Инет через VPN
Модератор: Skull
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 20:18
Ну а как же не нужны та? Вот я зашел на Вашу ссылку. там 4 вида настройки vpn:
1. ppptp через etcnet
2. pppoe через etcnet
3. Ручная настройка (без etcnet) pptp
4. Ручная настройка (без etcnet) pptp pppoe
2 и 4 мне не подходит и тут же отпадает. Остается 1 и 3 вариант. С помощью 3-го я уже настраивал и соответственно он мне ближе. Читаю:
В /etc/sysconfig/pptp нужно указать название соединения (придуманное при pptp-config):
Такого файла у меня там нет.
Данные о соединении запишутся в /etc/ppp/peers/название_соединения:
как я уже говорил папки peers тоже нет.
Да в этом случаи действительно не нужны файлы
options
options.pptp
chap-secrets
Но ведь и те что нужны нету.
Alexei_VM
ОС: ALT Linux Sisyphus
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.06.2008 20:27
Route писал(а):
20.06.2008 20:18
Все остальные варианты для любителей извратиться и попортить систему.
В АЛЬТ сеть настраивается через etcnet и никак иначе! Руками или через альтератор -- это кому как ближе и на сколько глубоко нужно настраивать. VPN (говорят) вполне настраивается через альтератор, и гарантированно настраивается руками по инструкции. В процессе придется создать несколько файлов (для всех кроме одного файла это указано ЯВНО).
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 20:49
Еще раз прочитал 1 вариант. Появились вопросы. Настраивать сразу не рискую объясню позже причину.
И так.
1.
Создаем каталог /etc/net/ifaces/pppXX (где XX – любой свободный номер интерфейса)
Не совсем понял что имеют ввиду под свободным номером. я когда 1-ый раз прочитал решил, что это настройки вообще для 2 сетевых. т.е eth0 - сеть, а eth1 - инет.
Мне же просто прописывать /etc/net/ifaces/ppp0, правильно?
2.
Также рекомендуется в /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route добавить отдельную строку для маршрута к VPN-серверу:
default via 10.0.66.1
10.0.0.1/32 via 10.0.66.1
Если его не указать (частая ошибка в настройках PPTP), то после присоединения к PPTP-серверу маршрут по умолчанию изменится, и сам сервер станет недоступен.
Собственно из-за этого и не рискую настраивать без Вашей помощи, так как уже с подобным сталкивался 2 раза. На сервере работаю удаленно (под рукой его нет) и если сейчас пропадет пинг будет не очень хорошо.
Мои данные:
апи 192.168.16.123
днс 192.168.20.11 и 20.8
vpn 192.168.20.48
шлюз 255.255.255.0
гейт 192.168.16.49
Раньше я прописывал роуты так:
1. В файле /etc/network/interfaces (настройка сети)
указывал
up route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.16.49 dev eth0
2. В файле /etc/ppp/ip-up (этот файл запускался при старте впн) прописывал
route add -host 192.168.20.11 gw 192.168.16.49
route add -host 192.168.20.8 gw 192.168.16.49
route add -host 192.168.20.48 gw 192.168.16.49
route add -host 192.168.20.47 gw 192.168.16.49
route del default
route add default dev ppp0
А в /etc/ppp/down (а этот после выключения)
route del -host 192.168.20.11 gw 192.168.16.49
route del -host 192.168.20.8 gw 192.168.16.49
route del -host 192.168.20.48 gw 192.168.16.49
route del -host 192.168.20.47 gw 192.168.16.49
route del default dev ppp0
Пожалуйста подскажите на моем примере, что мне надо прописать в /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route, чтобы все работало и доступ не пропал?
И разве нигде не надо указывать днс ?
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.06.2008 21:00
Route писал(а):
20.06.2008 20:49
Именно так. Сама суть VPN-подключения подразумевает настройку ДВУХ интерфейсов.
Должен быть настроен один сетевой интерфейс (к примеру, он же "обычно" eth0). Через него доступ в локалку и до VPN-сервера. В настройках этого интерфейса нужно прописать статический маршрут до VPN-сервера (см. инструкцию).
Создать настройки для второго (виртуального) интерфейса, выбрав "свободный номер", то есть если ppp0 еще не занят, то подойдет. Создать файлы как в инструкции, заполнить их правильными буквами и цифрами в соотвествии с конкретными сетевыми настройками.
Сохдать chap-secrets с паролем.
Перезапустить сеть командой service network restart, проверить что все работает. Если не работает, смотреть лога на 12 консоли (ctrl-alt-F12), в файле /var/log/messages, в выводе команд ifconfig и route.
Route писал(а):
20.06.2008 20:49
192.168.20.48/32 via 192.168.16.49
Route писал(а):
20.06.2008 20:49
Надо. При настройке локальной сети (а не VPN). И если локальная сеть уже работает, то значит ДНСы скорее всего указаны в файле /etc/resolv.conf
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 22:01
И так что я сделал:
1. Создал каталог /etc/net/ifaces/ppp0
2. Файл /etc/net/ifaces/ppp0/options с содержимым:
ONBOOT=yes
PPPTYPE=pptp
PPTP_SERVER=192.168.20.48
REQUIRES=eth0
3. /etc/net/ifaces/ppp0/pppoptions ...
4. /etc/ppp/chap-secrets ...
5. в /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route:
default via 192.168.16.49
6. ДНС прописаны не были. В /etc/resolv.conf :
search
nameserver 192.168.20.11
nameserver 192.168.20.8
Правильно?
7. после пропинговал апи 20.11, 20.8, 20.48 пинг есть.
8. ifup ppp0
и вижу:
ERROR: /etc/net/scripts/create-ppp: /usr/sbin/pppd does not exist or is not executable. Try installing ppp RPM.
Что не так?
ppptp может поставить надо?
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.06.2008 22:03
Route писал(а):
20.06.2008 22:01
Что не так?
Должен быть установлен пакет ppp. Ну и запускать команду надо от рута, ессесно.
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 22:16
ppp и ppptp (как сказано в инструкции) одно и тоже получается?! Не подскажете где скачать никак найти не могу?
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.06.2008 22:21
Route писал(а):
20.06.2008 22:16
В инструкции ошибка (была). Нужен пакет ppp.
Route писал(а):
20.06.2008 22:16
http://freesource.info/wiki/AltLinux/Relea...move?v=nfg&
И советую обратить внимание на
http://faq.altlinux.ru/index.php?action=si...f=1&qid=950
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 22:43
Хм скачал ppp-2.4.4-alt10.i586.rpm как было и сказано в http://faq.altlinux.ru/index.php?action=si...f=1&qid=950
ставлю и вот что:
[root@localhost incoming]# rpm -i ppp-2.4.4-alt10.i586.rpm
error: failed dependencies:
libcurl is needed by ppp-2.4.4-alt10
libcurl.so.4 is needed by ppp-2.4.4-alt10
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 22:53
Короче судя по ошибке нужны эти пакеты для установки ppp.
на фтп нашел:
libcurl3-7.15.5-alt2.i586.rpm
libcurl-7.17.1-alt2.i586.rpm
libcurl-devel-7.17.1-alt2.i586.rpm
libcurl-devel-static-7.17.1-alt2.i586.rpm
Я так понимаю надо что-то из этого поставить?
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.06.2008 22:58
Route писал(а):
20.06.2008 22:53
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 23:10
Ну вот и приплыли к моему 1-ому посту. Поставил ppp, ввожу ifup ppp0
ERROR: /etc/net/scripts/create-ppp: /usr/sbin/pptp does not exist or is not executable. Try installing pptp-client RPM.
т.е pptp всеравно ставить...
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 20.06.2008 23:16
Проблема возникла в чем я и боялся: при вклбчении впн пропадает пинг с сервером. такое же было и в убунте и насколько я помню решил эту проблему так:
указывал
А где здесь хранятся настройки сети? просто такого файла нету /etc/network/interfaces.
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 21.06.2008 16:20
Выручайте народ! Alexei_VM, помоги доделать до конца очень прошу.
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 21.06.2008 16:51
Да да точно надо прописать куда-то
и будет все работать. Только вот куда это прописать? и такая ли строка?
П.С Потому что если просто командой ввести route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.16.49 dev eth0
то все отлично пашет. Но надо этот роут прописать куда-то, чтоб после рестарта компа он уже был!
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 22.06.2008 19:30
Route писал(а):
20.06.2008 23:16
Видимо я и инструкция объясняем на каком-то неизвестном вам языке. Потому что в инструкции написано, куда и как добавлять статический маршрут, и я уже приводил даже конкретный пример прям с ВАШИМИ адресами. И команду рестарта сети я тоже вроде как приводил (service network restart).
Так что уже ничем помочь не могу. Или вы следуете инструкциям, или ломаете свою систему сами.
Shtirlitz20
Re: Инет через VPN
Сообщение Shtirlitz20 » 23.06.2008 00:23
Срочно нужна помощь!
Сборка - OpenSUSE 10.3, в интернет выхожу через kvpnc.
В kvpnc соединение выключается через несколько минут после включения.
Что неправильно делаю? Раньше такого не было, может, сами поставщики там что-то чинят, но пока вот: http://ifolder.ru/7074931
Route
Re: Инет через VPN
Сообщение Route » 23.06.2008 23:10
Спасибо за все. отлично все работает. Жалко вот что из-за жесткого диска все заного ставить... (
Aviagr
ОС: AltLinux 4.0.3, PuppyRus
Re: Инет через VPN
Сообщение Aviagr » 28.06.2008 10:16
Не знаю, до этого Мандрива была - так и не смог ВПН настроить с кучей ручных настроек. Попробовал Альт как ЛайфДВД- ВПН поднялся одной галочкой! Пришлось сносить Мандриву и ставить Альт - сейчас из-под него пишу... Жаль, у них ГУИшных настроек на порядок меньше, зато с кодеками все в порядке! Вот скоро 4.1 должна выйти..
another2007
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение another2007 » 04.09.2008 12:47
В тему о роутах. Я их вообще запихал отдельным файлом. Зашел в папку /etc/ppp/ip-up.d у себя и там создал файл содержащий роуты. Дал ему права на выполнение и оно работает. В файле маршрутов стоит маршрут до впн сервера и маршруты на подсети (у меня локалка же). К чему я? К тому что роуты запихивать в файл ip-up не обязательно.
ЗЫ а чего вообще за "etcnet" и где он находится или это и есть команда его запуска/настройки. Просто не сталкивался. Делал у себя подключение к инету как один из месных пользователей сделал.
ЗЫЫ у кого там мандрива, то там еще надо файрвол настраивать или отключать. Я как-то юзал ее и пробовал там настроить инет. Пока не отключил файрвол не заработало почему-то.
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 04.09.2008 13:20
another2007 писал(а):
04.09.2008 12:47
Это неправильно.
04.09.2008 12:47
Начните знакомство с чтения документации: http://www.altlinux.org/Etcnet
another2007
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение another2007 » 04.09.2008 14:00
Это неправильно.
Обоснуйте. В папке /etc/ppp/ip-up.d могут находится исполняющиеся скрипты. Об этом даже так и написано в файле ip-up Он как раз во время своего выполнения проверяет эту папку на наличие там файлов и выполняет их если там есть чего.
another2007
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Это неправильно.
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 04.09.2008 14:21
04.09.2008 14:00
Это неправильно.
В системе тысячи скриптов и континуум мест, где их можно расположить. Однако, следует придерживаться политики дистрибутива по расположению конфигурационных файлов. В данный момент настройка "статических" (в смысле постоянства подключения) сетевых интерфейсов и маршрутизации в АЛЬТ (все еще) делается через систему Etcnet. И все сетевые настройки правильно располагать в соответствии с правилами Etcnet.
Isha
ОС: Alt Linux 4.1 Desktop
Re: Инет через VPN
Сообщение Isha » 17.12.2008 02:36
Ну вот я скачал и установил Alt Linux 4.1 Desktop. Но VPN и тут не работает. Вроде окон для ввода данных больше, а ни в какую. Пробовал через Alterator (Центр настройки системы), локальная сеть работает, так как VPN-сервер пингуется. А в другом разделе, где PPTP, ввёл логин, пароль, сервер, пробовал и "маршрут через VPN" и убирал эту галочку; шифрование MPE включал и выключал (кстати что это такое?) - нет соединения :frusty: Затем я пробовал мудрить по советам, найденным ранее - создание файлов в /etc/ppp/ (ppp1), команды pptp-config (pptp tunnel start).... Ничего не работает :( В чём же дело? Сколько я не читаю сообщений, у всех сетевые адреса 12-значные. А у меня вот как в Windows:
Локальная сеть
IP-адрес 10.10.2.25
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 10.10.2.254
Предпочитаемый DNS-сервер ---- не нужно (а в Альте DNS находится в настройках локальной сети) (пробовал и прописывать его там и не прописывать)
Интернет
IP-адрес назначения 10.10.2.177
Протокол TCP/IP - получить IP автоматически (такой строки нет)
DNS первичный 192.168.1.1 (нет в Альте такой строки в РРТР)
логин - пароль
:help:
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 17.12.2008 13:18
Isha писал(а):
17.12.2008 02:36
У всех работает.
Настройте все через Альтератор, а не через всякие pptp-tunnel и прочую ботву. Если не работает, то наберите от рута в консоли сначала
ifup ppp1
вместо ppp1 пишите имя своего VPN-интерфейса естественно.
А СРАЗУ затем
tail -50 /var/log/messages > /tmp/log.txt
И файл /tmp/log.txt сюда.
Isha
Re: Инет через VPN
Сообщение Isha » 17.12.2008 18:39
Alexei_VM
Вот. Я изменил обратно все файлы, которые менял вчера, и начал всё заново.
Вот окно обновлённого Альтератора - Настройка сети.
Сеть, как я уже говорил, работает.
[root@arupadhatu ~]# ping 10.10.2.177
PING 10.10.2.177 (10.10.2.177) 56(84) bytes of data.
From 10.10.2.254: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 10.10.2.177)
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.76 ms
From 10.10.2.254: icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 10.10.2.177)
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.969 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.711 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.643 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.708 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.603 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.768 ms
64 bytes from 10.10.2.177: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.774 ms
Далее окно настройки РРТР
Соединения установить не удалось. Запускаем консоль:
Password:
[root@arupadhatu ~]# ifup ppp1
RTNETLINK answers: File exists
Вот и всё. :dntknw:
Лог:
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 62773).
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:949]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 0
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:952]: send_accm is 00000000, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon warn[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:955]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pppd[11557]: LCP terminated by peer (0M-\iM-^^@<M-Mt^@^@^BM-3)
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:952]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 17 18:32:32 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:911]: Received Call Clear Request.
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pppd[11557]: Connection terminated.
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pppd[11557]: Modem hangup
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11678]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11678]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11683]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11683]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11683]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pppd[11557]: Using interface ppp1
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pppd[11557]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/6
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pppd[11557]: Script /usr/sbin/pptp --nolaunchpppd 10.10.2.177 finished (pid 11678), status = 0x0
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11686]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 18:32:35 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Dec 17 18:32:36 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 18:32:36 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 18:32:36 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 21039).
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:949]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 0
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:952]: send_accm is 00000000, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pptp[11691]: anon warn[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:955]: Non-zero Async Control Character Maps are not supported!
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:952]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pppd[11557]: LCP terminated by peer (^JM-A,M-q^@<M-Mt^@^@^BM-3)
Dec 17 18:32:39 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:911]: Received Call Clear Request.
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pppd[11557]: Connection terminated.
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pppd[11557]: Modem hangup
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11686]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11686]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11691]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11691]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11691]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pppd[11557]: Using interface ppp1
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pppd[11557]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/5
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pppd[11557]: Script /usr/sbin/pptp --nolaunchpppd 10.10.2.177 finished (pid 11686), status = 0x0
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11696]: anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11701]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11701]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 18:32:42 arupadhatu pptp[11701]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Также я ввёл команду перезагрузки сетевых интерфейсов:
[root@arupadhatu ~]# service network restart
Computing interface groups: ERROR: /etc/init.d/network: No TYPE is specified for iface '#f' and can't guess automatically. Please fix.
/etc/init.d/network: line 29: 1: missing 1st arg to type2group
ERROR: /etc/init.d/network: unknown interface group for iface '#f' of type ''
... 3 interfaces found
Stopping group 4/deplog (1 interfaces)
Stopping ppp1: OK
Processing /etc/net/vlantab: empty.
Stopping group 1/realphys (1 interfaces)
Stopping eth0: ERROR: /etc/net/scripts/ifdown: No TYPE is specified for iface '#f' and can't guess automatically. Please fix.
...OK
Stopping group 0/virtual (1 interfaces)
Stopping lo: .OK
Starting group 0/virtual (1 interfaces)
Starting lo: ....OK
Starting group 1/realphys (1 interfaces)
Starting eth0: ......OK
Starting group 4/deplog (1 interfaces)
Starting ppp1: .!FAILED
Привожу также некоторые текстовые файлы:
/etc/net/ifaces/eth0/ipv4address >> 10.10.2.25/24
/etc/net/ifaces/eth0/ipv4route >> default via 10.10.2.254
/etc/net/ifaces/eth0/options >>
TYPE=eth
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=static
/etc/ppp/options.pptp >> пустой
/etc/ppp/options >>
lock
noipdefault
noauth
replacedefaultroute
nopredictor1
/etc/ppp/chap-secrets >>
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
И вот ещё скрипт из init.d >> pptptunnel, который вчера пытался запустить, используя настройку с помощью pptp-config. Там я создал соединение с именем domo, а после команды service pptptunnel start выдало, что в этом скрипте в строке 29 не указано название туннеля -
#! /bin/sh
# chkconfig: - 11 89
# description: Starts and stops PPTP connection.
# processname: pptptunnel
# config: /etc/sysconfig/network
# config: /etc/sysconfig/pptp
WITHOUT_RC_COMPAT=1
# Source function library.
. /etc/init.d/functions
SourceIfNotEmpty /etc/sysconfig/network
SourceIfNotEmpty /etc/sysconfig/pptp
PIDFILE=/var/run/ppp-$PPTP_TUNNEL.pid
LOCKFILE=/var/lock/subsys/pptptunnel
RETVAL=0
SERVICE_NAME="\"$PPTP_TUNNEL\" PPTP tunnel"
start()
is_yes "$NETWORKING" || return 0
msg_starting "$SERVICE_NAME"
if [ "x$PPTP_TUNNEL" = "x" ]; then
echo -n "tunnel not defined!"
failure "tunnel not defined, startup"
exit 1
fi
start_daemon --pidfile "$PIDFILE" --lockfile "$LOCKFILE" --expect-user root --no-announce -- \
pppd call $PPTP_TUNNEL updetach linkname $PPTP_TUNNEL
RETVAL=$?
return $RETVAL
stop()
msg_stopping "$SERVICE_NAME"
stop_daemon --pidfile "$PIDFILE" --lockfile "$LOCKFILE" --expect-user root --no-announce pppd
RETVAL=$?
return $RETVAL
restart()
stop
start
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
condstop)
if [ -e "$LOCKFILE" ]; then
stop
fi
condrestart)
restart
fi
condreload)
restart
fi
status)
status --pidfile "$PIDFILE" --expect-user root pppd
RETVAL=$?
msg_usage "${0##*/} {start|stop|restart|reload|condstop|condrestart|condreload|status}"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Разумеется ничего я не понимаю в этих скриптах. Как и в строках типа noipdefault, noauth. Где в настройках Альтератора упоминание о получении IP-адреса автоматически?
:help: :blush2: :dash2:
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 18.12.2008 12:34
Isha писал(а):
17.12.2008 18:39
Если вы руками не корежили никакие файлы в /etc/net, то это поведение очень странно :(. Где-то я уже его видел.
Isha писал(а):
17.12.2008 18:39
И вот это ОЧЕНЬ странно. А вы нажимали кнопочку "Применить" после настройки ppp1? Сдается мне, что в этом файле что-то должно быть. Вечером погляжу, что именно.
Isha
Re: Инет через VPN
Сообщение Isha » 19.12.2008 19:44
Помогите настроить сеть в Alt Linux 4.1 вот здесь приводится аналогичный лог с ошибкой VPN-соединения. А файл options у меня и в Альте 4.0 и 4.0.2 был пустым :unsure:
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 19.12.2008 21:39
Isha писал(а):
19.12.2008 19:44
То есть это не вы же? То есть вас уже двое?
Isha писал(а):
19.12.2008 19:44
Это я не заметил. Зачем вы лезете в /etc/ppp?!! Там вообще ничего может не быть, и никакого отношения к настройке сети этот каталог уже не имеет. Что у вас в /etc/net/ifaces/ppp1?
ВСЯ настройка сети лежит в /etc/net.
Вернуться в «ALTLinux»
