2 раза.
RusWolf
Сообщение RusWolf »
igor@igor писал: ↑
26.04.2023 23:23
Сказочник Вы наш :)
Восьмой год на арче сижу и восьмой год связка zram + zramswap работает у меня и ничего не падает.
А на заборах то же много чего пишут, а за забором дрова.
igor@igor
RusWolf писал: ↑
27.04.2023 08:20
Сказочник Вы наш :)
Спасибо! :)
А я со zswap'ом zramswap перепутал...
Тогда, нужно zramswap "погонять" и проверить.
Добавлено (08:56):
И кульминация разделения по zram
https://habr.com/ru/articles/172137/
countmein
Сообщение countmein »
igor@igor писал: ↑
26.04.2023 22:00
Это несерьёзно, цифирь нужна.
igor@igor
countmein писал: ↑
27.04.2023 14:31
Так точно!
Прохождение тестов, с предоставлением графиков по реальным данным, никто не отменял!
И будет всё по плану!
Не по плану, когда [бензин с водкой и пивом, и керосином смешиваешь :)] zram + swap + tmpfs + zramswap используешь. Так как, zramswap - лишний элемент в моей цепи сжатия памяти...
Одна из гостевых ОС прерываетя / падает с использованием zramswap
Без zramswap - всё чётко работает:
Хост + Гость 0 + Гость 1
Может параметры zramswap "покрутить" нужно...
Причём, я zramswap на госте настраивал...
Добавлено (00:21):
Либо, мне нужно поменять цепи линий для устойчивости в работе ОС'м.
Оставить только zram + zramswap модули.
И наблюдать за результатом: лучше / хуже стало...
Добавлено (00:27):
Вообще, сколько идей для себя ...
Осталось только реализовать их...
Ater
Статус: Дважды Будда Советского Союза
ОС: Void Linux
Сообщение Ater »
SwapON писал: ↑
23.04.2023 01:16
igor@igor писал: ↑
23.04.2023 01:03
Я вот с 4-мя гигами оперативы лет как 10 на ноуте "живу"
Ты только Bizdelnick'у не говори про это, а то застебёт за олдскульное железо :D
О! А можно я тоже про свои железяки скажу? Похвастаюсь олдскульностью и ретроградством, а? Вот первый, я ему только рамы докинул, теперь целах джва гига. А вот второй, тут винт поменял на... винт же, но большой :)
Вы только Bizdelnick'у не говорите! :D (блин, эту фразу я в цитатник занесу, удачно вышло)
Кстати, на обоих нормально гента крутится. Вот пруф.
UPD: А где-то в закромах ДВК-2 было, помнится... Туда тоже, что ли, пингвинов загнать :rolleyes:
Азъ есмь БҌшеный Їзюмъ
devilr
Сообщение devilr »
Ater писал: ↑
28.04.2023 07:29
Он скоро дюжим раритетом станет, а вы его пингвинами пугаете. :) Я бы оставил как есть, в оригинальном виде. Разве что конденсаторы бы в БП поменял.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
RusWolf
Сообщение RusWolf »
Ater писал: ↑
28.04.2023 07:29
Вот первый
О, я тоже тогда "похвастаюсь" :)
foma123
Сообщение foma123 »
Ну у меня сношу ставлю ))) щас на убунту хз каколй версии
Добавлено (20:12):
оказывается 20,04,6 хотя вроде обновлялся ))
наверно не на ту систему пергрузился
igor@igor
Бывает... :)
foma123
Сообщение foma123 »
Ну и в любой сборке что гружусь, не видно убытие производительности )), поэтому и не заметил )))
Auguste
ОС: Linux х64 VVV
Сообщение Auguste »
RusWolf писал: ↑
24.04.2023 16:25
У меня SWAP и все кеши на SSD, за пять лет всего 7% износа.
Это смотря SSD какого бренда и какой ёмкости использовать. Например, A-Data 64 Гб в офисе отработал до полного износа 15 лет.
RusWolf писал: ↑
24.04.2023 16:25
Ну если не считать, что SATA SDD нормальный, раз так в десять быстрее SATA HDD, то конечно же смысла нет.
Не совсем. SSD SSD - рознь. Например, скорость чтения у популярного TeamGroup 512 Гб быстрее всего в 3.7 раза, а скорость записи несущественно выше чем у HDD 6.0.
Red Gremlin
Статус: самоучка
ОС: Rosa 2016 Fresh
Сообщение Red Gremlin »
Auguste писал(а): ↑
03.05.2023 18:20
Это как измерялось? Если верить картинкам из интернета, то в варианте RND4K Q1T1 у него 32Мб/с, не каждый HDD в таком режиме даже 1Мб/с выдаст.
Auguste писал(а): ↑
03.05.2023 18:20
Ого. Ни разу в своей жизни не видел SATA2 SSD. Ведь 15 лет стандарту SATA3 исполнится только в следующем мае. Впрочем, допускаю, что такие были, хоть в наших широтах и не попадались, потому что интернет рапортует про 128Gb SATA SSD в 2008 году со максимальной скоростью чтения 240Мб/с, для чего и SATA2 достаточно. Но да, купленная в 2011 году SSD от Intel до сих пор в строю, 12 лет.
RusWolf
Сообщение RusWolf »
Auguste писал(а): ↑
03.05.2023 18:20
HDD HDD - тоже рознь.
Так что бессмысленный разговор.
Auguste писал(а): ↑
03.05.2023 18:20
Самый дешманский китайский KingDian SSD Sata 3 240 ГБ
