Вот это
Массовое переименование (файлов)
Re: Массовое переименование
- Bizdelnick
А какую цель преследует создание этих переменных? Код не стал более читаемым, наоборот, появились переменные, назначение которых непонятно из их имён. Код не стало легче модифицировать, наоборот, для добавления ещё одного каталога надо внести изменения в двух местах вместо одного. Если бы у Вас был массив с каталогами, тогда другое дело, но массивов в POSIX shell нет.igor@igor писал: ↑23.03.2023 04:16Код: Выделить всё
z='src/*.cpp' ; a='dos/' ; b='windows/' ; c='linux/' ; d='macos/' for f in $a$z $b$z $c$z $d$z; do
Также не следует определять кучу переменных в одной строке, как и вообще записывать в одну строку несколько операций, это ухудшает читаемость кода.
Интересно...
Добавлено (02:58):
Разделение действий.
Добавлено (03:03):
...Эх..!Bizdelnick писал: ↑23.03.2023 18:57Код не стал более читаемым, наоборот, появились переменные, назначение которых непонятно из их имён. Код не стало легче модифицировать, наоборот, для добавления ещё одного каталога надо внести изменения в двух местах вместо одного.
Добавлено (03:08):
Если в POSIX shell массивов нет, тогда как быть? Скажите, пожалуйста.Bizdelnick писал: ↑23.03.2023 18:57Если бы у Вас был массив с каталогами, тогда другое дело, но массивов в POSIX shell нет.
Добавлено (03:10):
Ясно.Bizdelnick писал: ↑23.03.2023 18:57Также не следует определять кучу переменных в одной строке, как и вообще записывать в одну строку несколько операций, это ухудшает читаемость кода.
- Bizdelnick
- Оставить как было.
- Использовать bash и массив
Лучше второй вариант конечно.
Пока первый вариант без массива:
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 2. Скрипт: rename22.sh для изменения расширений.
polovina_puti='src/*.cpp'
p="${polovina_puti}"
polovina_puti_1='dos/'
p_1="${polovina_puti_1}"
polovina_puti_2='windows/'
p_2="${polovina_puti_2}"
polovina_puti_3='linux/'
p_3="${polovina_puti_3}"
polovina_puti_4='macos/'
p_4="${polovina_puti_4}"
rename -f 's/\.cpp$/.txt/' $p_1$p $p_2$p $p_3$p $p_4$p
Добавлено (10:14):
Скажите, пожалуйста: уже лучше?- Bizdelnick
Ужасно.
Я бы вообще не использовал rename, так как его реализация разная в зависимости каким пакетом оно предоставляется. У меня в Gentoo эта команда входит в пакет util-linux и ключик -f в ней отсутствует...
#!/bin/sh
Для bash можно так с использованием mv:
#!/bin/bash
list=( src dos windows macos )
for dir in ${list[@]}
do
pushd "${dir}" >/dev/null
for file in *.cpp
do
[ -f "${file}" ] && mv -f "${file}" "${file%.cpp}.txt"
done
popd >/dev/null
done
- Bizdelnick
prename её, как правило, называют во избежание путаницы.
Ага глянул, есть такое. Только вот в Gentoo это пакет dev-perl/rename, и команда там perl-rename, тоже отличается название.
Эх! А почему?
- Bizdelnick
Всё потому же. Вы вводите переменные, не задумываясь о том, для чего они нужны. Как правило, это делается, чтобы конкретные знания о том, с какими данными (в данном случае — каталогами) надо работать, были собраны в одном месте скрипта, а дальше можно было от них абстрагироваться. У Вас абстрагироваться не получилось: всё равно нужно знать если не пути к каталогам, то их число и соответствующие каждому имена переменных. Объём кода увеличился в разы, улучшений нет, значит, стало хуже.
Сравните с тем, что предложил ormorph: все каталоги собраны в одном массиве, кроме имени этого массива ничего знать не надо. Аналогично можно сделать и на POSIX shell с использованием переменной:
dirs='dos windows macos'
for dir in $dirs; do
Эх!Bizdelnick писал: ↑24.03.2023 19:10Всё потому же. Вы вводите переменные, не задумываясь о том, для чего они нужны. Как правило, это делается, чтобы конкретные знания о том, с какими данными (в данном случае — каталогами) надо работать, были собраны в одном месте скрипта, а дальше можно было от них абстрагироваться. У Вас абстрагироваться не получилось: всё равно нужно знать если не пути к каталогам, то их число и соответствующие каждому имена переменных. Объём кода увеличился в разы, улучшений нет, значит, стало хуже.
Понятно!
Спасибо за разъяснение!
Добавлено (19:25):
А! Ясно. Спасибо ещё раз!Bizdelnick писал: ↑24.03.2023 19:10Сравните с тем, что предложил ormorph: все каталоги собраны в одном массиве, кроме имени этого массива ничего знать не надо. Аналогично можно сделать и на POSIX shell с использованием переменной:
Только такой способ не будет работать с именами каталогов, в которых содержатся пробелы. Так же это слабость выше приведённого мною скрипта. К счастью bash поддерживает синтаксис C, для оператора for. По этому можно скрипт просто переделать для работы с индексами массива. Элемент массива содержащий пробелы заключается в кавычки.Bizdelnick писал: ↑24.03.2023 19:10Аналогично можно сделать и на POSIX shell с использованием переменной:
- Bizdelnick
Есть такое, да. И не только пробелы, но и табуляции, переводы строки и прочие непотребства. Если помнить об этом и не использовать непотребные имена каталогов, проблем не будет. Если контролировать имена невозможно, то такой вариант, конечно, не годится.
Тут всё проще, достаточно исправить ${list[@]} на "${list[@]}".
Да это работает.
