игра - угадай число, на ассемблере gas x86_64
igor@igor
Re: игра - угадай число, на ассемблере gas x86_64
Сообщение igor@igor »
olecya писала:
11.03.2023 21:57
cd guess
make clean
git pull origin master
git diff HEAD~1..
Что-то "не идёт"!(
olecya
ОС: debian, fedora (i3-wm)
Сообщение olecya »
igor@igor писал:
11.03.2023 23:34
Что-то "не идёт"!(
Так покажите что не идет. Скопируйте ошибку и вставьте в комментарий, а лучше и то что набирали в командной строке
igor@igor
olecya писала:
11.03.2023 23:39
Сейчас попробую...
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor
Ладно, я уже спать хочу. Просто удалите эту директорию. И клонируйте новый репозиторий
igor@igor
Да ошибки как таковой нет... Дело в том, что у меня скрипт guess не собирается... Или я "туплю как всегда"
Вот "выхлоп":
-Change the number of attempts from 6 (default value).
-Select T in range 5-9:
+Change the default number of attempts.
+Select T in range 5 to 9:
 ```shell
 $ make clean
 $ make T=7
@@ -28,7 +28,7 @@ Run:
 ```shell
 $ ./guess
 ```~/guess
-Return code - random number.
+Return value: 0 - success, 1 - failure.
 *Make the fork,*
 *come up with a feature*
Как быть?
igor@igor
olecya писала:
12.03.2023 00:21
igor@igor
Понял. Попробую.
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor То что вы показали это вывод команды:
git diff HEAD~1..
Это различия между последними коммитами (сохраненными состояниями). После этой команды из пейджера (просмотрщика) надо выйти нажатием q
igor@igor
olecya писала:
12.03.2023 08:30
git diff HEAD~1..
Понял. Сейчас "потрезвой" попробую... :)
igor@igor
Всё равно, скрипт не собирается(((((((
Как быть?
Я играть хочу :)
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor
Я не ясновидящая! Показывайте что у вас?
Добавлено (19:06):
Там того клона с гулькин клюв. Просто удалите директорию guess. Проверьте что вы в нужном месте и можете видеть эту директорию: Затем по порядку выполните:
rm -rf guess
И клонируйте по новому:
git clone https://git.org.ru/nez/guess.git
cd guess/
make
./guess
Последний раз редактировалось olecya 12.03.2023 19:07, всего редактировалось 1 раз.
igor@igor
olecya писала:
12.03.2023 19:00
igor@igor
Понял.
Да тоже самое, что и ранее было.
После команды git diff HEAD~1.. жму q и скрипт guess не собирается. (
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor писал:
12.03.2023 19:06
Пример этой команды я вам дала чтобы не игру собирать, а чтобы посмотреть изменения в репозитории
olecya писала:
11.03.2023 21:57
Этот код уже в игре. Можно сравнить:
Последний раз редактировалось olecya 12.03.2023 19:09, всего редактировалось 1 раз.
igor@igor
olecya писала:
12.03.2023 19:00
Попробую...
igor@igor
olecya писала:
12.03.2023 19:08
igor@igor писал:
12.03.2023 19:06
olecya писала:
11.03.2023 21:57
А понял...
Добавлено (19:45):
Offtopic
Вот! Ближе к Казино! :) Ибо я уже две попытки "слил" ( Как миллион баксов поставишь - проигрываешь (
Offtopic
Касаемо увелечения диапазона чисел - смысла в этом никакого нет. Вон в рулетке - ЕМНИП - 36 чисел по секторам : черные / красные ; + 37-ое число - нулевой сектор. Американская версия - один ноль. Европейская - два нуля. Или наоборот. Я уж не помню(
Добавлено (20:09):
Можно спокойно с шести до одной попытки урезать :) Капитал + ставки "впилить" + Ввод имени + Сохранение результатов..! ... :)
Добавлено (20:20):
=> Уже "нехилый" азарт пойдёт!
Offtopic
А так шесть попыток. ( Вот одна как в русской рулетке! - Другое дело. - Класс! :)
Добавлено (20:43):
Offtopic
Чтобы как в русской рулетке было: нужно диапазон чисел до шести уменьшить и оставить только одну попытку. Если проиграл, то выводится надпись - убит! ... Хотя первый вариант лучше! Ибо ближе к Казино!
Добавлено (21:06):
А новая версия игрухи когда будет?
igor@igor
Offtopic
Требую хлеба и зрелищ! :D :D :D :D :D
devilr
Сообщение devilr »
На компьютере можно русскую рулетку вживую сделать. На контроллере. :)
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
igor@igor
devilr писал:
12.03.2023 22:33
Это как?
devilr
Сообщение devilr »
igor@igor писал:
12.03.2023 23:00
Это как?
Допустим, некоторые советские электролитические конденсаторы стреляли не хуже мелкокалиберного патрона. Термин "русская рулетка" как раз ведь стреляющий. :)
Эхо разума
igor@igor
devilr писал:
12.03.2023 23:12
Так любой кондер., если нагреть, то выстрелит, как "патрон" ...
devilr
Сообщение devilr »
igor@igor писал:
12.03.2023 23:20
Ну так а я о чём? Можно просто к нагревателю добавить контроллер, подключить к USB и к программе. Или просто подать повышенное напряжение. Или обратную полярность. Проиграл и ага. :)
Эхо разума
igor@igor
devilr писал:
12.03.2023 23:23
А)
Лучше повышенное напряжение на кондер. подадь. :)
devilr
Сообщение devilr »
Отвлеклись. :)
Получается освоить "сложный" ассемблер?
Эхо разума
igor@igor
devilr писал:
12.03.2023 23:48
Отвлеклись. :)
Я на "игруху" подсел... :) И пока недо асмы мне(((((((((((
Offtopic
Оказывается я тоже азартный + идеи мисс предоставляю... Надеюсь она в блокнотик / кору ГМ мои предложения записывает :)
devilr
Сообщение devilr »
igor@igor писал:
13.03.2023 00:02
Сурово. Там же можно даже автоматизировать. Простая дихотомия. :)
Эхо разума
igor@igor
devilr писал:
13.03.2023 00:09
Так то оно так. Я мало в последней версии проиграл. Автоматизировать - закономерность увидеть?
Я мисс и предлагаю: уменьшить диапазон до 36 + одну попытку оставить на число и будет почти рулетка как в Казино + счёт и ставки "прилипить"
А если ещё "нулевой" сектор + по цветам разделение + интерфейс + мультисистемность "присобачить" , то получится классная рулетка как в казино или игровых автоматах :)
Добавлено (01:15):
igor@igor писал:
12.03.2023 19:11
Можно спокойно до 36 диапазон урезать + кол-во попыток до одной :) Капитал + ставки "впилить" + Ввод имени + Сохранение результатов..! ... :)
=> Генератор рандомный, т.е. случайных чисел должен быть...
Как в рулетке...:)
Сколько идей, Вам мисс.
Добавлено (01:37):
Offtopic
Мне вообще, в азартные игры запрещали играть до 18-ти лет. И не только мне наверное. И благо я с одногруппником в Покер. В автоматы не играл. Иначе, последствия были бы печальные(((((((((((((((((
igor@igor
Offtopic
Да американка - один ноль. Сейчас в онлайн рулетку играл... Какой же я азартный(((((((((( Это только рулетка, а Покер, ...бандит и т.п. В общем, КСЖ! Эх..! => У мисс "поделка" проще. Шансов на победу больше...
Добавлено (08:54):
Offtopic
Нет, солгал: в американке два нуля...
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor
Если вы создадите новую тему вам не придется постоянно помечать ваши сообщения как оффтоп. Все что здесь является отклонением от основной темы подлежит порицанию. В отдельной теме это будет приветствоваться. Это большой форум с множеством разделов. Вы вольны выбирать для себя любой под ваши интересы, мысли, заметки и переключатся между ними в мгновение ока. Стараться не отклонятся от конкретной темы и следить за этим одна из основных задач во избежание флуда. Архиважно стараться поддерживать организованную структуру форума. Для меня например форум является еще и "деловой записной книжкой". Помимо создания закладок я еще не плохо ориентируюсь в "дорожной карте", в тех местах которые посещала и заприметила. Неплохо получается при необходимости с помощью поиска отыскать нужное место. Поэтому большая просьба поддерживать порядок, не ленится и создавать столько тем сколько необходимо, вместо того чтобы сваливать все в одну кучу. Кнопка offtopic иногда полезна, но как всякое злоупотребление - деструктивно влияет на восприятие и читаемость. Удачи вам и фарту.
igor@igor
olecya писала:
13.03.2023 10:29
igor@igor
А смысл в новой теме? Я же идеи по игре предлагаю. Предлагаю, что в новой версии должно быть. Классная игра получится, если её "расширить" / дополнить / "подпилить"... Я с оффтоп'ом переборщил. Признаю(
А, Вы, вот так сразу ...
Эх..!
olecya
Сообщение olecya »
igor@igor писал:
13.03.2023 15:05
Очень хорошо. Тогда можете объяснить ваши 20! оффтопов в этой теме на которых я заострила внимание? Переборщил это числом 3. У вас кнопка на клавиатуре запала или рука дёргается? Оффтоп предназначен для того чтобы его читали только те кто в сильных очках мимо проходил. Я вас не упрекаю, эта тема стерпит любые эксперименты, но такому упорству позавидует даже серийный маньяк. Хотелось чтобы вы все таки немного организовались иначе я точно обоссусь от вашего расслабона.
Добавлено (18:20):
Пишу, а у самой уже слезы текут от смеха...
Я из-за вас даже стили css на форум добавила! Лекции не помогают. Не могу обезвредить и все тут.
Добавлено (18:26):
Но как тестировщику вам цены нет. За это можете еще пару оффтопов оформить и на этом завязывайте.
igor@igor
olecya писала:
13.03.2023 18:11
Очень хорошо. Тогда можете объяснить ваши 20! оффтопов в этой теме на которых я заострила внимание? У вас кнопка на клавиатуре запала или рука дёргается? Оффтоп предназначен для того чтобы его читали только те кто в сильных очках мимо проходил. Я вас не упрекаю, эта тема стерпит любые эксперименты, но такому упорству позавидует даже серийный маньяк. Хотелось чтобы вы все таки немного организовались иначе я точно обоссусь от вашего расслабона.
Спасибо! Я - "дурак полный"! Переборщил с оффтопом( ... Виноват! Исправлюсь!
Добавлено (18:38):
olecya писала:
13.03.2023 18:11
Добавлено (18:40):
olecya писала:
13.03.2023 18:11
Эх..!(
Добавлено (18:55):
olecya писала:
13.03.2023 18:11
Спасибо! :)
Не нужно больше никаких оффтопов оформлять.
Нужно избавляться от "вредных" привычек..!
