dwm (вопросы)
Reboot
- Статус: Красен глаз -- темна душа
ishitori
- ОС: gentoo -> archlinux
Re: dwm
1) меня больше напрягает, когда тот же mc не растягиватся на всё окно из-за этих 5 пикселей, чем воллпапер с титьками. к тому же если используется псевдопрозрачность терминала, то титьки будут все равно всегда видны в нём. ансельм, очевидно, склоняется к варианту с неиспользуемым пространством (раз он оставил его по умолчанию). так что это скорее дело вкуса.
2) полагаю, ваше сообщение не потеряло бы своей информативности без использования завуалированного мата.
морнинг круассан..
Reboot
Re: dwm
ishitori, %) а чем по твоему mc должен заполнять эти 5 пикселов, я что-то не понял
Мой компьютер зовут Марвин
ishitori
Re: dwm
ничем. просто мне нравится, когда он целиком заполняет окно терминала (заполнять целиком он его будет при resizehints = true). а на оставшихся 5-ти пикселях справа и/или снизу видны "титьки" -)
морнинг круассан..
polachok
- Статус: главный форумный маргинал
- ОС: gnu/linux
Re: dwm
если Вы вдруг не в курсе или забыли: слева от текста сообщения находится кнопочка «пожаловаться модератору»
не, я понимаю - дело вкуса, НО сравним 3 картинки:
И немедленно выпил.
ishitori
Re: dwm
а никто не делал патч для вывода списка заголовков окон с текущим тегом? проще говоря, что-нибудь типа таскбара. это можно было бы сделать даже в отдельном баре - например, если существующий статусбар сверху, то таскбар можно было бы расположить снизу.
ну или хотя бы выпадающий список по хоткею - например, как в ratpoison/stumpwm?
патч monocle_count, конечно, упрощает навигацию, но не очень сильно.
p.s. использую только режимы monocle и floating, хоть wm и называется тайловым )
морнинг круассан..
minoru-kun
Re: dwm
А каким наиболее вменяемым образом можно заставить dwm выделять теги, в которых произошло WM_NOTIFY (например, при получении сообщения Gajim)?
SilentMan
- Статус: %_%
- ОС: Arch Linux
Re: dwm
Эм, а он насколько мне известно это уже делает. По крайней мере с Gajim.
Registered Linux user #451481
minoru-kun
Re: dwm
А нормально ли то, что Dwm не запоминает wfactor / layout mode для каждого тега?
ishitori
Re: dwm
minoru-kun писал(а): ↑07.02.2009 07:03А нормально ли то, что Dwm не запоминает wfactor / layout mode для каждого тега?
да. поставьте патч pertag, чтобы запоминал.
морнинг круассан..
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
Народ, юзаю dwm 5-ку, немогу даже часы сделать на панель, уже третий день вожусь, делаю вот так:
.xinitrc
.Xsession
C bash тоже не пашет.
Собственно говоря .dwm/in.sh
Делаю так:
Без последней строчки выдает ошибку, мол нет прав на исполнение скрипта
.xinitrc
#!/bin/sh
feh --bg-tile ~/.walp/beer.png
FIFO=/home/voronin/.dwm/fifo
/home/voronin/.dwm/in.sh > $FIFO &
dwm < $FIFO > $FIFO.Xsession
#!/bin/sh
/bin/zsh --login -i ~/.xinitrcC bash тоже не пашет.
#!/bin/sh
while true
do
echo `date '+%H:%M'`
sleep 5
doneДелаю так:
cd .dwm/
mkfifo fifo
cd ../
chmod 777 -R .dwm-
- Статус: ...
Re: dwm
У меня когда dwm запускается, то запускается так:
~/.xinitrc
Должно работать (если только новые версии глобально не перелопатили).
~/.xinitrc
while true
do
echo "MPD: [`mpc | sed -n '2s/\[\(.*\)\].*/\1/;2s/playing/p/p;2s/paused/s/p;2s/stopped/t/p'`] `mpc | sed -n '1p'` `mpc | sed -n '2s/.*\]//p'|cut -d ' ' -f 1,5` | `date +'%A %d %B %Y %k:%M:%S'`"
sleep 1
done | dwmДолжно работать (если только новые версии глобально не перелопатили).
ishitori
Re: dwm
2kirufka:
опишете поподробней проблему. какой версии dwm, сам dwm запускается или нет, что значит "немогу даже часы сделать" -- в том месте, где должны быть часы, выводится что-то вроде EOF или что-то ещё? что пишет dwm в консоли? можно добавить к последней строчке в .xinitrc
и посмотреть содержимое данного файла после запуска dwm на предмет ошибок.
а dwm у вас в PATH прописан? (судя по тому, что вы пишете только dwm вместо полного пути)
dwm < $FIFO > $FIFO 2> $HOME/dwm.errи посмотреть содержимое данного файла после запуска dwm на предмет ошибок.
морнинг круассан..
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
Так, попорядку, юзаю 5ую версию, 5-4, собстна последняя. Выводит версию dwm. Сам dwm запускается, ошибок никаких! Полный путь тоже писал, щас сделаю лог и покажу.
Кстати сам способ взял из этой же темы, и судя по дате постов попробовал 3-5 версию. Вот она пишет eof.
Такой способ тоже использовал:
while true
do
done | dwm
результат тотже.
while true
do
done | dwm
результат тотже.
ishitori
Re: dwm
хи-хи -- а теперь так и не будет работать.
из рассылки:
из http://wiki.archlinux.org/index.php/Dwm:
я после 4-й версии поставил 5.1 и пока ни разу её не менял )
из рассылки:
> I just downloaded dwm-5.4.1 and noticed that stdin-to-statusbar output
> mechanism was removed. Sadly, I don't seem to remember any discussion
about
> that. Was there any? If not, what are the reasons for this removal?
Bumped into the same problem today. You set the status bar using the
root windows title property now.
xsetroot -title <text>
As of (at least) dwm 5.4.x, the statusbar configuration has changed to use xsetroot -name to display information.
морнинг круассан..
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
dwm: cannot open display
Вот и всё что в dwm.log
Чочо я не понял, эт что теперь как то через xsetroot нада устанавливать? Или можно ещё через fifo?
ishitori
Re: dwm
насколько я понял, вам надо будет в in.sh поменять:
на
echo $(date '+%H:%M')на
xsetroot -name "$(date '+%H:%M')"морнинг круассан..
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
Угу, я уже покурил, заметил что так ставится. Мир вам братья
Скрины на лор выложу, запосчу ссыль)
Не, надо в самом .xinitrc писать до вызова dwm, что то вроде этого:
xsetroot -name test
xsetroot -name `{echo test}`
dwm
xsetroot -name test
dwm
kma21
- Статус: Странный экспериментатор...
Re: dwm
Можно ли в ненастроенном DWM запустить как-то консоль? А то вообще ни меню, ничего.
ishitori
Re: dwm
вы бы хоть man dwm почитали..
если не стоит xterm, то в config.h (насчет последних версий не знаю -- наверно, там же) меняете на любой другой терминал и пересобираете. или просто поставьте xterm )
Mod1-Shift-Return
Start xterm.
морнинг круассан..
kma21
Re: dwm
Да дело в том, что я понадеялся, что останется консоль. А оказалось, что нет. Демон slim грузится в любом случае =(.
А по умолчанию Mod это что? =) А то я сижу, заставка slim, вверху панель с 9-ю рабочими столами и всЁ =) Консоль нигде и никак не достать =)
ishitori
Re: dwm
у меня:
[ ~ ]$ xmodmap
xmodmap: up to 3 keys per modifier, (keycodes in parentheses):
shift Shift_L (0x32), bar (0x3e)
lock
control Control_L (0x25), Control_R (0x6d), Control_L (0x42)
mod1 Alt_L (0x40), backslash (0x71), Meta_L (0x9c)
mod2 Num_Lock (0x4d)
mod3 Menu (0x75)
mod4 Alt_R (0x33)
mod5 Mode_switch (0x5d), ISO_Level3_Shift (0x7c)по умолчанию, mod1 -- это левый alt.
морнинг круассан..
kma21
Re: dwm
Огромное спасибо, добрался до консоли =)
Reboot
Re: dwm
тебя ждёт маленький сюрприз, это не рабочие столы. Чиатать руководство, это хорошо ;]
kma21
Re: dwm
Пока забил =)
А в чЁм сюрприз? В том, что это не раб. столы или они каким-то чудодейственным образом объеденяются? =)
Reboot
Re: dwm
да, это не рабочие столы, они всякими способами могут объединяться
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
сее так сказать теги) будеш разбираться с ними, поймеш что они то dwm и есть)) я например правилами поназабивал тегов, зато теперь могу любой клавишей вызывать нужные окна
Будут проблемы пиши, поможем, Arch'еносцы тоже нормальные люди - главное вменяймее гентушников
kirufka
- ОС: FreeBSD
Re: dwm
Народ, а как вот сделать как у polachok на скринах, чтобы в панель вывисти изображения?
Мб шрифтами как?
Мб шрифтами как?
Reboot
Re: dwm
0. Почему бы у него не спросить?
1. Почему бы не привести пример скриншота? вместе со ссылкой, откуда он.
2. Почему бы не посмотреть что представляет из себя эта панель?
