XFCE (И это всё о нём....)
ZZaiatSS
Статус: ະໃພຣວືາທູ&
Re: XFCE
Сообщение ZZaiatSS »
У меня такой вот странный (ну в общем, как всегда :rolleyes: ) вопрос:
Есть аудасиоус, гном, и, собсвенно, xfwm4 с композитом и тенями. Почему-то xfwm повадился рисовать тень под окном плейлиста аудасиоуса, что делает его весьма уродливым:
Если выключить тени, то всё нормально:
Но это ещё пол-проблемы. Если аудасиоус с плейлстом свернуть, а потом развернуть, то развернётся _только_ плейлист, без главного окна. Если нажать на иконку в трее, то всё нормально. Обидно... :cray:
alsh
ОС: Gentoo_x86
Re: XFCE
Сообщение alsh »
Дистрибутив Gentoo x86. Стояли кеды, вчера их полностью снёс и поставил xfce4. Появилась маленькая, но неприятная проблемка с выходом из xfce. Т.е. выходит нормально, но иксы при этом остаются запущенными (вижу серый экран с курсором мыши в виде крестика). Подскажите куда копать.
monstrik
Re: XFCE
Сообщение monstrik »
Всем привет.
Подскажите плиз, как заставить иксы грузиться сразу после старта системы?
у меня debian 5, xfce4. После ввода пароля надо писать startx. Но на другой машине у меня гном стоит и там сразу иксы грузятся и там уже происходит запрос пароля. можно ли также сделать с xfce4?
Re: XFCE
monstrik
*dm какой-нибудь установите и проконтролируйте, чтобы запускался.
t2a
ОС: Sidux-2008-2 (Debian sid)
Re: XFCE
Сообщение t2a »
"Подскажите плиз как заставить иксы грузиться сразу после старта системы?"
Пожалуй, Вам надо сюда:
http://citkit.ru/articles/1291/
А дальше, думаю, по аналогии сообразите как и почему.
izen.fire
ОС: Windows XP
Re: XFCE
Сообщение izen.fire »
alsh писал(а):
03.04.2009 07:29
Может *dm не находит, чтобы ему передавалось управление после выхода из X'ов?
К примеру, если я логинюсь в текстовой консоли, а в автозапуске (в ~/.login) стоит "startx" (в ~/.xinitrc стоит "startxfce4", соответственно), то после выхода из Xfce я попадаю в ту же текстовую консоль. Если я логинюсь при помощи SLiM'a, то после выхода из Xfce я попадаю обратно в SLiM. В FreeBSD с этим всё чётко. Артефакты в виде "серого фона и крестика" были замечены при неправильной настройке xorg.conf, когда "не так дружили" HAL и Xorg, но сейчас всё исправлено.
На всякий случай, вот эти заветные строчки xorg.conf:
Section "ServerFlags"
    Option "AutoAddDevices" "false"
    Option "AllowEmptyInput" "off"
    Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection
Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там внутре ево неонка.
N1ke
Re: XFCE
Сообщение N1ke »
Такой вопрос, решил обновить XFCE до последней версии, т.к в прошлых обновлениях возникали проблемы, решил сначала удалить старую версии, а потом установить новую и все бы ничего, но теперь пропали заголовки окон, не открываются некоторые настройки и не показывает список запущенных приложений в панели.
У кого стоит 4.6 версия, не подскажете какие пакеты у Вас стоят?
OpenSUSE
Все не актуально. Исправил сам.
eager1979
Re: XFCE
Сообщение eager1979 »
Как научить апплет xfce4-cpufreq-plugin не только отображать текущую частоту процессора, но и переключать ее?
Модули ядра все необходимые загружены.
Я так понимаю, что надо этому апплету давать права root, тоесть установить бит suid, но после этого он вообще перестал запускаться.
ОС zenwalk 6.2.
Сложные проблемы всегда имеют простые неправильные решения.
Kolyashkin
Re: XFCE
Сообщение Kolyashkin »
Компилирую Xfce 4.6.1 (в репозиториях последняя версия 4.4) на ASPLinux 12. Команда ./configure для пакета xfwm4 проходит успешно, однако при make выдает ошибку
/usr/local/lib/libxfcegui4.so: undefined reference to 'disconect'
Пакет libxfcegui4 также откомпилирован и установлен до этого. Аналогично при попытке компиляции других пакетов, зависящих от libxfcegui4.
Подскажите, что можно сделать?
Deo
ОС: openSuse 12.3
Re: XFCE
Сообщение Deo »
А кто-нибудь добился работы шорткатов в КДЕ4-приложениях?
поделитесь рецептом пожалуйста
моё любимое облачко
Фхтагн! Мозг! Ням-ням! ~ Ктулху про Ленина
vkapas
ОС: Ubuntu 20.04
Re: XFCE
Сообщение vkapas »
dumer писал(а):
13.03.2009 16:41
еще такой вопрос - все окна открываются в фоне, т.е. позади всех прочих открытых окон, и мигают кнопкой на панельке... бесит ппц. как исправить?
Присоединяюсь к вопросу.
CmndrAlexGreen
ОС: XP
Re: XFCE
Сообщение CmndrAlexGreen »
Уважаемые, подскажите такой момент - захожу в xfce4 под пользователем, к примеру меняю внешний вид окон. Выхожу, а после рестарта все загружается как по умолчанию. Я так понимаю у пользователя наверно нет прав на чтото, но я добавил его практически во все группы.
И еще, каждый раз при старте системы, в родном Mixer - звук выключен, и каждый раз приходится его там в ручную включать.
deadhead
Статус: zzz..z
Re: XFCE
Сообщение deadhead »
CmndrAlexGreen писал(а):
05.10.2009 15:28
вам необходимо запустить демон alsa. он отвечает лишь за сохранение/восстановление параметров микшера.
[x] close
CmndrAlexGreen
ОС: XP
Re: XFCE
в /etc/rc.conf в разделе daemons?
deadhead
Статус: zzz..z
Re: XFCE
05.10.2009 16:31
я не телепат зависит от дистрибутива. Скорее всего на вики страницах (или форумах) вышего дистрибутива есть подробная информация по настройке alsa, в том числе и про запуск демона.
[x] close
CmndrAlexGreen
ОС: XP
Re: XFCE
c alsa вроде разобрался. спасибо.
но вот то что какойто косяк с правами у обычного пользователя, это напрягает((, даже файл не могу удалить с рабочего стола. подскажите в какой папке лежит основной конфиг xfce? попробую открыть ее на доступ пользователю, может тогда будут сохраняться изменения внешнего вида рабочего стола.
deadhead
Статус: zzz..z
Re: XFCE
07.10.2009 16:58
какое сообщение вам выдается? вы вообще хоть что-нибудь в домашний каталог можете скопировать/удалить?
[x] close
alexdsp
ОС: Arch Linux
Re: XFCE
Сообщение alexdsp »
А интересно, у кого-нибудь в XFCE индикатор раскладкы клавиатуры на scroll lock led удалось вывести?
Я использую встроенный плагин в XFCE, сама раскладка переключается замечательно, флажок в трее тоже показывает правильно, но светодиодный индикатор не загорается.
Клавиатура подключена по HAL через evdev со стандартным конфигом (grp_led:scroll указано как надо) который тыщу раз во всех вики был и есть, но плагин раскладки в XFCE это дело игнорирует. В настройках, и самой клавиатуры XFCE, и апплета указано, что "клавиатура подключённая через evdev", как-то так (я сейчас не дома, не могу точно сказать). Пробовал указывать и там и там PC105, но безрезультатно... Причём в чистых иксах (на этапе логина через slim) раскладка переключается вместе с этим самым светодиодом замечательно!
CmndrAlexGreen
ОС: XP
Re: XFCE
Помоему за раскладку в рабочем окружении отвечают Xы.
У меня Arch Linux : я у себя настраивал так:
в файле /etc/hal/fdi/policy/10-keymap.fdi прописал строчку:
<merge key="input.xkb.options" type="string">grp:menu_toggle,grp_led:scroll,ctrl:swapcaps</merge>
сменяя раскладку у меня исправно зажигается "огонек"))
вот если нужно полная ссылка интернационализация)
alexdsp
ОС: Arch Linux
Re: XFCE
Сообщение alexdsp »
07.10.2009 18:10
Сами иксы, я уже писал, у меня раскладку переключают, а вот апплет раскладки из XFCE не очень хорошо это делает. Апплет мне нужен для привязки и запоминания состояния к приложениям, а не глобальным образом, как в самих иксах.
У меня такая настройка есть в таком же файле и grp_led:scroll там стоит. Разве что "ctrl:swapcaps" нету.
CmndrAlexGreen
ОС: XP
Re: XFCE
Уважаемые, так где xfce хранит свои конфиги, к примеру те, которые отвечают за настройки пользователем внешнего вида своего окружения. Кто подскажет))?
alexdsp
ОС: Arch Linux
Re: XFCE
Сообщение alexdsp »
11.10.2009 23:13
~/.config/xfce4/
Может там?
raven314
ОС: slax/slackware/
Re: XFCE
Сообщение raven314 »
поставил слаку, при установке выбрал XFCE.
как поставил - настроил иксы, все отлично, поставил драйверы на видео карту.
startx
и мышь не раюотает >__<
точнее работает, но как то странно. грубо говоря ели я с огромной скоростью начну по кругу вращать, курсор сдвигается всего на пару десятков миллиметров.
а в консоле норм работает.
что делать?
мышь A4 tech swop-35PU
VitalVF
Re: XFCE
Сообщение VitalVF »
alexdsp писал(а):
07.10.2009 17:13
Та же проблема с индикатором Scroll Lock: при включении плагина xfce4-xkb-plugin индикатор перестает работать (система: Xubuntu 9.04). При выключении плагина индикатор снова работает. Похоже что апплет блокирует индикацию scroll lock. Правка конфигурационных файлов /etc/default/console-setup и /etc/X11/xorg.conf не помогает, так как при включенном плагине они игнорируются. Как можно решить эту проблему???
alexdsp
ОС: Arch Linux
Re: XFCE
Сообщение alexdsp »
VitalVF писал(а):
16.10.2009 08:42
Пока что я использую компромисс - перевёл клавиатуру с "evdev" и "HAL" на родной драйвер "keyboard" с привычной секцией в xorg.conf, как было раньше. Плюс, вместо xfce4-xkb-plugin использую gxneur (с отключенной эвристикой и обучением).
Всё работает хорошо и Scroll Lock исправно индицирует раскладку.
enalesck
Re: XFCE
Сообщение enalesck »
Как можно назначить клавишу команде ?
Re: XFCE
enalesck писал(а):
28.10.2009 23:22
Судя по всему, либо в этом же окне нажать необходимую комбинацию, либо щелкнуть на "Нет горячей клавиши" и потом нажать.
trancefer
Статус: $>
ОС: Arch, Slackware, OpenBSD
Re: XFCE
Сообщение trancefer »
CmndrAlexGreen проверьте запускается ли xfce4-settings-daemon, именно он управляет пользовательскими настройками.
enalesck
Re: XFCE
Получается только первый вариант.
На ровном месте споткнулся. :rolleyes:
Cheh
ОС: Mageia
Re: XFCE
Сообщение Cheh »
Господа, а можно ли, не меняя цветовую тему, изменить цвет панели?
Если нет, посоветуйте альтернативную панель. Копался в плагинах на оф. сайте, но там не нашел.
