[tor]: Socket creation failed: Address family not supported by protocol
- ОС: gentoo fluxbox
Re: [tor]: Socket creation failed: Address family not supported by protocol
Спасибо.
А вот подскажите, как быть в таких условиях:
1) имеем tor-server, obfs or snowflake, firefox
2) поставить flatpak и tor-browser от основателей, так как в gentoo нет пакета. Снести первое.
Что будет проще? А то устал я уже первое тащить. tor нужен только ради рутрекера, редко, торрент-файлик скачать.
ТОРа в других видах-то и нет, поставил flatpak. Сделал
Смотрю место, больше 5 Гигов скачалось! Но как-то быстро... И это ещё только запускатель, а не сам. Уже боюсь.
flatpak install com.github.micahflee.torbrowser-launcher-
UnixNoob
- ОС: Slackware
А что, у вас не пишет о размере загружаемого? У меня расписывает что и сколько. Было что библиотеки чуть-ли не 2 гига, а то что стараюсь запустить - 15 мб. Но вообще для вашей цели создайте профиль FF, установите туда дополнение от антизапрет для ваших целей выше крыши, что называется.
Предполагал 1Гб, скачал 800Мб, по факту на диске 5 с лишним Гб. Но как-то быстро скачалось. Не доолжно так быстро, подозреваю, ещё какой-то обман потребителя, типа дистанционно примонтированного или предполагаемого. В общем, заметил конкретные неувязки с размерами на этапе установки.
ТОР-браузер запустил, но он к сети ТОР так и не смог присоединиться, как я там не колдовал с мостами. Сношу я всю эту шелупонь. Ну не будет - да и накласть с прибором на всех них! Крепче будем))
Добавлено (14:17):
Стоит ли трудиться удалить установленные флатпаки штатными средствами (uninstall, detach-repo) или просто снести вручную с диска и unmerge flatpak?-
Второй день tor не может соединиться, в логе "Bootstrapped: 1%...2%" и всё. Совсем прижали?
- Администратор
По такой скудной информации мало что можно сказать, но, скорее всего, у вас либо вышел из строя плагин транспортного протокола, либо умерли все прописанные в конфиге мосты, и нужно прописывать новые.
Такое как вообще может случиться?
Мосты, естественно, свежие прописаны.
[Tor] We compiled with OpenSSL 300000d0: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 and we are running with OpenSSL 300000d0: 3.0.13. These two versions should be binary compatible.
Parsing GEOIP IPv4 file /usr/share/tor/geoip.
Parsing GEOIP IPv6 file /usr/share/tor/geoip6.
Bootstrapped 0% (starting): Starting
Starting with guard context "bridges"
Delaying directory fetches: No running bridges
Not using bridge at [scrubbed]: it is in ExcludeNodes.
- Last output repeated 2 times -
Bootstrapped 1% (conn_pt): Connecting to pluggable transport
Bootstrapped 2% (conn_done_pt): Connected to pluggable transport
Not using bridge at [scrubbed]: it is in ExcludeNodes.Но, тьфу 3раза))), без тора напрямую зашёл опять на рутрекера)) Не с первого раза, но иногда прорывается.
- Администратор
С этим работало, я не изменял. У кого-то отсюда взял.
Может, иностраны прикрыли, а через эти не может?
ExcludeExitNodes {FR},{RU},{UA},{BY},{KZ}
ExcludeNodes {FR},{RU},{UA},{BY},{KZ}-
- Администратор
Может быть, попробую при случае
fredrick
Да без разницы./dev/random писал: ↑23.05.2024 10:16При чём здесь "прикрыли"? Вы сами прикрыли себе кучу мостов опцией ExcludeNodes. И, похоже, вы прописали себе через опцию Bridge только те мосты, которые сами себе прикрыли.
Уже который раз делая запрос на obfs4-мост там ответ такой
webtunnel без проблем.It seems there was an error getting your QRCode.
В телеграм-канале жалуются, что мосты нерабочие.
fredrick
