Counter Strike (Counter Strike)
Нативные и в Wine/Cedega - проблемы, настройка, обсуждение
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Re: Counter Strike
Сообщение tmp13 »
гммм мб пач не тот? попробуйите другой пач на CS поставить)
Красных бей и белых бей!
Вот вам иерархия!
Я люблю тебя за это, милая моя,
Разудалая, хмельная мать моя – Анархия!
Dimon93rus
Статус: Kernel Killer
Re: Counter Strike
Сообщение Dimon93rus »
tmp13 писал(а):
12.06.2008 19:14
Это сообщение собственно кому-то конкретно адресовано?
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Re: Counter Strike
Сообщение tmp13 »
да именно вам=)
Вот вам иерархия!
Dimon93rus
Re: Counter Strike
tmp13 писал(а):
14.06.2008 19:31
да именно вам=)
Честно, я не в курсе стоят ли там какие-нибудь патчи.....
А как это узнать?
Да, и где глянуть "правильные" патчи?
Dimon93rus
Re: Counter Strike
Узнал, что тот cs который стоит у меня, это CS 1.6 v13 :)
До какой версии советуете проапгрейдить?
Нашёл патч до версии v26, следовательно чтобы его поставить мне надо качать предыдущие патчи, или он уже их содержит?
P.S. кстати, Half-Life запускается отлично, без всяких манипуляций и с нормальным fps :mellow:
chupz
ОС: gentoo
Re: Counter Strike
Сообщение chupz »
ЛЮДИ, у кого проблемы с КС, человек-же на первой страние отписал что и как делать.
От себятина:
1. Ставлю "ПОСЛЕДНИЙ" драйвер для своего видеотормозителя.
2. Пробовал различные версии wine и чесно говоря, работают ВСЁ open-GL овское на linux без проблем, т.е. что КС, что Варкрафт и т.д. half-life (1!) и моды. Работаю только с консольными версиями вайн, т..е без всяких ГУЕв.
3. Из контры оригинальной, которая на вин-разделе стоит всё запускаю, предварительно удалив файлы из папки карт (описание и ссылки на карты, ибо они мне никчему), т.к. с ними выдает проблемку что-то насчет движка gecko.
4. Т.К. и из-под винды бегал в КС только в open-GL - то даже ничего не пришлось менять в настройках видеорежима.
5. Заходим из-под root в папку с бинарником КС (HL.EXE) и в терминале пишем wine hl.exe -opengl (последний параметр указывает на видеорежим, если кто директ 3-д балуется, из-за direct3d-режима и проблемы в неотрисовке пунктов меню и т.д. - сами подумайте, linux просто не может выполнять инструкции из directX).
В игре до 100 fps жрет около 200 Мб оператвы. Артефактов никаких - боты , сеть, - всё присутствует - кроме тормозов.
Вообще много проблем может быть из-за неправильных прав на папки/файлы, так что предварительно проверьте.
Cedega не пробоваль, ибо нет нужды.
Удачного кемперства!
NeverM
ОС: gentoo
Re: Counter Strike
Сообщение NeverM »
Имею несколько проблем с контрой:
1) Тормозит звук, точнее идёт задержка примерно в одну секунду
2) Глючит меню Steam'а, например навожу мышь на какуюлибо кнопку а он выбирает кнопку которая расположена чуть выше
Кто нибудь сталкивался?
Kris
Статус: Безумный гентушник
Re: Counter Strike
Сообщение Kris »
Dimon93rus писал(а):
15.06.2008 18:38
Нет, только патч 26, если нужен сам патч - обращайся.
для того чтобы добиться максимальный fps, в консоли cs нужно набрать fps_max 98, т.к стандартная конфигурация ограничивает 70.
Wine цепляет на ура, с дефолтовскими настройками
Dimon93rus
Re: Counter Strike
Каковы мои шансы что контра заработает, если я скачаю и поставлю патч....?
Kris
Re: Counter Strike
Сообщение Kris »
21.06.2008 11:18
?!, в любом случае, практически везде в интернете играют на 26, насчет заработает или нет незнаю, у меня по-крайней мере все работает изкоробки с патчем 26
Dimon93rus
Re: Counter Strike
Скачал патч v26, поставил, всё заработало без лишних телодвижений :)
Но правда fps не поднимается выше 30 :(
Как это можно пофиксить?
chupz
ОС: gentoo
Re: Counter Strike
Сообщение chupz »
NeverM писал(а):
18.06.2008 09:15
по 2 пункту могу сказать одно - у тебя вайн "из последних" но не 1.0 это точно.
Проблема вайна по-моему т.к. у меня такие проблемы с вайном но в другой проге.
Kris
Re: Counter Strike
Сообщение Kris »
24.06.2008 21:10
в консоле cs выполни следующие команды :
fps_max 98 - максимальный fps
cl_showfps 1 - показать fps в верхнем левом углу
Dimon93rus
Re: Counter Strike
Kris писал(а):
24.06.2008 21:32
24.06.2008 21:10
А как по вашему я узнал какой у меня fps?
fps'ометром? :)
Причём cl_showfps лишь показывает fps но ни как на него не влияет.
fps_max у меня стоит 100, хотя это тоже не особо влияет на производительность а лишь задаёт максимальное значение....
У кого какие ещё мысли есть? Буду рад помощи :)
Mangust
ОС: Ubuntu 8.04
Re: Counter Strike
Сообщение Mangust »
Проблемы c CS:Sourse. Вылетает с любого сервера через 10-15 секунд. Точнее виснет и закрывается. Система Ubuntu 8.04, wine последний, nvidia 8600gt. Запускаю (строка по памяти) -windowed -w 1440 -h 900 -directx 80. Пробовал directx 70,81,90 и вообще без параметра - результат тот же. В система PulseAudio везде переключено на ALSA. "in-game чего-то там" в Steam отключил как пишут на winehq. Остальное с теми же все работает идеально: Team Fortress 2, Half-Life 2 с эпизодами, Portal и т.д. Не говоря уже о простом CS и World of Warcraft.
Нутром чую проблема именно со звуком. Такое ощущение что вылетает ровно в тот момент, как кто-то первый пальнет из "слона" (тяжелая снайперка). На пустых серверах можно бегать сколько влезет самому.
Еще мелкая проблема со шрифтами - они явно не сглаживаются, потому с трудом, но читабельны названия серверов и игровые субтитры. Но тут грешу уже на видео-драйверы т.к. такая же проблема и с Google Earth (for Linux) системными фонтами. Шрифты, само собой, в папку windows/fonts залиты в полном экспишном объеме. Видимо надо еще версию видео-драйвера написать - вечером только допишу. На всякий случай - последний из убунтушных репозиториев.
BrONtOSAUR
ОС: Debian Sid
Re: Counter Strike
Сообщение BrONtOSAUR »
Попробуйте поставить звук в OSS, а версию венды - на win98.
в winecfg
System: Debian GNU/Linux Sid + kernel 2.6.35 + gcc 4.4.5 + X.org 2:1.7.7-2 + KDE 4.4.5
Config: Asus P5B + Intel Core 2 Duo E6750 2.66 Mhz + GIGABYTE GeForce 9600GT 1GB (260.19.29 drv.) + 4GB RAM + Creative Audigy SE
ERetic
ОС: openSuSE 11.1
Re: Counter Strike
Сообщение ERetic »
Mangust писал(а):
01.07.2008 10:11
Попробуй создать свой сервер. В настройках прописать mp_stratmoney 16000 и покупай себе оружия всякие, постреляй из них, если будет вылетать, на каком-то определенном возьми, да замени его.
Чак Норрис определяет любовь как нежелание убить. Если Вы все еще живы, это - потому что Чак Норрис любит Вас.
Mangust
ОС: Ubuntu 8.04
Re: Counter Strike
Сообщение Mangust »
в общем дело было не в звуке. Все работает в КСС идеально... но только в режиме 4 на 3. Видео 16 на 10 залог падения. Логики не вижу, при том что работают другие игры родном разрешении, но не беда. Играбельно и на 1152х864 windowed.
Stanislav Potapchik
ОС: Debian, Ubuntu, Mint
Re: Counter Strike
Сообщение Stanislav Potapchik »
решил опять поставить кс 1.6. загружается до выбора игрока и виснет намертво. перечитал ветку с самого начала, перепробовал всё- не помогает. поставил кс сорс - всё летает, только при переводе на вынь98 шрифты крякозяблами. запускаю и через терминал и через значок - одинаково. шрифты все нормальные, звук в oss, подскажите чего делать.
ERetic
ОС: openSuSE 11.1
Re: Counter Strike
Сообщение ERetic »
Stanislav Potapchik писал(а):
06.07.2008 18:12
Какой что пишет в консоли, когда виснет?
Stanislav Potapchik
Re: Counter Strike
stanislav@linux-lexx:~/.wine/drive_c/Program Files/CS16$ wine hl.exe -opengl -nomaster -game cstrike
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33f65c,0x00000000), stub!
fixme:xrandr:X11DRV_XRandR_SetCurrentMode Cannot change screen BPP from 32 to 16
err:xrandr:X11DRV_XRandR_SetCurrentMode Resolution change not successful -- perhaps display has changed?
fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x1ccb28)->(1 00000002 0x7abb18)
fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x1ccb28)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x1ccb28)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x1ccb28)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x21ccc0)->(1 00000002 0xfacb40)
fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x21ccc0)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x21ccc0)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x21ccc0)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:ViewObject_SetAdvise (0x21f250)->(1 00000002 0x113c090)
fixme:shdocvw:PersistStreamInit_InitNew (0x21f250)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsBrowser (0x21f250)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:WebBrowser_put_RegisterAsDropTarget (0x21f250)->(ffffffff)
fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x21ccc0)
fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x21ccc0)
fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x21ccc0)->(1)
fixme:urlmon:URLMonikerImpl_BindToObject use running object table
fixme:win:WIN_CreateWindowEx Parent is HWND_MESSAGE
fixme:shdocvw:BindStatusCallback_OnProgress status code 11
fixme:shdocvw:BindStatusCallback_OnProgress status code 14
fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0x7609fa68, overlapped 0x7609fa4c): stub
fixme:system:SetProcessDPIAware stub!
err:ole:CoGetClassObject class {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {4955dd33-b159-11d0-8fcf-00aa006bcc59} could be created for context 0x1
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x1ccbc4)->((null) 1 0x33db48 (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 25 2 0x33db70 (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 26 2 0x33db70 (nil))
fixme:mshtml:on_change_dlcontrol unsupported dlcontrol 000000f0
fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x1ccbc4)->(0x33dbbc)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 37 0 0x33dcb0 (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 84 0 (nil) 0x33dd20)
fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_InPlaceDeactivate (0x21f250)
fixme:shdocvw:OleInPlaceObject_UIDeactivate (0x21f250)
fixme:shdocvw:OleObject_Close (0x21f250)->(1)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 29 2 0x33e0ec (nil))
fixme:shdocvw:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x1ccbc4)
fixme:bidi:mirror stub: mirroring of characters not yet implemented
fixme:shdocvw:ClientSite_GetContainer (0x1ccbc4)->(0x33df78)
fixme:shdocvw:InPlaceFrame_SetStatusText (0x1ccbc4)->(0xb7e51544)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 25 2 0x33de8c (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 26 2 0x33de8c (nil))
fixme:mshtml:HTMLBodyElement_put_scroll (0x91419b0)->(L"no")
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->({000214d0-0000-0000-c000-000000000046} 69 0 (nil) 0x33e02c)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 26 2 0x33e0dc (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->({000214d1-0000-0000-c000-000000000046} 103 0 (nil) (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->({de4ba900-59ca-11cf-9592-444553540000} 2315 0 (nil) (nil))
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 35 0 (nil) (nil))
fixme:shdocvw:InPlaceFrame_SetStatusText (0x1ccbc4)->(0x7bca39c4)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 28 2 0x33e02c (nil))
fixme:shdocvw:ViewObject_Draw (0x1ccb28)->(1 -1 (nil) (nil) 0x838 0x8bc 0x33f9dc (nil) (nil) 00000000)
fixme:shdocvw:ClOleCommandTarget_Exec (0x1ccbc4)->((null) 21 2 (nil) (nil))
Bolivar4
Re: Counter Strike
Сообщение Bolivar4 »
Если запускаете под Wine нужно игру пропатчить, так не заведётся да ещё потом ботов докинуть.
Ну а Cedega всё проглотит только для звука в консоли надо набрать killall artsd.
Stanislav Potapchik
Re: Counter Strike
Bolivar4 писал(а):
07.07.2008 21:13
позвольте не согласится, т к диск с игрой у меня не поменялся и годом раньше ставился под сусе и мандриву.
Bolivar4
Re: Counter Strike
Игра ясен перец, а Wine давно обновился не знаю с какой версии надо смотреть.
Может даже если версия ниже Wine 1.01 то попросит скачать геко.
Просто установите игру в Cedega.
Stanislav Potapchik
Re: Counter Strike
не хочу цедегу ставить, платить ведь надо. что значит пропатчить игру?
Bolivar4
Re: Counter Strike
В данный момент нужно для CS 1.6 патч начиная с версии 21-29 ставите любой из них, и маленькая хитрость ещё надо скачачь архив с ботами и скинуть в папку с игрой.
Это актуально для Wine 1.0.1
Правда сын играет через Steam на лицензии там вообще не каких проблем под Wine 1.01
У меня на ноутбуке CS 1.6 установилась только через Cedega для ней не нужно не каких патчей .
А Cedega можно скачать и Free но без тех поддержки и вроде только бинарник, точно не скажу этим вопросом не задавался; взял у товарища в rpm.
Stanislav Potapchik
Re: Counter Strike
тогда, наверное, оффтоный вопрос. как корректно удалить кс из вайн?
Crazy
Статус: Адепт Дзен.
ОС: Mint, Win7.
Re: Counter Strike
Сообщение Crazy »
пиратский CS 1.6
wine 1.1.0
попробуй uninstall запустить или просто удали папку с CS
Desipere in loco
nik
Re: Counter Strike
Сообщение nik »
что то контра перестала запускаться...
wine: could not load L"C:\\windows\\system32\\hl.exe": Module not found
Hoblin
Статус: Etersoft team
ОС: ALT Linux
Re: Counter Strike
Сообщение Hoblin »
nik писал(а):
10.07.2008 10:20
Смотрим Faq по wine:
При запуске приложения возникает ошибка
wine: could not load L"c:\\windows\\system32\\my_program.exe": Module not found
1) Нужно, чтобы exe-файл был виден через ~/.wine/dosdevices. Можно скопировать программу на диск c: или создать другие диски с помощью символьных ссылок или winecfg
2) Запускаемого файла действительно нет в директории. Сделайте cd в директорию, содержащую файл.
