Помогите с установкой железа (Много вопросов новичка! ((()
Knoppix
alecs_2000
ОС: дебиан
Re: Помогите с установкой железа
Сообщение alecs_2000 »
конечно по не знанию и не понимаю чет ставил , уж и не помню, давайте сделаю чистую установку , и настроим вмесе, шаг за шагом..
alecs_2000 писал:
16.11.2022 12:36
Тогда в инсталляторе сразу выбирайте подключение репозиториев contrib и non-free (не помню, как этот пункт точно называется, что-то про несвободное ПО).
alecs_2000
ОС: дебиан
биос уефи, линукс видимо что то поправил там , теперь не могу зайти в биос что бы загрузиться с флешки
Добавлено (13:33):
при загрузке зашел в адвансед выбрал одну из четырех предложенных дебиан полагаю копий, загрузился , принтер на месте, увидел блютус, подключил колонку, звука нет.
перегрузился опять по старому
alecs_2000 писал:
16.11.2022 13:10
Вероятно, это разные версии ядра. Непонятно только, откуда их столько. Одна сразу установилась, вторая с обновлениями прилетела, откуда ещё две — загадка.
Так вот, если Вы собирали и устанавливали какие-то модули вручную, они установились только для одной версии ядра (при загрузке других версий в таком случае ругани, которую я процитировал выше, не будет). Если же при этом использовался dkms — то для всех.
alecs_2000 писал:
16.11.2022 13:10
Тогда с драйверами, скорее всего, всё в порядке (на том ядре, которое Вы загрузили), надо только вывод звука на нужное устройство и громкость настроить.
alecs_2000
ОС: дебиан
перегрузил раз пять, что то промелькивало на отсутствие какого то драйвера rk****, цифры не успел запомнить звук появился, но только на ноуте, колонка подключена в меню настроек для выбора звука доступны только системные динамики.
как включить эту конфигурацию по умолчанию?
Добавлено (13:57):
две записи в адвансед дебиан бла бла бла и две дебиан бла бла бла (рековери)
Добавлено (14:10):
вот
failed to load rtl_nic/rtl8168e-3.fw
следующей строчкой смотри вики ... адрес
потом унейбел то лоад failed to load rtl_nic/rtl8168e-3.fw
alecs_2000 писал:
16.11.2022 13:51
Это должно быть в dmesg. dmesg | grep '\<rk'
Добавлено (14:23):
alecs_2000 писал:
16.11.2022 13:51
А, ну тогда всё правильно. Два ядра с двумя вариантами загрузки.
Добавлено (14:25):
alecs_2000 писал:
16.11.2022 13:51
Про это уже писали выше — лечится установкой firmware-realtek из non-free, но к bluetooth отношения не имеет.
alecs_2000
ОС: дебиан
все вроде как заработало, как зафиксировать, сделать этот конфиг по умолчанию и сделать бекап
alecs_2000
ОС: дебиан
всем спасибо, пока работает.
