XFCE (И это всё о нём....)
Re: XFCE
Cheh писал(а):
10.11.2009 13:55
Господа, а можно ли, не меняя цветовую тему, изменить цвет панели?
ЕМНИП, там цвет из темы берется.
Если нет, посоветуйте альтернативную панель. Копался в плагинах на оф. сайте, но там не нашел.
fbpanel, pypanel, tint2 (последняя сейчас шибко популярна среди пользователей минималистичных wm).
Cheh
ОС: Mageia
Re: XFCE
Сообщение Cheh »
Aectann, спасибо уважаемый :). Намедни поэкспериментирую с панельками.
lempicka
ОС: Debian Lenny
Re: XFCE
Сообщение lempicka »
Решил отредактировать заголовки окон в теме. К примеру, открываю ~/.themes/{название темы}/xfwm4/title-1-active.xpm
/* XPM */
static char * title_1_active_xpm[] = {
"4 20 2 1",
" c None",
". c #303030",
Подскажите, что значат первые три строчки. Менять наугад желания нет, а в доках про это не пишут.
Cra3y
Re: XFCE
Сообщение Cra3y »
*.xpm это вообще то картинки )
Открываются практически любым графическим редактором
Формат их следующий
/* XPM */
static char* image_name_xpm[] = {
"width height color_count chars_per_pixel"
"char1 c color1"
"char2 c color2"
"charN c colorN"
"pixels1"
"pixels2"
"pixelsN"
HP G62 (AMD Phenom II x3 1.8GHz 4GB DDR3 Ram) / Debian 8 amd64
lempicka
ОС: Debian Lenny
Re: XFCE
Ок, а к чему тогда столько файлов в теме?
title-1-active.xpm
title-1-inactive.xpm
title-2-active.xpm
title-2-inactive.xpm
title-3-active.xpm
title-3-inactive.xpm
title-4-active.xpm
title-4-inactive.xpm
title-5-active.xpm
title-5-inactive.xpm
apprentice
ОС: Debian 6
Re: XFCE
Сообщение apprentice »
Скажите плз. можно ли как-нибудь управлять порядком размещения кнопок на панели в списке задач?
А XFCE размещает эти кнопки по собственному усмотрению, причем непредказуемым образом.
Например, запускаю я почтовй клиент а затем терминал, но кнопка терминала почему то оказывается левее конпки почтового клиента, а в другой раз порядок может быть другим :( очень раздражает.
sunny1983
Re: XFCE
Сообщение sunny1983 »
Здравствуйте! Я недавно перешёл на Linux. Юзаю XFCE. При настройке его не смог найти где настраиваются некоторые вещи. Может кто подскажет.
1.Где настраивается размер шрифта? Что не пробовал делать всё равно очень мелкий. Глаза болят.
2.Сбрасываются настройки разрешения экрана. В "Настройки"-"Дисплей" устанавливаю разрешение 1024x768, частота обновления 85Гц. При следующем старте иксов сбрасывается в 1280x1024 75Гц.
3.Как заблокировать настройки панелей, чтобы случайно невозможно было ничего испортить?
4.Как настраивать меню?
vkapas
ОС: Ubuntu 20.04
Re: XFCE
Сообщение vkapas »
vkapas писал(а):
21.09.2009 17:09
dumer писал(а):
13.03.2009 16:41
еще такой вопрос - все окна открываются в фоне, т.е. позади всех прочих открытых окон, и мигают кнопкой на панельке... бесит ппц. как исправить?
Присоединяюсь к вопросу.
Решилось при обновлении до 4.6.1 (Debian Lenny -> Squeeze).
Cheh
ОС: Mageia
Re: XFCE
Сообщение Cheh »
sunny1983 писал(а):
15.11.2009 21:51
1. В настройках есть, сейчас на работе, не могу точно сказать путь.
2. Попробуй после изменения сохранить сессию принудительно. Если стоят дрова, можно попробовать в настройках покопаться.
3. Насколько я знаю, в XFCE это невозможно.
4. Про какое именно меню речь?
Barsick14
ОС: Debian Squeeze + Openbox
Re: XFCE
Сообщение Barsick14 »
Я тоже новичок. Сначала был под кде, но потом решил перейти на Xfce. Как убрать рамку приложения, там где его заголовок и кнопки для некоторых программ?
Xapdpokep
ОС: Xubuntu 9.04
Re: XFCE
Сообщение Xapdpokep »
Вопрос такой - как сделать так, чтоб при загрузке xfce загружались прошлые настройки микшера?
sirocco
Статус: Задвинутый соучастник
Re: XFCE
Сообщение sirocco »
Xapdpokep писал(а):
28.11.2009 10:40
Настраиваете миксер, затем
su -c "alsactl store"
и в "Сеансы и запуск", "Автозапуск приложений"
alsactl restore
Xapdpokep
ОС: Xubuntu 9.04
Re: XFCE
sirocco
вот что пишет в консоли
xapdpokep@xapdpokep-desktop:~$ sudo alsactl store
E: core-util.c: Home directory /home/xapdpokep not ours.
sirocco
Re: XFCE
Сообщение sirocco »
Xapdpokep писал(а):
28.11.2009 13:22
Тогда лучше "по честному"
$ su -
# alsactl store
Xapdpokep
ОС: Xubuntu 9.04
Re: XFCE
sirocco
благодарю :)
DobeR
Статус: .......
ОС: Debian/CentOS
Re: XFCE
Сообщение DobeR »
Ребят, подкажите как в XFCE 4.6.1 сделать меню правой кнопкой как в предыдущей версии и без удаления иконок с раб. стола?
Видел решение одно с отображением, видел решение с игрой настроеками раб. стола и очищением кэша, но это не то...
"Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит проблеск света"
enalesck
Re: XFCE
Сообщение enalesck »
Интересная проблема:
В автозапуске стоит xmodmap -e "keycode 222 = XF86PowerDown", xev всё правильно показывает, однако клавиша XF86PowerDown срабатывает только после запуска окна "Настройка клавиатуры".
raymanrush
ОС: Open Suse
Re: XFCE
Сообщение raymanrush »
Подскажите, неужели в XFCE если нужно что-то установить через графический интерфейс, нужно выходить из текущего пользователся и заходить за рута? В гноме/кде при запуске например yast вылазило окно с вводом пароля рута, а XFCE говорит что нужны права суперпользователя, и не предлогает где-то ввести пароль. Что теперь перезаходить всегда за рута если программу хочу поставить?
Re: XFCE
Запускайте yast с помощью gksu:
gksu yast
(если запускаете из меню или с иконки, поправьте соответствующий пункт в настройках меню/иконки).
trinimak
Re: XFCE
Сообщение trinimak »
Добрый вечер. Как сделать отображение панели в xfce за окнами, а не перед ?
маленький кавайный линуксоид ^_^
enalesck
Re: XFCE
Проверка почты gmail в Xfce.
Если выбрать тип почтового ящика Gmail, то плагин проверки почты постоянно будет показывать прочитанную почту. Чтобы плагин работал правильно нужно выбрать POP3 и выставить параметры
enalesck
Re: XFCE
Готовьтесь смеяться:
Использую ivman, pmount, hal:
Re: XFCE
!Предупреждение от модератора
Тему закрыл, новые вопросы — в отдельных темах в разделе XFCE
