Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных (LBP1120, LBP1210, LBP3200, LBP2900, LBP3000, LBP3210)
Всё о принтерах, сканерах и многофункциональных устройствах. Подключение, настройка, проблемы.
Straywind
ОС: Suse 10.2 & Suse 10.3
Re: Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных
Сообщение Straywind »
USa писал(а):
12.03.2007 02:37
Ставил принтак по мануалу, после шага
# lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120J.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Получаю такую .... ошибку:
lpadmin: add-printer (set model) failed: server-error-internal-error
ЧТо бы это значило?
(ногами не питать, тк новичок)
Ставил все это на Мандриве 2006
Я решил это тем что выключал принтер, добавлял а потом снова включал принтер.
denal
ОС: ubuntu 7.04
Сообщение denal »
AlexUg писал(а):
26.07.2008 00:16
Valraven писал(а):
09.07.2008 19:36
Проблема не детская. :)
Система Ubuntu 8.04
Пытаюсь установить Canon lpb2900.
В точности следую инструкциям на https://help.ubuntu.com/community/HardwareS.../Canon_LBP_2900
Получаю:
после набора команды $ captstatusui -P LBP2900
Мне выходит следующее сочетание:
*** captstatusui Socket Error ***
Принтер видим системе, на него отправляются задания печати, которые благополучно зависают. Сам принтер (железка) мертв аки камень.
Подскажите, кто знает, не сочтите за труд. Я уже три дня убил, раз десять драйвера переустанавливал.
На счет Ubuntu не знаю, а SuSe 10.3 это лечиться командой:
sudo /etc/init.d/ccpd restart
Вобщем перезапуском cppd.
Причем перезапуск надо делать при включенном/подключенном принтере.
такая же хрень и на ubuntu 7.04, хотя до этого тот же принтер на другой машине (аналогичной, отличие лишь в матери) запустился без проблем
Flaming
Сообщение Flaming »
Неужели никто мне не подскажет, как от тормозов избавиться? :( Почему captmon так процессор грузит, я логики не вижу? (((((
AleksM77
ОС: OpenSUSE 11
Сообщение AleksM77 »
Всем привет. Народ помогите мне с Canon 2900. Пытаюсь запустить на Opensuse 11
ставлю gtk через yast потом вот это все делаю:
rpm -i cndrvcups-common-1.30-1.i586.rpm
rpm -i cndrvcups-capt-1.30-1.i586.rpm
rccups restart
/usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
/usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
/usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o net:192.168.1.59
rcccpd start
потом в yast настраиваю запуск ccpd
конфигурирую обнаруженный принтер и на этом все задания на печать принимает и ничего не печатает
прописал для /var/ccpd/fifo0 и /dev/usb/lp0 доступ на чтение и запись для всех
при запуске утилиты captstatusui -P пишет в окошке message: no specified printer, а в нижнеем окошке: Check the <Printer ***> of /etc/ccpd.conf
подскажите где косяк?
Flaming
Сообщение Flaming »
Где бы можно найти это два файла?
cndrvcups-capt-1.50-2a.tar.gz
cndrvcups-common-1.50-2a.tar.gz
На оффициальном сайте их нет, там только новая версия. Хочу старую попробовать. Может, у кого сохранилось?
Zueuk
ОС: Fedora
Сообщение Zueuk »
Flaming
Аналогично процессор грузить начинает. Как избавиться, пока не знаю.
jabx
ОС: OpenSuSE 11.4 / Alt 6.0
Сообщение jabx »
estarchak писал(а):
06.02.2006 20:14
Например, # /usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.PPD -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Кто-нибудь знает в чем различия CNCUPSLBP1120CAPTK.PPD и CNCUPSLBP1120CAPTJ.PPD
NiKoLa_N
Сообщение NiKoLa_N »
Flaming писал(а):
08.10.2008 22:23
Какая конфигурация железа? Какая ОС?
У меня Sempron 64 3000+
ОС: openSUSE 10.3
Процесс captmon2 грузит проц процентов на 80. Принтер (LBP-2900) при этом работает.
Если запускать captmon2 из консоли под рутом, то он постоянно выкидывает в консоль символ псевдографики (возможно , в этом и проблема).
Пока удалил, т.к. такие тормоза совершенно не устраивают.
jabx
Сообщение jabx »
Проблему решал для Canon LBP-1120 на образовательном дистрибутиве Линукс Юниор от AltLinux.
Все заработало. Привожу историю своих действий по памяти (но с использованием history) =)
1) Скачал с ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/linux/ пакеты:
cndrvcups-common-1.50-2.i386a.rpm
cndrvcups-capt-1.50-2.i386a.rpm
в предварительно созданную папку (к примеру /home/user/tmp/canonlbp1120)
$mkdir /home/user/tmp/canonlbp1120
$cd /home/user/tmp/canonlbp1120
$wget ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/linux/cndrvcups-common-1.50-2.i386a.rpm
$wget ftp://download.canon.jp/pub/driver/lasershot/linux/cndrvcups-capt-1.50-2.i386a.rpm
2) Зашел в консоль с правами суперпользователя
3)Установил скачанные пакеты в следующей последовательности
#rpm -ivh cndrvcups-common-1.50-2.i386a.rpm
#rpm -ivh cndrvcups-capt-1.50-2.i386a.rpm
4) Перезапустил сервер печати CUPS
#/etc/init.d/cups restart
5) Зарегистрировал USB принтер Canon LBP-1120 Lasershot
#/usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
#/usr/sbin/ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
6) Запустил службу ccpd
#/etc/init.d/ccpd start
7) Пишем скрипт из одной строки на запуск службы при старте компьютера
#vim /etc/rc.d/rc5.d/S61ccpd_start
(я использовал vim, Вы можете пользоваться программой из своего джентельменского набора)
Содержимое скрипта следующее:
#!/bin/bash
#1 line script inserted by jab. Megathanks for help linuxforum.ru
8_) Делаем скрипт исполняемым
#chmod a+x /etc/rc.d/rc5.d/S61ccpd_start
9) Зашел в Настройка -> Центр управления КДЕ -> Периферия -> Принтеры
Нашел там принтер LBP1120 и установил его как "пользовательский по умолчанию" и "Локальный по умолчанию"
Отправил страницу на печать из OpenOffice.org - все работает.
Перегрузил систему для контроля и отправил страницу на печать из OpenOffice.org - все работает по прежнему. ;)
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
Вот здесь на японском сайте лежат дрова версии 1.70: http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/linux/captlinux.html
Там ниже прямо ссылки на deb-ы и на rpm-ки.
Пробовал ли кто ?
Flaming
Сообщение Flaming »
Goodvin, а как на японском "скачать"? :-D
Goodvin писал(а):
09.11.2008 23:51
Пробовал ли кто ?
Пробовал. Те же проблемы, что и у 1.60. Иногда печатается только тестовая страница, иногда даже она не печатается. Иногда не печатающиеся задачи "подвисают" в списке, как обрабатываемые, иногда удаляются как завершённые. Иногда при этом captmon2 начинает отжирать ~95% процессора, иногда нет. И между этими "режимами" переключается хаотично, и без видимой причины.
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
/dev/random писал(а):
17.11.2008 00:50
Goodvin писал(а):
09.11.2008 23:51
Пробовал ли кто ?
Чёрт, у меня точно такие же проблемы.
Я думал руки кривые - ан нет, оно действительно глючит.
В принтер какой модели ?
Я мучаю LBP2900
Goodvin писал(а):
17.11.2008 04:06
Я мучаю LBP2900
Аналогично.
Celsius
ОС: ALT Linux 4 Desktop
Сообщение Celsius »
Принтер Canon LBP2900
Система ALT Linux 4.0.2
Делаю все по инструкции, все устанавливается, принтер регистрируется, пробную странцу и задания из OOo распечатывает. После первой перезагрузки печатать прекращает. Сначала думал дрова старые (1.3), поставил 1.6, результат тот же.
Насторожило сегодня вот что: при попытке запустить ccpd выдается DONE, сколько раз бы я не запускал его, хотя по логике должно бы выдаваться PASSED, если пытаешься запустить работающий процесс.
При попытке сделать ccpd restart выскакивает следующее:
ccpd stop FAILED ccpd start DONE
В процессах есть cupsd но нет ccpd, что наводит на мысль о том, что ccpd схлопывается сразу после запуска. И почему-то именно после перезагрузки. Есть предположения?
zigrus
Сообщение zigrus »
Mandriva 2008
я делал так
скачал cndrvcups-common-1.1X-X.i386.rpm и cndrvcups-capt-1.1X-X.i386.rpm
потом поставил их по очериди
сначала cndrvcups-common-1.1X-X.i386.rpm
потом cndrvcups-capt-1.1X-X.i386.rpm
потом перезапустил /etc/init.d/cups restart
# /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
# /etc/init.d/ccpd start
# ln -s /etc/init.d/ccpd /etc/rc5.d/S99ccpd
и после всего этого принтер не печатает
что может быть еще?
zigrus
Сообщение zigrus »
этот ужасный принтер все же заработал
но теперь проблема с тем чтобы печатать на нем через сеть в windows-e
подключил его http://192.168.2.ххх:631/printers/LBP1120
и на печать уходит, cups показывает что задание савершено
но
на принтере ничего не выходит
может какуето хитрую команде печати надо написать?
user0zlt74
ОС: Arch Linux - core Dump
Сообщение user0zlt74 »
Archlinux-2.6.23
cups 1.3.3-1
CAPTDRV160
Canon LBP-810 (usb)
Драйвер от LBP-1120
Делал все как в предыдущих постах (брал решение для ArchLinux где-то в этой ветке), но кое-что не получаеться:
1. ccpd ну никак не стартует - после запуска его нет в процессах
2. http-морда CUPSd вот что говарит:
(Default Printer) "Unable to write print data: Input/output error"
3. Все что могу - это распечатать тестовую страницу, и то пустую - тоесть бумагу принтер прогоняет, но ничего на ней не печатает
4. После такой вот распечатки ничто более не печатаеться
может кто выскажет соображения
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
zigrus писал(а):
24.11.2008 14:04
Поделитесь рецептом, всем владельцам такого девайса будет интересно и полезно.
zigrus
Сообщение zigrus »
zigrus писал(а):
20.11.2008 11:58
я делал так
скачал cndrvcups-common-1.1х-X.i386.rpm и cndrvcups-capt-1.1X-X.i386.rpm
вроде это заравотало
проверял несколько раз
user0zlt74
zigrus писал(а):
25.11.2008 12:41
И вот тут я бреюсь - ибо ccpd, после этого, нет в процессах и до этого нет. и вообше нет :)
dima89
ОС: OpenSuse 11
Сообщение dima89 »
Для начала всем привет! После 3-х дневного мучения запустил принтер CANON LBP2900 на OPENSUSE11
Начну попорядку:
1. Скачал дрова версии 1.6 с офф сайта CANON устанровил,все для принтера появилось,но при запуске ccpd ядро начинало забирать все ресурсы проца и все.печати небыло.
А теперь проше и рабочий вариант:
скачал дрова с вражеского сайта www.driverscollection.com там вкладка Printers drivers дальше CANON drivers далее ищим принтер,но не Laser Shot LBP2900 drivers а надо LBP2900 drivers,открываем и находим драйвер версии 1.3.качаем.
После скачки мои дальнейшие действия: распаковываю архив в отдельную папку. Открываю яст - управление программным обесппечением ,и добавляю локальный репозитарий на эту папку.потом в фильтре выбираю репозитарии и там выбираю чолько что созданный репоситарий,там всего 2 файла,ставим галочки на установку, он сам установит зависимости.
после того как все установилось надо зайти как рут для этого в командной строке su пароль
перезапустить CUPS командой:
далее регистрируем принтер:
/usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E (хотя название ppd файла может быть другое,но поидее должно такое быть)
далее создаем ссылку на порт принтера:
/usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0 (поидее принтер должен сидеть на этом порте в большенстве случаев)
запускаем демона ccpd:
проверяем запустился ли он.лично я проверяю через монитор процессов.
открываем : пуск-утилиты-печать-управление печатью (или в окне обозревателя вводим http://localhost:631/)
открываем вкладку printers и смотрим есть ли там наш принтер,если есть,то нажимаем Print test page
ждем.страница толжна распечататься.
Далее если от обычного юзера не печатается,то стоит попытаться открыть доступ для чтения и записи в дерриктории /var/ccpd/ именно к самой папке ccpd и к чему-то еще я открывал доступ точно непомню.
Чтоб не запускать каждый раз при перезагрузке ccpd я долго думал как это все осуществить,лазил по форумам,пытался написать скрипт,но результат "0" в итоге пошел своим путем и нашел его,все проще небывает
делаю следующие действия: Yast2>система>ситемные службы(уровни запуска)
нам предоставляется простой режим и видн что ccpd незапущен и никак его незапустить.перехожу в экспертный режим и нахожу ccpd и ставлю галочки во вкладке "служба будет запущена в следующих уровняз запуска" крестики на цифрах 2 3 5 точно также как на службе cups.
сохраняю изменения,перезагружаю, и опа,есть загрузка ccpd. пробую печатать,все печатает.
а теперь о замеченых косяках:
1. если печатать из ОО,то все норм,печать идет,но если начать печатать фотографию оз стандартного обозревателя,это все капут, фото отправленое на печать весом в 700кб,в менеджере печати приходит весом около 11 мег и комп стоит и думает,пытаюсь отправить меньше объемом,соответственно посе перезапуска всех служб,ну к примеру до 100 кб,принимает на печать уже весом поменьше, 1 - 1,5 мега,ждет минут 3-5 и печатает, пробую печатать фотки из программы dijiKam получается гораздо быстрее,но задержка перед печатью всеравно есть,наверно это какой-то косяк родного обозревателя.
2. тоже самое с pdf файлами.вес файла 50кб,задаю на печать 1-ю страницу,на печать приходит одна страница,но весом уже 500кб,ожидание обработки минуты 3-4 и потом печатается.
3. если снимать задание с печати,то в процессах оно остается, грузит проц,принтер печатать небудет,я делаю следущее стоп ccpd, убить captmon2,если ccpd не отключился, то и его, выкл,вкл принтер, рестарт cups, старт ccpd.
Вроди все, с чем разобрался и долго бороля описал. Извените что так много,но на чувствах и с большим желанием помочь товарищам линуксойдам
ruslan0811
Сообщение ruslan0811 »
1. Скачать официальный драйвер можно по адресу:
http://software.canon-europe.com/files/sof...e/Driver.tar.gz
Архив доступен здесь:
ftp://ftp.linux.kiev.ua/pub/Linux/drivers/Canon/LBP/
в скачанном архиве находятся два пакета:
cndrvcups-common-1.30-1.i386.rpm
cndrvcups-capt-1.30-1.i386.rpm
2. Оригинальная документация по установке на английском языке здесь:
http://software.canon-europe.com/files/sof...pt-1.3xE.tar.gz
3. Перед началом установки выключить принтер.
4. Установить в системе пакеты сервера печати CUPS имеющиеся в вашем дистрибутиве, как минимум следующие пакеты установить обязательно: cups, cups-common.
5. Запустить CUPS командой:
# /etc/init.d/cups start
6. Теперь установите пакеты официальных драйверов:
7. Перезапускаем систему печати CUPS, командой:
# /etc/init.d/cups restart
8. Регистрируем принтер в спуллере печати:
# /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v
(точное имя файла в /usr/share/cups/model, файлы соответственно появятся после установки rpm-пакетов из шага 6. На всякий случай вот полный список ppd-файлов:
CNCUPSLBP1120CAPTJ.ppd CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd CNCUPSLBP3200CAPTK.ppd
CNCUPSLBP3300CAPTK.ppd
CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd CNCUPSLBP3000CAPTJ.ppd CNCUPSLBP3210CAPTJ.ppd
CNCUPSLBP3600CAPTJ.ppd
CNCUPSLBP1210CAPTJ.ppd CNCUPSLBP3000CAPTK.ppd CNCUPSLBP3210CAPTK.ppd
CNCUPSLBP5000CAPTJ.ppd
CNCUPSLBP1210CAPTK.ppd CNCUPSLBP3200CAPTJ.ppd CNCUPSLBP3300CAPTJ.ppd
CNCUPSLBP5000CAPTK.ppd
чем K отличается от J не знаю.)
9. Регистрируем принтер в демоне ccpd:
# /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
10. Стартуем ccpd демон:
11. Также полезно добавить демон ccpd в автозагрузку, чтобы после перезагрузки системы не нужно было каждый раз запускать демон ccpd. В Mandriva я это делаю так:
12. Включаем принтер. Все...
Я уж надеялся, что-нибудь дельное написали... Эту инструкцию писали в этой теме уже раз 10. Проблема в том, что драйвер на некоторых машинах (может, в зависимости от ядра, может, в зависимости от библиотек, может, в зависимости от прошивки принтера) зависает настолько часто, что использовать его практически нереально.
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
21.12.2008 13:07
+1
У меня так нормально и не заработал LBP2900.
Князь
ОС: Debian + FreeBSD
Сообщение Князь »
Касательно загрузки процессора на 100%, то у меня это лечится обычной командой
# /etc/init.d/ccpd restart
после чего проц облегчённо вздыхает. Чтобы про это забыть сделал как говорилось выше:
Чтобы добавить демон ccpd в автозагрузку я прописал в /etc/init.d/boot.local
Код
service cups restart
Заметьте, именно restart а не start.
P.S. Проверено на 8 принтерах LBP 1120 и LBP 2900 + абсолютно разные компы + openSUSE 11.0 + драйвер v. 1.6 с оффсайта = стабильно работают 2 дня.
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
Князь писал(а):
07.01.2009 14:13
Можете описать подробно процесс установки драйвера ?
Включая все нюансы типа количества и последовательности перезагрузок и т.д. и т.п.
Попробую воспроизвести у себя.
Karras
Статус: Человек без Вантуза
ОС: Что-то Линуксовое)))
Сообщение Karras »
У меня также - Canon LBP-1120
Page 1 (Scheduler not running?): {'cups_connection_failure': False} Page 2 (Choose printer): {'cups_dest': <cups.Dest LASER-SHOT-LBP-11202 (default)>, 'cups_instance': None, 'cups_queue': 'LASER-SHOT-LBP-11202', 'cups_queue_listed': True} Page 3 (Check printer sanity): {'cups_device_uri_scheme': u'usb', 'cups_printer_dict': {'device-uri': u'usb://Canon/LASER%20SHOT%20LBP-1120', 'printer-info': u'Canon LASER SHOT LBP-1120', 'printer-is-shared': True, 'printer-location': u'localhost', 'printer-make-and-model': u'Canon LASER SHOT LBP-730PS 5-font', 'printer-state': 3, 'printer-state-message': u'', 'printer-state-reasons': [u'none'], 'printer-type': 143444, 'printer-uri-supported': u'ipp://localhost:631/printers/LASER-SHOT-LBP-11202'}, 'cups_printer_remote': False, 'is_cups_class': False} Page 4 (Check PPD sanity): {'cups_printer_ppd_defaults': {u'General': {u'InputSlot': u'Cassette1', u'ManualFeed': u'False', u'PageRegion': u'Letter', u'PageSize': u'Letter'}, u'InstallableOptions': {u'InstalledMemory': u'None', u'Option1': u'False', u'Option2': u'False', u'Option3': u'False'}, u'SelectionFeatures': {u'Duplex': u'None', u'Resolution': u'600dpi'}}, 'cups_printer_ppd_valid': True, 'missing_pkgs_and_exes': ([], [])} Page 5 (Locale issues): {'system_locale_lang': 'ru_RU', 'user_locale_ctype': 'ru_RU', 'user_locale_messages': 'ru_RU'} Page 6 (Local or remote?): {'printer_is_remote': False} Page 7 (Choose device): {'cups_device_dict': {'device-class': u'direct', 'device-id': u'MFG:Canon;MDL:LASER SHOT LBP-1120;CMD:CAPT;VER:1.0;CLS:PRINTER;DES:Canon LASER SHOT LBP-1120', 'device-info': u'Canon LASER SHOT LBP-1120 USB #1', 'device-make-and-model': u'Canon LASER SHOT LBP-1120'}} Page 8 (Error log checkpoint): {'cups_server_settings': {'DefaultAuthType': 'Basic', 'Group': 'sys', 'SystemGroup': 'lpadmin root', 'User': 'lp', '_debug_logging': '0', '_remote_admin': '1', '_remote_any': '0', '_remote_printers': '1', '_share_printers': '1', '_user_cancel_any': '0'}, 'error_log_checkpoint': 37404L, 'error_log_debug_logging_set': True} Page 9 (Print test page): {'test_page_attempted': True, 'test_page_completions': [(8, u'Job completed.')], 'test_page_job_id': [8], 'test_page_job_status': [(True, 8, 'LASER-SHOT-LBP-11202', 'Test Page', '\xd0\x92\xd1\x8b\xd0\xbf\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbd\xd0\xb5\xd0\xbd\xd0\xbe', {'attributes-charset': u'utf-8', 'attributes-natural-language': u'ru-ru', 'document-format': u'application/postscript', 'job-hold-until': u'no-hold', 'job-id': 8, 'job-k-octets': 17, 'job-media-sheets-completed': 1, 'job-more-info': u'ipp://localhost:631/jobs/8', 'job-name': u'Test Page', 'job-originating-host-name': u'localhost', 'job-originating-user-name': u'root', 'job-preserved': False, 'job-printer-state-message': u'\u041f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d.', 'job-printer-state-reasons': [u'none'], 'job-printer-up-time': 1232371111, 'job-printer-uri': u'ipp://localhost:631/printers/LASER-SHOT-LBP-11202', 'job-priority': 50, 'job-sheets': [u'none', u'none'], 'job-state': 9, 'job-state-reasons': u'job-completed-successfully', 'job-uri': u'ipp://localhost:631/jobs/8', 'job-uuid': u'urn:uuid:eda08b9f-3975-3dba-7871-78b600a1c9ec', 'printer-uri': u'ipp://localhost/printers/LASER-SHOT-LBP-11202', 'time-at-completed': 1232371103, 'time-at-creation': 1232371103, 'time-at-processing': 1232371103})], 'test_page_successful': False} Page 10 (Error log fetch): {'error_log': ['D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdCloseClient: 8', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdAcceptClient: 8 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdReadClient: 8 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] Get-Jobs ipp://localhost/jobs/', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 8 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdCloseClient: 8', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] Create-Printer-Subscription /', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdCreateSubscription(con=0x8b182d8(9), uri="/")', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] pullmethod="ippget"', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] notify-lease-duration=86400', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] notify-time-interval=0', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdAddSubscription(mask=17800, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] Added subscription 7 for server', 'I [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:19 +0300] cupsdCloseClient: 9', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdAcceptClient: 8 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdReadClient: 8 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] Get-Notifications /', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 8 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:20 +0300] cupsdCloseClient: 8', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 8 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 8 POST /printers/LASER-SHOT-LBP-11202 HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Print-Job ipp://localhost/printers/LASER-SHOT-LBP-11202', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] add_job: requesting-user-name="root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Adding default job-sheets values "none,none"...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Adding start banner page "none".', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Adding end banner page "none".', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] File of type application/postscript queued by "root".', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] hold_until=0', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Queued on "LASER-SHOT-LBP-11202" by "root".', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] job-sheets=none,none', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] banner_page = 0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[0]="LASER-SHOT-LBP-11202"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[1]="8"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[2]="root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[3]="Test Page"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[4]="1"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[5]="job-uuid=urn:uuid:eda08b9f-3975-3dba-7871-78b600a1c9ec"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] argv[6]="/var/spool/cups/d00008-001"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[8]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[9]="SERVER_ADMIN=root@localhost"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[10]="SOFTWARE=CUPS/1.3.9"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[11]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[12]="USER=root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[13]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[14]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[15]="IPP_PORT=631"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[16]="CHARSET=utf-8"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[17]="LANG=ru_RU.UTF8"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[18]="PPD=/etc/cups/ppd/LASER-SHOT-LBP-11202.ppd"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[19]="RIP_MAX_CACHE=8m"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[20]="CONTENT_TYPE=application/postscript"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[21]="DEVICE_URI=usb://Canon/LASER%20SHOT%20LBP-1120"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[22]="PRINTER=LASER-SHOT-LBP-11202"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] envp[23]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-postscript"', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Started filter /usr/lib/cups/filter/pstops (PID 21166)', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 21167)', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 8 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdCloseClient: 8', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Printer using device file "/dev/usblp0"...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] backendRunLoop(print_fd=0, device_fd=5, use_bc=0, side_cb=0x804a770)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Page = 612x792; 14,13 to 598,781', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] slow_collate=0, slow_duplex=0, slow_order=0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Before copy_comments - %!PS-Adobe-3.0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %!PS-Adobe-3.0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%BoundingBox: 0 0 612 792', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%Pages: 1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%LanguageLevel: 1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%DocumentData: Clean7Bit', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%DocumentSuppliedResources: procset testprint/1.3', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%DocumentNeededResources: font Helvetica Helvetica-Bold Times-Roman', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%Creator: Michael Sweet, Apple Inc.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%CreationDate: D:20070606214000+0500', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%Title: Test Page', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] %%EndComments', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Before copy_prolog - %%BeginProlog', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Before copy_setup - %%Page: 1 1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Read 4096 bytes of print data...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Before page loop - %%Page: 1 1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Copying page 1...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] pagew = 583.6, pagel = 768.0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] bboxx = 0, bboxy = 0, bboxw = 612, bboxl = 792', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] PageLeft = 14.2, PageRight = 597.7', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] PageTop = 781.0, PageBottom = 13.0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] PageWidth = 612.0, PageLength = 792.0', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Wrote 1 pages...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] PID 21166 (/usr/lib/cups/filter/pstops) exited with no errors.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Wrote 4096 bytes of print data...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Read 8192 bytes of print data...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Wrote 8192 bytes of print data...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Read 6967 bytes of print data...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Wrote 6967 bytes of print data...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] PID 21167 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] File 0 is complete.', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] [Job 8] Completed successfully.', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'I [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Notifications /', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 12 from localhost:631 (IPv4)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Jobs ipp://localhost/jobs/', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 13 from localhost:631 (IPv4)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdCloseClient: 12', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 13 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Notifications /', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="snaut"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 13 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 12 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Printers', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Classes', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Default', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Printers', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Classes', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 13 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/8', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 13 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Default', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 13 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/8', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 13 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Printers', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdCloseClient: 13', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Classes', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Default', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Printers', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Classes', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Default', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Printers', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Classes', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 12 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] CUPS-Get-Default', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 12 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdCloseClient: 9', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] Get-Notifications /', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:23 +0300] cupsdCloseClient: 9', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] Get-Job-Attributes ipp://localhost/jobs/8', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdCloseClient: 9', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAcceptClient: 9 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdReadClient: 9 POST / HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] Cancel-Subscription /', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"', 'I [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] Saving subscriptions.conf...', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdProcessIPPRequest: 9 status_code=0 (successful-ok)', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAcceptClient: 13 from localhost (Domain)', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdCloseClient: 9', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdReadClient: 13 GET /admin/log/error_log HTTP/1.1', 'D [19/Jan/2009:16:18:31 +0300] cupsdAuthorize: No authentication data provided.'], 'error_log_debug_logging_unset': True}
Всё по инструкции, но не работает(( Система - Мандрива 2009 Фри.
"Нам уже давно за тридцать... "(с)
Князь
Сообщение Князь »
Goodvin, ставился по первому посту:
Установка:
$ su
# rpm -ivh cndrvcups-common-1.60-1.i386.rpm
# rpm -ivh cndrvcups-capt-1.60-1.i386.rpm
Устанавливать желательно в указанной последовательности.
Для Debian и Kubuntu соответственно свои пакеты и команды установки.
Для Debian и Kubuntu соответственно /etc/init.d/cupsys restart
# /usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Для LBP2900 соответственно /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Для LBP2900 соответственно /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
Проверяем работоспособность:
# captstatusui -P LBP1120
Для LBP2900 соответственно captstatusui -P LBP2900
Также полезно добавить демон ccpd в автозагрузку, чтобы после перезагрузки системы принтер заработал. В Mandriva я это делаю так:
openSUSE 11.0
В /etc/init.d/boot.local
прописать эти строки:
и в yast для службы ccpd в режиме эксперта поставить уровень запуска как у cups (3 4 5)
Debian 4 rc4
В /etc/rc.local
В правах на /etc/rc.local добавляю бит SUID
Для подстраховки ещё
Kubuntu 8.04
В настройка системы - системные службы ставлю ccpd в автозагрузку и в /etc/rc.local прописываю эти строки:
Перезагрузка и проверка работоспособности
Примерно на 4 день работы принтера начали отваливатся по причине того что останавливается ccpd.
Замечены следующие особенности:
1. На Debian и Kubuntu отваливаются реже чем на других дистрибутивах на этих же компах.
2. На новых системниках вообще не отваливаются (оператива гиг и более).
Попробую решить проблему с остановкой ccpd и его авто перезапуском либо как описано здесь:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=4617431#post4617431
http://shipboard89.livejournal.com/4463.html
либо постояным пинанием ccpd через cron
kaygorodov
ОС: Debian/Ubuntu
Сообщение kaygorodov »
Пытаюсь настроить canon 2900 в debian lenny
В прошлый раз удалось настроить по этому алгоритму
http://samlug.ru/book/%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BE-/-faq/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0/debian/canon-lbp-2900-%D0%B2-ubuntu-710
После переустановки дебиана ( версия точно таже ) по указанному алгоритму настроить не получается - спотыкаюсь на 7 шаге - данная папка/файл отсутствует.
Просто создание папки-файла не решает проблему.
