Да,точно. Извиняюсь, я такими "математическими" конструкциями не пользуюсь, поэтому написал первое что пришло в голову, а пришло вот это
bash, несколько вопросов
Re: bash, несколько вопросов
А почему оно не рекомендуется, я и сам, к слову, не знаю(diesel @ Oct 22 2006, в 04:05) писал(а):Да,точно. Извиняюсь, я такими "математическими" конструкциями не пользуюсь, поэтому написал первое что пришло в голову, а пришло вот это
в csh работает, но там свой синтаксис, и для циклов вроде 'for((i=10; i<20; i++)) do echo $i; done' есть, хотел кстати узнать о ее портабельности, вроде на sh работает.
Образование - это вовсе не то, чему человека учили, а то, чему он научился.
Время, необходимое на компиляцию пакета обратно пропорционально его полезности и важности его наличия в системе.
ety писал(а): ↑23.10.2006 21:26
а у вас sh не есть симлинк на что-нить? про фрю не знаю - в линуксе часто /bin/sh - симлинк на /bin/bash(Debian,SuSE)
diesel писал(а): ↑23.10.2006 21:31ety писал(а): ↑23.10.2006 21:26
агамсь, они зачем-то сделали симлинком. но в csh вроде можно извратится и за-aliasить while в классический for(i=10; i<20; i++)
но, в принципе, тот же bash, в случае вызова с такого симлинка, должен вести себя аки чистый sh.(diesel @ Oct 23 2006, в 20:31) писал(а):в линуксе часто /bin/sh - симлинк на /bin/bash
Должен-то должен, но на практике я уже видел как минимум один момент, который bash понимает, а "чистый sh" понимать, по идее, не обязан, и тот же dash, к примеру, будучи вызван как /bin/sh таки да не понимает.
подскажите, пожалйста, как закомментировать определенную строку в файле.
Что-то на ум ничего дельного не приходит...
спасибо.
спасибо.
n2j2r
по номеру строки:
по номеру строки:
по подстроке:sed -i -e 'номер_строки s/^/#/' файл
sed -i -e 's/\(.*подстрока.*\)/#\1/' файл
большое спасибо.
большое спасибо.
подскажите пажалста как из строки вида:
получить строку вида:
/dev/sda1 on /mnt/usb type vfat (rw,nosuid,nodev,umask=000,codepage=866)
/dev/sda1
Gentoo 2007.0 / 2.6.19-r5 / Gnome
"Всё в этом мире относительно..." (с)
awk '{print $1}' /etc/fstab
echo '/dev/sda1 on /mnt/usb type vfat (rw,nosuid,nodev,umask=000,codepage=866)'|awk '{print $1}'
echo '/dev/sda1 on /mnt/usb type vfat (rw,nosuid,nodev,umask=000,codepage=866)'|cut -d' ' -f1
а если просто sda1
ЗЫ не пинайте сильно
гм по разному можно. зависит от того что вам надо
echo '/dev/sda1 on /mnt/usb type vfat (rw,nosuid,nodev,umask=000,codepage=866)'|awk '{print $1}'|awk -F/ '{print $3}'
echo '/dev/sda1 on /mnt/usb type vfat (rw,nosuid,nodev,umask=000,codepage=866)'|awk '{ sub("/dev/","",$1); print $1;}'
огромное спасибо, дальше думаю разберусь
а как правильно в bash скрипте правильно передать переменную awk?
в примере:
спасибо
в примере:
read val
cat $file | awk '/$val/{print}'
спасибо
Из man awk:
-v var=value assigns value to program variable var.
там так же сказано
и как мне в BEGIN все это сделать/это ж фактически до выполнения работает?
там так же сказано
Such variable values are available to the BEGIN block of an AWK program.
n2j2r писал(а): ↑13.11.2006 13:42diesel
там так же сказано
Вообще это значит что эти переменные становятся доступными в BEGIN-блоке
как вариант:
awk "BEGIN{print \"$LANG\";}" напечатает значение системной переменной $LANG
можно даже вот так:
echo test|awk "BEGIN{a=\"$LANG\"};"'{print a}'
(diesel @ Nov 13 2006, в 16:00) писал(а):Вообще это значит что эти переменные становятся доступными в BEGIN-блоке
They are executed before any of the input is read.
так вот. мне то как раз не надо выводить переменную.Мне нужно использовать ее как шаблон для вывода совпавших строк из файла.
Вопрос то вобщем такой/ как затолкать жту переменную в pattern???
http://www.gnu.org/software/gawk/manual/ht...-Variables.html - вот тут пример есть того как затолкать переменную в паттерн ровно так же как и в BEGIN
BEGIN блок перед тем как начинается обработка текста который на входе. Переменные которые вы передаете в -v доступны уже в BEGIN-блоке(и во всем скрипте есс-но) - что тут непонятного?
в примере:
дело в том, что одинарные кавычки являются экранирующими. и внутри них, в частности, не происходит подстановка переменных. в данном случае можно их просто заменить на двойные.
универсальнее вынести нужные переменные из кавычек:
p.s. ага, внимательнее надо быть (:
в преведенной diesel-ем ссылке как раз, в частности, и про это самое.
переменная $val определена несколькимм строчками выше. я правильно понял?(n2j2r @ Nov 13 2006, в 12:26) писал(а):cat $file | awk '/$val/{print}'
универсальнее в том плане, что подстановка внешних для awk переменных не должна мешать употреблению его собственных внутренних переменных.awk '/'$val'/{print}'
- Pinea Gofman
- ОС: MacOSX
- Контактная информация:
можно и мне вопросик про sed
почему вот эта строчка выполняется правильно
а такой вариант (вроде логичный и правильный) не работает
и как бы я не старался выполнить задачу одной командой sed
ничего не выходит
echo "[tT][iI][fF]" | sed 's/\]//g' | sed 's/[\[A-Z]//g'
echo "[tT][iI][fF]" | sed 's/[\[A-Z]\]//g'
ничего не выходит
Не фэйка для а водки ради!!!
sed 's/[][A-Z]//g'
- Pinea Gofman
- ОС: MacOSX
Суть вопроса:
в /etc/rc.conf есть строка:
MODULES=()
надо заменить её типа:
MODULES=(nvram i810 etc module)
но что-то не получается. Что я неправильно делаю?
MODULES=()
MODULES="nvram i810 speedstep_centrino cpufreq_conservative ibm_acpi ppp-generic capability e100"
sed -i -e 's/\(^MODULES.*\)/MODULES=\('$MODULES'\)/' /etc/rc.conf
Win7 on X200s || Android 2.3 on Galaxy Tab
Блог
Блог
- Бодрый и Веселый
- ОС: What?
Можно так:
MODULES="a b c"; echo "MODULES=(e f g)" | sed -e "s/^MODULES=(.*)$/MODULES=(${MODULES})/"
А я, вот, не придумал как можно простенько проверить наличие установленного приложения. locate, по идее, не везде есть, а вот через test -x наличие нужного бинарника как-то не смог проверить. Возможно просто где-то ошибся в выражении. Проверить желательно весь PATH
