Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных (LBP1120, LBP1210, LBP3200, LBP2900, LBP3000, LBP3210)
Всё о принтерах, сканерах и многофункциональных устройствах. Подключение, настройка, проблемы.
Edynchik
Re: Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных
Сообщение Edynchik »
Rootlexx писал(а):
20.12.2010 18:18
chkconfig не используется в Ubuntu, Попробуйте:
update-rc.d ccpd defaults 60
спасибо, но не помогло...я понимаю нужно чтоьы скрипт ccpd был в автозагрузке...но вот как это сделать...
broom
Статус: мизантроп.ка
Сообщение broom »
Edynchik писал(а):
21.12.2010 09:48
Rootlexx писал(а):
20.12.2010 18:18
Что значит "не помогло"? Команда не сработала или в автозагрузку не добавилось?
Какой у вас дистрибутив (с версией)?
Edynchik
4 broom
Я сделал по инструкции yaleks, возникла проблема chkconfig, по вашей рекомендации выполнил update-rc.d ccpd defaults 60 в ответ получил:
fil@fil-desktop:~$ update-rc.d ccpd default 60
update-rc.d: warning: /etc/init.d/ccpd missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
       update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | SS KK]
       update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
       update-rc.d [-n] <basename> disable|enable [S|2|3|4|5]
        -n: not really
        -f: force
The disable|enable API is not stable and might change in the future.
после перезагрузки принтер печатать не стал...стоит Ubuntu 10.04
да и кстати как посмотреть что в автозагрузке?скрипт я сделал согласно инструкции...спасибо за помощь
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
Edynchik писал(а):
21.12.2010 12:04
Добавьте в начало файла /etc/init.d/ccpd:
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          ccpd
# Required-Start:    cups
# Required-Stop:     cups
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start ccpd at boot time
# Description:       Enable Canon LBP printers support.
### END INIT INFO
Edynchik писал(а):
21.12.2010 12:04
"defaults".
Edynchik
спасибо все за помощь, все заработало, действительно набрал default вместо defaults. Надеюсь пользователям Ubuntu будут полезны мои вопросы и ответы на них участников форума)
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Блин, не поверил собственным глазам...
Попался МФУ CANON 4018, решил в очередной раз убедиться что CANON и Linux вещи несовместимые и был очень удивлен....
МФУ почти без проблем заработал, (и сканер тоже)....
Что делал
Скачал драйвера:
http://files.canon-europe.com/files/soft40...nx_l_ufr220.zip
1) sudo apt-get install cupsys-driver-gutenprint
2) sudo apt-get install cndrvcups-common_2.20-1_i386.deb
3) sudo apt-get install cndrvcups-ufr2-uk_2.20-1_i386.deb
Все больше ничего не делал...
P.S. Ubuntu 10.10 (i386)
На днях надо попробовать MFP3100
А кто-нибудь пробовал заводить такую штуковину по сети? Я правильно понимаю, что на клиентской машине шаманить не надо, а геморрой будет только с принт-сервером (в моём случае ZyXEL Keenetic, с которым ничего особо и не сделаешь)?
Upd. Попытка закончилась бесславно, драйвер работает только с USB. Если кто расскажет, что я неправ, и пояснит, в какой бубен надо ударять, буду весьма признателен.
yaleks
Статус: вне статуса
ОС: Gentoo ~
Сообщение yaleks »
с x86 linux принтсервером всё будет работать, если на нем пошаманить, на клиентах все будет само.
greenag
Сообщение greenag »
ekkl писал(а):
06.12.2010 11:52
Да, был в запрещающем режиме.
Вот тут описал, как не отключая все на fedora, дрова старые от 86 становятся на х64 нормально
http://winreview.ru/forum/viewtopic.php?p=2541#p2541
На OpenSuse становится нормально 2,20, по инструкции из дров + до ребута переподключить принтер и убрать разрешение с появившегося второго + после ребута добавить ccpd в автозапуск
На Mandriva пока что только компилировать ядро, может еще что то придумаю
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
cupscapt - свободный драйвер для GDI-принтеров Canon
Алексей Галахов представил свободный драйвер для GDI-принтеров Canon CAPT (LBP-xxxx) - cupscapt 0.1. Драйвер работает на уровне пользователя, использует libusb и выполнен в виде бакэнда для CUPS. Работа выполнена на основе обратного инжиниринга проприетарных драйверов, но в отличие от них cupscapt потребляет значительно меньше ресурсов, не требует запуска фонового процесса и нормально поддерживает ситуацию, когда в системе установлено несколько разных типов принтеров.
В настоящий момент протестирована работа GDI-принтера Canon LBP-2900, но теоретически драйвер будет работать и другими новыми моделями принтеров LBP-xxxx, основанными на технологии передачи данных CAPT (Canon Advanced Printing Technology) и методе сжатия Hi-SCoA (Smart Compression Architecture), такими как LBP-3000, LBP-3010 и LBP-3300. Модели LBP-460, LBP-660, LBP-810 и LBP-1120 пока не поддерживаются.
Код драйвера написан на языке C++ и распространяется в рамках лицензии GPLv3. Для загрузки также доступен скомпилированный 32-битный вариант драйвера в виде deb-пакета. Поддерживается автоматическое распознавание принтеров. После установки драйвера, в форме настройки принтера в CUPS следует выбрать устройство "capt://" и загрузить поставляемый в комплекте PPD-файл. Из недоработок отмечено отсутствие поддержки наличия бумаги, возможные сбои при печати многостраничных документов и слишком насыщенных страниц.
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30195
http://sourceforge.net/projects/foo2capt/files/
DjSpike писал(а):
10.04.2011 18:56
Ссылка на обсуждение на этом форуме:
Вышел свободный драйвер для GDI-принтеров Canon
(впрочем, технические вопросы лучше обсуждать прямо здесь)
ekklesiast
Сообщение ekklesiast »
Здравствуйте!
Прошу помочь в настройке принтера LBP3300
Вначале о системе. Russian Fedora 64 bit
Linux localhost.localdomain 3.3.7-1.fc17.x86_64 #1 SMP Mon May 21 22:32:19 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
В версиях 11, 13 ставил по вашей инструкции без проблем.
В этой версии возникли проблемы.
[root@localhost ekkl]# /usr/sbin/lpadmin -p LBP3300 -m CNCUPSLBP3300CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
WARNING: gnome-keyring:: couldn't connect to: /run/user/ekkl/keyring-auPAC2/pkcs11: No such file or directory
Удалось найти, что это баг самой службы, и нужно попытаться ее перегрузить
    [root@localhost ekkl]# /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=pkcs11
    ** Message: couldn't access conrol socket: /run/user/ekkl/keyring-auPAC2/control: Permission denied
    ** Message: couldn't connect to dbus session bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
    ** (gnome-keyring-daemon:2413): WARNING **: couldn't create socket directory: Permission denied
    ** (gnome-keyring-daemon:2413): WARNING **: couldn't bind to control socket: /run/user/ekkl/keyring-54IazT/control: Permission denied
После долгих плясок установил принтер через графическую утилиту. captstausui видит его и выполняет команду очистки картриджа. Но ни из какой программы принтер не печатат. Раньше это лечилось выключением Selinux. Но сейчас это не помогло.
Вот сейчас перед созданием топика решил проверить как идуть дела.
captstausui перестал запускаться, из графической утилиты исчез принтер. Ставлю повторно, перезагружаю службы cups + ccpd принтер снова исчезает.
Пожалуйста, помогите понять что к чему.
На всякий случай, лог
    [root@localhost cups]# cat access_log
    localhost - - [11/Jun/2012:14:45:32 +0300] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok
    localhost - root [11/Jun/2012:14:45:32 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 2491 CUPS-Get-Devices -
    localhost - - [11/Jun/2012:14:46:23 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 3837889 CUPS-Get-PPDs -
    localhost - - [11/Jun/2012:14:46:52 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 297 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - root [11/Jun/2012:14:46:52 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 297 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - root [11/Jun/2012:14:46:52 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 125 Resume-Printer successful-ok
    localhost - root [11/Jun/2012:14:46:52 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 125 CUPS-Accept-Jobs successful-ok
    localhost - - [11/Jun/2012:14:47:30 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 278 Create-Job successful-ok
    localhost - - [11/Jun/2012:14:47:30 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 145936 Send-Document successful-ok
    localhost - - [11/Jun/2012:14:47:32 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 341 Create-Printer-Subscription successful-ok
    localhost - - [11/Jun/2012:14:48:27 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 278 Create-Job successful-ok
    localhost - - [11/Jun/2012:14:48:27 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 145936 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:20:52:12 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 265 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:20:52:12 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 6174 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:20:52:14 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 341 Create-Printer-Subscription successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:32 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 265 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:32 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 1467 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:34 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 341 Create-Printer-Subscription successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:39 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 263 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:39 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 1465 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:48 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 265 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:03:48 +0300] "POST /printers/LBP3300-2 HTTP/1.1" 200 5890 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:06 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 278 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:06 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 5888 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:15 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 252 Create-Printer-Subscription successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:26 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 154 CUPS-Delete-Printer successful-ok
    localhost - root [16/Jun/2012:21:05:26 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 154 CUPS-Delete-Printer successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:37 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 447 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:43 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 255 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:05:46 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 247 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:06:20 +0300] "POST / HTTP/1.1" 401 167 CUPS-Get-Devices successful-ok
    localhost - root [16/Jun/2012:21:06:20 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 3637 CUPS-Get-Devices -
    localhost - root [16/Jun/2012:21:06:21 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 242 CUPS-Get-Devices -
    localhost - root [16/Jun/2012:21:06:43 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 211 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:06:52 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 447 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:07:33 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 447 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:07:59 +0300] "POST / HTTP/1.1" 401 167 CUPS-Get-Devices successful-ok
    localhost - root [16/Jun/2012:21:07:59 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 3354 CUPS-Get-Devices -
    localhost - root [16/Jun/2012:21:08:14 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 242 CUPS-Get-Devices -
    localhost - - [16/Jun/2012:21:08:50 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 211 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - root [16/Jun/2012:21:08:50 +0300] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 211 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:08:54 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 447 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:09:21 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 447 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:09:50 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:10:04 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 11757 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:03 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 11800 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:16 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 11800 Print-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:37 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 263 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:37 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 6425 Send-Document successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:54 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 278 Create-Job successful-ok
    localhost - - [16/Jun/2012:21:14:54 +0300] "POST /printers/LBP3300 HTTP/1.1" 200 6425 Send-Document successful-ok
ps. SElinux дествительно "ругался" на нарушения прав доступа, следовательно можоно предположить что задания уходили на печать.
