Съёмный жёсткий диск (внешний или стационарный через переходник)
IDE, SATA, SCSI, внешние USB-HDD, SSD, USB-Flash накопители
igor@igor
Re: Съёмный жёсткий диск
Сообщение igor@igor »
Zer0 писал:
23.03.2022 15:05
igor@igor писал:
23.03.2022 13:49
36 месяцев - отличный гарантийный срок.
Дисков с гарантией 5 лет, тоже полно. Поставьте фильтр по сроку гарантии.
Спасибо!
igor@igor
Zer0 писал:
23.03.2022 15:05
igor@igor писал:
23.03.2022 13:49
Да, например:
https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-seagate-original-sata-iii-2tb-st2000nm017b-exos-7e10-720-1634251/properties/
igor@igor
Всем привет!
Я решил приобрести три таких диска:
https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-seagate-skyhawk-st1000vx005-1tb-hdd-sata-iii-3-5-385623/properties/
Переходник:
https://www.citilink.ru/product/adapter-perehodnik-dlya-hdd-agestar-fubcp2-chernyi-1110889/
Данный диск и переходник "хвалят") , что радует...
Да гарантия три года, а не пять лет, но диск отличный, судя по отзывам. ОС будет медленнее работать, но я для хранения информации собираюсь диски использовать.
У меня только вопрос: 3.5" дискам нужно и БП, и два кабеля для питания использовать?
Помогите, пожалуйста.
Zer0
ОС: Void, Slackware
Сообщение Zer0 »
igor@igor писал:
17.04.2022 22:25
Если под "двумя кабелями", подразумевается Y-кабель - то при использовании БП, в нём необходимости нет.
igor@igor
Zer0 писал:
17.04.2022 22:40
igor@igor писал:
17.04.2022 22:25
Два кабеля из комплекта переходника.
Каким образом, тогда подключать?
Zer0
ОС: Void, Slackware
Сообщение Zer0 »
igor@igor писал:
17.04.2022 22:45
Красный разъём - это доп.питание, для использования без внешнего БП. Можно использовать для подключения SATA-SSD и IDE 2,5''. Для дисков 3,5'' лучше использовать внешний БП и чёрный USB-разъём.
igor@igor
Zer0 писал:
17.04.2022 23:27
igor@igor писал:
17.04.2022 22:45
Спасибо!
Понял.
Получается: и БП, и один кабель из комплекта переходника для 3.5" диска.
igor@igor
Всем привет!
Скажите, пожалуйста: ОС на диске https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-seagate-skyhawk-st1000vx005-1tb-hdd-sata-iii-3-5-385623/properties/
[если установить] будет намного медленнее работать?
В принципе, я и на съёмном HDD [5400 оборотов] одно время "жил" - ничего нормально.
А ОС через переходник https://www.citilink.ru/product/adapter-perehodnik-dlya-hdd-agestar-fubcp2-chernyi-1110889/
также как на диск ПК можно установить?
Или для быстрой работы ОС нужно оборотов больше [7200 минимум] ?
Например, такой диск взять: https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-wd-blue-wd5000azlx-500gb-hdd-sata-iii-3-5-339305/otzyvy/
Добавлено (10:32):
Правда у данного диска https://www.citilink.ru/product/zhestkii-disk-wd-blue-wd5000azlx-500gb-hdd-sata-iii-3-5-339305/properties/
гарантия всего два года, что "не радует"...
Добавлено (10:45):
Всё-таки, что из дисков выбрать? Я запутался.
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
igor@igor писал:
01.05.2022 10:08
А зачем брать 500gb hdd, когда вы почти за эти деньги какой-нибудь kingston ssd можете взять?
Если же рассматривать hdd стоит обратить внимание на тип дисков, с черепичной(SMR) записью или нет и важно ли это в вашем сценарии использования.
Ну и зачем вам адаптер именно? Вам нужна "горячая" смена дисков? Почему не бокс? Диск слегка вибрирует при работе, что будет если его через адаптер включать?
Последний раз редактировалось UnixNoob 01.05.2022 11:32, всего редактировалось 1 раз.
chitatel
Сообщение chitatel »
Странно, что вы SSD для системы не берете.
Из ХДД я бы выбрал который быстрее - 7200 об/м., конечно. Зато у первого буфер в 2 раза больше, но скорость вращения пластин важнее для чтения, вестимо.
igor@igor писал:
01.05.2022 10:08
Для быстрой работы надо NVMe. А от небольшого увеличения оборотов разницу на глаз заметить сложно.
igor@igor
chitatel писал:
01.05.2022 11:27
SSD не люблю.
Я за классику - механику, т.е. HDD .
Добавлено (15:23):
Хотя, SSD как вариант можно рассмотреть.
igor@igor
01.05.2022 14:45
igor@igor писал:
01.05.2022 10:08
Технология NVMe хорошая, но у меня МП её не поддерживает, к сожалению.
igor@igor
UnixNoob писал:
01.05.2022 11:25
igor@igor писал:
01.05.2022 10:08
Нет, мне "горячая" смена дисков не нужна. Мне нужно архивированные данные на диски перенести...
Не в тему скажу: я вообще, Devuan в качестве основной ОС на хост хочу установить.
Про бокс я тоже думаю.
SergeyIT
ОС: xUbuntu, MXlinux
Сообщение SergeyIT »
Что-то мудришь...
Неделю назад как, сделал себе съемный диск для архивов. SSD Samsung 1Tb (Sata) вставил в бокс sata-usb. На всякий случай поставил на него ОС (xUbunntu 22.04). Все работает на компах с usb2 и usb3 через 1 провод.
Извините, я все еще учусь
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
SergeyIT писал:
01.05.2022 22:56
Что-то мудришь...
Учитывая, что некоторые 2.5" SSD уже идут с тепловым пакетом ажно в 10 Ватт (ну мы же понимаем, что потребление будет не меньше?), то ваш совет легко может отправить на тот свет порт usb. Или даже мат. плату...
// Чтобы потом не удивляться, и не начинать причитать "как же так случилось?!", всегда проверяйте указанные производителем потребление и тепловыделение. Ну чтобы не получить сгоревших портов и прожаренных микрух.
С уважением,
Павел Алиев
math
Статус: Ъ участник
ОС: Artix (= Arch without systemd)
Сообщение math »
Вообще говорят там защита должна быть на портах. В теории. А на практике я примерно таким образом пару-тройку портов пожог пока сообразил.
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
math писал:
02.05.2022 19:01
Меня тоже улыбает, когда кто-то начинает рассказывать об защите на портах... Прошу показать измерительный шунт, ну или, хотя бы, отдельные dc-dc импульсные для каждого порта.
С уважением,
Павел Алиев
SergeyIT
Aliech писал:
02.05.2022 04:06
Так это можно сказать про любую железку, попавшую в разъем usb. C головой пока еще дружу...
igor@igor
Всем привет!
Что-то запугали меня с SSD . [МП / порт выгорит...]
Так на SSD swap раздел не рекомендуется. Или я что-то путаю?
Поэтому, я решил перестраховаться и приобрести:
Чтыре HDD
Один бокс
https://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dlya-hdd-agestar-3ub3o8-chernyi-348175/properties/
Мне только у бокса не нравится отключение диска [если к нему нет обращения]
Мне для переноса информации диски [с двух ПК] нужны.
Для ОС нужно оборотов больше 7200 мин., хотя и на 5900 можно "жить".
Гарантия меньше у более высокооборотистых дисков.
С 3.5''-ми дисками я "связался" потому что у меня серверное шасси образца 2007-го года под 8-мь HDD от Chieftec'a . Переходные "костыли" 2.5''->3.5'' для дисков не хочу использовать и диски тоже.
Что посоветуете? Скажите, пожалуйста.
math
Статус: Ъ участник
Сообщение math »
igor@igor писал:
07.05.2022 15:18
Спорная тема. В основном вроде консенсус пришёл на текущий момент к тому, что свап на SSD не проблема.
igor@igor
math писал:
07.05.2022 18:57
igor@igor писал:
07.05.2022 15:18
Спасибо!
Подумаю ещё...
Меня смущает выгорание портов / целой МП... - Не хорошо. => У меня паника / стресс...
igor@igor
Всем привет!
Решил приобрести:
Бокс на 2.5''
https://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dlya-hdd-agestar-3ub2p-serebristyi-592006/
Бокс на 3.5''
https://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dlya-hdd-agestar-3ub3a8-6g-chernyi-763938/
SSD диск
https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-kingston-a400-sa400s37-480g-480gb-2-5-sata-iii-420253/
Три диска
У меня точно с SSD связкой ничего не выгорит? [МП / порты usb]
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
В даташите на SSD менее 2 Ватт указано. На порту USB2 - 2.5 Ватта должны быть точно. На мой скоромный взгляд, выглядит хорошо.
С уважением,
Павел Алиев
igor@igor
Спасибо!
Добавлено (23:37):
А usb 3.0 ?
Aliech
ОС: debian/openbsd
Сообщение Aliech »
igor@igor писал:
08.05.2022 23:32
Спасибо!
Добавлено (08.05.2022 23:37):
А usb 3.0 ?
А в USB3 лимит ещё больше: 4.5 Ватта.
С уважением,
Павел Алиев
igor@igor
Спасибо!
