А в чём великий смысл такого? Какое то объяснение ведь должно быть.
Статические и динамические библиотеки в одном проекте. (Как сделать?)
devilr
Re: Статические и динамические библиотеки в одном проекте.
Может оно и есть, просто интерфейс для связывания заголовочников с динамическими библиотеками. Вроде там причина в удалении излишних связей с dll, т.е. из dll будут доступны только те функции, которые линковались в процессе компиляции. Ну и вроде как статическая библиотека может ссылаться на несколько dll.
devilr
Всё равно непонятно. Т.е. lib "вызывается" из dll? Или наоборот.
Хотя, я что-то подобное даже видел, вроде. Когда для сборки нужна, в явном виде, lib, а потом, для запуска приложения требуется dll рядом с exe. Но, это настолько странно, что аж, почти, понятно.
.lib нужно только для компиляции, там какие то объекты добавляются в бинарник, по средством этих объектов бинарник и работает с dll. Как то так. Если сравнить размеры dll и .lib, то можно увидеть, что .lib на несколько порядков меньше весит чем dll. Как это устроено шут его знает, особо не разбирался.
Скорее всего тут выигрыш удобстве линковки, так как для связывания нескольких dll достаточно одной .lib, и компилятору лишних параметров передавать не надо.
devilr
Этакая "недобиблиотека" получается. Зародыш. Эмбрион.
Да. насколько криво, всё таки у них "там". Здесь должна быть картинка с Билли и "палцами".
А, ну тогда тем ещё выше вероятность, что дело в порядке аргументов. Потому что lg.gold он точно пофигистичен, актуальным версия ld.bfd, кажется, тоже (хотя полностью не уверен), а вот виндовый линковщик может быть более тупым.
Не, полноценные статические библиотеки там тоже вполне себе бывают и нормально линкуются. Там наоборот — с DLL невозможно слинковаться, пока парную к нему LIB линковщику не подсунешь. И, если мне память не изменяет, линковщику сама dll и не требуется, она понадобится только при запуске (могу ошибаться, давно с этим безобразием не связывался).
Добавлено (21:02):
Впрочем, чего ради я пытаюсь что-то объяснить, если в теме до сих пор ни лога сборки, ни pro-файла нет. ТС явно не заинтересован в решении проблемы.Пишите правильно:
devilr
Почему? Заинтересован. Просто форум то не виндовый. А так, сейчас могу даже проект прикрепить. Простой.
Вопрос в том, будет ли кто собирать. Прикрепить?
Хм, вроде должно. Например в Qt5 для винды в связке с qtcreator отсутствует драйвер Mysql, я его собирал под linux на mingw, а потом просто добавил dll-ки в винду и сборка под mysql начала работать. Хотя возможно это связанно с тем, что интерфейс sql-драйвер общий, и для него статическая библиотека .a уже имеется. Хотелось бы узнать где об этом подробно написано. Ато довольно много постов написано на эту тему и все мимо. Ну и насколько я помню в Delphi, можно было подключить dll, без использования .lib.Bizdelnick писал: ↑28.03.2021 20:59Там наоборот — с DLL невозможно слинковаться, пока парную к нему LIB линковщику не подсунешь.
Собирать не буду, но сопоставить содержимое проекта с логом и предположить (или даже назвать точно) причину ошибки вполне могу. Что без них можно только гадать, я уже, вроде бы, давно писал.
Добавлено (21:30):
Где написано — не знаю, сам разбирался методом тыка, когда понадобилось. И если хочется обсудить, давайте обсуждать не в этой теме. Хотя компетентные в этом вопросе люди вообще на других ресурсах обретаются.
devilr
Без проблем. Во вложении проект (без библиотек, ибо они слишком большие, да вы и собирать не будете, сами сказали)
Лог
Лог
21:29:37: Запускается: «H:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe»
H:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe -f Makefile.Release
cl -c -nologo -Zc:wchar_t -FS -Zc:rvalueCast -Zc:inline -Zc:strictStrings -Zc:throwingNew -O2 -MD -W3 -w34100 -w34189 -w44996 -w44456 -w44457 -w44458 -wd4577 -wd4467 -EHsc -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -D_ENABLE_EXTENDED_ALIGNED_STORAGE -DWIN64 -DNDEBUG -DQT_NO_DEBUG -DQT_CORE_LIB -I. -Itesseract -IH:\Qt\5.15.2\msvc2019_64\include -IH:\Qt\5.15.2\msvc2019_64\include\QtCore -Irelease -IH:\Qt\5.15.2\msvc2019_64\mkspecs\win32-msvc -Forelease\ @C:\Users\User\AppData\Local\Temp\main.obj.7976.16.jom
main.cpp
link /NOLOGO /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /OPT:REF /INCREMENTAL:NO /SUBSYSTEM:CONSOLE "/MANIFESTDEPENDENCY:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*' processorArchitecture='*'" /MANIFEST:embed /OUT:release\test_tesseract_windows.exe @C:\Users\User\AppData\Local\Temp\test_tesseract_windows.exe.7976.1969.jom
main.obj : error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ "public: __cdecl tesseract::TessBaseAPI::TessBaseAPI(void)" (??0TessBaseAPI@tesseract@@QEAA@XZ) в функции main.
main.obj : error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ "public: int __cdecl tesseract::TessBaseAPI::Init(char const *,char const *,enum tesseract::OcrEngineMode,char * *,int,class GenericVector<class STRING> const *,class GenericVector<class STRING> const *,bool)" (?Init@TessBaseAPI@tesseract@@QEAAHPEBD0W4OcrEngineMode@2@PEAPEADHPEBV?$GenericVector@VSTRING@@@@3_N@Z) в функции main.
release\test_tesseract_windows.exe : fatal error LNK1120: неразрешенных внешних элементов: 2
jom: F:\Private\Qt\_private_tests\test_tesseract_windows\Makefile.Release [release\test_tesseract_windows.exe] Error 1120
jom: F:\Private\Qt\_private_tests\test_tesseract_windows\Makefile [release] Error 2
21:29:39: Процесс «H:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe» завершился с кодом 2.
Ошибка при сборке/развёртывании проекта test_tesseract_windows (комплект: Desktop Qt 5.15.2 MSVC2019 64bit)
Во время выполнения этапа «Сборка»
Я, может, чего не понимаю, но не вижу здесь вообще никакого упоминания библиотеки.devilr писал(а): ↑28.03.2021 21:33Код: Выделить всё
devilr
Однако, в pri файле она есть. И, если сделать ошибку в имени, это заметно.Bizdelnick писал: ↑28.03.2021 22:13Я, может, чего не понимаю, но не вижу здесь вообще никакого упоминания библиотеки.
Если раскомментировать строку
LIBS += $$PWD/lib/libtesseract.libНапример
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
P.S. Всё-таки лучше было бы, если бы пробовал кто-то у кого есть оффтопик хотя бы в виртуалке, как у меня.
Я не особо дружен с qmake, а с инструментами VS — и подавно, а проблема явно на стороне их связки. Но вот тут рекомендуют всё же указывать библиотеку опцией -l, а не путём к файлу. Попробуйте сделать так.
Ещё бы видеть команду, которая эту ошибку выдаёт…devilr писал(а): ↑28.03.2021 22:27Если раскомментировать строкуошибка будет другой.Код: Выделить всё
НапримерКод: Выделить всё
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Глубоко я не копал, но обычно там несколько файлов .lib с разными именами, каждый из них -- это архив типа ar, в который упакованы либо объектные файлы, либо в нем содержатся какие-то хитрые ссылки на эти самые dll.
Последний раз редактировалось Hephaestus 29.03.2021 07:19, всего редактировалось 1 раз.
devilr
Пробовал я и так. Уже от безысходности. Будет та же ошибка об "обнаружено несоответствие для", что приведена, как пример в предыдущем моём посте.
Проблема в том, что ранее я подключал 100500 сторонних библиотек к Qt и собирал их всё тем же VS - проблем не было. А тут...
Добавлено (22:37):
22:35:46: Запускается: «H:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe»
link /NOLOGO /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /OPT:REF /INCREMENTAL:NO /SUBSYSTEM:CONSOLE "/MANIFESTDEPENDENCY:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*' processorArchitecture='*'" /MANIFEST:embed /OUT:release\test_tesseract_windows.exe @C:\Users\User\AppData\Local\Temp\test_tesseract_windows.exe.6912.31.jom
libtesseract.lib(baseapi.obj) : найден .netmodule MSIL или модуль, откомпилированный с параметром /GL; перезапускается компоновка с параметром /LTCG; добавьте /LTCG в командную строку компоновки для повышения производительности компоновщика
libtesseract.lib(edgblob.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pageres.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(stepblob.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(unicharset.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(strngs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blobs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ocrblock.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tprintf.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(osdetect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(dict.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(recogtraining.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(applybox.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tessedit.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(output.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(control.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(linerec.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tessdatamanager.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blobclass.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(intfx.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(adaptmatch.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(renderer.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(params.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(paragraphs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mutableiterator.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(equationdetect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ltrresultiterator.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ccutil.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(unichar.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(resultiterator.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(normalis.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(quspline.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ratngs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ocrrow.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(rejctmap.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(werd.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(rect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(points.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(scanedg.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(coutln.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(seam.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(matrix.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(boxword.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blamer.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(unicharmap.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(serialis.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(polyaprx.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(linlsq.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pdblock.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(polyblk.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blread.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tordmain.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tabvector.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blobbox.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(context.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(dawg_cache.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(dawg.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(trie.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(boxread.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(chopper.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(statistc.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mainblk.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(params_model.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(lstmrecognizer.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ambigs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tface.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fontinfo.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(reject.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(textord.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fixxht.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tessbox.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(docqual.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fixspace.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(adaptions.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(superscript.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(par_control.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ccstruct.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(werdit.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(stopper.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(imagedata.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(alignedblob.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(colfind.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(language_model.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pieces.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(wordrec.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(classify.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(devanagari_processing.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(featdefs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(picofeat.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(normfeat.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mf.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(intproto.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(trainingsample.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(adaptive.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tessclassifier.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(shapetable.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(outfeat.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(float2int.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(normmatch.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(cutoffs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(intmatcher.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(shapeclassifier.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ocrfeatures.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(protos.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(callcpp.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(colpartition.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(bbgrid.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(equationdetectbase.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(otsuthr.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(quadlsq.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(edgloop.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mod128.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(split.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(scanutils.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(makerow.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tabfind.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(detlinefit.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(hyphen.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(lm_state.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(segsearch.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(findseam.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(lm_pain_points.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(params_training_featdef.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(bitvector.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(recodebeam.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(networkio.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(unicharcompress.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(input.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(network.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(svutil.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(wordseg.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(baselinedetect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tfacepp.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(wordclass.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(cutil_class.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(permdawg.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blobgrid.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(colpartitionset.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(ccnontextdetect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(strokewidth.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(workingpartset.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(textlineprojection.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tablefind.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(colpartitiongrid.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(scrollview.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(lm_consistency.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(associate.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mfoutline.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fpoint.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mfdefs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(mfx.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(indexmapbidi.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(intfeaturespace.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(clusttool.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(cluster.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(oldbasel.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(blkocc.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(gradechop.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(chop.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(stridemap.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(intsimdmatrix.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(reversed.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(lstm.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(maxpool.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fullyconnected.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(convolve.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(reconfig.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(parallel.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(series.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tovars.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(cjkpitch.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tospace.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(fpchop.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(topitch.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(underlin.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(tablerecog.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(kdtree.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(outlines.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(plumbing.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(functions.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(weightmatrix.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(gap_map.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pitsync1.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(pithsync.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libtesseract.lib(simddetect.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(cin.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(locale0.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xlock.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(iosptrs.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(locale.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xmtx.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(wlocale.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xlocale.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xstrcoll.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xdateord.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xmbtowc.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xwctomb.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xwcscoll.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xwcsxfrm.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xgetwctype.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xtowlower.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xtowupper.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(xstrxfrm.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(StlCompareStringA.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(StlCompareStringW.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(StlLCMapStringW.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
libcpmt.lib(StlLCMapStringA.obj) : error LNK2038: обнаружено несоответствие для "RuntimeLibrary": значение "MT_StaticRelease" не соответствует значению "MD_DynamicRelease" в main.obj
LINK : warning LNK4098: библиотека по умолчанию "LIBCMT" конфликтует с использованием других библиотек; используйте /NODEFAULTLIB:library
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRemoveAlpha.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaAddBox.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReadMem.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReadMemFromMultipageTiff.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetInputFormat.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetWidth.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaCreate.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReadMemTiff.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetSpp.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ findFileFormatBuffer.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReadFromMultipageTiff.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaAddBox.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaCreate.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRead.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxCreate.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReadTiff.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaAddPix.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixDestroy.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixWrite.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetSpp.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCopy.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixClone.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ findFileFormat.
libtesseract.lib(baseapi.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetHeight.
libtesseract.lib(stepblob.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCreate.
libtesseract.lib(stepblob.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetDepth.
libtesseract.lib(osdetect.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetXRes.
libtesseract.lib(osdetect.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSubtract.
libtesseract.lib(linerec.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixClipRectangle.
libtesseract.lib(linerec.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxDestroy.
libtesseract.lib(linerec.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRotateOrth.
libtesseract.lib(linerec.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixConvertTo8.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCreateTemplate.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixAnd.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixErodeBrick.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixInvert.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetOrClearBorder.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCountConnComp.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixAddSingleTextblock.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSeedfillBinary.
libtesseract.lib(pagesegmain.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixOr.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaConvertToPdf.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaGetCount.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ bmfDestroy.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaDestroy.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ bmfCreate.
libtesseract.lib(tesseractclass.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaClear.
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ ptaCreate.
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetMasked.
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRasterop.
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixDilateBrick.
libtesseract.lib(pageiterator.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ ptaAddPt.
libtesseract.lib(equationdetect.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixConvertTo32.
libtesseract.lib(equationdetect.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixForegroundFraction.
libtesseract.lib(equationdetect.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRenderBoxArb.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetYRes.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetYRes.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetAllArbitrary.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRemoveColormap.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixConvertRGBToLuminance.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetColormap.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetDimensions.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetWpl.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetXRes.
libtesseract.lib(thresholder.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetData.
libtesseract.lib(quspline.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ ptaDestroy.
libtesseract.lib(quspline.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRenderPolyline.
libtesseract.lib(quspline.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRenderPolylineArb.
libtesseract.lib(coutln.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetPixel.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCloseBrick.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaGetBoxGeometry.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixDistanceFunction.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixConnComp.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxGetGeometry.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaDestroy.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaGetPix.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixClearInRect.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCountPixels.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaGetCount.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaGetBox.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixZero.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixOpenBrick.
libtesseract.lib(linefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetInRect.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaDisplayTiledInColumns.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ boxaReplaceBox.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixReduceRankBinaryCascade.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGenerateHalftoneMask.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetAll.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixExpandReplicate.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ composeRGBPixel.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetInRectArbitrary.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixaReplacePix.
libtesseract.lib(imagefind.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixClipBoxToForeground.
libtesseract.lib(blobbox.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixGetPixel.
libtesseract.lib(lstmrecognizer.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixRotate180.
libtesseract.lib(imagedata.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ lept_free.
libtesseract.lib(imagedata.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixScale.
libtesseract.lib(imagedata.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixWriteMem.
libtesseract.lib(devanagari_processing.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixCountPixelsByRow.
libtesseract.lib(devanagari_processing.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ numaGetIValue.
libtesseract.lib(devanagari_processing.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ numaDestroy.
libtesseract.lib(devanagari_processing.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ numaGetCount.
libtesseract.lib(trainingsample.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixSetText.
libtesseract.lib(textlineprojection.obj) : error LNK2001: неразрешенный внешний символ pixBlockconv.
release\test_tesseract_windows.exe : fatal error LNK1120: неразрешенных внешних элементов: 104
22:35:48: Процесс «H:\Qt\Tools\QtCreator\bin\jom.exe» завершился с кодом 2.
LIBS += -L$$PWD/lib -llibtesseract
Добавлено (22:39):
Просто пока я "удалённый отладчик", то ошибку можно будет искать очень долго.Я то проверю любые исправления, не вопрос. Просто тема растянется на 100500 страниц...
Вообще по такой ошибке много что гуглится. В частности, совет добавить опцию /MT в CFLAGS для exe.
devilr
Для интереса проверил - результат тот же. Да и https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/reference/md-mt-ld-use-run-time-library?view=msvc-160 это как то не в ту степь, мне кажется. Хотя могли и криво перевести...
Добавлено (23:48):
Может где есть просто собранная библиотека libtesseract? Я бы просто качнул, подключил и забыл о проблеме. Собрать у меня её не получается. И найти тоже.-
Показывайте pro и лог сборки. Каждый раз, когда что-то меняете. Ну нет у меня телепатических способностей, мне надо всё глазами видеть.
Битность интересно одна и та же?
Qt5 для винды 32 битная. Если только сами не собирали 64 битную.
Глянул по компилятор M$, а там темный лес, объекты нужно импортировать из dll, ну и еще нужна библиотека импорта .lib. Для mingw не нужно таких выкрутасов. Хотя он тоже может работать по такому принципу.
Короче этот код может заработать только на mingw, ну и под него должны быть собраны библиотеки...
devilr
С разрядностью там всё в порядке. В инсталляторе аж 4 варианта - под 32 и 64 бита.
А вот про специальные конструкции импорта, я как-то упустил из вида, спасибо.
Сегодня, позже, поиграюсь и сообщу результат.
Да блин, ну погуглите ошибку-то. Библиотека и бинарь хотят линковаться с разными стандартными библиотеками (библиотека — MT, бинарь — MD), потому и не получается.
devilr
В бинарнике используются динамические библиотеки. От Qt. А библиотека - да, статическая. Проблема как раз в том, как это правильно совместить? О том и тема.Bizdelnick писал: ↑29.03.2021 09:17Да блин, ну погуглите ошибку-то. Библиотека и бинарь хотят линковаться с разными стандартными библиотеками (библиотека — MT, бинарь — MD), потому и не получается.
P.S. выше разные ошибки. Если использовать
PRE_TARGETDEPS += $$PWD/lib/libtesseract.libНо, в результате, ведь всё равно не собирается. Перебор - уже от отчаяния.
P.S. я уже выше писал - если удастся найти (или кто поделится) правильные библиотеки tesseract и пример их подключения, то я поблагодарю, запишу себе на память и закрою эту тему. Если с этой библиотекой не получится.
Перечитайте ещё раз сообщение, на которое отвечали. Вы его не поняли. И посмотрите ещё раз на доку, на которую выложили ссылку.
devilr
Вы о чём? "Библиотека и бинарь" они не обязаны быть оба статическими или оба динамическими. Иначе, получается, что разработчик всегда будет обязан выкладывать две версии своей библиотеки - в динамическом и статическом виде.Bizdelnick писал: ↑29.03.2021 10:35Перечитайте ещё раз сообщение, на которое отвечали. Вы его не поняли. И посмотрите ещё раз на доку, на которую выложили ссылку.
А какую ошибку показывает при прямом пути к библиотеке .lib? Позже попробую собрать это под mingw. Недавно обновлялся и удалил mingw, с ним были проблемы. Теперь нужно по новой сгенерировать его crossdev. Qt5 для винды у меня собранная имеется.
Они обязаны оба линковаться с одной и той же рантайм-библиотекой.
devilr
Выше есть оба варианта. Там ошибки, либо "обнаружено несоответствие для" либо "undefined reference". В разных вариантах подключения.
Осталось понять, как это правильно делать.Bizdelnick писал: ↑29.03.2021 11:30Они обязаны оба линковаться с одной и той же рантайм-библиотекой.
Пока, чисто для себя, попробую сделать себе свою статическую библиотеку и попробую её прилинковать к своему же проекту. Вначале под linux, затем под win. Возможно, что натолкнёт на какие то мысли.
Добавлено (12:43):
Создал проект. Действительно, если под win собирается статическая библиотека, то файл только один - .lib.Если динамическая: .lib и .dll
Но, всё работает. И в linux и в win.
Осталось найти нормально собранную библиотеку libtesseract. Или, в очередной раз, попытаться её собрать самостоятельно...
Re: Статические и динамические библиотеки в одном проекте.
Как-то так. Поскольку упорно не показываете результат добавления опции, больше ничем помочь не могу.devilr писал(а): ↑28.03.2021 23:44https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/build/reference/md-mt-ld-use-run-time-library?view=msvc-160
devilr
Так показывать нечего. Я пробовал добавлять и к CFLAGS и к QMAKE_CFLAGS (что более правильно в случае с Qt) - ошибки те же.
Учитывая то, что собственноручно собранная статическая библиотека прилинковалась совершенно свободно, что в win, что в lin - проблема в найденной мной библиотеке. Соответственно,
