astroncia
Сообщение astroncia »
algri14
В вашем сообщении путаница, непонятно что подразумевается под "распахнуть/свернуть" - переход в полноэкранный режим (и выход из него) или сворачивание окна (то, что называется minimize)
algri14 писал:
06.10.2021 11:20
- при свернуть окно — картина неоднозначная, в общем-то плейлист не мелькает, но если перейти например в окно браузера (Firefox), а затем обратно в плеер, то при первом сворачивании окна плеера
вот тут например. "перейти в окно браузера"
В этот момент в каком состоянии находится плеер? В полноэкранном режиме или в обычном?
Если в полноэкранном - пишите "перейти в полный экран" "выйти из полного экрана"
algri14
Сообщение algri14 »
algri14 писал:
06.10.2021 11:20
В данной версии:
- при распахнуть окно — плейлист мелькнёт между двумя кликами
В этот момент плеер НЕ в полном экране, раскрыт на весь рабочий стол, внизу видна панель задач рабочего стола.
Одинарным кликом убираю "Плейлист в отдельном окне" и он становится невидим в окне плеера. Далее распахиваю плеер в "Полный экран" ДВУМЯ КЛИКАМИ лкм(левой кнопки мыши) по экрану — вот тогда плейлист и мелькнёт между двумя кликами. А этого не должно быть.
algri14 писал:
06.10.2021 11:20
- при свернуть окно — картина неоднозначная, в общем-то плейлист не мелькает, но если перейти например в окно браузера (Firefox), а затем обратно в плеер, то при первом сворачивании окна плеера — плейлист вообще останется в окне программы (не уберётся), далее (если не переходить в браузер) плейлист уже не будет мелькать при сворачивании. Если опять перейти в браузер и обратно, то всё повторится.
- при свернуть окно из "полного экрана", между двумя кликами плейлист не мелькает, но если плеер НЕ в полном экране, раскрыт на весь рабочий стол, далее кликнуть по значку браузера в панели задач и раскрыть браузер, а затем обратно в плеер — распахнуть его на весь экран, далее свернуть, то в этот момент при первом сворачивании окна плеера — плейлист вообще останется в окне программы (не уберётся), далее распахнуть/свернуть (если не переходить в браузер) плейлист уже не будет мелькать при сворачивании. Если опять перейти в браузер и обратно, то всё повторится.
теперь понятно?
algri14
Сообщение algri14 »
Установил Mageia-8 на ноут Dell Inspiron N5050, туда же, так сказать на чистую ОСь, плеер Astroncia IPTV из Вашего репо — download.opensuse.org/repositories/home:astroncia/Mageia_8/home:astroncia.repo , при установке оного подтянулось 54 зависимости, к сожалению в пакетном менеджере dnf их нельзя скопировать (а перечислять вручную ... чересчур)
Так вот, плавающий плейлист в полном экране приятно слегка полупрозрачен (на стационаре нет), дистрибутив один и тот же, а поведение разное, то ли из-за большего количества зависимостей, возможно даже разных (необязательные могут быть вполне разные), то ли из-за разного оборудования и драйверов.
В остальном поведение плеера одинаковое.
astroncia
algri14 писал:
06.10.2021 14:23
теперь понятно?
Вроде да :)
А если отключить в настройках Прочее -> Скрывать плейлист левым кликом сохраняются ли проблемы?
algri14 писал:
10.10.2021 12:48
Вот прописанные в пакете зависимости, всё остальное уже их зависимости.
python3
mpv
libmpv.so.1 (здесь идёт выбор 64 или 32 битная версия)
python3-qt5
python3-pillow
python3-pandas
python3-gobject
python3-pydbus
python3-unidecode
python3-chardet
python3-requests
python3-setproctitle
ffmpeg
youtube-dl
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
10.10.2021 13:50
Тогда проблема уходит.
astroncia писал:
10.10.2021 13:50
Это я понимаю, но "их зависимости", которые второстепенные, вполне могут быть разными при разной первоначальной установке.
Ну и конечко разные драйверы, к тому же на ноте есть встроенная видеокарта.
astroncia
algri14 писал:
10.10.2021 18:27
Хорошо, тогда можно сделать так - сделать скрытие плейлиста не по левой кнопке, а по средней (она же кнопка скроллинга).
По поводу разных зависимостей.
Как мне кажется, проблема не в этом.
В коде прописано всегда включать полупрозрачность для плавающего плейлиста, значит (как мне кажется) причина может быть только одна - "чудит" Qt :)
Поскольку из всех вышеперечисленных мною зависимостей на внешний вид (GUI) приложения влияет только одно:
python3-qt5
Добавлено (20:09):
algri14 писал:
10.10.2021 12:48
ну и насчёт этого.
Можно ведь просто скопировать из вашего эмулятора терминала (в KDE это Konsole) выхлоп dnf install astronciaiptv , разве нет? :)
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
10.10.2021 20:05
Уже нет, если бы я знал, что кроме основных 14-ти подтянутся ещё 40, то я бы делал установку из консоли, но и тогда было бы нудно их копировать по одной.
А я стал делать установку в GUI dnfdragora (второй ПМ в Mageia), в нём нет возможности скопировать зависимости.
В Mageia есть основной (дефолтный) ПМ.
Drakrpm, или Rpmdrake — программа для установки, удаления и обновления программ и пакетов, графический фронт-энд для urpmi. Вот в нём можно скопировать всё (он мне нравится больше).
Но сейчас суть в другом, если удалить/установить пакет заново, установленные ранее второстепенные зависимости не удалятся и не будут показаны при установке заново. Опять же, они зависят от того, каков набор пакетов был в системе, min или max (условно)
Последний раз редактировалось algri14 11.10.2021 02:27, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
10.10.2021 20:05
Левой кнопкой удобнее..., на среднюю не надо, уж лучше пусть останется так.
serhiiku
Сообщение serhiiku »
Добрый день,
когда я добавляю канал в избранное, он добавляется. Когда я еще раз нажимаю Избранное, он оттуда исчезает. Но я не всегда помню, добавлял я канал в избранное, или нет, поэтому я могу добавлять в избранное один и тот же канал несколько раз, но получается, что он оттуда удаляется. Возможно, стоит возле этого пункта меню добавить галочку или звездочку, если канал уже в избранном? Или же пусть этот пункт меню не удаляет канал из избранного или же меняет название на "Удалить из избранного". Или можно добавить звездочку возле названия канала, если канал в избранном.
Так же, я переводил программу на украинский, сейчас вижу, что несколько изменился интерфейс и добавились некоторые пункты, могу перевести добавленное.
algri14
Сообщение algri14 »
serhiiku писал(а):
15.10.2021 01:09
Можно зарегаться на gitlab.com и просто добавлять перевод автору https://gitlab.com/astroncia/iptv в секцию https://gitlab.com/astroncia/iptv/-/blob/master/po/astronciaiptv-uk.po
astroncia
serhiiku писал(а):
15.10.2021 01:09
В новой версии перед удалением запрашивается подтверждение.
serhiiku писал(а):
15.10.2021 01:09
Присылайте merge request на GitLab.
algri14
Сообщение algri14 »
Версия 0.0.86
Появился глюк — когда из полного экрана пытаешься выйти, то окно раскрывается не полностью, нет панели задач рабочего стола и 3-х кнопок управления окна в правом верхнем углу.
Этот глюк проявляется с небольшими перерывами от всех трёх выриантов — кнопка в панели плеера "распахнуть/свернуть", по клику ЛКМ и с клавиатуры по кнопке "F".
Когда входит в этот глюк, то чтобы выйти из него требуется немного подождать, тогда он пропадает, но потом опять возвращается.
astroncia
algri14 писал:
21.10.2021 11:30
Версия 0.0.86
С какой версии обновлялись?
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
21.10.2021 22:16
с 0.0.85 на 0.0.86 , а вообще обновляю по порядку (не удаляю предыдущую), не пропуская ни одну, с тех пор как подключил Ваш репо
astroncia
algri14 писал:
22.10.2021 21:49
И в версии 0.0.85 этого "глюка" не было?
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
22.10.2021 23:47
Нет, не было, он появился в версии 0.0.86
algri14
Сообщение algri14 »
У меня вопрос про Вин-версию, установил недавно на ноут Вин-7х64-max Ваш плеер, но запускаться не желает, чего-то не хватает ему, были какие-то Ваши рекомендации, но сейчас не нашёл, подскажите в чём дело.
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
22.10.2021 23:47
Извините, я ошибся, заглянул в ноут, там версия 0.0.84 (не успел обновить), mpv версии 0.32.0 и тот же глюк, вероятно не обратил внимание и только в версии 0.0.86 заметил
astroncia
algri14 писал:
24.10.2021 11:51
Проверьте на старой версии, присутствует ли баг:
git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test"
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 65352e40418cf5c89ce8d766b838819454e5940e && make && ./usr/bin/astronciaiptv
если его нет, попробуйте эту версию
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout f5cf2e3783de57be1ef2377759580e90be0e4e30 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
если и на этой версии нет бага, попробуйте эту
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 22dbc792c5b264b207f44a0f87af9687e8cb1a02 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
и сообщите на какой из этих версий присутствует баг
algri14 писал:
24.10.2021 00:16
Честно говоря, не помню уже.
Win-версия сейчас не в приоритете.
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
25.10.2021 19:59
Это где, не могу найти, ссылку дайте.
В версии 0.0.78-17.1.x86_64.rpm нет глюка
algri14 писал:
21.10.2021 11:30
astroncia
algri14 писал:
25.10.2021 22:28
Это команды, которые нужно ввести в консоли (эмуляторе терминала). В KDE это Konsole.
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
25.10.2021 23:44
я хоть и чайник, но ещё до того как их дал, понимал что у меня они ни к чему не приведут, у Вас может быть да
[algri@localhost ~]$ git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test" cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 65352e40418cf5c89ce8d766b838819454e5940e && make && ./usr/bin/astronciaiptv bash: git: команда не найдена bash: cd: /home/algri/astronciaiptv-test: Нет такого файла или каталога [algri@localhost ~]$ cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout f5cf2e3783de57be1ef2377759580e90be0e4e30 && make && ./usr/bin/astronciaiptv bash: cd: /home/algri/astronciaiptv-test: Нет такого файла или каталога
Последний раз редактировалось algri14 26.10.2021 01:34, всего редактировалось 1 раз.
astroncia
algri14 писал:
26.10.2021 01:25
dnf install -y git от рута
ну и dnf install -y make если не будет make
Добавлено (01:39):
ну и dnf install -y gettext если будет жаловаться на msgfmt.
Если всё установлено, после подачи команд должен запуститься плеер.
algri14
Сообщение algri14 »
Баг выплыл уже после первой команды (...65352e40418cf5c89ce8d766b838819454e5940e...)
Вывод из консоли https://mega.nz/file/Lop0lToQ#5sh6gESlg2hpCZzwCByyRSrSwQsoCtNlhJMDx7QCcpk
astroncia
algri14 писал:
26.10.2021 01:43
Что ж, продолжим диагностику.
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 40c4fbff7da502bd89c4195926f522dd0a3c1c35 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 7388a7338915c4c645587c45576fb55ad70d3715 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout fa69ee3125582549d0ccfa0580ade1f8ed381886 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout d27a9c445f003dad6d20558378c9409c3520cb3f && make && ./usr/bin/astronciaiptv
проверьте все команды по очереди на наличие бага.
Добавлено (01:52):
также на всякий случай скиньте свою папку .config/astronciaiptv
tar -C "$HOME/.config" -cvf - astronciaiptv | gzip -9 > astronciaiptv.tar.gz
(полученный файл astronciaiptv.tar.gz)
algri14
Сообщение algri14 »
Баг по всем 4-м командам, выходит из него через раз,
Да используйте уже git bisect, вот вам заняться нечем, кроме как хеши коммитов копипастить.
algri14
Сообщение algri14 »
26.10.2021 12:22
Знаете старый анекдот — "иностранка идёт по улице, возник вопрос, направилась к прохожему, спрашивает — «Do you speak English», а тот в ответ "канешна хачу"
И я хочу, но вообще не в курсе о чём Вы :D
algri14 писал:
26.10.2021 12:36
А я не столько Вам писал, суолько astroncia. Что делать Вам — это он пусть объясняет. ☺
astroncia
algri14
Для начала проверьте наличие бага в этой версии (его быть не должно):
test -d "$HOME/astronciaiptv-test" || git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test"
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 28676dd01207ddccd2d1ce710a31454bb1004877 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
только если бага в этой версии нет продолжайте:
test -d "$HOME/astronciaiptv-test" || git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test" cd "$HOME/astronciaiptv-test" git checkout master git pull git bisect start git bisect bad d27a9c445f003dad6d20558378c9409c3520cb3f git bisect good 28676dd01207ddccd2d1ce710a31454bb1004877
проверяете на наличие бага (повторять отсюда):
если баг есть, выполняете
git bisect bad
если его нет (всё нормально), выполняете
git bisect good
повторяете до тех пор, пока не появится сообщение is the first bad commit - скидываете это сообщение сюда
надеюсь нигде не ошибся в инструкции для git bisect :)
