Настройка мыши Logitech VX Revolution (мини-HOWTO)
tuupic
Re: Настройка мыши Logitech VX Revolution
Это всё равно лишний костыль. На другую кнопку, я к примеру, хотел бы сделать выпадение меню klipper. Просто если уже есть настройка глобальных клавиш в приложении, то городить второй огород для тех же целей не очень охота. Но за совет всё равно спасибо. Про dbus я как-то даже не подумал. Как временная мера для данной цели подойдёт.
Olegator
- ОС: SuseLinux 11.2 KDE 4.3
это не костыль, так как глобальное сочетание клавишь вызовет это же действие через dbus. Ничто не мешает найти службу, которая отвечает за глобальные комбинации клавишь и послать сигнал ей через dbus, а она в свою очередь уже отправит сигнал через dbus приложению в соответствии с настройками хоткеев
Olegator
djalex
- Статус: Понимаешь, я какбы беру в руки лопату и говорю...
- ОС: Linux Mint 17
'эт прикольно конечно,вмест ответа дать ссылку на мой профиль
но проблемы это не решает
мх900 мх 1000 мыши не пашут ни подмандривой 2009 на ноуте тошиба а300 ни на настольнике под бубунту 9 ни пож масдаем хр. пашут токо у знакомого под "дристой"
мне и офф техподдержка не помогла, хотя против обыкн пытались даже с линуксом помочь
Olegator
вообще-то это так имя вставляется.
Уважаемый в чём проблема? Что не работает? Курсор двигается?
djalex
- ОС: Linux Mint 17
под оффтопиком хр мыши опознаются но не двигаются не щелкаются
под линуксами тоже самое - вроде как есть но нихрена не работают
работать соглашаются только под оффтопиком дристой или семеркой.
логитек отрицает все старые ОС и все линуксовые (чтоо не новость) ?
Olegator
djalex
- ОС: Linux Mint 17
не работает\:\\
перемещение влево, перемещение вправо, перемещение вверх, перемещение вниз
левая кнопка, правая кнопка , средняя кнопка , колесико, дополнительные кнопки
а все остальное работает наверное
в общем мега мышь для линуксовода\
Olegator
disa
- ОС: Fedora Core 9
Мышь:Logitech MX revolution
ОС: Fedora 10
Настраиваю через btnx
Не получается 'заглушить' кнопку поиска, а именно убрать с нее кейкод, остальные кнопки zoom,боковые и т.д. через btnx на ура. Куда копать?
ОС: Fedora 10
Section "InputDevice"
Identifier "USB Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "auto"
Option "Name" "Logitech USB Receiver"
Option "Buttons" "14"
Option "ButtonMapping" "1 2 3 8 9 10 11 12 13 14"
Option "HWHEELRelativeAxisButtons" "7 6"
Option "WHEELRelativeAxizButtons" "4 5"
Option "SendCoreEvents"
EndSection-
Olegator
disa
- ОС: Fedora Core 9
Проблема в том, что btnx принудительно не хочет назначать ей другое сочетание клавиш как остальным кнопкам...при чем именно этой...хочется пробиндить туда сочетание клавиш а не "Поиск файлов". В упор не могу увидеть свою ошибку...спросил может кто сталкивался. Еще актуально.Спасибо
djalex
- ОС: Linux Mint 17
в xev пусто как будто ничего кроме "башен" не работает...
короче выбросил на склад эти долбаные мыши ..через годик-два попробую снова использовать мб тогда поддержка будет\
надоело
надоело
Olegator
disa писал(а): ↑26.05.2009 23:42Проблема в том, что btnx принудительно не хочет назначать ей другое сочетание клавиш как остальным кнопкам...при чем именно этой...хочется пробиндить туда сочетание клавиш а не "Поиск файлов". В упор не могу увидеть свою ошибку...спросил может кто сталкивался. Еще актуально.Спасибо
не используйте btnx, программа глючная, настройте вручную
откуда Вы ждёте поддержки? с марса? эти мыши и сейчас нормально работают, попробуйте другой дистрибутив
Olegator
disa
посмотрите кей код кнопки поиска и создайте запись в файле .xbindkeysrc, например
229 это кей код. Здесь при нажатии кнопки поиска серверу xvkbd передаётся сочетание клавишь left ctrl+f, т.е. поиск, можно назначить любое другое сочетание клавишь и передать его серверу, либо конкретному приложению или вызвать событие dbus. Только вот что Вам наколбасил btnx, я не знаю, поэтому лучше всё делать самому и вручную
"/usr/bin/xvkbd -xsendevent -text "\[Control_L]\[f]""
m:0x0 + c:229229 это кей код. Здесь при нажатии кнопки поиска серверу xvkbd передаётся сочетание клавишь left ctrl+f, т.е. поиск, можно назначить любое другое сочетание клавишь и передать его серверу, либо конкретному приложению или вызвать событие dbus. Только вот что Вам наколбасил btnx, я не знаю, поэтому лучше всё делать самому и вручную
disa
- ОС: Fedora Core 9
Olegator писал(а): ↑31.05.2009 13:19disa
"/usr/bin/xvkbd -xsendevent -text "\[Control_L]\[f]"" m:0x0 + c:229
Проблемма с кнопкой поиска решилась
gnome-keybinding-propertiesвыставлением 'Найти' другое сочетание клавишь, все прекрасно заработало.
Теперь вопрос встал снова .Обновил до Fedora 11. btnx упорно отказывался запускаться, выскакивала ошибка bug-daddy в консольке писало это:
[root@localhost ]$ btnx
btnx: uinput modprobed successfully.
btnx: Opening config file: /etc/btnx/btnx_config_Default
btnx: No configured mouse handler detected: No such file or directory
btnx: Looped through all configurations. Stopping.
btnx: Configuration file error.Код: Выделить всё
[root@localhost ]$ btnx-config
(btnx-config:5224): Gdk-CRITICAL **: gdk_display_get_default_screen: assertion `GDK_IS_DISPLAY (display)' failed
(btnx-config:5224): Gdk-CRITICAL **: gdk_screen_get_width: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
(btnx-config:5224): Gdk-CRITICAL **: gdk_screen_get_height: assertion `GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
/usr/share/btnx-config/btnx-config.glade
(btnx-config:5224): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Warning: configuration file for configuration "" does not exist. Deleting configuration.Хотя все конфиги на месте, перестанавливал чистил. с виду все правельно
Решил откатиться на Fedora 10 из-за кучи других трабл с еще слегка сыроватой 11ой версии, но поставил с архитектурой x86-64
btnx ведет себя так же как и описано выше.
Спасибо вам Olegator за помощь вашу версию решения проблеммы xbindkeys+xvkbd я испытал и она работает.Почему я так настаиваю на btnx? Играю в WoW бинд клавишь на мышке весьма актуальная тема, при использование сочетания xbindkeys+xvkbd работать то работает, но при одновременном нажатии более двух(левый и правый клик для ходьбы) клавишь на мышке 3я и дальше уже не срабатывает, если зажимать на клавиатуре клавиша вообще залипает и просходит кручение до тех пор пока не выйдешь из приложения. btnx хоть и глюченная но таких важных для меня проблемм она не выдавала...может есть какой то другой способ кроме btnx и xbindkeys?. (мастдай не предлагать
И вновь я накосячил, проблемма решена. Настраивать btnx обязательно в Default конфигурации, новую сразу не создавать...если все же создали и выскакивает вышеописанная ошибка: удалить программу и каталог /etc/btnx. Рестарт.Установка. бррр извените, надеюсь будет кому-то полезно
У меня с Genius Ergo 525V интересная фигня. Есть у неё сбоку три кнопочки, на нажатие которых xev никак не реагирует. Как бы их пощупать?
I: Bus=0003 Vendor=0458 Product=0087 Version=0110
N: Name="Genius Ergo Mouse"
P: Phys=usb-0000:00:02.0-3/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb1/1-3/1-3:1.0/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=kbd mouse1 event4
B: EV=2001f
B: KEY=837fff002c3027 bf00444400000000 70001 c040a27c000 267bfad9415fed 8e000000000000 0
B: REL=1c3
B: ABS=100000000
B: MSC=10
B: LED=80Пишите правильно:
