wmii3 (простота != примитивность)
minoru-kun
Re: wmii3
Сообщение minoru-kun »
А каким образом можно сделать окно mplayer'а всегда плавающим? А то надоело, что при переходе из фулл-скрина оно оным быть перестает. :/
Attila
Статус: Тролль-Лѣсовичокъ
ОС: Свободная aka ArchLinux
Re: wmii3
Сообщение Attila »
minoru-kun
для этого нужно добавить в /tagrules что-то вроде:
/mplayer.*/ -> ~
Об этом прямо говорится в документации/FAQ'e: How do I define clients to be floating and having a certain tag?
minoru-kun
Re: wmii3
Ага, и стоит только перевести оный mplayer в полноэкранный режим нажатием клавиши 'F' и выйти обратно - как окно докается.
Кстати,
[небольшая идея для лаптопов]
...Если поставить cpufreq-utils, и затем модифицировать wmiirc похожим способом:
status() {
        #---CPU FREQUENCY
         CPUFREQS=$(perl -e '@cpus = `cpufreq-info|grep "current CPU frequency"|awk "{print \\\$5 \\\$6}"`; foreach (@cpus){ $i++; chomp($_); chop($_); print(" CPU$i: $_ ");}')
        #---Uptime and date
        echo -n ${CPUFREQS} '|' $(uptime | sed 's/.*://; s/,//g') '|' $(date)
...то текущие частоты всех ядер будут отображаться на панели :)
Attila
Re: wmii3
Сообщение Attila »
minoru-kun писал(а):
06.04.2008 20:10
Извините, не очень внимательно прочитал Ваш предыдущий пост.
Но, насколько я могу судить, после перехода в полноэкранный режим и обратно окно продолжает оставаться плавающим, лишь не сохраняются его положение и размер (дистрибутив Archlinux ОС GNU/Linux, wmii-3.6).
Ну, чтобы сохранялись размеры, несложно написать небольшой скриптик: при переходе в полноэкранный режим проверять является ли окно плавающим и, если да, где-то записывать его положение и размеры (эту информацию можно получить
wmiir read /tag/sel/index
). При возвращении из полноэкранного режима эту информацию считывать и применять по назначению...
DsTr
ОС: Arch x64
Re: wmii3
Сообщение DsTr »
Вот скрипт нашел в рассылке арча. Позволяет с помощью dmenu управлять mpd.
в ~/.wmii-3.5/mpccont.sh помещается и биндится на какуе-нить кнопку...
JID:dstr@jabbus.org
korey4ik
Re: wmii3
Сообщение korey4ik »
Выложите свои конфиги, те кто пользуется сабжем. Недавно открыл для себя wmii, хочу настроить его под себя, при этом не изобрести велосипед( ведь если уже есть изящное решение чему-то, лучше им и воспользоваться) :rolleyes:
korey4ik
Re: wmii3
Возникла такая проблема: wmii9menu не отображает русский. использует тот же шрифт, что и сам wmii, но человеческих букв не показывает.
Решение было найдено следующее: перекодировать аргументы для него в кои8-ру, использовать отдельный шрифт для отображения меню, а затем результат вызова обратно перевести в utf8.
Собственно, есть ли другое решение? ))
Эх, гулять, так гулять! Можно ли заставить wmii9menu игнорировать пробелы? По умолчанию , насколько я понял, он разбивает полученную строку по пробелам, табам, '\n' и т.д.
Да, забыл сказать - использую 3.6
Update: методом тыка было найдено решение для пробелов:
$WMII_9MENU $(echo $to_wmiii9menu | tr ' \t' '\r' )
KonishchevDmitry
Re: wmii3
Сообщение KonishchevDmitry »
Скажите, пожалуйста, в 3.6 вообще можно менять размеры окон с клавиатуры? Что-то я не вижу тут нигде файла geom...
masloff
ОС: opensolaris 2008.11
Re: wmii3
Сообщение masloff »
Господа - помогите плиз разобраться с локалями, а именно:
у меня стоит LANG=ru_RU.KOI8-R, в .Xresources - xterm*font: -xos4-terminus-bold-r-*-*-14-*-*-*-*-*-koi8-u
пробовал ставить эту же строчку в переменную $WMII_FONT - ничего на панели не отображается, ни дата - ни номер workspace`а. На работе с utf8 - все работает.
Как лечить? Что делать?
Я бы перешел на utf8 - но centerim/mutt отказываются нормально показывать русские шрифты...
И зачем в /etc/X11/wmii/ два файла - rc.wmii и wmiirc
Спасибо за хелп!
Registered Linux user number 447778
NekoExMachina
ОС: Кошерная.
Re: wmii3
Сообщение NekoExMachina »
мм, странно, у меня все ОК в mutt. Про centerim не скажу - пользуюсь mcabber - но в mutt все показывает на ура..
FreeBSD 8.1+kde3*1 (desktop)
FreeBSD 8.1+scrotwm*1 (hp530)
masloff
Re: wmii3
Сообщение masloff »
а что за шрифты\локали имеешь?
NekoExMachina
ОС: Кошерная.
Re: wmii3
locale = en_US.UTF-8
шрифты - как с terminus, так и с elite-terminal/laptop от Dark_Savant'а все нормально
в ~/.muttrc:
set charset="koi8-r:cp1251:utf-8"
p.s. очень сомневаюсь, что это может быть связано- но я использую не хтерм, а urxvt
Re: wmii3
masloff писал(а):
09.10.2008 22:57
В репозиториях Debian (для etch смотрите в etch-backports) есть сборка centerim с поддержкой utf-8, пакет называется centerim-utf8
russians
ОС: Debian 4.0 etch
Re: wmii3
Сообщение russians »
Вопрос: на попытку чтения lbar wmiir выдаёт:
russians@localhost:~/.wmii-3.5$ wmiir read /lbar
H�����russianrussianrussiansH�����russianrussianrussiansH�����russianrussianrussiansH�����russianrussianrussiansrussians@localhost:~/.wmii-3.5$
К чему бы это?
Mikolka
Re: wmii3
Сообщение Mikolka »
Только начал использовать wmii - возникли такие проблемы:
1) Как поставить русские шрифты в заголовках?
2)Как заставить при загрузке wmii запускать определённые приложения на определённых местах?
Заранее спасибо!
ОС Debian Lenny
Wmii взят отуда же
n0name
Re: wmii3
Сообщение n0name »
Вопрос по использованию xxkb совместно с wmii:
Нажимаю alt-p или alt-a(вызов программы или действия), фокус переключается на панель, но языком ввода является не дефолтный английский, а язык последнего использовавшегося окна. Как сделать, чтобы при переключении фокуса на панель использовался английский?
nnm@bigb:~$ cat .xxkbrc
XXkb.mainwindow.enable: no
XXkb.button.enable:no
nnm@bigb:~$ cat .xinitrc
xxkb &
xset b off
xsetroot -solid grey &
wmii
n0name
Re: wmii3
Сообщение n0name »
Mikolka писал(а):
08.11.2008 03:00
Заранее спасибо!
ОС Debian Lenny
Wmii взят отуда же
по поводу шрифтов - в конфиге wmii (по дефолту в дебиане /etc/X11/wmii-3/wmiirc) в переменной WMII_FONT указать шрифт, поддерживающий русский язык.
Например у меня локаль ru_RU.UTF-8, шрифт: WMII_FONT='-*-terminus-*-*-*-*-12-*-*-*-*-*-iso10646-*'
ТВЭЛ
ОС: основана на SlackWare
Re: wmii3
Сообщение ТВЭЛ »
Кстати, у меня всегда шарики за ролики заходят, когда я вижу такое...
Почему кодировка шрифта отличается от локали? Я не понимаю (
Время не ждет.
Re: wmii3
ТВЭЛ писал(а):
09.11.2008 12:47
Грубо говоря, шрифты с пометкой iso10646 как раз и предназначены для Unicode-локали.
n0name
Re: wmii3
Сообщение n0name »
n0name писал(а):
08.11.2008 21:36
Кстати, свою проблему решил: http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=3236187
feyanin
ОС: Arch Overlord
Re: wmii3
Сообщение feyanin »
Люди, будете смеяться: не работает русский язык в заголовках =)
wmii из mercurial
Локаль en_US.UTF-8
Проверены шрифты fixed, terminus и ms-times new roman с кодировкой iso10646:
fixed показывает русские буквы каким-то левым шрифтом
terminus - выдаёт "'W'N'U'_'k" - судя по повторам, что-то с юникодом?
times - просто не показывает русские буквы
вариант с exec LANG="ru_RU.KOI8-R" wmii и возвратом локали на место в wmiirc не помог (проверено с times - русские буквы показывает...и ничего кроме них, даже цифр нет)
и еще: не показывает ничего в менюшке по ПКМ на заголовок - только 3 пустые строки
Upd: проблема с заголовом исчезла после замены /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/XLC_LOCALE на аналог, найденный в гугле.
Nick2009
Re: wmii3
Сообщение Nick2009 »
Не переключается раскладка. Причем в GNOME например переключается, а в wmii не хочет.. что делать? :(
NekoExMachina
ОС: Кошерная.
Re: wmii3
Nick2009
настроить раскладку через xorg.conf или через setxkbmap.
Nick2009
Re: wmii3
Ну, что я совсем глупый..
Как раз самым первым делом, я и полез в xorg.conf, настроил. Толку 0
Nick2009
Re: wmii3
Если вы имели ввиду вот это, setxkbmap -layout ru. То я пробовал, да раскладка меняется. Но каждый раз вводить эту команду для смены раскладки, не устраивает.
Вот секция xorg.conf
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc105"
    Option        "XkbLayout"    "us,ru(win)"
    Option        "XkbVariant"    ", winkeys"
    Option        "XkbOptions"    "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection
humppalaki
ОС: Debian GNU/LInux 6.0 64-bit
Re: wmii3
Сообщение humppalaki »
Nick2009 писал(а):
20.01.2009 09:21
Народ, что можно сделать.. Я уже не знаю.. Дистр ubuntu
Вот у человека похожая проблема и он решил её настроив переключение через setxkbmap
ishitori
ОС: gentoo -> archlinux
Re: wmii3
Сообщение ishitori »
Nick2009 писал(а):
19.01.2009 01:10
а вы не пробовали в строчке
убрать пробел между запятой и winkeys?
а смену через setxkbmap можно привязать к "горячим" клавишам с помощью, например, xbindkeys или средствами самого оконного менеджера.
морнинг круассан..
TRON
ОС: Debian t/u/e
Re: wmii3
Сообщение TRON »
1. Кто-нибудь знает, зачем в /etc/X11/wmii-3.5 лежат файлы схожего содержания: rc.wmii и wmiirc? Какой используется? Кстати, в этой ветке вопрос уже задавали, но он остался без ответа.
2. как правильно создавать пользовательскую конфигурацию? пока тупо скопировал /etc/X11/wmii-3.5/wmiirc в домашний .wmii-3.5, его и правлю. вроде работает, но есть сомнения.
3. это нормально, что после каждого перечитывания конфигурации добавляется 2 новых процесса wmiirc?
ishitori
Re: wmii3
обратил внимание, что окно оперы появляется в плавающем режиме, хотя в конфиг. файле прописал
/opera.*/ -> 1
никто не сталкивался с таким поведением?
update: заметил, что в плавающем режиме появляются и некоторые другие приложения. хотя вроде по умолчанию должен быть режим default (извиняюсь за тавтологию).
морнинг круассан..
ishitori
Re: wmii3
вот что выяснил.
при запуске, например, eclipse сначала появляется диалоговое окно выбора рабочего пространства в плавающем режиме. судя по всему, происходит переключение в плавающий режим, и основное окно эклипса в нём и остаётся. насчет оперы всё не так ясно, так как перед запуском оперы никаких диалоговых не вываливается. хотя на самом деле, может, это и не так.
другие приложения, как и положено, появляются в неплавающем (управляемом) режиме default (например, linuxdcpp, virtualbox, etc.).
морнинг круассан..
