Mageia-9, установка, настройка (для новичков) (Рабочий стол KDE Plasma)
PCLinuxOS
algri14
Re: Mageia-9, установка, настройка (для новичков)
Сообщение algri14 »
2. Способ №2 "dualboot Linux_1 + Linux_2"
Пример разметки — не всего жёсткого диска, а только под операционные системы. Полную информацию о разметке диска под UEFI или без него, с MBR или GPT, найдите самостоятельно.
/корень_1 — swap_1 — /home_1 — /корень_2 — swap_2 — /home_2 — /MEDIA_1 — /MEDIA_2
Очерёдность разделов делать именно такую, в дальнейшей работе с диском вам будет проще ориентироваться. В названиях используйте знак нижнего подчёркивания " _ ", из личной практики — флешка с дефисом " - " в её имени никак не загружалась именно из-за дефиса в названии.
В каждой ОСи Linux должен быть:
свой /home, со своими пользовательскими настройками;
свой swap, дабы не перепутались данные при перезагрузке или гибернации,
"чужой" swap (для другой ОС) требуется закомментировать в файле /etc/fstab и его резеврной копии /etc/fstab.old — поставить знак решётки "#" в начале строки
/корень ≈ 50Гб
swap ≈ 10Гб
/home ≈ 10Гб
/MEDIA_1 и /MEDIA_2 — оставшееся место на диске, на ваше усмотрение может быть один или несколько разделов.
В данном примере "MEDIA_1" и "MEDIA_2" НЕ каталоги(не папки), это разделы, при их создании им были присвоены "Метки" тома — "MEDIA_1" и "MEDIA_2", в противном случае разделы будут без названия. В общем-то "Метку" можно не ставить и обойтись без неё.
Формат диска GPT содержит больше данных, в нём есть не только "Метка" тома(раздела), но ещё и "Имя" раздела, которого нет в формате MBR. Эти значения независимы друг от друга, но не стоит делать их разными. Большинство программ используют "Метку", она более распространённая, чем "Имя" раздела.
Монтировать сразу в /mnt система не позволит, выдаст фразу в окне Ошибки:
"Этот каталог должен оставаться в пределах корневой файловой системы".
Поэтому создаём папки "info" от root в корневом каталоге /mnt и монтируем "MEDIA_1", "MEDIA_2" в /mnt/info_1 и /mnt/info_2 .
При первом входе в раздел "MEDIA_1" с помощью файлового менеджера (ФМ) мы увидим там только служебную папку "lost+found", ведь раздел после форматирования пуст. Создать там что-либо от вашего пользователя не получится, ибо у него нет прав на этот раздел, так и должно быть. Права на разделы "MEDIA_1" и "MEDIA_2" должны быть только у "root".
Далее на разделе "MEDIA_1" и "MEDIA_2" создаются каталоги от root в файловом менеджере Dolphin или Krusader (запущенных от root) — /audiovideo_1 и /audiovideo_2 , на них даются права вашему пользователю, чтобы можно было с ними работать, создавать папки и файлы.
Команда в терминале от root (" # ")
chown -R имя_вашего_юзера /mnt/info_1/audiovideo_1
Если вы решили устанавливать "dualboot Linux_1 + Linux_2", то для удобства работы с информационными разделами используйте в обеих системах одно и тоже имя вашего юзера, например "vasja" и ID-пользователя "1000"
Монтирование раздела /MEDIA возможно на стадии установки ОСи, но лучше это сделать потом, после установки.
Заходим в MCC(Центр Управления Mageia) => Локальные диски => Управление дисковыми разделами, в режиме Эксперта.
Там же можно изменить название "Метки" тома и "Точку монтирования".
Последний раз редактировалось algri14 24.09.2023 20:12, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
Лично я предпочитаю создавать структуру разделов по 2-му способу, даже если на разделе всего один Linux, т.е. — настройки пользователя в /home, а ценные данные отдельно на разделе /MEDIA(метка тома) в каталоге "audiovideo", примонтированном в /mnt/info/audiovideo
В этом способе есть нюанс со сбором файлов по папкам /Видео; /Докумены; /Загрузки; /Изображения, ведь /home всего 10Гб, но это легко решается переносом в другой более большой раздел. Перенаправление делается либо в Параметрах системы КДЕ => ПРиложения => Пути , либо созданием симлинков в файловом менеджере, для КДЕ, для других окружений точно не скажу, но думаю есть что-то подобное.
Где-то на форумах встречал ещё интересную разметку, но за давностью времени уже не помню, хотя разметка диска не проблема, некоторые важные мелочи к новичку приходят с опытом.
Следующим шагом опишу создание интернет-соединения в Mageia БЕЗ роутера, кабель сразу в ПК, давно этого не делал, буду вспоминать.
Последний раз редактировалось algri14 24.09.2023 20:14, всего редактировалось 2 раза.
semiconductor
ОС: Да полно всяких
Сообщение semiconductor »
algri14 писал:
24.09.2023 17:22
С чего бы это? В Вашем конкретном случае, видимо. У меня, так 833 GB.
RTFM, изыди!
algri14
Сообщение algri14 »
algri14 писал:
24.09.2023 17:22
semiconductor писал:
24.09.2023 19:00
semiconductor
за скрин спасибо, новичкам пригодится
Вопрос не понял, ибо выше говорится про "Способ №2", где
algri14 писал:
23.09.2023 11:00
/home ≈ 10Гб
У Вас разметка стандартная по "Способу №1" (на предыдущей странице)
algri14 писал:
17.09.2023 19:09
/корень — swap — /home — /неразмечено
/корень = 50Гб
swap ≈ 10Гб
/home = всё оставшееся место, здесь настройки пользователя и его личные данные
/неразмечено — неразмеченная область, оставить или нет, на всякий случай, на ваше усмотрение
UnixNoob
Сообщение UnixNoob »
algri14, одно из самых кратких описаний разбивки, вернее рекомендаций, я встречал в руководстве Void Linux. Все остальное уже субъективно, от человека и его потребностей.
algri14
Сообщение algri14 »
UnixNoob писал:
24.09.2023 23:12
одно из самых кратких описаний разбивки, — маловато будет :(
В "Способе №1" есть "случайная" уязвимость в лице человека, отформатировать и /home при переустановке, бывает и такое. Более-менее опытный пользователь справится с одним swap'ом и хомяком даже под несколько линуксов.
У многих линуксоидов установлены две ОСи, новички тем более тянутся к познанию и изучению, поэтому "Способ №2" предпочтительнее.
Кое-что я пояснил вообще из другой области:
algri14 писал:
23.09.2023 11:00
и про создание папок для юзера, чайники в этом ни бельмеса не понимают. В сети много манов, но от них моСк плавится, простые и практичные советы не всегда попадаются на глаза.
Хорошо ещё что на этом форуме есть опытные люди, которые поделятся знаниями, опытом и укажут на ошибки. В российском сегменте сейчас мало таких площадок, к тому же активность очень низкая, не то что лет 10 назад, всё бурлило интересом к линуксу.
UnixNoob
algri14 писал:
25.09.2023 02:36
Два разных Linux? С какой целью? Откуда это "многие" взято? На "посмотреть" есть Live образы, а если мы о Linux+Windows говорим, то первой проще Windows ставить, чтобы потом с загрузкой не развлекаться.
algri14 писал:
25.09.2023 02:36
Думаю в каком-нибудь дискорде или телеге активности хватает, но минус мессенджера в том, что найти там что-то, спустя пару месяцев будет не просто. И в google не вобьешь запрос и чат не найдешь, а если его удалили то и подавно.
semiconductor
ОС: Да полно всяких
Насчет "бурления" - это в точку. Пик интереса был в начале 2000-х, сейчас все поутихло.
RTFM, изыди!
algri14
Сообщение algri14 »
Настройка сети.
При установке системы настройка вашей сетевой карты происходит автоматически. Если у вас есть роутер, который раздаёт уже настроенный "интернет" (вами или специалистом от провайдера), то не придётся вообще ничего настраивать, можно сразу, как вариант, делать установку по сети или обновление предыдущей версии до актуальной.
Если у вас нет роутера, то сеть придётся настраивать.
Потребуются данные из Договора от вашего провайдера, обычно это:
Учётное имя (login) в сети "Провайдер": c3pio (пример)
Пароль к логину: хХХххХХ (пример)
IP-адрес в сети провайдера: 11.7.31.55 (пример)
Маска подсети: 255.255.255.195 (пример)
Шлюз доступа в сеть "Провайдер": 11.7.31.54
И ещё параметры настройки из договора.
-адрес L2TP-сервера:
-адрес PPTP-сервера:
-адреса серверов DNS: предпочитаемый, альтернативный
Настроить/удалить подключение делается в MCC (ЦУМ - центр управления Mageia) => Сеть и Интернет
algri14
Сообщение algri14 »
Создание нового сетевого интерфейса в Mageia происходит автоматически ещё на стадии установки, но соединение только до вашего провайдера, а выхода в инет не будет, в случае подключения "кабель сразу в ПК" (без роутера).
В Сетевом центре можно удалить локальную настройку, затем выставить галочки в Автоматический режим и соединение тут же создастся заново, опять только до провайдера.
Для выхода в интернет требуется настроить VPN-соединение. В вики русского форума Mageia есть две статьи на эту тему, в каждой по 2 способа, с помощью net_applet, пакет drakx-net-applet и NetworkManager.
Настройка локальной сети и VPN-соединения…
Настройка VPN PPTP/L2TP через NetworkManager
Но в обоих случаях для этого нужен уже настроеный интернет, чтобы доустановить зависимости, — смешно, мне в своё время было не до смеха, целый день потерял впустую.
В Убунте с этим попроще, на сайте моего провайдера есть понятная даже чайнику инструкция — Настройка подключения Ubuntu , поэтому тогда я установил Минт, быстро настроил инет и некоторое время пользовался им.
Скачивать зависимости придётся либо виндой, либо другим дистрибутивом с сайта https://pkgs.org/
algri14
Сообщение algri14 »
В Mageia-9-Live-Plasma-x86_64 предоставлен NetworkManager, пакеты networkmanager-l2tp и networkmanager-applet, а в установленном дистрибутиве net_applet, пакет drakx-net-applet, поэтому приведу пример настройки с ним.
Настройка локальной сети и VPN-соединения… по ссылке способ II, хотя в общем-то это одно и тоже.
Создаём папку под Локальное репо, например, /mnt/info_1/audiovideo_1/repo_local , так проще будет потом установить все скачанные пакеты, возможно пригодится вам в дальнейшем.
Создаём Локальное репо: MCC => Управление программами => Настройка источников установки/обновления По => Файл => Добавить пользовательский источник => Название: repo_local , путь: /mnt/info_1/audiovideo_1/repo_local
Идём на сайт (с помощью винды или другого дистрибутива) https://pkgs.org/ в поисковой строке вбиваем (по очереди) следующие пакеты:
vpnpptp и к нему 7 зависимостей
net-tools
openl2tp
ppp
pptp-linux
rpcbind
xl2tpd
xsudo
Выбираем дистрибутив Mageia-9, далее по ссылке на страницу пакета, внизу ссылка на скачивание "Binary Package":
скачиваем их все в папку /mnt/info_1/audiovideo_1/repo_local
Устанавливаем пакет vpnpptp , остальные пакеты из вашего Локального репо подтянутся сами.
algri14
Сообщение algri14 »
Скачивать пакеты вручну можно не только с https://pkgs.org/ , но и с любого зеркала пакетов, например с яндекса,
https://mirror.yandex.ru/mageia/distrib/9/x86_64/ и далее по веткам core/nonfree/tainted , в данном случае /core/release/
https://mirror.yandex.ru/mageia/distrib/9/x86_64/media/core/release/
Пакет vpnpptp создан русским пользователем AlexL, сейчас он в команде разработчиков от России, в пакете встроена справка, в ней та же информация и скриншоты, что и на сайте вики, это очень удобно. Есть почта автора пакета, можно связаться по вопросам работы пакета. В справке кое-что устарело, но основные инструкции по настройке VPN правильные.
После установки пакета в MCC добавятся 2 пункта настроек:
Для моего провайдера freedom-vrn.ru выставление галочек в настройках аутентификации и шифрования прошли следующие:
т.е. пункт refuse-chap, без галочки, именно он и нужен, пункты шифрования вообще без галочек, означают что они тоже нужны
т.е. если пункт нужен, он без галочки, а наличие галочки отрицают пункт
Последний раз редактировалось algri14 11.10.2023 01:13, всего редактировалось 2 раза.
UnixNoob
algri14 писал:
09.10.2023 21:59
Это официальное решение? Идти на сайт и руками скачивать архивы? Не знаю офф ли это ресурс, но указанные пакеты вроде как есть в Mageia App Db, по-крайней мере выборочно из того что я проверил.
algri14
Сообщение algri14 »
UnixNoob писал:
11.10.2023 00:33
Про Mageia App Db забыл, спасибо за напоминание. Но на данный момент там нет 9-й версии дистрибутива, не внесли изменения (некогда или забыли).
На pkgs.org указаны ссылки на Binary Package и Source Package с французского зеркала Mirror: distrib-coffee.ipsl.jussieu.fr
В принципе без разницы, откуда проще и удобнее оттуда и скачивать, с российского зеркала вроде как ближе и быстрее.
algri14
Сообщение algri14 »
Настройка локальной сети и VPN-соединения с помощью пакета vpnpptp будет попроще, в том смысле, что скачать требуется всего 8 пакетов. После установления соединения можно заняться вторым методом, с интернетом сделать это будет намного быстрее, сравнить их и выбрать тот что удобнее — net_applet или NetworkManager.
Для настройки NetworkManager требуются пакеты — networkmanager-l2tp (+ 53 зависимости, во всяком случае в Plasma, возможно в GNOME будет меньше, ибо пакет оттуда) и networkmanager-applet :
Следующие 54 пакеты будут установлены:
- lib64gck1_0-3.41.1-1.mga9.x86_64
- lib64gcr-base3_1-3.41.1-1.mga9.x86_64
- lib64gcr-ui3_1-3.41.1-1.mga9.x86_64
- lib64mbim-glib4-1.28.2-1.mga9.x86_64
- lib64ndp0-1.8-2.mga9.x86_64
- lib64newt0.52-0.52.23-1.mga9.x86_64
- lib64nl-route3_200-3.7.0-1.mga9.x86_64
- lib64nm0-1.40.18-2.mga9.x86_64
- lib64nma-gtk4_0-1.10.6-1.mga9.x86_64
- lib64nma0-1.10.6-1.mga9.x86_64
- lib64openconnect5-9.11-1.mga9.x86_64
- lib64qmi-glib5-1.32.2-1.mga9.x86_64
- lib64qrtr-glib0-1.2.2-1.mga9.x86_64
- lib64teamdctl0-1.31-6.mga9.x86_64
- lib64tspi1-0.3.15-3.mga9.x86_64
- lib64tss2-esys0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-mu0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-sys1-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-cmd0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-device0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-mssim0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-pcap0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-spi-helper0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tcti-swtpm0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- lib64tss2-tctildr0-4.0.1-1.mga9.x86_64
- libmbim-utils-1.28.2-1.mga9.x86_64
- libnma-1.10.6-1.mga9.x86_64
- libobjc4-12.3.0-3.mga9.x86_64
- libqmi-utils-1.32.2-1.mga9.x86_64
- mobile-broadband-provider-info-1.20221107-1.mga9.noarch
- modemmanager-1.20.4-1.mga9.x86_64
- networkmanager-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-adsl-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-bluetooth-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-l2tp-1.8.8-1.mga9.x86_64
- networkmanager-libreswan-1.2.16-2.mga9.x86_64
- networkmanager-openconnect-1.2.8-3.mga9.x86_64
- networkmanager-openvpn-1.8.18-3.mga9.x86_64
- networkmanager-ppp-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-pptp-1.2.10-3.mga9.x86_64
- networkmanager-team-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-tui-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-vpnc-1.2.8-1.mga9.x86_64
- networkmanager-wifi-1.40.18-2.mga9.x86_64
- networkmanager-wwan-1.40.18-2.mga9.x86_64
- openconnect-9.11-1.mga9.x86_64
- openvpn-2.5.9-1.mga9.x86_64
- perl-Authen-PAM-0.160.0-28.mga9.x86_64
- ppp-2.4.9-3.mga9.x86_64
- pptp-linux-1.8.0-6.mga9.x86_64
- tpm2-tss-4.0.1-1.mga9.x86_64
- vpnc-0.5.3-17.mga9.x86_64
- wpa_supplicant-2.10-3.mga9.x86_64
- xl2tpd-1.3.17-1.mga9.x86_64
Будет использовано 52МБ дискового пространства. Будет загружено 13МБ пакетов.
algri14
Сообщение algri14 »
После подключения к интернету требуется настроить источники ПО и обновления, далее установить все обновления, они донастроят дистрибутив и ваше ПО.
По этому поводу лучше почитать статью в вики — ЧАВО (FAQ) для новичков
Обязательно к выполнению:
«Первое, что требуется доустановить — это полный пакет рабочего окружения task-plasma5 (...gnome, ...lxde, ...mate и т.д), сейчас в образе.iso присутствует только task-plasma5-minimal (...gnome-minimal, ...lxde-minimal, ...mate-minimal и т.д). Далее установить утилиту ffmpeg (это набор библиотек), кодеки task-codec-audio, task-codec-video. Без этих пакетов что-то не будет работать вообще, что-то с ошибками.»
В Mageia основным пакетным менеджером является URPMI, пакет gurpmi — это графический интерфейс для urpmi. При запуске графического пакета происходит довольно быстрая оценка установленных пакетов в системе и предлагаемых к установке в ветках репозитория.
Разработки пакетных менеджеров идут вперёд и большинство based.rpm дистрибутивов перешло на пакетный менеджер DNF, в котором взаимосвязь зависимостей пакетов организована лучше. К тому же, если вам потребуется установить например Yandex браузер, то подключить его репо для обновления браузера вы сможете только с помощью DNF (или ему подобным), ибо конфиги там именно под него.
Пакет dnf в Plasma уже установлен, для работы в графическом режиме потребуется доустановить его графический фронтенд dnfdragora и для полноценной функциональности один из двух dnfdragora-gtk или dnfdragora-qt .
Быстротой при запуске мне гораздо больше нравится gurpmi, чем dnfdragora, который довольно долго делает ту же самую оценку системы и репозитория.
Если вы всё таки решили пользоваться DNF и сделать его основным, то перестаньте работать с URPMI или по минимуму, дабы оба пакетных менеджера не путали фиксирование зависимостей, о чём предупреждается в статье Использование DNF (английская версия статьи Wiki » Using DNF )
Последний раз редактировалось algri14 21.10.2023 14:15, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
Обновление системы после установки.
«Обновление всей системы сразу после установки проходит корректно, ведь в этом случае обновляется одновременно не только ядро системы, но и всё ПО вместе с драйверами. Это даже обязательное условие для дальнейшей успешной работы вашей системы.»
К тому что я уже написал в вики, добавлю:
- после установки системы в ней кое-что работает не совсем корректно, например, в Mageia-9, файловый менеджер Dolphin при запуске открывался по умолчанию в Домашней папке юзера и только с одной вкладкой, но после установки обновлений заработала опция "Папки, вкладки и окна последнего сеанса". Подобное поведение некоторых программ или системных настроек я замечал и ранее.
- "кривые" обновления в Mageia довольно редкое явление, первыми двумя версиями я ещё не пользовался, а с 3-й по 8-ю было всего пару раз, ошибки бывают у всех, поэтому…
«Производите установку обновлений не сразу, как только они пришли, а примерно через неделю или даже две, все массовые баги уже успеют исправить.»
После настройки источников репозитория, первичного обновления системы, требуется доустановить русские словари, доки, маны.
aspell-ru
hunspell-ru
man-pages-ru
mageia-doc-installer-ru
mageia-doc-draklive-ru
mageia-doc-mcc-ru
mageia-doc-netinstall-ru
mageia-kde-translation
mageia-theme-extra — темы от пользователей Mageia​, были представлены на конкурс художественных работ при разработке Mageia 9
(возможно что-то ещё)
Для визуального понятия о пакетах можно установить Центр приложений — discover . В описании приложений содержатся снимки экрана и отзывы других пользователей. Но установку пакетов всё таки лучше делать с помощью URPMI (gurpmi) или DNF (dnfdragora), как уже сказал выше — выбрать какой-либо один пакетный менеджер и работать им (вторым по минимуму).
Последний раз редактировалось algri14 22.10.2023 22:34, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
В статье из вики «Настройка VPN PPTP/L2TP через NetworkManager» (в конце) написано:
«Но в Интернет Вас не пустит до тех пор пока не будет настроен файервол:
и ниже скриншот — Настройки персонального файервола, выставлена галочка что он отключён.»
Это неправильно, НЕ делайте этого.
По умолчанию, после установки системы, там нет никаких галочек, файервол ВКЛЮЧЕН и это правильно. Хотя некоторые пользователи скажут, что у большинства IP-адрес динамический, вы "находитесь за провайдером" и никакой опасности для вашего ПК не существует. Не буду спорить и вдаваться в подробности, тема совершенно другая, но лучше всё таки делать правильно и файервол ВКЛЮЧИТЬ.
По умолчанию в Mageia установлен пакет iptables, утилита для настройки межсетевого экрана, для проверки правил в консоли дайте следующие команды от root ( # ):
iptables -L — узнать все активные правила в iptables (табличный вывод)
iptables -S — узнать статус цепочек iptables (построчный вывод)
Если выводы будут иметь вид:
[root@localhost ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
[root@localhost ~]# iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
Означает что файервол отключён. Во всех политиках прописан ACCEPT, то есть приём любого трафика.
По умолчанию в Mageia файервол включен, при настроенном соединении интернет в системе будет, т.е. браузеры, торрент-клиенты будут работать в режиме приём-передача в полном объёме.
А вот чтобы посмотреть IPTV-телевидение, с помощью плееров, например SMPlayer, VLC или любого другого, потребуется настройка файервола или как временное решение, отключить его.
Настройка файервола в следующем сообщении…
Последний раз редактировалось algri14 20.10.2023 20:33, всего редактировалось 3 раза.
algri14 писал:
19.10.2023 21:28
iptables -S — вывести все активные правила
Узнать — это прямо в мозг, что ли, информация передана будет?
algri14
Сообщение algri14 »
19.10.2023 22:18
в мозг или куда ещё, пусть пользователь сам решает
algri14
Сообщение algri14 »
Дополнительная информация по обновлениям.
По умолчанию, в панели задач о поступлении обновлений сообщает апплет mgaapplet или же их можно посмотреть в МСС (ЦУМ) => Управление программами => Обновление системы. Бывают моменты, когда их там нет, логику причины не уловил, скорее всего обновления из веток
Non-Free - несвободные пакеты (там можно взять проприетарные драйвера, кодеки и т.д.)
Tainted - пакеты с различными лицензиями и свободные и несвободные. Смысловая нагрузка Tainted примерно такая же как PLF у Mandriva (именно так описали разработчики Tainted).
но они есть в МСС (ЦУМ) => Управление программами => Установка и удаление программ => выставить опцию Все обновления, и далее обновить пакеты по категориям вида — Видео, Графика, Система и т.п., так сказать по пунктам, получится чуть дольше, но в принципе одно и тоже.
МСС (ЦУМ) работает в связке с пакетным менеджером URPMI, графический пакет gurpmi, всё тоже самое делается с помощью DNF, графический пакет dnfdragora, он дольше делает проверку системы и репозитория, вдобавок по умолчанию подключены только основные ветки репо — Core, а дополнительные Tainted и Backports придётся каждый раз выставлять галочки в графике (такова фишка dnfdragora), либо подключить их на постоянно в консоли (об этом позже).
algri14
Сообщение algri14 »
Для просмотра IPTV-телевидения потребуется отредактировать любым текстовым редактором, от root ( # ), три системных файла, в них надо дописать (отмечено синим):
⁄etc⁄shorewall ⁄ interfaces
# Shorewall version 4 - Interfaces File
# For information about entries in this file, type "man shorewall-interfaces"
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shore … faces.html
#ZONE INTERFACE OPTIONS
net enp4s0 detect
loc ppp0 detect
# 13 строка - добавить при подключении без роутера(если есть подключение по VPN)
⁄etc⁄shorewall ⁄ rules
# Shorewall version 4 - Rules File
# For information on the settings in this file, type "man shorewall-rules"
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-rules.html
#ACTION SOURCE DEST PROTO DEST SOURCE ORIGINAL RATE USER/ MARK CONNLIMIT TIME HEADERS SWITCH HELPER
# PORT(S) PORT(S) DEST LIMIT GROUP
INCLUDE rules.drakx
ACCEPT net fw igmp - -
ACCEPT net fw udp 10000 -
⁄etc⁄shorewall ⁄ zones
# Shorewall version 4 - Zones File
# For information about this file, type "man shorewall-zones"
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-zones.html
#ZONE TYPE OPTIONS IN OUT
# OPTIONS OPTIONS
net ipv4
fw firewall
loc ipv4
# 14 строка - добавить при подключении без роутера(если есть подключение по VPN)
Перезапустить файервол командой
[root@localhost ~]# systemctl restart shorewall.service
и IPTV будет работать.
зы: этот совет мне подсказал пользователь gaurii (это было давно, я был совсем чайником), если есть что добавить или поправить, с удовольствием почитаю.
algri14
Сообщение algri14 »
Это первоначальные основные настройки ОС, без которых даже минимальная работа невозможна или будет вызывать раздражение дистрибутивом.
Но для комфортной и приятной работы потребуется настроить под себя некоторое количество системных настроек и прикладного софта, не каждому пользователю нравятся дефолтные настройки, так сказать — "каждому свои фломастеры", по этому поводу будет уже другая тема.
algri14 писал:
21.10.2023 14:27
Если бы это всё действительно было необходимо, сей факт уже вызывал бы немалое раздражение.
algri14
Сообщение algri14 »
21.10.2023 15:09
Оно вызывает сначала непонимание всех этих в общем-то мелких нюансов, а далее приходит раздражение, у всех кто пытается самостоятельно перейти на линукс. Вдобавок в каждом дистрибутиве есть какие-то свои особенности, коих не знает пользователь другого дистрибутива.
По каждому пустяку надо гуглить информацию, потому что в винде то или иное действие делается по другому. Учиться чему-то гораздо удобнее сразу, а переучивание это уже неудобство.
Мне на начальном этапе помог сосед и то было много непоняток и раздражения, особенно когда мы с ним вдвоём за полдня так и не смогли поднять инет, и никто бы не смог, пакетов-то не хватало. Плюнули на Mageia и поставили Минт.
RusWolf
ОС: Arch Linux x64 на BTRFS
Сообщение RusWolf »
algri14 писал:
21.10.2023 16:14
Любой, кто читает документацию и вики по дистрибутиву, где расписано какие нужны пакеты и как подключить интернет.
UnixNoob
algri14 писал:
21.10.2023 16:14
Я смотрю у всех разные сложности. Я, за время установки Linux на 4 устройства, сталкивался только с не работающими и требующими firmware wi-fi модулями, пакеты для настройки интернета мне доустанавливать никогда не приходилось. Вставляет ли сейчас кто-то кабель на прямую в пк я не знаю. Мне кажется это очень редкий сценарий.
RusWolf
Сообщение RusWolf »
UnixNoob писал:
21.10.2023 17:52
Так полно wi-fi свистков, которые в Lve CD поддерживаются ядром и работают так сказать из коробки.
semiconductor
ОС: Да полно всяких
RusWolf писал:
21.10.2023 16:44
Как прочитать Вики, если нет интернета?
RTFM, изыди!
RusWolf
Сообщение RusWolf »
21.10.2023 18:45
Это сейчас шутка была?
Телефон по usb кабелю, как модем в Live CD и читай.
