Ровно оно и есть в логе. И выше сообщение о зависании. Действительно похоже, что драйвер не дружит с этой версией прошивки.
драйвера Astralinux (как оно тикает?)
Re: драйвера Astralinux
avt516070
- ОС: Win&Debian
Благодарю за ответ!
История была такая. Там до этого стояла другая ось, тоже юниксоподобная. Меня попросили стереть аппаратный raid, потому что человек не мог это сделать. Ну я его стер и ушел. Потом там появился raid6, когда меня позвали. Ну после вопроса а откуда он там, мне ответили, что сделали то, что сервер предложил по умолчанию. По умолчанию он обычно предлагает raid6. Ну вот и на это линукс уже ставиться отказался. Хотя 1.5 всё прекрасно видит.
Вот теперь я думаю, снова всё удалить и создать аппаратный raid заново, но уже собственноручно?
И ещё вопрос - как так получилось, что ОС видит raid6, видит контроллер, видит каждый диск отдельно, считает скорости записи/чтения на них и в общем производительность raid массива, но сделать с ним ничего не может?
По поводу прошивки уточню. А можно ли ее слить с другого контроллера и записать обратно?
Как вы это определяете? И как оно может видеть программный raid6 при отсутствии аппаратного не ясно.
Я уже давал ссылку на man где написано что hpsa должен видеться как обычное блочное устройство, по вашему выводу dmesg видно что ни каких блочных устройств кроме cdrom не создано.
Ссылку на программу прошивки под Linux от производителя я уже давал, там она уже присутствует, но там привязка к 32 битным библиотекам, по этому если в LiveCD с которого прошивать нет 32 битных библиотек то это не заработает. Судя по всему вам нужна версия прошивки не ниже 5.20. Если использовать ту же самую с другого контроллера, то скорее всего будет то же самое.
avt516070
- ОС: Win&Debian
ormorph писал(а): ↑18.05.2023 13:56Как вы это определяете? И как оно может видеть программный raid6 при отсутствии аппаратного не ясно.
Я уже давал ссылку на man где написано что hpsa должен видеться как обычное блочное устройство, по вашему выводу dmesg видно что ни каких блочных устройств кроме cdrom не создано.В том то и дело, что raid6 железный.Spoiler
[ 3488.999826] raid6: sse2x1 gen() 3307 MB/s
[ 3489.047823] raid6: sse2x1 xor() 4404 MB/s
[ 3489.095829] raid6: sse2x2 gen() 6503 MB/s
[ 3489.143824] raid6: sse2x2 xor() 5352 MB/s
[ 3489.191830] raid6: sse2x4 gen() 7227 MB/s
[ 3489.239827] raid6: sse2x4 xor() 5507 MB/s
[ 3489.239829] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7227 MB/s
[ 3489.239830] raid6: .... xor() 5507 MB/s, rmw enabled
[ 3489.239831] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3489.243740] xor: measuring software checksum speed
[ 3489.279814] prefetch64-sse: 10555.000 MB/sec
[ 3489.319813] generic_sse: 9351.000 MB/sec
[ 3489.319815] xor: using function: prefetch64-sse (10555.000 MB/sec)
[ 3489.340965] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 3489.361417] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 3489.384169] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
Мало того, когда я поигрался с прерываниями в CMOS, то там даже проскакивало вложение. Это как понимать?![]()
Не так. Например, я нарою более свежий вариант сервера, ну там и прошивка будет посвежее. Её можно скачать с того контроллера и записать на этот? Если да, то как это сделать?ormorph писал(а): ↑18.05.2023 13:56Ссылку на программу прошивки под Linux от производителя я уже давал, там она уже присутствует, но там привязка к 32 битным библиотекам, по этому если в LiveCD с которого прошивать нет 32 битных библиотек то это не заработает. Судя по всему вам нужна версия прошивки не ниже 5.20. Если использовать ту же самую с другого контроллера, то скорее всего будет то же самое.
Ну так я уже ответил на вопрос. Так как нет блочных устройств то конечно доступа не будет. Кроме того в выводе dmesg который вы дали логом этого нет(scsi), только то что относится к cdrom:
По этому ещё тяжелее понять как такое произошло и при каких условиях, так как дальше опять пошёл вывод того же постоянно повторяющегося опроса, т.е. всё работает не как надо. Возможно блочное устройство в тот момент временно появлялось, а следом опять пропало.
[ 1.560764] scsi 0:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD-ROM DDU810A RH52 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.589677] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 8x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.589861] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.589922] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5Спасибо сказали:
avt516070
- ОС: Win&Debian
Ясно. Значит единственный вариант - замена прошивки и или окончательное распароливание устройства со сменой накопителей, либо 1.5. Хорошо. Всех Благодарю за помощь. Но если что, тогда напишу в эту же тему.
Нашел ссылку на готовый iso HP SPP, тут, можно скачать без регистрации на официальном сайте, там же есть ссылка на официальный сайт можно проверить sha256 суммы совпадают с теми что на оф сайте. Может работать как LiveDVD. Смотреть G5, для G5 там последняя выпущенная версия 2014 года. Это как раз для обновления прошивок.
avt516070
- ОС: Win&Debian
Устройство распаролили, винты сменили, прошивку тоже сменили. Операционка установилась без проблем. Благодарю за помощь, всех!
