Так и употреблял, сначала перекодировал dvd вобы в x.264 .mkv avidemux'ом, звук естественно расходится
потом попробовал mkvmerge -o goodsync.mkv -y 23456:0,77346/77340 мойфайл.mkv
не помогло
не помогло
- ОС: Mac OS X
А откуда их взять, простите?
- ОС: LFS
А что в моей цитате над командой написано?
1, Если рассинхронизация равномерная в начале и в конце, определяем её значение в mplayer.
2. Определяем номер аудио потока - смотрим вывод mplayer'а, например:
[mkv] Track ID 1: video (V_MS/VFW/FOURCC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_MPEG/L3), -aid 0, -alang und
3. mkvmerge -o goodsync.mkv -y 2:200 outofsync.mkv, где 2 - номер аудио потока, 200 - значение в миллисекундах полученное в mplayer.
4. Если синхронизация нормальная в начале файла, но нарушается к концу, то определяем величину рассинхронизации в конце файла.
5. mkvmerge -o goodsync.mkv -y 2:0,77346/77340 outofsync.mkv, где 2 - номер аудио потока,
вместо 77346/77340 нужно вычислить:
(задержка_в_секундах * FPS + длинна_видео_в_кадрах) / длинна_видео_в_кадрах
- ОС: Mac OS X
У меня, вроде, получилось. Сейчас попробую на остальных файлах.
Я бы так не рекомендовал делать. Avidemux косячит если сразу в mkv делать. Лучше сначала в mp4 перекодировать видео и в ac3/ogg/mp3/etc аудио дорожку. Потом в mkvmerge уже делать мультиплексацию.
- ОС: Mac OS X
У меня проблемный файл есть. Ошибка при открытие файла в avidemux следующего плана Index is not up to date. Пробовал с *idx опциями mencoder играться. Не помогло. При открытии файла непосредственно в avidemux программа предлагает мне перестроить фреймы You should use Tool->Rebuild frame. Do it now ?. Я соглашаюсь, процедура занимает какое-то время, но результата не даёт.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Может сам файл битый? покажи вывод mplayer'а с опцией -v
Sspphheerraa
- ОС: LFS
CnupT
Avidemux должен создать файл my.mpg.idx в той же директории, что и исходный файл. Происходит ли это?
- ОС: Mac OS X
[cnupt@linux ~/video/rip/nge]$ mplayer -v film.vob
MPlayer 1.0rc2-4.2.3 © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon 64 Processor 3000+ (Family: 15, Model: 4, Stepping: 8)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
get_path('codecs.conf') -> '/home/cnupt/.mplayer/codecs.conf'
Reading /home/cnupt/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/cnupt/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 115 audio & 237 video codecs
Configuration: --prefix=/usr --enable-gui --disable-arts --enable-x11 --enable-runtime-cpudetection --confdir=/etc/mplayer --disable-nas --enable-gl --enable-tv-v4l1 --enable-tv-v4l2 --enable-largefiles --disable-liblzo --disable-speex --disable-openal --disable-fribidi --disable-libdv --disable-musepack --language=all --disable-dvdnav --disable-esd --disable-mga --with-extraincdir=/usr/lib/live-media
CommandLine: '-v' 'film.vob'
init_freetype
get_path('font/font.desc') -> '/home/cnupt/.mplayer/font/font.desc'
font: can't open file: /home/cnupt/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Using MMX (with tiny bit MMX2) Optimized OnScreenDisplay
get_path('fonts') -> '/home/cnupt/.mplayer/fonts'
Using nanosleep() timing
get_path('input.conf') -> '/home/cnupt/.mplayer/input.conf'
Can't open input config file /home/cnupt/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Parsing input config file /etc/mplayer/input.conf
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 81 binds
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
get_path('film.vob.conf') -> '/home/cnupt/.mplayer/film.vob.conf'
Playing film.vob.
get_path('sub/') -> '/home/cnupt/.mplayer/sub/'
[file] File size is 7845961728 bytes
STREAM: [file] film.vob
STREAM: Description: File
STREAM: Author: Albeu
STREAM: Comment: based on the code from ??? (probably Arpi)
LAVF_check: MPEG PS format
Checking for YUV4MPEG2
ASF_check: not ASF guid!
Checking for NuppelVideo
Checking for REAL
Checking for SMJPEG
Searching demuxer type for filename film.vob ext: .vob
Trying demuxer 2 based on filename extension
system stream synced at 0xD (13)!
==> Found video stream: 0
==> Found audio stream: 128
==> Found audio stream: 129
MPEG-PS file format detected.
Searching for sequence header... OK!
VIDEO: MPEG2 720x480 (aspect 2) 29.970 fps 9800.0 kbps (1225.0 kbyte/s)
[V] filefmt:2 fourcc:0x10000002 size:720x480 fps:29.97 ftime:=0.0334
X11 opening display: :0.0
vo: X11 color mask: FFFFFF (R:FF0000 G:FF00 B:FF)
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
[x11] Detected wm supports NetWM.
[x11] Detected wm supports FULLSCREEN state.
[x11] Detected wm supports ABOVE state.
[x11] Detected wm supports BELOW state.
[x11] Current fstype setting honours FULLSCREEN ABOVE BELOW X atoms
Disabling DPMS
DPMSDisable stat: 1
[xv common] Drawing no colorkey.
[xv common] Maximum source image dimensions: 2046x2046
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 480 (preferred colorspace: Mpeg PES)
Trying filter chain: vo
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
SwScale params: -1 x -1 (-1=no scaling)
Trying filter chain: scale vo
The selected video_out device is incompatible with this codec.
Try appending the scale filter to your filter list,
e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp.
VDecoder init failed
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b
Selected video codec: [mpeg12] vfm: libmpeg2 (MPEG-1 or 2 (libmpeg2))
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
dec_audio: Allocating 3840 bytes for input buffer.
dec_audio: Allocating 6144 + 65536 = 71680 bytes for output buffer.
Using SSE optimized IMDCT transform
AC3: 5.1 (3f+2r+lfe) 48000 Hz 384.0 kbit/s
A52 flags before a52_frame: 0x2A
A52 flags after a52_frame: 0xA
Using MMX optimized resampler
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 384.0 kbit/25.00% (ratio: 48000->192000)
Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 0Hz/0ch/??...
[libaf] Adding filter dummy
[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16le
ao2: 48000 Hz 2 chans s16le
audio_setup: using '/dev/dsp' dsp device
audio_setup: using '/dev/mixer' mixer device
audio_setup: using 'pcm' mixer device
audio_setup: sample format: s16le (requested: s16le)
audio_setup: using 2 channels (requested: 2)
audio_setup: using 48000 Hz samplerate (requested: 48000)
audio_setup: frags: 64/64 (1024 bytes/frag) free: 65536
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
AO: Description: OSS/ioctl audio output
AO: Author: A'rpi
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 48000Hz/2ch/s16le...
Starting playback...
VDec: vo config request - 720 x 480 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO Config (720x480->720x540,flags=4,'MPlayer',0x32315659)
VO: [xv] 720x480 => 720x540 Planar YV12 [zoom]
VO: Description: X11/Xv
VO: Author: Gerd Knorr <kraxel@goldbach.in-berlin.de> and others
Xvideo image format: 0x32595559 (YUY2) packed
Xvideo image format: 0x32315659 (YV12) planar
Xvideo image format: 0x59565955 (UYVY) packed
Xvideo image format: 0x30323449 (I420) planar
using Xvideo port 226 for hw scaling
[xv] dx: 0 dy: 0 dw: 720 dh: 540
*** [vo] Allocating mp_image_t, 720x480x12bpp YUV planar, 518400 bytes
[xv] dx: 1 dy: 18 dw: 720 dh: 539
get_path('subfont.ttf') -> '/home/cnupt/.mplayer/subfont.ttf'% 0 0
Unicode font: 4865 glyphs.
*** [vo] Allocating (slices) mp_image_t, 720x480x12bpp YUV planar, 518400 bytes
A: 0.6 V: 0.6 A-V: 0.005 ct: 0.023 12/ 10 ??% ??% ??,?% 0 0
demux_mpg: 24000/1001fps progressive NTSC content detected, switching framerate.
Uninit audio filters... 0.023 ct: 0.075 60/ 57 7% 3% 1.1% 0 0
[libaf] Removing filter dummy
Uninit audio: liba52
Uninit video: libmpeg2
Successfully enabled DPMS
vo: uninit ...
Exiting... (Quit)
Конечно. После того как открыть файл он его создаёт. Сразу после этого процесса ругается Index is not up to date.
Как я вижу файл - MPEG PS с форматом картинки NTSC (30fps). И mplayer, похоже играет его нормально. Может avidemux2 не нравится fps? Можно попробовать сделать банальный перемукс, т.е. что-то типа такого:
mencoder film.mpg -o film-remuxed.mpg -ovc copy -oac copy -of mpeg
или
ffmpeg -i film.mpg -vcodec copy -acodec copy film-remuxed.mpg
ps А что собственно с файлом сделать надо? рипануть?
или
Sspphheerraa
- ОС: Mac OS X
Играет да. При перемотке заметны небольшие лаги, но общей картины это не портит.
У меня несколько файлов с одного диска и этим же fps. С остальными проблем нет.
Сейчас попробую.
Как бы да и как бы желательно в avidemux.
- Статус: Мандривопоклонник
- ОС: Mandriva 2011 x86_64
Подскажите как исправить синхронизацию звука с помощью mencoder.
mp4creator можно выкинуть из цепочки кодинга
На выходе mencoder'а задаем "-of rawvideo -o file.x264". mkvmerge уже понимает H.264-ES формат на входе (у меня версия 2.1.0).
Sspphheerraa
- ОС: gentoo ~amd64
Работу mencoder'а можно остановить/поставить на паузу? Рипаю диск, в 4 прохода (x264), довольно долго, причем замечено что он похоже записывает промежуточные результаты в divx2pass.log.temp. Рипаю скриптом из консоли, безгуя.
proud paludis user.
- Статус: GNU generation
- ОС: openSUSE 11
В avidemux звук прерывается с высокой частотой, получается пулеметный треск. В чем может быть проблема?
- ОС: LFS
- ОС: Gentoo, Windows 7 Home Premium
господа, а как узнать, какими аудио- и видеокодеками сжат файл?
- Статус: самоучка
- ОС: Rosa 2016 Fresh
mplayer -v movie.avi
- Статус: Kernel Killer
Всем здрасте.
Есть .mkv файл размером в 8 Гб,
видео: H.264 (1920x1080).
аудио: 4 дорожки и все (помоему) в AC3
Мне нужно из него сделать dvd-video, чтобы его мог воспроизвести старенький двд-плеер.
Желательно, чтобы осталась одна аудио дорожка в исходном качестве и уменьшить размер видео.
Можете привести пример действий которые мне нужно совершить, особенно по уменьшению видео?
Спасибо.
Спасибо.
DeVeDe утила тебе в помощь. Как раз ужмет и запишет в размер DVD.
На сколько я знаю она не принимает русскоименные файлы.
Sspphheerraa
Спасибо обязательно попробую, но хотелось бы ещё узнать с точки зрения mencoder'а
- Статус: ASIC Design Engineer
- ОС: RHEL4
использую для захвата с ДВД такую нагугленную строку:
в результате получаю файл, с таким же черезстрочным видео, что конечно совсем не устраивает..
есть ли в mencoder опция, задающая склеивание полукадров в прогрессивное видео (я такой не нашёл) или необходима какая-то сторонняя приблуда??
#PAL(europe)
mencoder INPUT -ofps 25 -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts abr:br=128 -srate 48000 -vf scale -zoom -xy 720 -xvidencopts fixed_quant=4 -o OUTPUT
Never stop thinking..................................................................
- Статус: Ромунцель
- ОС: ALTLinux Sisyphus
Скорее что надо деинтерлейс делать уже при воспроизведении.
Иначе никак.
Иначе никак.
- Статус: самоучка
- ОС: RHEL4
Red Gremlin
выражаю благодарность за ссылку. RTFMнул чуток =)
буду кодировать как есть, а плейерами убирать расчёску (просто в VLC он почему-то оказался выкл, а не avtodetect)
