Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных (LBP1120, LBP1210, LBP3200, LBP2900, LBP3000, LBP3210)
Всё о принтерах, сканерах и многофункциональных устройствах. Подключение, настройка, проблемы.
KMS
ОС: Leap 42.1
Re: Настройка USB-принтеров CANON LBP 1120 и подобных
Сообщение KMS »
zardoz писал(а):
09.10.2007 15:17
общение, но тем не менее.... Сделал.... Запускается ccpd при загрузке. Как загрузился, принтер всё равно не виден и печатать отказывается. каптстатусуи открывает окошко, но там всё не активно. И что бы всё заработало нада перезагрузить ccpd. Так что толку не особо много ((((
У меня правда suse не 10.0 , но на suse10.1-10.2 все работает, после загрузки системы посмотри, должны быть два процесса ccpd.
kivrin
ОС: Mandriva
Сообщение kivrin »
Та же байда... примерно....
Всё работает отлично, если запустить после перезагрузки сспд под рутом...
Пока сделал ссылку на на него в автозапуске КДЕ с указанием "запускать от имени" рута...
Приходится после перезагрузки ввести один раз пароль рута, а дальше всё ОК.
Может, кто предложит более красивое решение? для Мандривы...
LVS
Статус: All Hail Random
ОС: Kubuntu, CentOS, Slackware
Сообщение LVS »
kivrin писал(а):
15.10.2007 12:02
/etc/rc.local
kivrin
ОС: Mandriva
Сообщение kivrin »
/etc/rc.local
А пару слов теории по теме можно попросить?
Я пока только учусь...
Добавил строчку "/etc/init.d/ccpd start" в /etc/rc.d/rc.local ...
Всё заработало на Ура!
LVS, Спасибо за подсказку!
Redfoxnet
Сообщение Redfoxnet »
LBP - 1120 + openSUSE 10.2
Делал все по мануалу. После загрузки принтер печатает, причем нормально, только после ccpd stop
после этого в ps ax висят два сcpd stop
Portage 2.1.7.16 (default/linux/amd64/10.0, gcc-4.4.2, glibc-2.11-r1, 2.6.32-gentoo-r2 x86_64) @ Intel® Core™2 Duo CPU E6750
Челябинская группа пользователей GNU/Linux
Redfoxnet
captstatusui -P LBP1120
Load [A4] paper.
If you use the current paper to print, click Resume.
Жму - печатает.
Перепробывал все предложенные типы бумаги, не помогает. Помогите исправить.
Redfoxnet
estarchak писал(а):
06.02.2006 20:14
Также полезно добавить демон ccpd в автозагрузку, чтобы после перезагрузки системы принтер заработал.
В Mandriva я это делаю так:
 # ln -s /etc/init.d/ccpd /etc/rc5.d/S99ccpd
В дистрибутиве SUSE эта команда не помогла, и я написал простой скрипт, сделал его исполняемым и добавил в каталог автозапуска KDE.
Текст скрипта:
#!/bin/bash
#Этот скрипт используется для запуска сервиса ccpd при загрузке системы
В SUSE переработанная система init.d/rc.d (о чем говорит файл README) и файл автозагрузки - /etc/init.d/boot.local
В этот файл я добавил строку
 /etc/init.d/cups stop && /etc/init.d/ccpd stop && /etc/init.d/cups start && /etc/init.d/ccpd start
Которая решила проблемму с руганью на тип бумаги и неактивностью принтера во время ззагрузки. Решение тупое и некрасивое, зато быстрое и надежное.
Redfoxnet
VAA писал(а):
09.03.2007 11:43
estarchak писал(а):
09.03.2007 10:33
captstatusui сначала при попытке запустить жаловался на отсутствие gtk - шной библиотеки, а сейчас, после ее установки:
Gtk-WARNING **: cannot open display:
Запустите от юзера с указанием принтера.
<code>
captstatusui -P имя_принтера.
</code>
В сообщении об ошибке можно будет увидеть немало интересного.
Попробовал запустить из консоли пользователя. В Kubuntu выбрасывает окошко, но там нет ничего. И не надо - все и так работает.
А в Deep style много интересного - это вот:
*** captstatusui Socket Error ***
Похоже надо попробовать доустановить гнома...
Уже установлены:
gnome-common-2.12.0
libgnomecups-0.2.2
но это не спасает...
Попробовал в Slackware 11.0 (= Deep style 2.0) с установленным Dropline GNOME. То же
Есть ище идеи как "можно будет увидеть немало интересного?
Попытался читать /var/log/error_log. Выставлял разную степень подробности в настройках cups, но моему глазу там незачто зацепиться :(
Тоже была такая ошибка , решалась остановкой ccpd , или перезапуском cups и ссpd
Portage 2.1.7.16 (default/linux/amd64/10.0, gcc-4.4.2, glibc-2.11-r1, 2.6.32-gentoo-r2 x86_64) @ Intel® Core&#153;2 Duo CPU E6750
Elusive
Сообщение Elusive »
Помогите пожалуйста. Я всего несколько дней пользуюсь linux Mandriva 2008 и не сильно во всем разобрался.
У меня возникла проблема с принтером Canon i-sensis LBP2900. Следуя настройкам и рекомендациям, которые даны в начале темы, я пытался настроить. Результат был всегда разный. Но не разу принтер не заработал. И после ввода /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900-m CNCUPSLBP2900CAPTK.PPD -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E высветливаеться такая надпись : lpadmin: Не удается копировать PPD-файл!
Помогите с настройкой этого агрегата. Заранее спасибо за советы и помощь.
reD_Rus
ОС: Fedora 11 64-bit KDE 4.2.4
Сообщение reD_Rus »
а ты пишеш эту команду с той директории где лежит ppd файл? и ты имя файла прально написано? в линуксе file.txt и FILE.txt это совсем разные файлы. в линуксе важен регистр!
konki
Сообщение konki »
Elusive писал(а):
04.12.2007 03:57
после долгих мучений с LBP1120, я все же сумел его завести.
прочтите очень внимательно эту инструкцию (именно по ней делал и все заработало):
https://help.ubuntu.com/community/HardwareS.../Canon_LBP_2900.
теперь комментарий относительно ошибки, описанной в вашем посте:
выполните эти команды:
$ cd /usr/share/ppd/
$ sudo ln -s /usr/share/cups/model/CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd
после чего выполняйте свою:
делайте все это под рутовыми правами.
если не заработает - отпишите.
PS если у вас будет JID, могу помочь при помощи него :console:
vorchun
ОС: Linux (сейчас Mandriva)
Сообщение vorchun »
konki писал(а):
06.12.2007 16:11
Спасибо за ссылку!
Однако в Mandriva2008 получил проблемы в самом последнем шаге. А именно, при выполнении
$ captstatusui -P LBP2900
получаю ошибку Communication error.
Права на /var/ccpd/fifo0 исправил, могут писать/читать все.
В чем может быть проблема? Кабель и принтер исправны, в этом я уверен.
konki
Сообщение konki »
vorchun писал(а):
16.12.2007 10:24
[Однако в Mandriva2008 получил проблемы в самом последнем шаге. А именно, при выполнении
попробуйте перезапустить демон печати и демон кэнона:
sudo /etc/init.d/cups restart
sudo /etc/init.d/ccpd restart
после чего еще раз запустите графическое окошко о состоянии принтера - должно показываться что-то типа "ready to printing"
vorchun
Сообщение vorchun »
konki писал(а):
16.12.2007 13:13
vorchun писал(а):
16.12.2007 10:24
перезапустил... Все равно captstatusui -P LBP2900 выдает Communication error. Проверил еще раз права на канал -- все разумно. Прямо не знаю, что делать...
Решение было найдено следующим образом: ccpdadmin давал диагностику, что принтер на /dev/usblp0, однако такого узла в /dev не оказалось. Поискав, обнаружил, что при включении принтера создается узел /dev/usb/lp0. Правило udev, которое создает этот узел, не обнаружил (возможно, узел создается до запуска udev). Но отредактировал /etc/ccpd.conf, а именно установил DevicePath /dev/usb/lp0 (т.е. так, как это есть в реальной системе). После этого перестартовал ccpd и все заработало.
Спасибо всем за помощь! С наступающми Новым Годом! :drunk:
Elusive
Сообщение Elusive »
И сегодня вроде бы все уже было сделано. Даже несколько страниц распечатано, а потом он снова затих и единственным признаком его жизни есть синяя лампочка. Он изо всех сил не хочет работать с Мандривой, сопротивляеться. Но в конечном итоге его сопротивление будет сломлено и он будет работать на благо человечества)))
snikolaev
ОС: Все подряд
Сообщение snikolaev »
у меня почему то постоянно выдает
Specified paper incorrect
И дальше предлагает продожить печать с данным типом бумаги.
Т.е. для того чтобы распечатать надо запускать captstatusui -P LBP2900
и подтверждать печать. Как это вылечить?
мандрива 2008
Elusive
Сообщение Elusive »
Мне настраивал друг со своего компа (управлял моим компом со своего через интернет) и во время установки у него получилось расспечатать несколько листов. а потом дело сново провалилось. Но на следующий день, после включения принтера он заработал и распечатал мне одну страницу, которую я пробовал днем раньше. вобще интересно он работает.
Canon
ОС: Ubuntu 7.10
Сообщение Canon »
Принтер Canon 2900 настроен в Ubuntu 7.10 по этому руководству.
Работает нормально, но недавно обнаружил глюк: после выхода из режима засыпания принтер не печатает. То есть везде он видется, документы на печать принимает, но не печатает.
Помогает только перезапуск демона печати: sudo /etc/init.d/ccpd restart, после этого все снова работает нормально до следущего засыпания.
Но хочется чтобы CCPD перезапускался автоматически.
Не поможете?
Linuxforum
ОС: Ubuntu 7.10
Сообщение Linuxforum »
Canon писал(а):
30.03.2008 13:39
Не поможете?
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=4617431#post4617431
Nudnyj
ОС: Mandriva
Сообщение Nudnyj »
Mandriva 2007. Делал по Инструкции на первой странице. Задание висит в "Заданиях", но ничего не печатает.
[root@Vasilijj ccpd]# ls -l
итого 0
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo0|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo1|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo2|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo3|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo4|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo5|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo6|
prw-rw-rw- 1 root root 0 Июн 14 13:21 fifo7|
captstatusui - появляется окошечко все кнопки не активные кроме "Hide Monitor"
Дополняю - появилась кнока Clearing, как кто-то здесь отписывался протягивает бумагу. Ready to print.
Что ещё можно сделать?
Valraven
ОС: Ubuntu 8.04
Сообщение Valraven »
Проблема не детская. :)
Система Ubuntu 8.04
Пытаюсь установить Canon lpb2900.
В точности следую инструкциям на https://help.ubuntu.com/community/HardwareS.../Canon_LBP_2900
Получаю:
после набора команды $ captstatusui -P LBP2900
Мне выходит следующее сочетание:
Принтер видим системе, на него отправляются задания печати, которые благополучно зависают. Сам принтер (железка) мертв аки камень.
Подскажите, кто знает, не сочтите за труд. Я уже три дня убил, раз десять драйвера переустанавливал.
AlexUg
Сообщение AlexUg »
Valraven писал(а):
09.07.2008 19:36
Система Ubuntu 8.04
Получаю:
На счет Ubuntu не знаю, а SuSe 10.3 это лечиться командой:
Вобщем перезапуском cppd.
Причем перезапуск надо делать при включенном/подключенном принтере.
igorigor76
ОС: ASPLinux 12 Carbon (Fedora 7)
Сообщение igorigor76 »
Linux version 2.6.22.9-91.0.120asp
Canon LBP 1120
Скачал и установил:
cndrvcups-common-1.60-1.i386.rpm
cndrvcups-capt-1.60-1.i386.rpm
# services cups restart
# /usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
# /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
# services ccpd start
Принтер в списке появился.
Печатаю из OpenOffise Writer. В заданиях печати появляется, но не печатает.
# top
процесс captfilter загружает CPU на 98-99 %
При отмене задания печати процесс captfilter завершается.
Так как-же заставить Canon LBP 1120 печатать?
igorigor76
Сразу после загрузки процесс captfilter загружает CPU на 98-99 %.
Так что? Решение есть?
Naymnik
ОС: Mandriva
Сообщение Naymnik »
igorigor76 писал(а):
28.08.2008 12:41
Canon LBP 1120
Скачал и установил:
В Мандриве есть такой пакет - cups-drivers-capt , под эти принтеры и работает на ура.
Бывший ламастер на FoxPro
igorigor76
Naymnik писал(а):
28.08.2008 19:00
Установил cups-drivers-capt-0.1-5mdv2008.1.i586.rpm
Добавл принтер, указал Canon-LBP-1120-capt.ppd
Пробную не печатает, при печати из OpenOffise в заданиях печати ничего не появляется.
igorigor76
Спешу поделиться своей радостью.
Принтер запечатал.
Устанавливал по известной схеме:
# rpm -Uhv cndrvcups-common-1.60-1.i386.rpm
# rpm -Uhv cndrvcups-capt-1.60-1.i386.rpm
До этого пакеты ставил запуском в mc скрипта INSTALL из соответсвующего пакета. Никаких ошибок не было. В "
Установка и удаление программ" пакеты значились как установленные.
Проверял это на 3-х компьютерах. Результат одинаковый. При установке пакетов через mc принтер не печатает.
Возникает вопрос. Теоритически, может mc некорректно ставить пакеты?
Svetlana2008
Статус: Силиконо-кремнивая блондинка
ОС: М* - такое некультурное слово!
Сообщение Svetlana2008 »
05.09.2008 11:48
Принтер запечатал.
# /usr/sbin/lpadmin -p LBP1120-m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Плиз, распишите всё пошагово - для чайницы))) :wacko:
"А у меня самая-самая красивая попа!" (с)
zardoz
Сообщение zardoz »
Anubarac писал(а):
16.07.2007 13:41
У меня принтер Canon LBP 2900, скачал драйвера с сайта производителя и поставил(2 пакета). Система Open Suse 10.2. Делаю по инструкции отсюда.
На шаге /usr/sbin/lpadmin -p lbp2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E происходит ошибка: Bad url device. Команду выполняю под root. Незнаю что делать, перерыл кучу других инструкций, заходил
http://localhost:631/ - принтер виден, в очередь добавляются файлы, но не печатает. Помогите.
Такая же беда тока у меня Suse 11.0, На Suse 10.3 стоял Canon 1120 и работал. А когда хачу поставить 2900 (Suse 11.0) при выполнении команды /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v cpp:/var/ccpd/fifo0 -E Выдаёть
lpadmin: Bad device-uri "cpp:/var/ccpd/fifo0"! Как это победить? Пытался что то поколупть с правами в /var/ccpd/ но особого результата не дало(((
Flaming
Сообщение Flaming »
Настроил-таки я свой принтер Canon LBP-810, подсунув ему дрова от 1120, и она даже заработал!!! Правда, не знаю, насколько стабильно, глюков пока особых не просёк, а они наверняка будут.
Одно но: появился непонятно для чего нужны процесс captmon, грузящий процессор на 100%. Нафик он нужен, и как его убрать?
