astroncia
Сообщение astroncia »
vromanov писал:
03.01.2022 10:26
И что можно сделать?
Проверьте так:
PULSE_PROP='media.role=video' mpv ССЫЛКА_ИЛИ_ФАЙЛ
Если поможет, это будет добавлено в новом обновлении плеера.
vromanov
ОС: Linux Mint
Сообщение vromanov »
astroncia писал:
03.01.2022 14:08
Проверьте так:
Да, так работает правильно, звук отключается и возвращается!
astroncia
Это долгая история взаимоотношений mpv и pulseaudio. :)
https://github.com/mpv-player/mpv/issues/1173
https://github.com/mpv-player/mpv/commit/b7325b2f64eb66da255b9cc28b2b70b96578883d
vromanov писал:
03.01.2022 14:22
Пока обновление плеера готовится, можете выполнить эту команду (как workaround для astronciaiptv):
sudo sed -i -E 's/export LD_LIBRARY_PATH/export LD_LIBRARY_PATH\nexport PULSE_PROP="media.role=video"/' /usr/bin/astronciaiptv
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал:
03.01.2022 14:32
Так и сделал пока, все работает. Спасибо!
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал:
03.01.2022 14:08
Установил обновление 0.0.89, со звуком все нормально.
А планирует ли уважаемый автор работу с архивами, указанными в плейлисте?
astroncia
vromanov писал:
10.01.2022 10:54
Покажите пример того, как это выглядит в вашем плейлисте. (catchup-source?)
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал:
10.01.2022 21:56
#EXTINF:0 group-title="Общероссийские" tvg-id="rossija-k" tvg-logo="https://af-play.com/storage/images/channel_logos/rossija-k.png" catchup-source="http://bethoven.af-stream.com/rossija-k/archive-${start}-${duration}.m3u8?token=xxxxxxxxx" tvg-rec="7" catchup-days="7" ,Россия Культура
astroncia
vromanov писал:
10.01.2022 22:27
Понятно.
Добавление поддержки планируется в ближайшем будущем.
astroncia
vromanov
Первая тестовая версия с поддержкой архивов: https://mega.nz/file/a14TQAiT#CgOTGFqYB7lcOKXTdtyl6pE59MXNiNI4hr0U6s0YUds
После установки нажмите Файл -> Обновить текущий плейлист и Файл -> Обновить телепрограмму.
Архив будет доступен по этой кнопке:
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал:
15.01.2022 01:05
Быстро!
Установил, запустил. Работает.
Но архив только на 1 день, а должен быть на 7
Что провайдер дает на 7 - это точно, проверено на на другом плеере на андроиде
astroncia
vromanov писал:
15.01.2022 18:01
Вторая тестовая версия:
https://mega.nz/file/C1xUiLYY#bCqRSgygtMGSfvyWe3mTWYK0rMG-5tUuCh87yymx7X8
в ней должно быть 7 дней архива.
(Включите архив каналов в настройках: Параметры -> Настройки -> Архив -> Включить архив каналов).
vromanov
ОС: Linux Mint
astroncia писал:
16.01.2022 10:19
Прекрасно! Проверил, все работает. Спасибо!
Теперь, если уважаемый автор еще добавит в плеер возможность помечать программы для напоминания, будет вообще все, что я хочу!
Сообщение 123456 »
Установил astronciaiptv_0.0.90_all.deb на Ubuntu 20.04.3 , все нужные мне русские каналы работают кроме Россия 1. Пишет "Drop files or URLs to play hrere." Первый канал показывает программы к примеру по Москве вместо 21 часа 23. :unsure:
astroncia
123456 писал:
29.01.2022 20:52
А вы используете плейлист Free-TV (предлагаемый по умолчанию) или какой-то другой?
Сообщение 123456 »
Да по умолчанию Free-TV. Других плейлистов я не скачивал.
К примеру в данное время по первому показывают какую то импортную комедию.
astroncia
123456 писал:
30.01.2022 11:04
О проблемах с частью российских каналов в Free-TV известно, в их репозиторий отправлены pull request-ы (#1 #2), ожидающие принятия. Сроки принятия неизвестны, последний коммит от автора репозитория был 22 ноября 2021 года.
algri14
Сообщение algri14 »
123456 писал:
30.01.2022 11:04
1. Для просмотра телеканалов каждый провайдер предоставляет свои плейлисты, мой провайдер даёт около 180 каналов (где взять столько времени?), из них около 30 бесплатно, это центральные каналы + пару/тройка региональных программ...
зайдите на сайт к своему и посмотрите, должно быть, что-то около 20 штук бесплатных (это обязаловка какая-то)
2. В сети очень много плейлистов, в том числе самообновляемых
зы: мне достаточно бесплатных, но и их смотреть особо некогда, учитывая рекламу сразу по 5-6 каналам одновременно
- по поводу отсутствия рекламы на платных каналах, да, было такое, в начале, потом и там началось, меньше, но всё равно буторят...
algri14
Сообщение algri14 »
Подскажите, как это убрать
я так понял что это прямой эфир
не нравится мне когда подобное засоряет глаз при просмотре канала, в нужный момент да, могу посмотреть, но должен быть выбор оставить или убрать, возможные настройки в плеере я перепробовал — не помогло...
astroncia
algri14 писал:
04.02.2022 23:03
В текущей версии скрыть полосу телепрограммы нельзя, такая возможность будет добавлена в следующей версии.
astroncia
algri14
Тестовая версия:
https://download.opensuse.org/repositories/home:/astroncia:/astronciaiptv-test/Mageia_8/x86_64/astronciaiptv-0.0.90.3-1.1.x86_64.rpm
Для скрытия включите в настройках Интерфейс -> Скрыть текущую телепередачу
Также проверьте, что ничего не сломалось :)
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
11.02.2022 04:28
Да, сработало.
Так же корректно работает опция "Перемещать окно мышью", остаётся на том же месте, и после перезапуска плеера тоже.
astroncia писал:
11.02.2022 04:28
Вроде бы нет, кроме того что остался на месте баг — скрытие нижней панели рабочего стола, при выходе из полноэкранного режима, возможно участилась реакция (точно не уверен).
semiconductor
ОС: Да полно всяких
Сообщение semiconductor »
Есть же "KODI". Если только, "Just for fun"...
RTFM, изыди!
algri14
Сообщение algri14 »
semiconductor писал:
11.02.2022 15:15
Я уже писал, плеер KODI это огромный комбайн, для просмотра IPTV гораздо удобнее плеер Astroncia, на данный момент он лучше всех остальных.
Последний раз редактировалось algri14 11.02.2022 15:46, всего редактировалось 1 раз.
semiconductor
ОС: Да полно всяких
Достаточно одно дополнение загрузить, именно для просмотра IPTV, и все.
RTFM, изыди!
astroncia
algri14 писал:
11.02.2022 09:26
У меня никак не получается воспроизвести этот баг.
Вы можете проверить на чистой системе (или LiveCD) с последней версией программы и своими настройками/плейлистом - есть ли там этот баг?
algri14
Сообщение algri14 »
astroncia писал:
11.02.2022 17:47
После прилетевших обновлений 0.91 и 0.92 я сначала подумал что баг ушёл, но оказалось что просто увеличилось время реакции, зато прибавилось дёрганье нижней панели в полноэкранном режиме, но опять же не в каждом распахе (я про нижнюю панель).
Например сейчас: распахнул в полный экран и никакого дёрганья нижней панели, пока писал решил повторить и дёрганье уже присутствует.
Все манипуляции делал с версиями 0.0.90.3-1.1 и 0.91, и 0.92
на стационаре
стационар
Kernel: 5.15.18-desktop-2.mga8 x86_64 bits: 64 Desktop: KDE Plasma 5.20.4
Distro: Mageia 8 mga8
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H61-M LE v: Rev x.0x serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: 0703 date: 06/22/2011
Info: Dual Core model: Intel Core i3-2120 bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 3 MiB
Speed: 2161 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2161 2: 2221 3: 2567
4: 2048
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 430] driver: nvidia v: 390.147
Display: x11 server: Mageia X.org 1.20.14 driver: nvidia,v4l resolution: 1440x900~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 430/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.147
А так же практически на чистой системе ноута Dell Inspiron N5050
ноутбук
Type: Portable System: Dell product: Inspiron N5050 v: N/A serial: <filter>
Mobo: Dell model: 01HXXJ v: A04 serial: <filter> BIOS: Dell v: A04 date: 03/23/2012
Info: Dual Core model: Intel Core i3-2370M bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 3 MiB
Speed: 843 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 843 2: 830 3: 818 4: 1052
Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics driver: i915
v: kernel
Device-2: Realtek Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: Mageia X.org 1.20.14 driver: intel,v4l resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2) v: 3.3 Mesa 21.3.4
Плейлист:
на стационаре от моего провайдера
на ноуте - стандартный Ваш
astroncia
algri14
Сообщение algri14 »
В версии astronciaiptv-0.0.92.1-1.1.x86_64.rpm пропало не только дёрганье нижней панели в полно-экранном режиме, но как будто и баг ушёл, во всяком случае за эти 2 дня не повторилось и плеер из полного экрана выходит стандартно...
vromanov
ОС: Linux Mint
vromanov писал:
16.01.2022 12:10
Уважаемый автор! Так как, планируется такая возможность в Вашем приложении?
astroncia
vromanov писал:
19.02.2022 11:47
Не планируется.
