XFCE (И это всё о нём....)
- ОС: Debian; gentoo
Re: XFCE
Добрый день!
А не подскажет ли кто - можно ли как-нибудь убрать с рабочего стола стандартные значки: "Файловая система", "Домашний каталог" и т.п.?
Значки, которые в ~/Desktop при этом нужно оставить.
в ~/.config они не описаны, погрепал по названиям в /usr/share - нетути.. :-/
- Статус: Человек[Возможно]
- ОС: Debian experemental
Re: XFCE
Настройки -> Диспетчер настроек -> Рабочий стол -> вкладка Поведение -> Значки на рабочем столе: Ничего.
Я вроде фразу без ошибок написал а всеравно непонимают суть вопроса
- ОС: gentoo linux/ freebsd
Re: XFCE
Научился ли xfce переназначать сворачивание/разворачивание/etc окон на другие сочетание клавиш?
Re: XFCE
Добрый день!
вот так:
To remove filesystem, home and trash icons from your xfce4 desktop, edit (or create) the file
~/.config/xfce4/desktop/xfdesktoprc like this:
[file-icons]
show-filesystem=false
show-home=false
show-trash=false
Now restart xfdesktop and enjoy the new settings
спасибо моей коллеге :-)
Re: XFCE
Re: XFCE
У меня нету такого файла.
Киньте свой, попробую.
Re: XFCE
значит нужно его создать.
вот мой:
убирает корзину, домашний каталог, файловую систему и значки устройств.
вот мой:
amalthea:~# cat /etc/skel/.config/xfce4/desktop/xfdesktoprc
[file-icons]
show-home=false
show-trash=false
show-removable=false
Re: XFCE
Господа, после перехода с openbox на xfce возникли странные проблеммы с меню, уже при первом запуске кнопочка меню не отрисовывалась на панельке, а menu.xml *который я так понимаю должен генерироваться автоматически* был пустым, более того выяснилось что кнопки меню в принципе нет в списке доступных апплетов, кто нибудь с такими чудесами сталкивался?
- ОС: Arch Linux
Re: XFCE
bobry писал(а): ↑12.10.2008 21:09Господа, после перехода с openbox на xfce возникли странные проблеммы с меню, уже при первом запуске кнопочка меню не отрисовывалась на панельке, а menu.xml *который я так понимаю должен генерироваться автоматически* был пустым, более того выяснилось что кнопки меню в принципе нет в списке доступных апплетов, кто нибудь с такими чудесами сталкивался?
С такими конкретно - нет. Но есть большое желание найти какую-то замену этому меню, т.к. его атогенерация без возможности редактирования - это сплошная головная боль. Постоянно, что-то кудато пропадает или появляется лишнего.
Можно конечно прицепить туда файл из кеша и потом его редактировать вручную, но тогда при установке, там не будут появляться пункты для свежеустановленных программ, а это тоже неприятно.
Я пытался искать, но ничего подходящего не нашёл, хотя бы типа Alacarte в Гноме. Может попробовать его прикрутить... так он же зараза пол-гнома потянет за собой...
По логике вещей, нужна программа, которая будет следить за файлами *.desktop в /usr/share/applications/, при этом должно быть зеркало этих файлов (видимо где-то в ~/) с отслеживанием изменений. Наверное, такую программу сделать несложно людям активно пишущим под линукс...
- ОС: Gentoo ~amd64
Re: XFCE
Простите за серость, но как в xfce сделать, чтобы для каждого приложения запоминалась текущая раскладка, т.е. для одного приложения включил RU, для другого EN и при переключении на них не надо было руками переключать? В КДЕ, Гноме это ясно, а вот в xfce не нашел, как включить.
- Статус: Задвинутый соучастник
Re: XFCE
А в опциях xkb-plugin-а смотрели? Вроде в последних релизах там что-то такое было.
Либо ставить xneur+gxneur (можно в ручном режиме).
- ОС: Gentoo ~amd64
Re: XFCE
Спасибо. Я этот плагин сперва просто не запустил, т.к. не увидел его в списке
- ОС: Windows XP
Re: XFCE
Декорации окон с темой Nimbus поборол:
http://izenfire.blogspot.com/2008/12/freebsd-nimbus.html
Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там внутре ево неонка.
- ОС: Debian
Re: XFCE
Кто-нибудь может сказать, как сделать нормальные надписи у иконок на рабочем столе?
А то они обрезаны и только при щелчке мышью разворачиваются.
P.S. гуглил-гуглил, а ничего не нагуглил :-(((
Re: XFCE
То есть как нормальные?!, они там и так нормальные. Может шрифт поменять.
- ОС: Debian
Re: XFCE
Беда в том, надписи у иконок (папок и файлов и пр.) на рабочем столе обрезаны. Например "Годовой от..." вместо "Годовой отчет". При щелчке мышью на иконке, появляется весь текст.
Причем, когда меняешь размер шрифта, ни одной буковки не добавляется...
- ОС: Windows XP
Re: XFCE
5й размер шрифта спасёт отца русской демократии.
По теме: иконки на Рабочем столе ни разу не нужны. Их можно вообще отключить.
- ОС: archlinux
Re: XFCE
Как в XFCE бинарные файлы приложений запускать? Например, в гноме скаченная zip-версия с оффсайта Open Arena запускалась через простой даблклик по openarena.i386 в директории с игрой. В XFCE такое не прокатывает...
- ОС: Ubuntu 8.10 — Intrepid Ibex
Re: XFCE
Зачем тогда вообще нужен рабочий стол ? Для коньков ?
Смирись или придумывай короткие названия.
- ОС: Windows XP
Re: XFCE
Рабочий стол нужен для открытых окон приложений. А больше ни для чего — всё равно открытые окна ограничивают доступ ко всему, что находится за ними, в том числе доступ к значкам на Рабочем столе.
Поэтому значки быстрого запуска приложений умные люди помещают в квиклаунч или, на худой конец, в Главное меню, в котором можно сформировать большое дерево папок/разделов/ и сильнее структурировать значки запуска по типу надобности.
Эх, был бы в Xfce4 такой же WM, как в среде Eclipse — цены бы не было. Всё под рукой: докирование мышкой; окна если и перекрывают друг друга, то только в режиме блокнота-вкладок: когда одно окно находится точно над стопкой окон такого же размера, а не залазиет на соседнее своим краем/углом, мешая восприятию информации с того окна и вынуждая делать лишний клик для активизации.
- ОС: Debian 6.0 Wheezy/WinXP sp3
Re: XFCE
А что может многоуважаемый all посоветовать в качестве графического frontend'a для управления настройками пользователей?
Kuser встает, но работает через пень-колоду (при запуске из меню пароля администратора не спрашивает, соответственно - не может ничего редактировать, а запускать его из терминала через su - как-то не очень красиво), а гномовский аналог вообще, походу, к этому самому гному прибит гвоздями
Re: XFCE
А на хоткей повесить сворачивалку.разворачивалку всех окон низзя ?)
Re: XFCE
Есть такое дело: если нажать alt+lmb в окне, то его можно перемещать по экрану. Можно это отключить или переназначить? Что-то в настройках клавиатуры и окон ничего подобного не нашел.
- ОС: ubuntu 11.04
Re: XFCE
товарищи а видео можно смотреть в xfce? играть в etqw и создавать ссылки на рабочем столе?
Re: XFCE
Да смотри, заметь значек 4 кваки самый нижний ( 8
