Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных (LBP1120, LBP1210, LBP3200, LBP2900, LBP3000, LBP3210)
- Статус: Оракловод
Re: Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных
CUPS запущен?
Настроен?
Задания печати принимает?
Настроен?
- Статус: Пользователь Debian
- ОС: Debian 'Etch'
Помнится, я тоже все делал по инструкции и ничего не заработало. Потом все снес и установил немного по-другому, после чего все заработало. Попробуйте следующее:
1. Когда прописываете файл с моделью принтера, введите не CNCUPSLBP1120CAPTK.PPD, а CNCUPSLBP1120CAPTJ.PPD.
2. В том месте, где просят перезапустить CUPS, перезапустите всю систему.
Мне помогло именно это.
P.S. У меня стоит версия 1.2, скачивал с японского сайта canon. Если у вас не будет файла CNCUPSLBP1120CAPTJ.PPD, то могу выложить rpm-пакет версии 1.2.
HP 530 Core2Duo T2400 950GMA 1GB RAM 120 HDD
KDE 3.5.7 kernel 2.6.25 X.org 7.4
- ОС: Linux
Спасибо за ответы!
Переустановил драйвер, перезапустил cистему, когда потребовался перезапуск CUPS, использовал файл CNCUPSLBP1120CAPTJ.PPD (т.е. японскую версию) - результат нулевой.
CUPS запущен, задания печати принимает, но не печатает.
В Fedora Core 4/5 не было вообще никаких проблем. Похоже, что дело в Archlinux. Наверное, какая-то мелочь, вопрос только в том, какая.
- ОС: Debian 'Etch'
А captstatusui показывает что-нибудь? Если да, то дрова установились. Кстати, может не работать если не тот usb-порт указали. Хотя если на Федоре работало, то действительно странно.
- Статус: Оракловод
Посмотрите права доступа на конвейеры в каталоге /var/ccpd/
Нужно чтобы был доступ на чтание и запись у всех пользователей, которые будут печатать.
Посмотрите монитор процессов. Должно быть 2 процесса ccpd и 1 процесс captmon.
- ОС: Linux
Похоже, мне удалось найти решение проблемы с установкой принтера Canon LBP-1120 в Arch Linux 0.7.2.
Ниже привожу краткую инструкцию по установке.
1. Распаковываем файлы cndrvcups-common-х.i386.rpm и cndrvcups-capt-х.i386.rpm с помощью скрипта rpmextract.sh и копируем или переносим их содержимое в соответствующие системные папки.
2. Создаем новый скрипт ccpd:
#!/bin/bash
. /etc/rc.conf
. /etc/rc.d/functions
PID=`pidof -o %PPID /usr/sbin/ccpd`
case "$1" in
start)
stat_busy "Starting CCPD Daemon"
[ -z "$PID" ] && /usr/sbin/ccpd
if [ $? -gt 0 ]; then
stat_fail
else
echo $PID > /var/run/ccpd.pid
add_daemon ccpd
stat_done
fi
stop)
stat_busy "Stopping CCPD Daemon"
[ ! -z "$PID" ] && kill $PID &> /dev/null
stat_fail
else
rm /var/run/ccpd.pid
rm_daemon ccpd
stat_done
fi
restart)
$0 stop
sleep 1
$0 start
echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
esac
exit 0
и делаем его выполняемым.
3. Заменяем оригинальный скрипт /etc/init.d/ccpd на новый.
4. Выполняем следующие команды:
# mkdir /var/ccpd
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo0
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo1
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo2
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo3
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo4
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo5
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo6
# mkfifo -m 666 /var/ccpd/fifo7
# chmod a+rw /var/ccpd/fifo*
5. Перезапускаем демон CUPS:
# /etc/rc.d/cups restart
6. Регистрируем принтер в системе:
# /usr/sbin/lpadmin -p LBP-1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
7. Регистрируем принтер в демоне ccpd:
# /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP-1120 -o /dev/usb/lp0
8. Запускаем демон ccpd:
# /etc/init.d/ccpd start
Теперь можно попытаться распечатать пробную станицу.
Чтобы демон ccpd запускался при каждом старте системы, копируем созданный ранее скрипт ccpd в папку /etc/rc.d/, открываем конфигурационный файл /etc/rc.conf, добавляем 'ccpd' в секцию демонов - напр.: DAEMONS=(syslog-ng network netfs crond dbus hal cups ccpd) - и сохраняем изменения.
#!/bin/bash
. /etc/rc.conf
case "$1" in
start)
stat_fail
else
add_daemon ccpd
stat_done
fi
stop)
stat_fail
else
rm_daemon ccpd
stat_done
fi
restart)
$0 stop
sleep 1
$0 start
esac
exit 0
# mkdir /var/ccpd
- ОС: Win XP Pro, SLED-10
У кого-нибудь работает принтер LBP-1120 под SLED-10 x86-64?
Столкнулся с такой проблемой: в SLED-10 32 bit принтер встал на "Ура", без проблем! В SLED-10 64bit ответ такой:
noname:~ # /etc/init.d/ccpd stop
Shutting down ccpd:
noname:~ # service cups restart
Shutting down cupsd done
Starting cupsd done
noname:~ # /usr/sbin/lpadmin -p LBP-1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
lpadmin: add-printer (set device) failed: client-error-not-possible
noname:~ # /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP-1120 -o /dev/usb/lp0
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 39787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP-1120 : file : /dev/null : /dev/usb/lp0 : New!!
noname:~ # /etc/init.d/ccpd start
Starting ccpd: noname:~ #
Принтер не добавлен в спулер печати. Печатать, естественно, не хочет. Что это может быть?
Права на все /var/ccpd/fifo* установлены как 666.
Shutting down ccpd:
Starting cupsd done
LOG Path = None
UI Port = 39787
Та же проблема... ASP Linux 11, принтер Canon LBP9200 - делаю всё как в начальной инструкции, cups настроен, задания в печать отправляет, принтер не печатает. Пробовал ставить принтер вручную с выполнением всех команд в последовательности, описанной в инструкции к дровам от Canon. Результат нулевой. Пробовал поставить принтер через мастер установки принтера. Результат тот же. Заметил, что даже после установки обоих rpm пакетов в списке доступных для установки на обнаруженный принтер дров нужных нету как и не было. 8( Прошу меня простить, но я работоспособный (хоть в какой-то мере) Линукс поставил впервые в жизни, и мой подход наверное несколько виндузный, но я не могу понять, что я делаю не так? своему профилю дал все возможные доступы (как мне показалось) - для пробы и по дурной виндовской привычке.
Ещё попробую эту прогу captstatusui ... мож чего подскажет...
- Статус: Оракловод
Инструкция - просто перевод инструкции от canonс небольшими решениями проблем от меня и других пользователей принтеров.
По идее они не должны появиться.
Еще раз: идея в том, что для cups существует конвейер, с которым работает демон ccpd. А с принтером работает демон ccpd.
- ОС: Debian GNU/Linux Unstable
А у меня команда:
/usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTJ.PPD -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
выдает следующее:
lpadmin: Unable to copy PPD file!
В чем тут дело?
Хотя это не поможет, добавил через веб-интерфейс, работать все отказывается, просто тишина...
выдает следующее:
В чем тут дело?
- Статус: Оракловод
Команду выполняете из-под рута?
Какой адрес принтера вводите в веб-интерфейсе?
Что в логах?
И т.п.
Что в логах?
И т.п.
Я пытаюсь основную работу сделать через веб (localhost:631). После того как создал fifo все, при установке принтера через интерфейс предлагает выбрать один из 8 найденных каналов, т.е. этот пункт я правильно делаю. PDD файл указываю там же, глотает нормально и показывает, что принтер установлен и готов. CCPD демона запускаю тоже. CCPADMIN выдает следующее:
LOG Path = None
UI Port = 39787
[0] : LNP800 : ccp : /var/ccpd/fifo0 : /dev/lp0 :
При этом задания принимает, пишет, что обрабатывает, но реально тишина...
Пытался ставить без каналов, напрямую на lpt, так он начинает дергаться, ничего не печатает, но все время начинает, мотор то включает, то выключает, пока задание не отменишь...
В логе CUPS ничего не понял... Он большой, поэтому прицепляю как есть...
Не прикрепляется файл
- Статус: Оракловод
Напрямую не заработает. Формат лога похож на логи апача.
/dev/lp0 - это USB-принтер?
- Статус: Почетаемый хранитель бубна
- ОС: Mandriva GNU/Linux
Народ,киньте если не трудно ссылку на rpm'ки дров для Pixma ip1500.Достал из кладовки принтак и понял,что непомню где я их качал.Битый час уже гуглю,везде кидают на turboprint.de,но там как я понял денег требуют.
Пересмотрел матрицу и все встало на свои места...There is no spoon.
http://wiki.mandriva.com/en/Home
- Статус: Оракловод
В мануале от Canon написано, что драйвер для USB-принтера. С LPT подключением сорри, драйвер не работает.
Поправил название темы.
- Статус: Призрак
- ОС: SuSE 11.2
если кому надо вот так я делал для кубунту
http://riohazuki.googlepages.com/howto:ins...0...kubuntu6.06
Будущее не определено
Так что, совсем не светит заставить работать мой Canon LBP-800? Придется для печати оставить Винды или продавать принтер? Эх... это я еще пока до сканера не дошел... А то получиться, что рано начал радоваться, что с майкрософтом распрощался, придется возвращаться в винды, если половина железа не заработает (ATI видюха вот неполноценно работает еще, не поддерживает многие функции, как мне объяснили).
- ОС: бубунту, sVista
У меня было такое же, исправляеться очень легко!
/usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTJ.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
A voyage into trance
- Статус: Оракловод
Проделаю часть работы за Вас:
http://www.linuxprinting.org/show_printer....m=Canon-LBP-800
Там есть ссылка на проекит capt. Насколько драйверы рабочие - судить не могу, так как ими не пользовался. Если у Вас получится их завести, буду искренне за Вас рад.
У человека старый win-принтер с интерфейсом LPT, а драйверы от Canon для USB-принтера.
Драйвер, как я понимаю, в rpm.
А может ли этот Linux драйвер использоваться во FreeBSD 6.1?
Я уже все подготовил для ее установки, обидно из-за одного принтера все бросать...
У меня LBP 2900.
P.S. В тех поддержку письмо писал - не ответили, гуглить пробовал - конкретно для этого принтера не нашел ничего. Gimp-print - там нет моей модели...
У меня LBP 2900.
- Статус: Оракловод
Хм... по идее драйвер запускает процсс, которому отправляет свои задания CUPS. Если у вас паолучится в режиме совместимости запустить процесс, и CUPS с ним будет нормально работать - напишите, и мы все будем искренне рады за Вас.
Из src.rpm у меня собирать не получалось, т. к. зависимости толком в пакете не указаны...
estarchak писал(а): ↑09.12.2006 23:25Проделаю часть работы за Вас:
Спасибо, но я там нашел ссылку на проект CAPT опять же только для USB принтера, для своего ничего не нашел...
- ОС: Linux based
В общем не получается заставить печатать LBP2900. Как только не пробовал. Не помагает. Использую MOPSLinux 5.0.
[Slackware 11] [SuSe 10.1] [Mandriva 2007]
[Athlon64 X2 3600+] [MSI-K9N Ultra] [Adata 2x512mb DDRII] [ASUS 7600GS]
- ОС: Debian 'Etch'
Народ, хэлп!
Та же фигня. Когда Купс был версии 1.1.х - все нормально работало. После обновления до 1.2.7 - принтер вообще исчез из списка Купс. При попытке ввести указанную выше команду выдает аналогичное сообщение. Раньше не было. Что делать?
- ОС: Linux based
Просто интересно: Кто-нибудь вообще смог запустить принтер Canon LBP2900 на линуксе пользуясь дровами от производителя?
- ОС: Leap 42.1
Настраивал свой принтер Canon LBP-1120 в suse 10.1-10.2 как здесь написано(первый пост), кое-какие проблемы были , опишу здесь может кому пригодится.
Расширение *.ppd надо писать маленькими буквами
Чтобы добавить демон ccpd в автозагрузку я прописал в /etc/init.d/boot.local
estarchak писал(а): ↑06.02.2006 20:14Теперь можно зарегистрировать принтер используя команду lpadmin
# /usr/sbin/lpadmin -p [printer name] -m [PPD file name] -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Например, # /usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.PPD -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
/etc/init.d/ccpd restart
- ОС: Debian 'Etch'
Все, после часовых мучей разобрался
Дело было в том, что новый CUPS искал *.ppd файлы только в директории /usr/share/ppd, и нигде более. Просто скопировал файл ppd туда - и все нормально дальше пошло по инструкции.
- ОС: Linux based
Видать не судьба запустить 2900.
- ОС: Kubuntu 6.10 Edgy
Только что заставил работать 2900 . Все делалось по инструкции, где-то полчаса тупо смотрел на "Unable to copy PPD" на 4-м шаге, не догадываясь посмотреть дальше на ln -s. Только пост Александра вернул на путь истинный...
Удачи!
