зависает при загрузке дебиан 11
Knoppix
algri14
Re: зависает при загрузке дебиан 11
Сообщение algri14 »
10.04.2023 11:55
Найти самые большие файлы можно так: du -ahx / | sort -hr | less (может работать долго, дождитесь завершения).
команда от root , самые большие файлы в начале списка, в конец можно добавить " cat -n ", пронумерует вывод:
du -ahx / | sort -hr | less | cat -n
у меня их 353966 строки, файлы в конце " 0 " нулевого содержания
bars
ОС: BSD/LINUX
Сообщение bars »
algri14 писал:
10.04.2023 12:18
Может лучше так?
$ du -ah . | uniq -c | sort -k2,2 -r -h | head -n 30
      1 3,3G	.
      1 1,7G	./.config
      1 1,6G	./.config/google-chrome
      1 1,5G	./.config/google-chrome/Default
      1 1,4G	./.cache
      1 991M	./.config/google-chrome/Default/Service Worker
      1 981M	./.cache/mozilla/firefox/e1sTwc.default-121184435
      1 952M	./.cache/mozilla/firefox/e1sTwc.default-121184435/cache2
Настройка BSD систем
algri14 писал:
10.04.2023 12:18
Не надо добавлять cat в конец! В конце специально стоит less, иначе самое интересное начало списка уедет за пределы экрана.
nnnk
Сообщение nnnk »
вот
nnnk
Сообщение nnnk »
еще одно
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
nnnk
/etc/fstab это не каталог, а файл, а вы пытаетесь в него зайти.
У вас пользователя зовут "user"? А то вы пытаетесь зайти в /home/user, а там обычно имя пользователя, которое вы указывали при установке linux.
Действительно, распухли логи. Надо устранить причину. Простое удаление поможет только на время, верятно, небольшое.
Покажите, что там в них (все команды от имени root):
tail -n50 /var/log/user.log.1
tail -n50 /var/log/syslog.1
tail -n50 /var/log/messages.1
После этого можете удалить: rm /var/log/{user.log,syslog,messages}.1
10.04.2023 14:52
Не маловато будет? Тут и коню понятно что либо с драйвером какого то устройства либо ещё с чем о проблемы, что усиленно мусорит логи. Но не факт что такого короткого вывода хватит что бы уверенно узнать причину.
ormorph писал(а):
10.04.2023 16:11
Не маловато будет?
Скорее всего, там каким-то одним сообщением всё забито. В любом случае больше на экран не влезет. Понадобится больше информации — можно будет посмотреть в более свежих логах после того, как удастся нормально загрузить систему и отпадёт необходимость фотографировать экран.
10.04.2023 18:55
С этим то не спорю, но там может вывод забит совсем другим, а то что надо будет выше. Но в любом случае можно очищать эти файлы, либо удалять спокойно, оно и так себя проявит очень быстро, раз уж так сильно забилось, то скорее всего постоянно что то в логи кидает. Достаточно просто включить мониторинг:
# tail -f /var/log/messages.1
nnnk
Сообщение nnnk »
после установки свежей ос видео плохо работало-по совету одного чел поменял лист на:
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
sudo apt update
sudo apt install nvidia-detect
nvidia-detect
apt install nvidia-driver firmware-misc-nonfree
и всё нормализовалась
nnnk
Сообщение nnnk »
там всу скопировать не получается
только фрагменты
bars
ОС: BSD/LINUX
Сообщение bars »
Бездумно выполнять команды из интернета, это не лучший способ использовать систему *nix!
Вы хотя бы в никайте в команды, не бездумно выполнять их и делать фотографии монитора.
/var/log/messages.1 зачем вы пытаетесь выполнить просмотр лог файла на чистой (новой системе), его там не будет!
п.с. смотрите этот файл.
/var/log/messages
Для просмотра файлов используйте сервис https://pastebin.com/
Последний раз редактировалось bars 10.04.2023 20:25, всего редактировалось 2 раза.
ormorph писал(а):
10.04.2023 19:53
Мониторинг ротированного лога? Серьёзно?
iУведомление от модератора Bizdelnick
Господа ormorph, algri14 и прочие, пишущие что-то лишь бы поумничать, поймите, что вы своим флудом только мешаете решению проблемы. Хотите помочь — думайте, прежде чем что-то написать. Исправлять и дополнять чужие советы надо как минимум с пониманием, зачем они даны, и только с полной уверенностью, что ваша рекомендация действительно принесёт пользу в данном конкретном случае.
nnnk писал(а):
10.04.2023 19:57
только фрагменты
А там ни чего особого и не видно, надо мониторить. А так на счёт bluez, оно конечно может коннектиться снова и снова и в пустую, но чтобы логи так заполнить - вряд ли, там включается таймер. С bluez, некоторые устройства не коннектятся после того как соединялись после вас с другим устройством ранее, по этому нужно время от времени чистить кэш /var/lib/bluetooth/*, правда после этого первое соединение идет со скрипом, но после разрыва соединения и выключения устройства программно, например через rfkill, а далее включения, звук идет уже без скрипов.
Добавлено (20:29):
10.04.2023 20:24
Можно просто /var/log/messages...
nnnk писал(а):
10.04.2023 19:56
Понаблюдайте за файлами /var/log/user.log, /var/log/syslog и /var/log/messages. Если продолжат разрастаться, показывайте их содержимое (всё не надо, только многократно повторяющиеся записи интересны).
nnnk
Сообщение nnnk »
"после установки свежей ос видео плохо работало-по совету одного чел поменял лист на:
sudo apt update
nvidia-detect
и всё нормализовалась"
этим постом возможно я Вас запутал.. как только ставлю ос с нуля, размер значков, вкладок на панели инструментов разных программ почему то больше чем обычно, например на браузере. и только выполнив всё что показано наверху положение исправляется
rm /var/log/{user.log,syslog,messages}.1--эту команду я выполнил сейчас, и зависание на входе пропало!
Понаблюдайте за файлами /var/log/user.log, /var/log/syslog и /var/log/messages. Если продолжат разрастаться, показывайте их содержимое (всё не надо, только многократно повторяющиеся записи интересны).--понаблюдаю
Всем огромное спасибо за решение
nnnk писал(а):
11.04.2023 01:36
Это замечательно, но надо было перед этим посмотреть содержимое файлов. Поскольку первопричину проблемы Вы не устранили, устранили лишь следствие.
nnnk
Сообщение nnnk »
11.04.2023 12:13
а как это можно было сделать в пк где только консоль работает?? листать и всё фоткат?
nnnk писал(а):
11.04.2023 15:34
Так, как я писал. Но Вы, похоже, сначала удалили файлы, а потом уже стали делать всё остальное.
nnnk писал(а):
11.04.2023 15:34
Вроде бы, минимум два раза уже писал: всё не интересно, интересны только многократно повторяющиеся записи; вероятно, это одна или, может быть, две-три строки.
nnnk
Сообщение nnnk »
11.04.2023 12:13
а она через какое то время снова не будет заполняться?
nnnk писал(а):
11.04.2023 21:03
Весьма вероятно, что будет. Я же об этом и писал выше.
algri14
Сообщение algri14 »
nnnk писал(а):
11.04.2023 15:34
Конкретно эти файлы можно было посмотреть из-под любого LiveCD дистрибутива установленного на флешку:
скачали - установили на флешку - зашли на диск => посмотрели/скопировали, эта флешка должна быть всегда в наличии, как рем-комплект
В LiveCD и браузер есть, и консоль, и текстовый редактор, конкретно эту часть беседы на форуме можно было вести именно из-под LiveCD, без фоток.
С помощью утилиты timeshift делается резервная копия системы (не личных данных), а восстановление делается уже из-под LiveCD (если нет в дуале другой ОСи).
Обычно бекап делается после установки и полной настройки под себя, потом добавляется ещё одна, две удачные копии (в зависимости от наличия места под них), если нет навыков устранить проблему, то восстановить из бекапа проще простого.
