Понятно, но тем не менее лет этак 15 назад такие стоили 8-10тыс руб.
Чем подзаряжать старые батарейки от ИБП?
Re: Чем подзаряжать старые батарейки от ИБП?
При работе от сети у вас батарея батарея отключена от нагрузки и подключается только при пропадании напряжения?
У всех ИБП типа off-line, акб отключена от нагрузки при наличии сетевого напряжения на ИБП.
И в частности у меня тоже.
Добавлено (18:57):
Кстати продаются ИБП с родным подключением к автомобильным АКБ
Что то я запутался. В качестве примера вы приводите off-line UPS. Критикуете line-interactive CyberPower Brics 850ELCD и рекомендуете line-interactive BX1600MI Back-UPS 1600VA 900W. В последнем батарея тоже отключена от нагрузки? В чем разница у этих блоков?
Да. Продаются.
А модель какая? Производитель? [точно]
Скажите, пожалуйста.
Добавлено (01:59):
Вот такая политика партии!igor@igor писал: ↑02.02.2023 09:14Бесперебойники, кстати, изготавливают и российские производители. Не обязательно пользоваться вражескими, если только это не трофей.
Да. Не помню название нашего производителя, к сожалению.
Идея такова:
покупаешь "мозги" отдельно.
АКБ отдельно, например, от машины.
Класс..!
Там одна, большая батарейка получается...
Вроде у Штиля - разделение: "мозгов и кишок!"Акаролибр писал: ↑02.02.2023 12:02Ну не знаю, про Ippon (мне кажется, что его название содержит минимум две некириллические буквы - 1 рроп ?), а вот "Штиль" ( https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/ ) точно российский, это видно по его названию.
Т.е. электроники от АКБ , изначально было.
Сейчас не знаю(
Это точно
line-interactive CyberPower Brics 850ELCD - я нигде не критиковал.
BX1600MI Back-UPS 1600VA 900W - привёл в качестве демократической цены.
line-interactive - это тот же off-line, только с дополнительным стабилизатором сетевого напряжения.
Да к примеру ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИБП ЭНЕРГИЯ ГАРАНТ 1000 12В, ИБП ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-1, ИБП DEXP MIX ONLINE 1000VA, ИБП Powerman Online 1000 Plus.
Их море, и с чистым синусом, и On-Line типа, любой каприз за Ваши деньги
RusWolf
Вы похоже разбираетесь, а если ИБП без АКБ включается, а с ним - нет, это значит что он умер?
И по бокам полукруглый на ощупь корпус, но я не помню был ли он такой изначально. Delta 1209
RusWolf
Powercom war-1000A, история такая что грелся он сильно, в выключенном состоянии, но работал, я разобрал, нашел вздутый кондер, кондер поменял, обратил внимание что у акб края вздутые и трещины небольшие с одной стороны, и вот включается теперь только без акб, напряжение на акб замерил, там 2 с копейками,но я не знаю можно ли так понять что-то.
RusWolf
А есть какие-то варианты производителя акб, кроме Delta? Что-то совсем она сдохла быстро, год или 2
RusWolf
Да, всегда, но я его перед разборкой из розетки вынул, на ночь, акб в итоге пустой был через 8ч.
Вот эта и основная проблема, АКБ постоянно греется и высыхает за два года.
Или взять другой ИБП, с хорошей схемой зарядки АКБ.
Или толстыми проводами, желательно в два раза толще, чем провода для подключения АКБ, вынести АКБ наружу, что бы он не грелся (если нет штатного разъёма, для внешнего АКБ).
RusWolf
А еще вот такой вопрос, в сводных таблицах той же Delta, для подбора Акб, у моей модели должно быть 7.2Ач, а поставили в сервисе 9, оно не имеет знаяение для ИБП?
Ничего страшного, будет просто дольше заряжаться.
Да. Извините.
Вы о нагрузке ИБП. А я о нагрузке акб. Пытаюсь понять, как батарея внутри ибп подключена.RusWolf писал: ↑04.02.2023 11:10kvv-vp писал(а): ↑03.02.2023 20:38
RusWolf писал: ↑03.02.2023 18:50
Нет, я про нагрузку АКБ именно говорю.
В line-interactive и off-line, нагрузкой АКБ является трансформатор преобразователя, пока с сетью всё нормально, преобразователь отключён, соответственно нет нагрузки на АКБ.
Добавлено (18:29):
Скачать схему на свой ИБП или с похожей main board и посмотреть её, сразу станет понятно.
Вот тут читали? Буквально пару сообщений вперёд. По совету выбрал Yuasa REW45-12, за год ёмкость не упала, когда как те же Дельты скуксились.
https://guitarplayer.ru/guitar-offtopic-flame-others/vopros-k-kompyuterschikam/msg11897150/?topicseen#msg11897150
У меня APC SUA750, у него вроде постоянно в буфере батареи, трансформатор еле тёплый, а они вообще холодные. Ну да, по-вашему, недозаряжены, а по-произвродителеву в самый раз, 13.7В)) Греется только когда от АКБ работает, и при зарядке потом, пару часов.
Не подкинете на SUA750, на SU700 есть, а на этот не нашёл в своё время.
Не подкину, так как сам в основном ищу схемы в том же интернете.
Это хорошо.
А вот у подавляющего большинства, корпус под 40-45 градусов, сколько уже там внутри, что так нагрелся пластик, я промолчу.
Добавлено (20:07):
Хотя
А у меня сильное предубеждение против свенов пятнадцатилетней давности. Что UPS-ы, что аккумуляторы. Неужели вышли на режим?
Спасибо!
Я "фишку с отделением мозгов от кишок"
Электроники от АКБ машины узнал тогда, когда 3000-к Иппон в 2012г. купил.(
Эх..!
А на 16В зарядник пойдёт?
Cила тока какая не знаю(
[АКБ 53-го грузовика ещё, мой отец 16-ти вольтником заряжал. Этой зимой АКБ от Шкоды (от легковушки).
Там 53-ий с "кривого" стартера, вообще, без АКБ завести можно было. Класс!]
Откуда известно, что 16В? У обычного нестабилизированного без нагрузки 16В и будет. Да и не важно сила тока, сгорит так сгорит.
Без АКБ, хотя бы дохлого, фиг машину заведёшь.
На 16В мне отец говорил.
+ Я сам этот трансформатор, давно, "щупал"
++ От Шкоды АКБ отец не спалил..!
+++ Ну да, у меня отец как делал: "дохлый АКБ + фигачил с кривого"
Добавлено (15:47):
++++ Так вообще, c "кривого" - адский ад машину заводить!Особенно, грузовик.
Поэтому, где-то лет 20-ть назад, "движки" для грузовиков без "кривых" пошли.
