Проблема со звуком на РЕД ОС
fredrick
Re: Проблема со звуком на РЕД ОС
Сообщение fredrick »
oks писала: ↑
27.03.2025 14:22
Результаты команды # dnf versionlock list - команда не найдена, но нашли похожую: dnf --version
Видимо не установлен пакет python3-dnf-plugin-versionlock. Покажите вывод команды
dnf list installed|grep -i python3-dnf-plugin-versionlock
oks писала: ↑
27.03.2025 14:22
Похожего в ней только несколько букв. Таки рекомендую читать документацию, чтобы понять, что за команды Вам насоветовали, а только потом их запускать. А то порекумендует кто-нибудь патч Бармина.
Ладно, похоже, проблема не в залоченных версиях, а в том, что у Вас установлен пакет mate-dictionary, который есть только до версии MATE 1.26, и мешает поэтому обновиться до 1.28.
Смотрите, по моему разумению эта команда должна обновить то, что можно обновить, включая ядро: dnf upgrade --skip-broken
Эта команда, по идее, должна ограничиться обновлением компонентов MATE до 1.26: dnf upgrade --nobest
Если же mate-dictionary не используется, то Ваш выбор следующий — эта команда должна его удалить и обновить всё остальное: dnf upgrade --allowerasing (лучший вариант, так не придётся ходить по тем же граблям в следующий раз).
fredrick
Правильнее было бы Вам сюда не заходить. Компетентных людей здесь нет т.е. нет тех кто вправе Вам что-то рекомендовать. Обращайтесь за помощью в соответствующую инстанцию что и было предложено ранее.
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Добрый день!
Высылаем результаты исполнения команд.
[user@localhost ~]$ dnf list installed|grep -i python3-dnf-plugin-versionlock
после нажатия на Enter ничего не происходит
[root@localhost user]# dnf upgrade --skip-broken
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 19:47:48 назад, Чт 27 мар 2025 15:36:33.
Ошибка:
 Проблема 1: cannot install both mate-utils-1:1.28.0-1.el7.x86_64 and mate-utils-1:1.26.0-11.el7.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package mate-utils-1:1.24.0-1.el7.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package mate-dictionary-1:1.24.0-1.el7.x86_64
 Проблема 2: problem with installed package mate-dictionary-1:1.24.0-1.el7.x86_64
  - package mate-utils-1:1.26.0-11.el7.x86_64 requires mate-disk-image-mounter = 1:1.26.0-11.el7, but none of the providers can be installed
  - package mate-dictionary-1:1.24.0-1.el7.x86_64 requires mate-utils-common = 1:1.24.0-1.el7, but none of the providers can be installed
  - package mate-dictionary-1:1.26.0-11.el7.x86_64 requires mate-utils-common = 1:1.26.0-11.el7, but none of the providers can be installed
  - package mate-dictionary-1:1.26.0-14.el7.x86_64 requires mate-utils-common = 1:1.26.0-14.el7, but none of the providers can be installed
  - mate-disk-image-mounter-1:1.26.0-11.el7.i686 has inferior architecture
  - cannot install both mate-utils-common-1:1.28.0-1.el7.noarch and mate-utils-common-1:1.24.0-1.el7.noarch
  - cannot install both mate-utils-common-1:1.28.0-1.el7.noarch and mate-utils-common-1:1.26.0-11.el7.noarch
  - cannot install both mate-utils-common-1:1.28.0-1.el7.noarch and mate-utils-common-1:1.26.0-14.el7.noarch
  - cannot install both mate-disk-image-mounter-1:1.28.0-1.el7.x86_64 and mate-disk-image-mounter-1:1.26.0-11.el7.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package mate-utils-common-1:1.24.0-1.el7.noarch
  - cannot install the best update candidate for package mate-disk-image-mounter-1:1.24.0-1.el7.x86_64
(попробуйте добавить в командную строку «--allowerasing» для замены конфликтующих пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
[root@localhost user]# dnf upgrade --allowerasing
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 19:49:56 назад, Чт 27 мар 2025 15:36:33.
Ошибка:
 Проблема: problem with installed package mate-dictionary-1:1.24.0-1.el7.x86_64
  - cannot install both mate-utils-1:1.28.0-1.el7.x86_64 and mate-utils-1:1.26.0-11.el7.x86_64
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаления пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Что еще можно сделать?
Последний раз редактировалось Bizdelnick 28.03.2025 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тег [sh]
Ну удалите этот пакет вручную, если dnf слишком туп, чтобы до этого додуматься.
dnf remove mate-dictionary
dnf upgrade
Добавлено (12:14):
iУведомление от модератора Bizdelnick
Bizdelnick писал: ↑
27.03.2025 12:56
P. S. Используйте, пожалуйста, теги для форматирования, очень неудобно читать Ваши ответы.
Я запарился уже Ваши сообщения править.
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Добрый день!
Когда выполняем upgrade выходит следующая ошибка:
RedOS - Base        25 kB/s | 3.8 kB     00:00
RedOS - Updates        24 kB/s | 3.5 kB     00:00
Kernels updates for RED OS 7.3        22 kB/s | 3.0 kB     00:00
Repositories for kernels6        20 kB/s | 3.0 kB     00:00
yandex-browser        0.0  B/s |   0  B     02:00
Errors during downloading metadata for repository 'yandex-browser':
  - Curl error (28): Timeout was reached for http://repo.yandex.ru/yandex-browser/rpm/stable/x86_64/repodata/repomd.xml [Connection timeout after 30001 ms]
  - Curl error (28): Timeout was reached for http://repo.yandex.ru/yandex-browser/rpm/stable/x86_64/repodata/repomd.xml [Connection timeout after 30000 ms]
Ошибка: Не удалось загрузить метаданные для репозитория 'yandex-browser': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Как ее исправить?
Последний раз редактировалось /dev/random 31.03.2025 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тег [sh]
Bizdelnick писал: ↑
26.03.2025 15:11
в файле /etc/distro.repos.d/yandex-browser-release.repo исправьте в baseurl http на https
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Добрый день!
В файле путь поправили, теперь новая проблема- при выполнении dnf upgrade в самом конце выходит ошибка:
(1206/1212): kernel-lt-tools-6.1.128-2.el7.3.x8 920 kB/s | 142 kB     00:00
(1207/1212): kernel-lt-tools-libs-6.1.128-2.el7 617 kB/s |  17 kB     00:00
(1208/1212): python3-perf-6.1.128-2.el7.3.x86_6 638 kB/s | 147 kB     00:00
(1209/1212): rtl8821cu-5.8.1-135.el7.x86_64.rpm 301 kB/s | 8.1 kB     00:00
(1210/1212): kernel-lt-devel-6.1.128-2.el7.3.x8 465 kB/s |  14 MB     00:31
(1211/1212): thunderbird-128.8.0-1.el7.x86_64.r 488 kB/s | 120 MB     04:11
(1212/1212): yandex-browser-stable-25.2.1.939-1 977 kB/s | 197 MB     03:26
Общий размер                                    1.2 MB/s | 2.1 GB     29:10
Проверка транзакции
Ошибка: проверка транзакции на разрешение зависимостей:
rpmlib(CaretInVersions) <= 4.15.0-1 нужен для python2-pip-20.2.2-1.el7.noarch
rpmlib(PayloadIsZstd) <= 5.4.18-1 нужен для firefox-115.21.0-1.el7.x86_64
rpmlib(CaretInVersions) <= 4.15.0-1 нужен для python-pip-wheel-20.2.2-1.el7.noarch
rpmlib(CaretInVersions) <= 4.15.0-1 нужен для python3-pip-20.2.2-1.el7.noarch
rpmlib(CaretInVersions) <= 4.15.0-1 нужен для systemd-249.17-2.el7.x86_64
Для проведения диагностики, попробуйте выполнить: «rpm -Va --nofiles --nodigest».
Вероятно у вас повреждена RPMDB, запуск «rpm --rebuilddb» может исправить эту проблему.
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Как ее исправить? При выполнении rpm -Va --nofiles --nodigest ничего не происходит
А rpm --rebuilddb (от root) сделали?
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Конечно
Попробуйте сначала обновить rpm, а потом уже всё остальное.
dnf upgrade rpm
Вообще, конечно, гении они, если принялись собирать в репозиторий с обновлениями пакеты, не поддерживаемые старой версией rpm.
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Здравствуйте!
Обновили ядро, и другое оборудование, но звук не появился. В параметрах звука на вкладке Оборудование пусто. См.приложение. Что еще можно сделать?
А в aplay -l что? Ещё интересует pulseadio --check; echo $?. Всё — от обычного пользователя, не root!
Добавлено (13:35):
Также rpm -q alsa-sof-force alsa-sof-firmware хотелось бы увидеть.
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
[user@localhost ~]
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 0: ES8336 (*) []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 5: HDMI 1 (*) []
  Subdevices: 1/1
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 6: HDMI 2 (*) []
  Subdevices: 1/1
card 0: sofessx8336 [sof-essx8336], device 7: HDMI 3 (*) []
  Subdevices: 1/1
[user@localhost ~]$ pulseaudio --check;echo $?
0
[user@localhost ~]$ rpm -q alsa-sof-force alsa-sof-firmware
alsa-sof-force-1.0-1.el7.noarch
alsa-sof-firmware-2.2.5-1.el7.noarch
[user@localhost ~]$
Последний раз редактировалось Bizdelnick 03.04.2025 15:22, всего редактировалось 2 раза.
Причина: тег [sh]
Ну вывод aplay изменился, в частности, новое устройство добавилось. Это ведь тот же ноутбук, что и раньше?
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Здравствуйте!
Конечно тот же ноутбук!
Значит, надо разбираться, почему pulseaudio не видит этих устройств. Тот скриншот, который Вы показывали, — это же pavucontrol?
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как разбираться? Что делать?
ОС: gentoo fluxbox
Сообщение yoricI »
Я бы давно перестал Вам помогать на месте Bizdelnick-а. Как разбираться, спрашиваете? Отвечать на вопросы, которые вам задают. Заставляете переспрашивать.
oks
ОС: РЕД ОС
Сообщение oks »
Здравствуйте yoricI!
Если вы можете помочь и не помогаете- это лучшая характеристика человека .
oks писала: ↑
07.04.2025 07:08
Здравствуйте!
Подождать кого-то, разбирающегося в pulseaudio, или разобраться самостоятельно. Я его не люблю и в кишки ему не лазил.
