Подключить видеокарту с дополнительным питанием через переходник к разъёму Molex
- Bizdelnick
Re: Подключить видеокарту с дополнительным питанием через переходник к разъёму Molex
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
Ну и чего, мне теперь новый БП чтоль покупать надо, чтоб видюха питалась "как должно"?
Кстати, насколько КПД видеокарты снижено при "не должном" питании?
Линукс люблю, но Гейтса уважаю.
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
SerW что именно дешевле грибов? Что?
InterChaynik,
Блок питания COOLER MASTER MWE White V2, 550Вт, 120мм, черный, retail [mpe-5501-acabw-eu]
Сергей Ш. » DragonSerW.RU
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
SerW, ага, по цене 3680 ₽. Да у меня и с этим БП видюха работает, просто в один прекрасный момент я задался вопросом НАСКОЛЬКО она хорошо работает, будучи подключённой лишь через 1 молекс. А если этого мало, то что докупить: этот https://www.ozon.ru/product/perehodnik-pitaniya-gsmin-we31-6-pin-m-4-pin-m-chernyy-312099541/?sh=q1zqk412 одинарный с прямым втыканием в видеокарту или такой вот разветвитель https://www.ozon.ru/product/razvetvitel-pitaniya-cablexpert-molex-2xmolex-dlya-hdd-166417035/?sh=_vHV2Lwm&tab=reviews&sort=score_asc , чтоб один конец пристыковать к шнуру от БП, а два других к двум контактам вот этого, торчащего из видюхи девейса https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/760/600/d223b7526914ce81be929a79b568969f/q93_265253f6c7b3f440fee9f864486ff0860c1db76620f22169c99f288a42469ae1.jpg
- Bizdelnick
У видеокарты нет такой характеристики, как КПД. И Вы рискуете вовсе не им, а возможным выходом из строя блока питания, отдельно взятого разъёма или же видеокарты. И тем, что это может сопровождать, в частности потерей данных и времени на диагностику и ремонт.
- ОС: Gentoo arm64 musl hardened
- Контактная информация:
Если вам правда интересно моё мнение, то в подобной ситуации я действовал бы в следующем порядке:InterChaynik писал(а): ↑07.10.2021 18:19Ну и чего, мне теперь новый БП чтоль покупать надо, чтоб видюха питалась "как должно"?
1) вскрыл БП и визуально проверил номиналы, обозначенные на трансформаторе (на предмет того, реально ли транс расчитан на такую потребляемую мощность);
2) визуально осмотрел выходные каскады, на предмет того, сколько раздельных 12в в БП есть и как они разведены (мб не стоит дальше и продолжать);
3) подпаялся бы туда, откуда тянется провод на molex, тестовый провод (можно тонкий - нагрузи то не будет);
4) включил бы ПК, и под нагрузкой проконтролировал просадки напряжения и размах пульсации (это осциллографом);
5) и если бы не увидел ничего криминального - нашёл бы на той же площадке свободную "дырку" (производители часто разводят одну плату, для мощных и не очень блоков, просто компоненты слабей паяют и меньше выводов делают, мб у вас так же) и запаял бы туда проводом МГШВ или ПГУВ 1.5мм2 линию до видеокарты;
6) со стороны видеокарты сделал бы разветвитель на 3x0.5мм2 и разъём.
Вот так бы я действовал, если бы очень не хотел менять свой БП. ИЧСХ, всё это... и да... даже нагрузочный стенд, у меня есть дома. Я могу себе just for fun такое устроить. Но вам, скорее всего, проще купить подходящий БП и не думать, когда отдаст концы этот, унеся с собой чего-нибудь ещё. Он даже может не умереть сам, но пульсацией и заниженным напряжением поубивать потребителей.
Короче. Если не знаешь, нафига нужны те сечения проводов, как читать маркировки на трансформаторах и т.д., то проще купить.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
До сих пор эта видео-карта и этот процессор работали и работают вместе без нареканий. С чего вдруг такие опасения? Не, ну я признаю, что вы конечно больше моего по теме смыслите и по этой причине реально не догоняю за вами.Bizdelnick писал: ↑07.10.2021 20:20У видеокарты нет такой характеристики, как КПД. И Вы рискуете вовсе не им, а возможным выходом из строя блока питания, отдельно взятого разъёма или же видеокарты. И тем, что это может сопровождать, в частности потерей данных и времени на диагностику и ремонт.
- Bizdelnick
Вы одно сообщение через три читаете, что ли?InterChaynik писал(а): ↑08.10.2021 01:18До сих пор эта видео-карта и этот процессор работали и работают вместе без нареканий. С чего вдруг такие опасения?
Bizdelnick писал: ↑06.10.2021 20:06Если где-то (в БП, разъёме, ещё где) имеет место перегрев, это может вести к медленной, но верной деградации. Если ничего не перегорело сразу, это не значит, что не перегорит через неделю/месяц/год. К тому же всё зависит от нагрузки.
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
Bizdelnick как выявить такой перегрев?
Читаю все сообщения, но бывает что то подзабуду, что то упущу из виду...
Пирометром или китайским тепловизором.
Это перегрев компонентов так смотреть хорошо. А как замерить температуру на одном из восьми слоёв платы? На внутреннем, конечно же.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
- InterChaynik
- ОС: Windows/Linux
Aliech да, какое-нибудь средство на программно-системном уровне, фиксирующее то, о чём мне тут твердят (перегрев, перенапряжение), было бы кстати.
Это так не работает. Вам ничто, кроме термопары, не покажет нагрев... ну ключей питания, например. И ничто, кроме осциллографа, не покажет уровни пульсации питания. Единственное, что хорошо смотреть встроенными средствами, - это температуру CPU/GPU например, так как в их состав внесены специализированные для этого датчики.InterChaynik писал(а): ↑08.10.2021 17:49Aliech да, какое-нибудь средство на программно-системном уровне, фиксирующее то, о чём мне тут твердят (перегрев, перенапряжение), было бы кстати.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
Очевидно что такой ток не может проходить через молекс.Потому что молекс это дополнительное питание.Основное питание всё таки писиаишная шина, которая тянет 75 ватт.
Поэтому на каждое соединение будет приходится примерно 3,1а.
Или 6, 25 на одно.
Так что если пиковое значение видеокарты не превышает 150 в, то смело можно устанавливать 1 разъем молекса, главное подойти ответственно к выбору сечения проводов.
Примеры плат может быть приведёте, где основные ключи вторичных dc-dc берут +12В именно с разъёма PCI-e?
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
