Завершить процесс (Например, браузера)
Re: Завершить процесс
MiK13 писал: ↑
11.04.2023 23:00
А как?
Я писал выше, с помощью pkill. Приводить пример смысла не вижу, потому что это не избавляет от остальных недостатков и не является приемлемым решением.
MiK13 писал: ↑
11.04.2023 23:00
Это уже решает автор. Вопрос принципов именования профилей.
Нет, это вопрос раздолбайского или ответственного подхода к написанию скриптов (и вообще любого кода). При ответственном подходе недопустимо полагаться на то, что входные данные (в данном случае — командная строка произвольного процесса, запущенного в системе) будут соответствовать представлениям автора кода об их правильности. Надо допускать все теоретически возможные варианты.
MiK13
ОС: Linux Debian
Сообщение MiK13 »
Bizdelnick писал: ↑
11.04.2023 23:13
Если браузер запускается командой /usr/bin/firefox-esr -p 'f0',
то какие могут быть недостатки у команды pkill -xf "/usr/bin/firefox-esr -p $1"?
Bizdelnick писал: ↑
11.04.2023 23:13
А есть ли смысл делать это в программах, которые автор делает для личного пользования работает не под рутом?
MiK13 писал: ↑
16.04.2023 03:53
Такие, что процессов, подходящих под шаблон (даже не конкретно этот, а вообще любой), может быть много, а убить надо ровно один. Причём для нас не составляет проблемы узнать его PID.
Кстати:
% pgrep -a firefox-esr
854450 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
Ой, а чего это он не в /usr/bin?
MiK13 писал: ↑
16.04.2023 03:53
Bizdelnick писал: ↑
11.04.2023 23:13
В этом есть смысл всегда.
Во-первых, если автор пишет скрипт для личного пользования, это не значит, что ему пофиг, что происходит в его системе. Во-вторых, время, потраченное на разбирательство, почему вдруг возник тот или иной глюк, или на восстановление утраченных данных, оттого что это личное время, а не рабочее, менее ценным не становится. В-третьих, если человек не просто пишет пишет скрипты для себя, а заодно и учится, то ему надо учиться сразу делать всё правильно. В-четвёртых, если даже человек что-то там уже умеет и представляет, как надо делать правильно, но в скриптах «для личного пользования» позволяет себе раздолбайство, то он привыкнет к подходу «ну а чо, работает же», и будет так же относиться к коду, который пишет для десятков/сотен/тысяч пользователей. И в-пятых, открою страшную тайну, при рассмотрении резюме я частенько заглядываю в скрипты кандидата «для личного пользования», выложенные на гитхабе или ещё где-нибудь, и по ним сужу о его компетентности. И так делаю отнюдь не только я один.
igor@igor
Сообщение igor@igor »
Всем привет!
Мои скрипты по остановке / запуску Firefox [с защитой от повторного запуска профилей] :
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 4. Cкрипт f0.bash для запуска ПО: браузера Firefox ESR и профиля f0
set -x
profiles=(f0)
DIR="/tmp"
startfirefox0() {
	local PID prof
	prof=$1
        /usr/bin/firefox-esr -p "f0" -n "${prof}" &
	PID=$!
	echo ${PID} >"${DIR}/${prof}.pid"
       	ls "${DIR}/${prof}.pid"
	wait
	rm "${DIR}/${prof}.pid"
prof="${profiles[0]}"
if ! [ -f "${DIR}/${prof}.pid" ];  then
	startfirefox0 "${prof}" &
fi
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 4. Cкрипт k_f0.bash для завершения ПО: браузера Firefox ESR и профиля f0
# shellcheck disable=SC2046
set -x
DIR="/tmp"
kill $(cat "$DIR/f0.pid")
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 4. Cкрипт f1.bash для запуска ПО: браузера Firefox ESR и профиля f1
set -x
profiles=(f1)
DIR="/tmp"
startfirefox1() {
	local PID prof
	prof=$1
        /usr/bin/firefox-esr -p "f1" -n "${prof}" &
	PID=$!
	wait
	startfirefox1 "${prof}" &
fi
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 4. Cкрипт k_f1.bash для завершения ПО: браузера Firefox ESR и профиля f1
set -x
DIR="/tmp"
kill $(cat "$DIR/f1.pid")
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт 7601.bash для запуска ПО: браузера Firefox и профиля 7601
set -x
profiles=(7601)
DIR="/tmp"
startfirefox2() {
	local PID prof
	prof=$1
        /opt/firefox/7601/firefox/firefox-bin -p '7601' -n "${prof}" &
	PID=$!
	wait
	startfirefox2 "${prof}" &
fi
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт k_7601.bash для завершения ПО: браузера Firefox и профиля 7601
set -x
DIR="/tmp"
kill $(cat "$DIR/7601.pid")
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт 50.bash для запуска ПО: браузера Firefox и профиля 50
set -x
profiles=(50)
DIR="/tmp"
startfirefox3() {
	local PID prof
	prof=$1
        /opt/firefox/50/firefox/firefox-bin -p '50' -n "${prof}" &
	PID=$!
	wait
	startfirefox3 "${prof}" &
fi
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт k_50.bash для завершения ПО: браузера Firefox и профиля 50
set -x
DIR="/tmp"
kill $(cat "$DIR/50.pid")
C универсальным скриптом запуска не получилось пока, к сожалению.
Добавлено (13:58):
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: script_nvf.sh для запуска новых версий Firefox
"$HOME/f0.bash"
"$HOME/f1.bash"
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: k_script_nvf.sh для завершения работы новых версий Firefox
"$HOME/k_f0.bash"
"$HOME/k_f1.bash"
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: script_ovf.sh для запуска старых версий Firefox
"$HOME/7601.bash"
"$HOME/50.bash"
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: k_script_ovf.sh для завершения работы старых версий Firefox
"$HOME/k_7601.bash"
"$HOME/k_50.bash"
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: script_ovf_nvf.sh для запуска старых и новых версий Firefox
"$HOME/7601.bash"
"$HOME/50.bash"
"$HOME/f0.bash"
"$HOME/f1.bash"
#!/bin/sh
#2023xxxx Ver. 0. Cкрипт: k_script_ovf_nvf.sh для завершения работы старых и новых версий Firefox
"$HOME/k_7601.bash"
"$HOME/k_50.bash"
"$HOME/k_f0.bash"
"$HOME/k_f1.bash"
Добавлено (14:08):
Скажите, пожалуйста: уже лучше, чем в прошлый раз было?
countmein
Сообщение countmein »
Можно упростить до
$(< "$DIR/f0.pid")
Лишнюю программу не запускать.
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
igor@igor
А стоит дублировать код, с одинаковым функционалом, в отдельные файлы? Мне кажется стоит подумать об аргументах командной строки в этом случае.
igor@igor
UnixNoob писал: ↑
17.04.2023 16:55
igor@igor
Конечно нет.
Мне ormorph "рецепт" дал по уменьшению кода: один стартующий скрипт должен
быть...
Но у меня не получается реализовать пока, к сожалению.
=> Нужно ешё пробовать...
Жаль только для любителей скриптов, теперь нет такого как kommander под старыми кедами. Теперь только под TDE остался. Это попытка совместить дизайнер форм и скрипты. Эта штука активно используется в веб редакторе quanta+, для всяких диалогов.
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
17.04.2023 21:40
А мне как поможет? Скажите, пожалуйста.
igor@igor писал: ↑
17.04.2023 22:39
Если на каждую кнопку навесить скрипт, то вполне поможет запускать и убивать нажатием кнопки.
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
17.04.2023 22:46
Cпасибо!
Но я с универсальным скриптом запуска пока "балуюсь"!))))
А что там с ними баловаться. Вот универсальный для убивания.
#!/bin/bash
profiles=($@)
DIR="/tmp/xtermpids"
for prof in "${profiles}"
do
	if [ -f "${DIR}/${prof}.pid" ] ; then
		kill $(cat "${DIR}/${prof}.pid")
	fi
done
Универсальный для запуска там вообще просто, я уже говорил как. Там немного изменить тот пример который я выкладывал. Вот пример видюшка. Там на кнопки навешан запуск скриптов типа:
#!/bin/bash
$HOME/<путь>/script.sh < profile or list profile >
Это всё довольно просто.
igor@igor
Да давали примеры. Только я "криво" похоже сделал. У меня в универсальном скрипте выводится:
.pid
А должно:
[название профиля].pid
Мои скрипты:
#!/bin/bash
set -x
#profiles=(f1)
profiles=($@)
DIR="/tmp"
startfirefox1() {
	local PID prof
	prof=$1
#        /usr/bin/firefox-esr -p "f1" -n "${prof}" &
#        /usr/bin/firefox-esr -p "$@" -n "${prof}" &
#        /usr/bin/firefox-esr -p "" -n "${prof}" &
        /usr/bin/firefox-esr -p  -n "${prof}" &
	PID=$!
	wait
#prof="${profiles[0]}"
prof="${profiles[@]}"
fi
#!/bin/sh
"$HOME/f1.bash"
./prof.sh <профиль>
И ...
#!/bin/bash
set -x
DIR="/tmp"
#kill $(cat "$DIR/f1.pid")
kill $(cat "$DIR/$@.pid")
Я скрипты изменил...
В итоге, что я не так делаю? Скажите, пожалуйста.
Для xterm такой пример:
#!/bin/bash
profiles=($@)
if ! [ -d "${DIR}" ] ; then
	mkdir "${DIR}"
fi
startXterm() {
	local PID prof
	prof=$1
	xterm -xrm 'XTerm.vt100.allowTitleOps: false' -n "${prof}" &
	PID=$!
	wait
for prof in "${profiles[@]}"
do
	if ! [ -f "${DIR}/${prof}.pid" ] ;  then
		startXterm "${prof}" &
	fi
done
Для firefox по идее должна быть такая команда:
firefox-esr -P "${prof}" &
igor@igor
Cпасибо!
Буду пробовать ...
Добавлено (01:53):
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 00:50
Cовершенно верно. Только "до ума" универсальный скрипт запуска довести нужно...
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 01:04
Знать бы ещё какой смысл вы в это вкладываете.
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 09:39
Как это какой смысл? Элементарно: правильный запуск / остановка ПО .
У меня Fluxbox . И ярлычки с кнопочками для запуска софта я "прикручивать" не хочу.
=> Всё со скриптов запускаю...
Я лучше своё время на написание правильных скриптов потрачу, чем на флажки и галочки.)))))
Добавлено (11:25):
Не понимаю в чём дело? Запускаю:
$HOME/firefox_nn.sh < f1 >
Получаю ошибку:
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
Содержимое скрипта [сжал до предела. И однострочник делал. Все разрывы строк убрал...] :
#!/bin/bash
# shellcheck disable=SC2034  # Unused variables left for readability
set -x
profiles=( "$@" )
DIR="/tmp"
startfirefox()
local PID prof
prof=$1
PID=$!
echo -e 'start' ${PID} >"${DIR}/${prof}.pid"
wait
rm -f "${DIR}/${prof}.pid"
then
startfirefox "${prof}" &
fi
Что не так? Скажите, пожалуйста.
Добавлено (11:30):
Также, dos2unix , shellcheck использовал...
cat -A / -v firefox_nn.sh
Использовал...
countmein
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 11:08
Получаю ошибку:
Угловые скобки -- это чтение и запись файла. Просто так в командной строке они не должны присутствовать. А из кода скрипта зря убрали отступы, без них хуже видно, где что.
igor@igor
countmein писал: ↑
18.04.2023 11:55
Да точно. Без угловых у меня профиль запускался. Но только один. А вот два уже нет, к сожалению. Как быть?
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 12:12
Если вы при создании в названии профиля использовали угловые скобки, то надо бы в команде вызова их заключить в кавычки, раз уж уже додумались заключить $@ в кавычки то дело за малым:
$ cat test.sh
#!/bin/bash
profiles=("$@")
echo "${profiles[0]}"
echo "${profiles[1]}"
./test.sh f0 "< f1 >"
f0
< f1 >
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 11:08
Ну так вы мои ожидания полностью оправдали, к сожалению:
countmein писал: ↑
18.04.2023 11:55
Добавлено (12:36):
Вам надо было исправить совсем немного, только названия функций изменить и команду вызова и путь к pid файлам, а вы всё равно всё расфигачили, убрали цикл перебора профилей зачем то.
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 12:31
У меня старая версия скрипта есть.
Добавлено (12:57):
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 12:31
В смысле?
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 12:53
Я вам дал уже готовое решение, вам только осталось изменить там команду запуска вместо xterm, и всё будет работать. А вы всё равно что то мудрите.
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 12:31
Так а цикл перебора профилей вроде незачем. Или я опять, Вас, не так пару сообщений назад понял?
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 13:04
Вам же нужно было несколько профилей одновременно запускать.
$ ./script.sh prof1 prof2
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 13:07
Иногда, но не всегда...
igor@igor писал: ↑
18.04.2023 13:14
На то он и универсальный скрипт, что запустит столько профилей сколько надо. Такой же и универсальный скрипт для убивания процессов, убьет столько, сколько профилей запущено(точнее указано в параметрах запуска скрипта).
igor@igor
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 12:31
Я в кавычки заключил, чтобы shellcheck "не ругался")))))
Добавлено (13:23):
ormorph писал(а): ↑
18.04.2023 13:17
Получается мне цикл возвращать опять?
countmein
Если профиль один, то цикл один раз и сработает.
igor@igor
countmein писал: ↑
18.04.2023 13:25
А понял. Спасибо!
igor@igor
Окончательно [может быть пока] :
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт firefox_222.sh для запуска ПО: браузера Firefox ESR и профилей...
set -x
profiles=($@)
DIR="/tmp"
startfirefox() {
	local PID prof
	prof=$1
	PID=$!
	wait
do
	fi
done
#!/bin/bash
#2023xxxx Ver. 2. Cкрипт k_firefox_222.sh для завершения ПО: браузера Firefox ESR и профилей...
set -x
profiles=($@)
DIR="/tmp"
do
	fi
done
