algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:00
Для начала проверьте наличие бага в этой версии (его быть не должно):
test -d "$HOME/astronciaiptv-test" || git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test" cd "$HOME/astronciaiptv-test" && git checkout 28676dd01207ddccd2d1ce710a31454bb1004877 && make && ./usr/bin/astronciaiptv
Бага нет
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:00
test -d "$HOME/astronciaiptv-test" || git clone https://gitlab.com/astroncia/iptv.git "$HOME/astronciaiptv-test" cd "$HOME/astronciaiptv-test" git checkout master git pull git bisect start git bisect bad d27a9c445f003dad6d20558378c9409c3520cb3f git bisect good 28676dd01207ddccd2d1ce710a31454bb1004877
Бага нет
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:00
проверяете на наличие бага (повторять отсюда):
вот тут не понял, но далее дал команду make && ./usr/bin/astronciaiptv
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:00
если его нет (всё нормально), выполняете
git bisect good
сколько раз её повторять?
Того бага нет, но есть старый с плейлистом, когда плейлист показывается кликом не по окну плеера, а по значку в панели задач.
Последний раз редактировалось algri14 30.10.2021 02:57, всего редактировалось 1 раз.
astroncia
Сообщение astroncia »
algri14 писал: ↑
30.10.2021 02:46
запускаете команду
cd "$HOME/astronciaiptv-test" && make && ./usr/bin/astronciaiptv
если баг есть вводите команду
git bisect bad
если бага нет вводите команду
git bisect good
повторяете эту инструкцию (со всеми командами) до тех пор, пока не появится сообщение is the first bad commit - скидываете это сообщение сюда
Добавлено (02:59):
"проверяете на наличие бага" - имеется ввиду только новый баг с полным экраном
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:54
Нечего скидывать, бага нет
Напишите команды для версии 0.0.86
astroncia
algri14 писал: ↑
30.10.2021 03:12
тогда так
cd "$HOME/astronciaiptv-test" git bisect reset git checkout master git bisect start git bisect bad git bisect good 28676dd01207ddccd2d1ce710a31454bb1004877
после чего делайте по инструкции из моего сообщения выше
algri14
Сообщение algri14 »
Запустил
astroncia писал: ↑
30.10.2021 03:20
далее:
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:54
словил баг
дал команду
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:54
git bisect bad
astroncia писал: ↑
30.10.2021 02:54
нет этого сообщения
astroncia
algri14 писал: ↑
30.10.2021 10:49
нет этого сообщения
странно...
а запустите команду
git -C "$HOME/astronciaiptv-test" bisect log > ~/ast-git-bisect.log.txt 2>&1
и скиньте получившийся файл ast-git-bisect.log.txt из домашней директории ($HOME)
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 11:02
algri14 писал: ↑
30.10.2021 10:49
нет этого сообщения
либо я не совсем делаю так как надо, хотя выше в сообщениях описал всё что делал.
astroncia
algri14 писал: ↑
30.10.2021 11:53
понятно
тогда надо делать всё сначала:
теперь ваша ошибка:
надо повторять, что называется, до упора - пока не появится то самое сообщение :)
и конечно оно появится не сразу
Добавлено (11:59):
рано или поздно то самое сообщение появится, оно просто не может не появиться
если оно не появляется - продолжайте дальше
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 11:57
так можно сутками сидеть
через полчаса манипуляции — сообщение не появилось
algri14 писал: ↑
30.10.2021 12:34
Вы, видимо, что-то не так поняли. Повторять надо не вообще всё, а начиная с make.
astroncia
Как-то так.
Эти команды выполняются только в первый раз:
А вот эти (и только эти) надо повторять:
запускаете команду
проверяете на наличие бага с полным экраном
git bisect bad
git bisect good
повторяете до тех пор, пока не появится сообщение is the first bad commit - скидываете это сообщение сюда
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 13:01
запускаете команду
после команды заходить в плеер или только раз за разом повторять команду?
до этого я заходил в плеер, клацал ЛКМ до появления бага и тогда давал команду
git bisect bad
astroncia
algri14 писал: ↑
30.10.2021 17:16
эта команда должна сама запускать плеер, и в нём нужно проверять наличие бага
Добавлено (17:22):
после чего давать нужную команду bisect в зависимости от наличия/отсутствия бага
и заново
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
30.10.2021 17:18
т.е. вот эта cd "$HOME/astronciaiptv-test" && make && ./usr/bin/astronciaiptv
но вообще-то плеер не выключается, если я закрываю его окно кнопкой "Закрыть" (правый верхний угол), то плеер сам перезапускается. Плеер могу выключить только закрыв консоль.
В общем тыкал разными способами минут 40, сообщения is the first bad commit — нет
astroncia
algri14 писал: ↑
30.10.2021 18:00
Да, эта
algri14 писал: ↑
30.10.2021 18:00
Вместо этого быстрее будет открыть вторую консоль и давать туда команду killall -9 astronciaiptv чтобы закрыть плеер.
И ещё 2 вопроса:
1. Сколько времени уходит на проверку одного коммита? (вот этой команды make)
2. Дайте снова команду git -C "$HOME/astronciaiptv-test" bisect log > ~/ast-git-bisect.log.txt 2>&1
и скиньте получившийся новый файл ast-git-bisect.log.txt, чтобы точно убедиться что всё делается правильно
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
31.10.2021 07:17
ast-git-bisect.log(1).txt
Добавлено (10:10):
astroncia писал: ↑
31.10.2021 07:17
А что подразумевается под "проверкой", может в этом и есть затык.
Даю команду cd "$HOME/astronciaiptv-test" && make && ./usr/bin/astronciaiptv, консоль выдаёт портянку вывода пару секунд, запускает плеер, бага нет и всё. Так можно до бесконечности перезапускать его. Но если я начинаю работать в нём мышкой, по экрану или по кнопке распахнуть/свернуть, то на N-ный раз он перестанет сворачиваться. Тогда и даю команду git bisect bad
astroncia
algri14 писал: ↑
31.10.2021 10:01
Теперь понятно - Вы делаете это неправильно. :)
надо так проверять на наличие бага:
команда запускает плеер
сразу начинайте работать мышкой
если баг появился (потыкайте несколько раз для уверенности) - закрывайте плеер и давайте команду git bisect bad
если бага нет - закрывайте плеер и давайте команду git bisect good
важно не пропустить баг - одна ошибка и весь процесс насмарку
плеер перезапускать не стоит!
если всё понятно начните инструкцию с самого начала Re: Просмотр телевидения на Линуксе (IPTV плеер)
Добавлено (10:33):
и ещё. проверяйте только баг с полным экраном, любые другие баги при их наличии игнорируйте.
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал: ↑
31.10.2021 10:17
тогда как понимать
astroncia писал: ↑
31.10.2021 10:17
сюда уже как в цирк можно заходить :D
или имели ввиду свернуть плеер?
вообще-то я всё делал правильно (вперемешку, значит неправильно - зачеркнул), баг ловил, команду отправлял, а вот сообщения — is the first bad commit не было ни разу.
ну что ж, повторим ещё раз, может повезёт :D
Последний раз редактировалось algri14 31.10.2021 14:15, всего редактировалось 2 раза.
astroncia
algri14 писал: ↑
31.10.2021 13:30
а по логам это не так
вы только 3 раза повторили процедуру, а этого мало
и это никак не может занимать 40 минут, если конечно всё делать правильно
Добавлено (13:36):
algri14 писал: ↑
31.10.2021 13:30
нет, именно закрыть
Добавлено (13:40):
и ещё, если всё правильно 1 повтор (запуск команды содержащей make, проверка на наличие бага, запуск нужной команды git bisect) не должен занимать больше минуты
Добавлено (13:46):
algri14 писал: ↑
31.10.2021 13:30
тогда как понимать
запускаем команду
проверяем на наличие бага
закрываем плеер (не перезапускаем!)
даём нужную команду git bisect
повторяем
algri14
Сообщение algri14 »
процесс вроде пошёл как надо, плеер стал закрываться, и вовремя про 1 минуту добавили
блин, пропустил на радостях, уже 6 раз повторилось
git bisect good c4fddc5f357b09f40493e49f1ff40f576deea8da is the first bad commit commit c4fddc5f357b09f40493e49f1ff40f576deea8da Author: Astroncia <8614716-astroncia@users.noreply.gitlab.com> Date: Sat Sep 4 17:30:43 2021 +0300 Add mpv dragging usr/lib/astronciaiptv/astroncia_iptv.py | 26 ++++++++++++++++++++++++-- 1 file changed, 24 insertions(+), 2 deletions(-)
Добавлено (14:00):
Так, делаю ещё раз
После того как дал команду git bisect good
консоль сразу выдала
Добавлено (14:10):
git bisect good 84a9966c320e0fbad606b48edb75340fc01d0f97 is the first bad commit commit 84a9966c320e0fbad606b48edb75340fc01d0f97 Author: Astroncia <8614716-astroncia@users.noreply.gitlab.com> Date: Sun Oct 3 12:57:20 2021 +0300 Add warning if Qt init failed usr/lib/astronciaiptv/astroncia_iptv.py | 3 +++ 1 file changed, 3 insertions(+)
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia, ну что там с багом, получилось его выявить?
serhiiku
Сообщение serhiiku »
Не знаю, как на Гитлабе обновить файл, поэтому добавляю сюда. Извините за лишнюю роботу.
UPD: попробовал на Гитлабе обновить, возможно, получилось?
algri14
Сообщение algri14 »
algri14 писал: ↑
21.10.2021 11:30
Версия 0.0.84 — 0.0.86
Появился глюк — когда из полного экрана пытаешься выйти, то окно раскрывается не полностью, нет панели задач рабочего стола и 3-х кнопок управления окна в правом верхнем углу.
Версия 0.0.87 — баг не исправлен, всё тоже самое...
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia, что-то давно Вас не было здесь, уж не заболели? или интерес к плееру пропал?
vromanov
ОС: Linux Mint
Сообщение vromanov »
С Новым Годом!
Есть проблема
Были у меня Skype и IPTV плеер.
Сижу, смотрю плеер, звонит Скайп, поднимаю трубку и звук переключается на Скайп, плеер работает беззвучно.
Закончил разговор - звук вернулся в плеер. Красота! :thumbs:
Но так было, пока не сменил плеер на Astroncia. Теперь при разговоре по Скайпу вынужден отключать звук в плеере вручную.
Полазил по настройкам параметров звука, guvcview - не помогло.
Может, уважаемый автор что-нибудь подскажет или сделает на эту тему?
Linux Mint 20.2 Mate
vromanov писал: ↑
01.01.2022 12:29
Не хочу Вас расстраивать, но есть подозрение, что это баг, а не фича.
algri14
Сообщение algri14 »
vromanov писал: ↑
01.01.2022 12:29
Bizdelnick писал: ↑
01.01.2022 13:09
тот самый редкий случай, когда баг и есть сама фича, теперь попробуй его поймать в другом плеере (кстати в каком) и перенести в Astroncia...
vromanov
ОС: Linux Mint
algri14 писал: ↑
01.01.2022 16:47
Проверял в TVPlayer и VLC, в них со звуком все нормально, проблема только с Astroncia
astroncia
Bizdelnick писал: ↑
01.01.2022 13:09
Есть подозрение, что это то, что называется cork. В pulseaudio.
PulseAudio can automatically cork (mute and request a pause) all active streams when a more important stream appears, and uncork them when it disappears.
vromanov писал: ↑
02.01.2022 09:47
Попробуйте в mpv (который консольный, не SMPlayer). Есть ли там проблема?
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал: ↑
02.01.2022 23:46
Попробуйте в mpv
Проверил, та же история, звук не отключается
astroncia писал: ↑
02.01.2022 23:46
И что можно сделать?
