мдя... сложная задачка (ion'щикам чур молчать )
пока неинтерактивных вариантов придумать не могу... тут проблема такая есть - geom работает только для
а) активного окна /tag/sel/sel/sel/
б) только для окна во floating режиме
слева окно
xwrite /tag/sel/sel/sel/ctl send toggle;
echo -n "0 13 500 820"|wmiir write /tag/sel/sel/sel/geom
справа
echo -n "500 13 650 820"|wmiir write /tag/sel/sel/sel/geom
снизу
echo -n "0 750 1152 110"|wmiir write /tag/sel/sel/sel/geom
Только небольшое уточнение. Мне в пришлось заменить:
Вашу строку: echo -n "500 13 650 820"|wmiir write /tag/sel/sel/sel/geom
на echo -n "500 13 650 820"|miir write /view/sel/sel/geom
В оригинале она выдавала ошибку:
wmiir: cannot open file '/tag/sel/sel/sel/geom': file not found
У меня версия 3.1. Может быть, у Вас более свежая? Если да - то где Вы ее взяли?
... или я еще чего-нибудь не понимаю?
Возможно, получится пройтись по нужным окнам, сделав каждое активным, и установив для него нужный размер? Я четко не ориентируюсь в этом. Буду разбираться.
имхо, в wmii пока не хватает слишком многих функций. уж больно много приходится изощряться.. вот что мне действительно нравится, так это файловая система.
I'm a tragic hero
In this game called life
My chances go to zero
But I always will survive
Its minimalist philosophy attempts to not exceed 10.000 lines of code (including all shipped utilities and libraries), to enforce simplicity and clarity.
Я тут потихоньку дорабатываю конфиг. Придумал удобный метод работы с тэгами. Клавиши от a до z, исключая hjkl, ищут первый тэг который начинается с этой буквы, если такого нет, проверяется вторая и третья буква. Убрал эти "ленивые тэги", так как в них нет необходимости. Усовершенствовал работу с мышей, средней кнопкой по заголовку окно закрывается, левой по тэгу внизу - переход, средней - убиваются все окна помеченные этим тэгом, правой - текущее окно помечается этим тэгом. Функция Action.cursor перемещает курсор под заголовок текущего окна.
В общем много фич в wmii не нужно, всё делается внешними скриптами.
у wmii сменился мейнтейнер, Anselm R. Garbe основал www.10kloc.org и теперь занят другими проектами, в числе которых dwm - wmii из которого выкинуты режимы, убраны window borders активных окон а у неактивных они тоже места много не занимают . убрана и поддержка конфигурационного файла. настройка проводится редактированием исходников.
мой скрин тут: http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=160&st=1840#
Взял последний снэпшот wmii. С русским языком в заголовках всё ок, но нет файлов описаных в доках(например /def).И нет доков по настройке этой версии. В wmii-3 все файлы наместе но не отображается русский язык.Что делать?
как настроить wmii на два монитора?
видео ati xinerama off
счас показывает на один монитор, а при смещении мышки на второй виден просто крестик...
зна. что надо довавить в .Xsession
DISPLAY=:0.0 /usr/bin/wmii &
DISPLAY=:0.1 /usr/bin/wmii
но это ни к чему не приводит
такой небольшой вопросик, я только пересел на wmii и толком ничего не знаю...
и еще с shell у меня трудновато...
дак вот такой вопрос как можно поставить фиксированную длинну бара с датой ?
и еще если можно подмонтировать файловую систему wmii то как это сделать ?
Поставил на попробовать wmii version 3 3.6~rc2+20070518-3
Идея понравилась, но вот странная ситация, при переключении на другой еще не созданный рабочий стол (тэг, я так понимаю, это называется), начинает сильно подтормаживать. Иногда секунды три-четыре приходится ждать. Причем видно, как сначала на панельке появляется цифра 2 и только после этого происходит переход. Если рабочий стол уже создан, то все нормально. Это у всех так, или только я такой везучий? Система - Дебиан Ленни. Железо - Атлон 2500, 1024 Мб оперативки, видеокарточка - Ати Родион 5500про. Настройки wmii дефолтные.
написано же: wmii version 3 3.6~rc2+20070518-3 - значит тестовая версия, то есть бета, то есть глючить вполне можно.
Если бы ты добавил к своему посту слова "у меня така ж фигня", или "да нифига подобного", было бы "ваще жесть" как полезно... ;) Я хотя бы понял, стоит ли мне менять версию или нет.
А вот кто мне может помочь... Обновил WMII , и со статуса пропали часики. Ковыряние конфига не спасло... Может кто знает конкретно строку, которую нужно добавить или поправить???
Заранее спасибо.
Почему-то мой wmii не загружается, если в папке ~/.wmii3.5 содержится скрипт wmiirc с правами на запуск, даже если он ничего не делает и в нем содержится всего лишь одна строчка
