Multimedia Keyboard (Genius Keyboard)
Re: Multimedia Keyboard
desperate, конкретная ссылка на пост — Multimedia Keyboard
Ребят, может и в правду увековечить эту тему ?
Сомнительно доброе привидение
Да продблема таже с genius ergomedia 700
причем при нажатии "глухих"(не опознаных ядром клавишь)
dmesg НЕ выдает сообщения:
atkbd.c: Use 'setkeycodes e071 <keycode>' to make it known.
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xf1 on isa0060/serio0).
А должен он выводить сообщение? клава ведь usb-hid а не PS/2.
А dmesg выдает какието сообщения event, но они не информативны:
что то типа type 2 code a5 37 (numered) - на "глухие" клавиши.
Вопрос: как отловить скан коды этих клавишь? чтобы можно было выполнить setkeycode.
да ядро самасбор 2.6.21 на mdv2007 spring
Копилефт — концепция и практика использования законов авторского права для обеспечения невозможности ограничить любому человеку право использовать, изменять и распространять как исходное произведение, так и произведения, производные от него.
Решил настроить колёсико-регулятор громкости на ноутбуке. Отловил коды и создал файлик с таким содержнием:
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
далее гружу xmodmap:
xmodmap .Xmodmap
И при попытке прокрутить колёсико появляется окно "Громкость" в котором при прокрутке колёсика можно сделать только 0% или 11% но даже это не как не влияет на громкость, amarok как играл так и продолжает играть на полной громкости. Как всё таки его заставить работать?
xmodmap .Xmodmap
Ваше колёсико работает. Дальше крутите настройки программ и системы. У меня стоит КДЕ звук уменьшается/увеличивается системный, в амароке я выставил 80%. И это правильно, т.к. клавиши должны изменять уровень звука в системе вообще, а не в отдельно взятой программе.
Перекомпилировав ядро с опциями отладки.
Вот что я обнаружил:
при нажатии функциональной клавиши определяемой keytouch
file: info. press key "My Comp" - extra function key
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report (size 3) (numbered)
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report 1 (size 2) = 94 01
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: evbug.c: Event. Dev: usb-0000:00:02.0-1/input1, Type: 1, Code: 144, Value: 1
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: evbug.c: Event. Dev: usb-0000:00:02.0-1/input1, Type: 0, Code: 0, Value: 0
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report 1 (size 2) = 00 00
Dec 8 11:48:04 xoy kernel: evbug.c: Event. Dev: usb-0000:00:02.0-1/input1, Type: 1, Code: 144, Value: 0
а вот при нажатии клавиши "глухой" - которые не видет даже keytouch
file: info. press key "messenger" - extra functions key
Dec 8 11:49:39 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report (size 3) (numbered)
Dec 8 11:49:39 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report 1 (size 2) = a1 02
Dec 8 11:49:39 xoy kernel: drivers/hid/hid-core.c: report 1 (size 2) = 00 00
покопав документацию на ядро, понял что события hid выдает, а вот evdev не определяет их как события клавиатуры.
И еще вопрос: когда keytouch определяет клавишу не выдает ее скан код. качнув getkeycode - говарит что сканкодов у них быть и неможет. как это понимать? как привязат такие клавиши?
- sspphheerraa
Хочу настроить работу регулятора громкости (колесико) на ноуте. При "увеличении/уменьшении" громкости xev говорит следующее:
Я прописал в /etc/X11/Xmodmap
две строки
перезагрузился, но эффекта от кручения нет
(KDE стоит)
KeyRelease event, serial 31, synthetic NO, window 0x1200001,
root 0x155, subw 0x0, time 3633430707, (162,-16), root:(166,40),
state 0x0, keycode 176 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES,
XLookupString gives 0 bytes:
XFilterEvent returns: False
KeyPress event, serial 31, synthetic NO, window 0x1200001,
root 0x155, subw 0x0, time 3633432353, (162,-16), root:(166,40),
state 0x0, keycode 174 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES,
XmbLookupString gives 0 bytes:
две строки
(KDE стоит)
Sspphheerraa
MAA писал(а): ↑14.12.2007 15:23Хочу настроить работу регулятора громкости (колесико) на ноуте. При "увеличении/уменьшении" громкости xev говорит следующее:
KeyRelease event, serial 31, synthetic NO, window 0x1200001, root 0x155, subw 0x0, time 3633430707, (162,-16), root:(166,40), state 0x0, keycode 176 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: False KeyPress event, serial 31, synthetic NO, window 0x1200001, root 0x155, subw 0x0, time 3633432353, (162,-16), root:(166,40), state 0x0, keycode 174 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XmbLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: False
две строки
(KDE стоит)
а после того как прописал, xev что пишет, также NoSymbol?
- sspphheerraa
Sspphheerraa
прочитай внимательно статью - http://www.opennet.ru/base/X/media_keys.txt.html
и попробуй не сразу прописать клавиши в файл
а сначало воспользуйся командой: xmodmap -e <<keycode CODE = NAME>>
если все будет работать, то для того чтобы они работали после перезагрузки нужно - найти способ передачи параметров при старте.
А это можно стделать разными способами и прописать в файл Xmoadmap, написать стартовый скрипт, и тд.
/etc/X11/Xmodmap- просто файл может не использоваться в твоей редакции linux.
- sspphheerraa
Спасибо, через команду из консоли работает а вот при перезапуске - нет.
Прописал кейкоды в файле ~/.Xmodmap - все равно не работает.
У меня KDE загружается по дефолту (т.е. графический вход в систему).
ps А в чистой консоли можно завести?
Sspphheerraa
про консоль смотри http://linuxportal.ru/entry.php/1707_0_3_0_C/
но сам я не пробовал. когда серфил в гугле по этому вопросу наткнулся.
Ну пропиши команду xmodmap -e <<keycode CODE = NAME>> в любой стартовый скрипт (rc.local).
не элегантно, зато действенно!!!
- sspphheerraa
Спасибо, заработало.
и за ссылочку тоже
ps
Есть еще 6 кнопок ("mail", "e", на других вообще значки не понятные...) на которые ничто не реагирует (даже ядро/dmesg, setkeycodes/showkey - вообще никак). Вообще-то не нужны, но так если у кого есть мысли выскажите...
и за ссылочку тоже
ps
Sspphheerraa
- sspphheerraa
Да, к стати, можно ли как-то изменить шаг увеличения громкости? а то у меня по сути только 4 положения 100% 75% 50% 25% 0%
И все что ниже 75% практически не слышно
Sspphheerraa
А это Ваше колёсико какой движок в микшере передвигает? Если мастер, то достаточно чуть "задрать" PCM. И наоборот.
Написалбы что за клавиатура. А вообще с этой проблемой я сюда и пришел.
мой пост смотри.
и еще:
Multimedia Keyboard
Multimedia Keyboard
Multimedia Keyboard
Она так и не решена
- sspphheerraa
Да, мастер. Но это не то что я хотел. Можно ли именно на мастере зделать более плавную регулировку? ну чтоб не сразу громкость изменялась на 25%, а то как ни крути PCM уровень громкости скачет очень ощутимо - субъективно не приятно.
xoy писал(а): ↑20.12.2007 12:12Написалбы что за клавиатура. А вообще с этой проблемой я сюда и пришел.
мой пост смотри.
и еще:
Multimedia Keyboard
Multimedia Keyboard
Multimedia Keyboard
Она так и не решена
Клавиатура - ноутбуковая (Acer 7520).
Sspphheerraa
- sspphheerraa
Вот нашел для менеджера fvwm:
изменение громкости на 5% (наверно ж можно и 1% поставить)
Прописывается в файле .fvwm2rc, а где это надо в KDE прописывать?
Then you've got to add some functionality to these key symbols. This is the window managers job. I'm using fvwm for many years now and could add some functionality to those extra buttons with these lines in my .fvwm2rc:
Key XF86AudioLowerVolume A N Exec mixer vol -5
Key XF86AudioRaiseVolume A N Exec mixer vol +5
Key XF86AudioMute A N Exec mixer vol 0
Sspphheerraa
Не стал открывать очередную подобную тему. Спрошу здесь.
На буке есть несколько мультимедиа кнопок. Например, приглушить звук - Mute. С помощью xev выяснил кейкод - 160.
Дальше делаю:
При следующем запуске xev NoSymbol меняется на XF86AudioMute,но кнопка все равно не работает. Выкурил статьи с opennet, линухпортала и хакера. Ни один способ не помог.
В /etc/X11/Xmodmap прописывал содержимое кавычек - те же яйца.
Any idea?
ЗЫ: F8
Дальше делаю:
xmodmap -e "keycode 160 = XF86AudioMute"
Any idea?
ЗЫ: F8
Жестокий стоячий админ (с) коллега
Я, к сожалению, не отвечу на Ваш вопрос , но именно после команды
А само прописаывание в файл Xmodmap (/etc/X11/Xmodmap) , строчки keycode 160 = XF86AudioMute - не помогало
Да и после , выше приведенной цитаты-команды , я направился посмотреть /etc/X11/Xmodmap и там каких-то изменений не наблюдается..,
подскажите, пожалуйста, в какой в обще файл надо лезть за прописыванием назначением кнопок, как я понял это не /etc/X11/Xmodmap ?
я сумел подключать мультимедийную клавишу , одну, вторую и так далее..
Хммм, странно , но в общем сейчас прикрутил 3 kde и все настроилось ; ОС openSuSE 11.0
и как я понял , если чего нет в /etc/X11/Xmodmap, надо заглядывать сюда /usr/share/X11/XKeysymDB
и еще:присоединяюсь к вопросу Multimedia Keyboard
Со звуком все более-менее понятно (собственно, он "из коробки" работает, hotkey-setup помогает) :
А как будет называться выделенное для регулировки яркости экрана ноута?
- sspphheerraa
Как и советовали, я написал простенький скрипт multimediakeys.sh
#!/bin/bash
xmodmap -e "keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume"
xmodmap -e "keycode 174 = XF86AudioLowerVolume"
xmodmap -e "keycode 164 = XF86AudioStop"
xmodmap -e "keycode 144 = XF86AudioPrev"
xmodmap -e "keycode 162 = XF86AudioPlay"
xmodmap -e "keycode 153 = XF86AudioNext"
xmodmap -e "keycode 223 = XF86Sleep"
сделал его исполняемым и добавил в ~/.kde/Autostart
Есть только одна проблемка: во время регулировки громкости колесиком - не появляется окошко с прогресс-баром. Как это исправить?
2Valeriy, посмотри /usr/share/X11/XKeysymDB там есть допустимые значения.
Sspphheerraa
- кодировщик
- Статус: зарёган в пятницу 13
- ОС: Linux
Может кто-то подскажет, что-то не получается к коду клавиши прекрипить запуск gnome-terminal.
- Atashidesu
- ОС: gentoo
а у меня вот такая проблема:
xmodmap скрипт работает, но не хочу его использовать.
беру любую клаву из /usr/share/X11/xkb/symbols/inet и правлю ее под себя,
но после перезагрузки, символьные имена не присваиваются
xmodmap -e "keycode 227 = XF86WakeUp" работает.
както проделывал ето раньше, все работало. Видимо чтото упустил.
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "gyration" {
include "inet(pc104)"
key <I6C> { [ XF86Male ] };
key <I65> { [ XF86Search ] };
key <I66> { [ XF86Favorites ] };
key <I32> { [ XF86HomePage ] };
key <I22> { [ XF86AudioPlay, XF86AudioPause ] };
key <I20> { [ XF86AudioMute ] };
key <I30> { [ XF86AudioRaiseVolume ] };
key <I2E> { [ XF86AudioLowerVolume ] };
key <I63> { [ XF86WakeUp ] };
key <I5F> { [ XF86Sleep ] };
Atashidesu писал(а): ↑09.02.2009 20:04беру любую клаву из /usr/share/X11/xkb/symbols/inet и правлю ее под себя,
одной правки файла, конечно, недостаточно. нужно ещё и сказать X-серверу, чтобы он его (точнее, конкретную секция файла) использовал.
в XkbSymbols доплюсуйте (именно плюс является там разделителем):
inet(gyration)
- Atashidesu
- ОС: gentoo
давненько не заглядывал в этот раздел. но лучше поздно, чем никогда.
пример клавиатурной секции файла конфигурации X-сервера:
http://ftp.x.org/pub/X11R7.0/doc/html/XKB-Config3.html#9
- Atashidesu
- ОС: gentoo
странно, убрал строчку
работает :/
работает :/
