Выбор LCD монитора! (Требуется совет знатока!)
nVidia, ATI, SIS, VIA и др.
Torvinson
ОС: Gentoo ~amd64
Re: Выбор LCD монитора!
Сообщение Torvinson »
Velimir писал(а):
29.04.2008 12:05
Я покупал себе монитор около 8 месяцев назад. Спрашивал у знающих людей. Мне предложили NEC и Philips, эта пара обусловлена одной матрицей, но при покупке NEC - переплачиваешь за лейбл. В итоге я купил Philips. Время отклика - обычное. Угол обзора 178 по-моему. И цена приемлимая. Я просто сказал. Решать - вам. ;)
С такими рассуждениями можно и LG брать, т.к. у них одна контора LG-Philips. Вероятно, будет еще дешевле Филипса Но вот посмотришь на Nec и Philips рядом и становится ясно, что не все зависит только от матрицы. И далеко не на все мониторы идет матрица Филипс. Нек-митсубиси выпускают и свои. К примеру: [quote]Эталоном среди ЖК-мониторов, предназначенных для фотографов и для полиграфии, может служить серия SpectraView от компании NEC. Для этой серии используются только матрицы собственного производства типа SA-SFT, причем матрицы отбираются вручную.[qoute]
Лучше всего смотреть в магазине, где огромный выбор. А потом уже выбирать по цене, где купить.
Topper
Статус: Насильник бабушек-педофилок
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
Torvinson писал(а):
11.05.2008 21:34
Лучше всего читать fcenter.ru
Flaming писал(а):
11.05.2008 15:16
У мну сейчас монитор Liteon, не помню какая модель, купил чёрт знает когда, б/у-шный. В принципе устраивает, нареканий нет, но есть один глюк. Монитор держит разрешение 1280x1024@75, и иногда при переключении на другие терминалы, частоты сбивается на 60, и при это экран "сдвигается" справо. Из-за чего может быть этот глюк? Он мониторный, или видюха виновата?
Это не надо использовать на LCD-мониторах частоту 75 Гц.
Хрю.
landgraf
Статус: *бунту ненавистник
ОС: linux
Сообщение landgraf »
почитал всякие обзоры и, несмотря на мою предвзятость к ACERу купил P193WA соблазнила обещанная контрастность.
в общем пока весьма и весьма рад, контраст на высоте, картинка дает фору Самсунгу, который на работе
quadrik
ОС: gentoo, только на серверах
Сообщение quadrik »
landgraf писал(а):
14.05.2008 22:05
излишняя контрастность искажает цвета. Монитор не процессор, тут простыми цифрами качество не передать
landgraf
ОС: linux
quadrik писал(а):
22.05.2008 15:42
может быть, но цвета на этом монике мне нравятся... в винде они еще лучше, почему то в линуксе блеклее краски намного. пытаюсь настроить дрова NVIDIA но пока совершенства не добился
Topper
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
quadrik писал(а):
22.05.2008 15:42
А можно подробней? Желательно с формулами, поясняющими взаимосвязь цветов и контрастности.
А то я, дурак такой, всю жизнь думал, что контрастность - это отношение яркости белого поля к яркости черного.
quadrik писал(а):
22.05.2008 15:42
Скажите, у Вас усилитель случайно не ламповый?
Хрю.
quadrik
Сообщение quadrik »
При этом полутона становятся невидимыми
можете проверить
Если монитор не показывает то, что должен - грош ему цена
Topper
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
quadrik писал(а):
22.05.2008 16:12
Скажите, что такое полутона в вашем понимании?
Ссылка не работает
quadrik писал(а):
22.05.2008 16:12
Скажите, какая связь между моим вопросом и Вашим ответом?
Хрю.
landgraf
ОС: linux
quadrik писал(а):
22.05.2008 16:12
можете проверить
Проверил, сначала были полоски, когда вернул настройки видеокарты в дефолт градиент стал серый. и какие полутона я не вижу?
Topper
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
landgraf писал(а):
24.05.2008 18:13
landgraf, это альтернативные полутона. Их видят только Посвященные в великую тайну LCD-мониторов.
Хрю.
guglez
ОС: GNU/Linux
Сообщение guglez »
Главное в мониторе это не марка и размер, а матрица. Мониторы на TN домой лучше не покупать. *VA и если позволяют средства S-IPS. Пол года назад выбирал себе монитор. Потрати три месяца на это. ФОрумы читал, ходил смотреть по магазинам и т.д. В результате купил монитор на S-IPS матрице 20" широкоформат NEC 20wgx2pro. Отличная штука. Размер маловат правда, но за свои деньги вполне себе. Правда есть одна проблема - после такого монитора за TN вообще работать не возможно. ПОмню когда принес его домой и подключил - просто сидел и смотрел открыв рот картинки на нем. На столько был поражен качеством картинки. Если есть 17к на монитор - это лучший вариант в эти денги.
Topper
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
guglez писал(а):
26.05.2008 22:19
а матрица
То есть, монитор на S-IPS калибровать не нужно?
Хрю.
GhostDragon
Сообщение GhostDragon »
Сегодня стал обладателем gnusmaS 940Fn, цветопередача близкая к CRT, в своем ценовом диапазоне красивый черный, но тормозной, и при полностью затемненном экране таки наблюдается "андреевский флаг".
Если не говорить об играх, для которых я его таки не рекомендовал бы, то для просмотра фильмов с некоторыми натяжками пойдет, а в работе для своей цены ИМХО самое оно. Что касается работы именно под Линукс, то никаких проблем, так как моник не из серии "однокнопочных".
sirocco
Статус: Задвинутый соучастник
Сообщение sirocco »
Topper писал(а):
28.05.2008 11:54
Смотря что хочется получить (хотя, речь, впрочем, о S-PVA): http://my-payne.livejournal.com/23248.html
Кстати, типа "новый лидер" в диапазоне ~15000 -- Lenovo L220X
(url обрезается, смотреть http://1master.livejournal.com/610257.html)
sirocco
Сообщение sirocco »
GhostDragon писал(а):
28.05.2008 22:29
... gnusmaS 940Fn, цветопередача близкая к CRT, в своем ценовом диапазоне красивый черный, но тормозной ...
Да, испортились нонче 940Fn. Раньше были 8 ms, теперь 25. Но дешевле.
Topper
ОС: Windows 10
Сообщение Topper »
sirocco
Олега я тоже регулярно читаю, однако же про Леново он ничего не говорил, ибо не тестировал сей монитор. Поэтому заочно рекомендовать его как-то не стоит, думаю.
Получить лично мне ничего не хочется, это был провокационный вопрос очередному любителю крайних мер и категоричных высказываний.
Хрю.
snake_Kaa
ОС: Gentoo х86_64
Сообщение snake_Kaa »
Привет всем!
Остановил свой выбор на Nec 1990 FX, также рассматриваю LG L2000C. В последнем подкупает чуть большая диагональ (и соответственно, рекомендуемое разрешение), время реакции 8мс в сравнение с 14мс у Nec 1990 FX (или разные замеры???) и меньшая цена. Область применения - игры, кино, текст, веб.
Что посоветуете?
Спасибо заранее
snake_Kaa
ОС: Gentoo х86_64
Привет снова!
Денег стало больше :rolleyes: , собственно, теперь выбор между Philips 200P7 и NEC 2070NX (NEC 200W GX2 Pro - не хочу, он широкоформатный).
Похоже они как 2 капли воды по своим характеристикам, очень подозреваю что переплачиваю за ТМ.
Кто пользовался Филлипсом, или если усть что сказать - буду рад услышать.
С
AndreS379
ОС: Xu-Ku-i-U-buntu-8-04-v-KEDax:)
Сообщение AndreS379 »
ща тока запустил бунту на новеньком свежекупленном) Sync Mastere 943N --- красота!) уже начинаю прыгать от щастья и обмывать его пивом) я настройкой ваще проблем не-было!) и за 6рублей прям самое то - а как приятно за ним читать!)
Kasper_WPS
Сообщение Kasper_WPS »
Сделал наконец апгрейд :) Из мониторов выбрал BENQ 2200W Доволен после пяти-шести лет на LG 710PH :)
Gentoo Linux - Stage1 - Core2 Q6600 Quad - 2008.0
Kernel: Gentoo-sources - 2.6.36 GCC 4.5.1
XOrg-server 1.9.2 (NVIDIA-9600GT), KDE4 4.5.4
reptilix
ОС: Gentoo\LinuxMint
Сообщение reptilix »
Kasper_WPS писал(а):
25.10.2008 00:31
Весьма смелое решение - доверять Бенку после такого провала в качестве :)
зы: пять-шесть лет на LG 710PH :huh: отважный Вы человек...
romuil
Статус: Ромунцель
ОС: ALTLinux Sisyphus
Сообщение romuil »
Ты не поверишь - в мониторах Apple Sinema стоит матрица от LG-Phillips.
Тот самый S-IPS, упомянутый выше. У меня LG2000CP - за эти деньги ему равных нет по соотношению цена/качество.
HH9
Сообщение HH9 »
Пипл, посоветуйте монитор.
Диагональ 19', IPS или *VA, DVI, не широкоформат.
Желательно не Самсунг :)
Цена в принципе не критична, хотелось бы мон, не напрягающий глаза.
abus
ОС: Win
Сообщение abus »
у меня такой вопрос, где можно найти дрова для линукс под мониторы, в часности samsung 710n
amd athlon64 3500+ video gf6800gs sparkle, мать epox s939 nfors4, monitor samsung 710n
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
abus писал(а):
18.03.2009 08:05
У меня такой вопрос: а зачем ?
Куда Вы эти "дрова" будете прикладывать или прикручивать ?
HH9 писал(а):
15.01.2009 04:48
NEC 1970NX
Atashidesu
ОС: gentoo
Сообщение Atashidesu »
граждане, можно ли xorg -ом регулировать яркость lcd монитора? на хоткеи например забиндить,
MAXIM87
ОС: Mandriva 2010/Windows XP sp3
Сообщение MAXIM87 »
Посоветуйте пожалуйста 16:10 (преимущественно) или 16:9 монитор диагональю от 22" в ценовой категории ~ 15 к.
Главным образом волнует надежность (чтоб работал долго) и безглючность (чтоб не мерцал, не зависал, и т.п.)...
Vald
ОС: Ubuntu 9.10
Сообщение Vald »
MAXIM87 писал(а):
15.01.2010 01:28
http://www1.euro.dell.com/ru/ru/home/monit...s&cs=rudhs1 рекомендую и стоит не дорого, а если есть больше денег то можно и http://www1.euro.dell.com/ru/ru/home/monit...s&cs=rudhs1 цветопередача отличная (IPS матрица даёт о себе знать) или как вариант , но 16:9 http://www.samsung.com/ru/consumer/compute...&fullspec=F ...
chitatel
Сообщение chitatel »
СтОит ли покупать для "домашнего" применения такой монитор?
Т.е. предполагается довольно разнообразное применение, в первую очередь различный текст, интернет; фото, видео - смотреть (без проф.обработки). Игры - редко (но метко, ибо играю только в шутеры). Для последнего, думаю, не годится.
Может кто-то общался с монитором "вживую"?
Vladmn
ОС: Windows
Выбор LCD монитора
Сообщение Vladmn »
прошу совета и помощи в выборе ЖК монитора из:
Монитор Nec LCD 22" 225WNX-BK
Монитор Samsung LCD 22" 226UX
Монитор Samsung LCD 22" T220
Монитор/TV Samsung LCD 22" T220HD
Монитор Nec LCD 24" 2470WVX
Монитор/TV Samsung LCD 24" T240HD
это модели, которые могу позволить по деньгам и по наличию, работаю с видео.
спасибо, если возможно, ответить надо быстро, утром выезд за каким-то из них, ещё раз, спасибо.
