Инет через VPN
Модератор: Skull
Isha
ОС: Alt Linux 4.1 Desktop
Re: Инет через VPN
Сообщение Isha » 20.12.2008 02:30
Alexei_VM,
Да, видимо не я один - последний, кто не может VPN настроить.
Я тут переустановил Alt Linux заново. Так что могу показать файлы в таком виде как они были изначально.
Вот я в Альтераторе также, как на скриншотах ранее настроил сеть (работает) и соединение рртр прописал. Соединения не произошло и пароль из окошка исчез.
Содержимое папки /etc/net/ifaces/ppp1
скрипт ifdown-post
#!/bin/sh
/sbin/ip route del 10.10.2.177 via 10.10.2.254
скрипт ifup-pre
#!/bin/sh
/sbin/ip route add 10.10.2.177 via 10.10.2.254
текстовой файл options
TYPE=ppp
PPPTYPE=pptp
PPTP_SERVER=10.10.2.177
REQUIRES=eth0
ONBOOT=no
текстовой файл pppoptions
nodeflate
nobsdcomp
mtu 1400
usepeerdns
user homeuser77
password ******** (спрячу пароль от лишних глаз :ph34r: )
nomppe
defaultroute
persist
Также я запустил команду service network restart и снова выдало о какой-то ошибке в скрипте /etc/init.d/network в строке 29 - какой-то аргумент не определен. А строка 29 это - local i t TYPE=${1:?missing 1st arg to $FUNCNAME}
Но ведь не я же написал этот скрипт....
:dash2:
Alexei_VM
ОС: ALT Linux Sisyphus
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 20.12.2008 10:56
Isha писал(а):
20.12.2008 02:30
Тогда повесьте в багзиллу багу на свой дистрибутив на пакет etcnet. В баге укажите то же самое, что и в этом письме.
Хотя странно, у меня все работает. Попробуйте убрать строку TYPE=ppp.
dr.moysha
ОС: Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение dr.moysha » 10.01.2009 22:58
Доброго времени суток. Извените может кто-то уже имеет навыки с этим беспощадным к линуксоидам VPN
У меня такая ситуация;
dhcppc0:~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
172.16.7.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 172.16.7.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
А это при подключении через KVpnc Linux Suse 11.0
отладка: Нет указанного интерфейса, использую интерфейс по умолчанию "eth0
отладка: Username: ************
отладка: Попытка подключения к серверу "10.0.253.1" пользователем "***********"...
отладка: [pppd] Using interface ppp0
отладка: [pppd] Connect: ppp0 /dev/pts/4
отладка: [pppd] CHAP authentication failed: Authorization failed.
ошибка: Ошибка аутентификации.
Линия оптико-волконная сеть www.turonmedia.uz я не когда раньше несталкивался с оптикой в Linux
использавал ADSL там все ясно, а здесь многое не понятно.
Спосибо.
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 11.01.2009 02:06
dr.moysha писал(а):
10.01.2009 22:58
А у нас тут такая ситуация: мы используем etcnet в ALT Linux, и у нас все работает.
Re: Инет через VPN
Сообщение sash-kan » 12.01.2009 21:13
dr.moysha писал(а):
10.01.2009 22:58
вы уверены, что провайдером используется именно Challenge Handshake Authentication Protocol? уточните у него. если провайдер затруднится с ответом, то, значит, использует mschap-v2 (улыбка).
Logan27
Re: Инет через VPN
Сообщение Logan27 » 17.01.2009 02:23
Здравствуйте.
Я воспользовался этим способом подключения: http://freesource.info/wiki/AltLinux/Dokum...aVPN?v=8pk&
Моя версия : 4.0.2.
Я так понял, что в этой версии пакет ppp не установлен? В синаптике он записан, как установленный. На это не стоит обращать внимание? Подскажите, где его можно в таком случае скачать?
И еще у меня какой-то бред в консоли происходит : на команду ifconfig выдает, что такой команды нет, на команду ifup - соответственно тоже. В чем подвох? Какой-то пакет не установлен?
После внесения изменений по этому методу перестал пинговаться впн-сервер, хотя на соседнем компе все нормально. Единственный файл, который менял - /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route (добавил там строчку).
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 17.01.2009 03:36
Logan27 писал(а):
17.01.2009 02:23
Значит он установлен.
Logan27 писал(а):
17.01.2009 02:23
Переходите в рута командой "su -", а не просто "su".
Logan27 писал(а):
17.01.2009 02:23
Значит что-то неправильно добавили. Что именно мы угадать без телепатических способностей, конечно, не сможем. Так что показываете содержимое файлов в /etc/net/ifaces/eth0 и pppXX.
P.S. А почему бы вам не попробовать настроить сеть в Альтераторе? (Центр Управления Системой или https://localhost:8080).
Logan27
Re: Инет через VPN
Сообщение Logan27 » 17.01.2009 13:39
Итак, eth0:
eth0/ipv4address:
192.168.72.148/20
eth0/ipv4route:
default via 192.168.64.1
192.168.72.254/32 via 192.168.64.1
eth0/options:
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
ppp0:
ppp0/options:
ONBOOT=yes
PPPTYPE=pptp
PPTP_SERVER=192.168.72.254
REQUIRES=eth0
ppp0/pppoptions:
name Logan
password 111111
noipdefault
defaultroute
noauth
hide-password
persist
nomppe
Через альтератор попробовал, но не получилось. Когда настраиваю там pptp, ввожу там имя и пароль, жму применить и ничего не меняется, а после перезагрузки альтератора эти строчки снова пусты.
durc
Re: Инет через VPN
Сообщение durc » 17.01.2009 18:21
В Альтераторе есть такая кнопка "Создать подключение", сначала на нее нажми, а потом заполняй остальные поля.
Logan27
Re: Инет через VPN
Сообщение Logan27 » 17.01.2009 21:50
Спасибо. Все оказалось очень просто. Только неясным остался момент, что делать при обрыве соединения. Каждый раз запускать консоль суперпользователя и делать system network restart не очень удобно. А судо система сделать не дает, говорит, что пользователю нельзя ей пользоваться, а какой файл поправить я не знаю.
durc
Re: Инет через VPN
Сообщение durc » 17.01.2009 22:28
Logan27 писал(а):
17.01.2009 21:50
/etc/sudoers
# User privilege specification
#root ALL=(ALL) ALL
durc ALL=(ALL) ALL
Вместо durc, естественно свое имя_пользователя.
Logan27
Re: Инет через VPN
Сообщение Logan27 » 19.01.2009 14:10
Спасибо. ))
antares0
Re: Инет через VPN
Сообщение antares0 » 19.01.2009 20:12
Logan27 писал(а):
17.01.2009 21:50
в /etc/net/ifaces/ppp[Чего там у тебя]/ppp-options
вписать persist
Хотя у меня была вроде галочка восстанавливать соединение
но у меня Desktop 4 Alterator/сеть/pptp соответсвено
Logan27
Re: Инет через VPN
Сообщение Logan27 » 19.01.2009 23:55
Это, конечно , выход, но мне удобнее все вручную делать, так как иногда сеть проподает на довольно долгое время.
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 29.03.2009 12:37
Доброго времени суток!
Пытаюсь через AltLinux 4.0 Office Server раздавать интернет.
Пробывал:
- делать, как написано на странице техподдержки провайдера - все без ошибок, но интерфейс ррр не подымается.
- pptp-linux-vpn-installer4.bz2.run - пишет ошибка "./installer: line 31: make: command not found make failed: error=127"
- установить alterator-net-pptp-0.7-alt6.noarch.rpm - опять ошибка
error: failed dependencies:
alterator >=4.0-alt9 is need by alterator-net-pptp-0.7-alt6
alterator-sh-function >=0.3-alt2 is needed by alterator-net-pptp-0.7-alt6
alterator-net-common >= 0.3-alt1 is needed by alterator-net-pptp-0.7-alt6
rpmlib(PayloadIsLzma)<=4.4.2-1 is needed by alterator-net-pptp-0.7-alt6
alterator-fbi <5.1-alt2 conflicts with alterator-net-pptp-0.7-alt6
alterator-lookout <1.3-alt3 conflicts with alterator-net-pptp-0.7-alt6
- то что описано в этой ветке через pptp-command.
anon warn[open_inetscok:pptp_callmgr.c:326]:connect:Connection refused
anon fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:124]:could not open control connection to 10.128.4.0 (это наш адрес впн)
anon fatal[open_callmgr:pptp.c:426] Call manager exited with error 256
anon fatal[main:pptp.c:310]:Cheld process died
- звонить в техподдержку(как не абсурдно в данной ситации но...), думал хоть там подскажут, что видно с их стороны(какие ошибки или чего не хватает) (то что они скажут конкретный рецепт я и не надеялся), но от меня отделались общей фразой типа "ну Вы понимаете есть много разновидностей линукса, поэтому по телефону мы вам помочь не можем"
ПС Установлены.
ppp-2.4.4-alt10.i586.rpm
pptp-client-1.7.0-alt1.i586.rpm
pptpd-1.3.4-alt1.i586.rpm
когда делаю service network restart
то в конце выдает такое
Starting eth0:.....OK
Starting eth1:.....Error,eth1:netlink:Network is unreachable
..ОК
Processing /etc/net/vlantab: empty.
Форум и главная страница провайдера при этом открываются (впн для них не нужен)
eth1-смотрит на провайдера
eth0-смотрит в локалка
ПС Это первый Линукс который я пытаюсь покавырять сам.
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 30.03.2009 03:18
ASnake писал(а):
29.03.2009 12:37
Начните с простого -- определитесь, вы ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к интернету хотите, или РАЗДАВАТЬ интернет другим пользователям?
Это две совсем разные задачи. Кроме того, вас совершенно правильно послали в вашей техподдержке, ибо в разных линуксах сеть настраивается разными способами. Кстати, отсюда следует, что всякие действия "как на форуме бла-бла-бла" НЕ БУДУТ работать, если версия вашего дистрибутива не совпадает с той, про которую речь в советах на форуме.
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 30.03.2009 07:40
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 03:18
Какая разница, как я понимаю в любом случае необходимо сначала на сервере соединится с провайдером и лишь потом решать раздавать с сервака или пользоватся на серваке.
Так я не могу подключится к провайдеру.
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 03:18
Дело не в разных линуксах, а в безграмотности персонала там работающего, они и с виндой не могут нормально помочь людям (самая больша отговорка "Это проблема у вас, у нас все нормально", а потом чудесным образом все опять работает, хотя тут даже с бубном не танцевал), знающее ушли (или их ушли, т.к. за свои знания хотели соответствующую оплату) еще в самом начале работы сети.
Сорри за оффтоп, наболело. Нужно сваливать от такого провайдера! Что наверное и сделаю в ближайшие дни. Но проблему хотелось бы сначала побороть.
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 30.03.2009 08:42
ASnake писал(а):
30.03.2009 07:40
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 03:18
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 03:18
Дело не в разных линуксах, а в безграмотности персонала там работающего, знающее ушли (или их ушли, т.к. за свои знания хотели соответствующую оплату) еще в самом начале работы сети.
krasnoturinsk
ОС: F16, Win7
Re: Инет через VPN
Сообщение krasnoturinsk » 30.03.2009 10:42
я для себя выбрал более простой путь настройки впн :)
ставим пакет cable, запускаем, отвечаем на несколько вопросов и.. все!!!
вроде по этому вопросу здесь уже было обсуждение, но искать лениво, вот ссылка на мануал по этому подключению с моего форума -
http://forum.linux-life.ru/index.php/topic...95.html#msg1995
добро пожаловать на мой сайт!
linux-life.ru
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 30.03.2009 12:11
ASnake писал(а):
30.03.2009 07:40
Какая разница
Большая разница, ибо это совершенно разные задачи, и решаются они разными средствами.
Запустите acc, откройте там настройки PPTP и настройте свое соединение с провайдером.
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 30.03.2009 23:12
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 12:11
И всетаки в любом случае нужно установить впн соединение с провайдером на серваке, а если этого не сделать, то ничего не будет. (или есть какая-то разница, как устанавливать впн соединение?)
Роутинг это потом.(и насколько я понимаю именно в нем вся соль при раздаче инета).
АСС это же под графику? А у меня сервер (консоль).
krasnoturinsk писал(а):
30.03.2009 10:42
Спасибо. Попробую, но уже ближе к выходным.
krasnoturinsk
ОС: F16, Win7
Re: Инет через VPN
Сообщение krasnoturinsk » 30.03.2009 23:21
ASnake писал(а):
30.03.2009 23:12
там же где то есть и про роутинг, а также про настройку сервера для работы с программами DC++ :)
linux-life.ru
Alexei_VM
Re: Инет через VPN
Сообщение Alexei_VM » 30.03.2009 23:46
ASnake писал(а):
30.03.2009 23:12
Ну раз сервер, то должен быть запущенный Альтератор на https://localhost:8080. Настройте сеть там, в чем проблема?
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 31.03.2009 08:25
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 23:46
А в Альтераторе нет таких пунктов. Может потому что он (альтлинукс сервер 4.0) идет без предустановленого pptp?
Skull
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение Skull » 31.03.2009 10:42
ASnake писал(а):
31.03.2009 08:25
Alexei_VM писал(а):
30.03.2009 23:46
Подключите 4.0/branch или диск с contrib и установите пакет alterator-net-pptp
Skull
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 31.03.2009 21:01
Skull писал(а):
31.03.2009 10:42
тут я писал про alterator-net-pptp или у меня какая-то не такая версия?
Skull
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение Skull » 01.04.2009 11:31
ASnake писал(а):
31.03.2009 21:01
Skull писал(а):
31.03.2009 10:42
Так всё равно не поставили, так как ставили не через apt-get install
Skull
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 20.04.2009 15:06
В общем поборол я эту проблему кординально, сменил провайдера (давно пора было). Все включилось, все нормально. Но тут есть одна заманчивая вещь(услуга), да и еще бесплатно - IP-TV. И тутже появляется куча вопросов, как прокинуть IP-TV через сервак.
Значит исходные данные(если кто захочет помочь)
AltLinux Office Server 4.0
eth0 - локалка 192.180.0.0/255.255.255.0
eth1 - провайдер
ppp0 - pppoe
IP 192.180.0.15 - мой сервер
195.138.80.52/255.255.255.255 (сервер потокового видео - IPTV)
Если по ifconfig пишется
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492  Metric:1
то по идее протокол IGMP поддерживается, раз на интерфейсе включен режим?
Если это не показатель, то как проверить поддерживает ли ядро мультикаст?
Обязательно ли использование прокси сервера, или можно просто пробрасывать порты и всё?
Если обязателен прокси, то подойдет ли squid для этой цели (все почему-то предлагают только igmpproxy)?
igmpproxy - под альтлинукс не нашел, может по другому зовется?
Вот заметил, что с лок.сети не заходит на некоторые сайты (ifolder.ru например), с сервака (через links) заходит на раз, как так, чего это вдруг?.
Skull
ОС: ALT Linux
Re: Инет через VPN
Сообщение Skull » 21.04.2009 11:07
ASnake писал(а):
20.04.2009 15:06
Для потокового видео лучше просто пробрасывать порты. Прокси-сервер здесь скорее вреден, чем полезен.
Сервер настроен как шлюз? Или прокси-сервер на нём поднят?
Skull
ASnake
Re: Инет через VPN
Сообщение ASnake » 21.04.2009 22:11
Skull писал(а):
21.04.2009 11:07
Прокси не подымал.
Просто шлюз.
[root@localhost ~]# route -n
195.138.80.166  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
195.138.68.88   10.8.25.250     255.255.255.248 UG    0      0        0 eth1
195.138.78.64   10.8.25.250     255.255.255.240 UG    0      0        0 eth1
192.180.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.8.25.0       0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0     10.8.25.250     255.255.0.0     UG    0      0        0 eth1
10.0.0.0        10.8.25.250     255.0.0.0       UG    0      0        0 eth1
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
Я прописал (в альтераторе в режиме эксперта)
в nat POSTROUTING
 -s 192.180.0.1 -o ppp0 -j MASQUERADE
И плюс в nat PREROUTING и filter FORWARD проброшен порт для DC++
В локалку все разрешено, в сторону провайдера ничего не разрешено(в альтераторе через упрощенный интерфейс)
вроде больше ничего не прописывал.
Вернуться в «ALTLinux»
