Sun Solaris (Объединённая тема)
OpenSolaris, Illumos, OpenIndiana
SODIX
Статус: Почетаемый хранитель бубна
ОС: Mandriva GNU/Linux
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
не-не, не там. когда загружается уже типа система, перед самым стартом Х-ов выдается типа конфигурация, и оно вроде ждет 30 секунд подходит оно тебе или нет. если не подходит, то тама пишется что надо нажать дабы поправить.
Да.Есть такое,но не 30сек.,а 3.Я только успеваю посмотреть посмотреть,что для видюхи используется драйвер generic,а потом этот_самый_мелкий_квадратик.Но,это уже что-то.Если кому не тркдно,позыбайте что надо клацнуть,чтобы не принимать эту конфигурацию.
Пересмотрел матрицу и все встало на свои места...There is no spoon.
http://wiki.mandriva.com/en/Home
Re: Sun Solaris
у меня 30 :) об этом в этих знаках больше/меньше и написано, жать чтобы изменить параметры надо Esc
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
у меня 30 smile.gif об этом в этих знаках больше/меньше и написано, жать чтобы изменить параметры надо Esc
Ща попробуем:)
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Уряяяя!Спасибо.Квест,хоть и с читами,но пройден.
Ща можно сказать,"главный босс".
Разметка...Fdisk в соляре,это жесть!По сравнению с дебом,земля и небо IMHO.
Чего он вообще от меня хочет?
Вводные данные:
/(ext3) 7800мб(Его надо кильнуть)Вопрос как?!
/home(ext3) 25700мб(его хорошо бы примаунтить)Собсно,ради него и спрашиваю.Солярка по_дефолту предлагает занять все свободное пространство таким образом:
Solaris (на все доступное пространство)
Unused
Unused
Unused
Обидно было бы потерять /home.А как отменить фсе это дело?
Еще,swap на 3 гига.Ну с ним solaris,я думаю справится.
Собсно,непонятный fdisk(графический) есть "трабл".
:blush,как добиться нужной таблицы разделов?
Зы.Чесна,неасилил :D
Re: Sun Solaris
если честно неасилил того что ты написал (:
самый простой вариант - выделить место для primary partition под солярис из-под линукса, или винды. в солярисе же разметчик дисков очень простой(действительно на дебиановский похоже) он показывает доступные разделы, и доступное пустое место. на месте которого надо создать раздел под солярис. дальше будет несколько неинтуитивных экранов про то как распорядится уже созданным разделом - лучше соглашаться )
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Zemlia,zemlia...Ia Solaris,priem!!!Stancija zapushena,no voznikli nepredvidinie obstojatel'stva (:.Preved Linuxoidam!!! Ktulhu Ftagn!!!
Gde v etoy chortovoy sisteme konfigi iksov???Pochemu,vse cherez j*pu?! :)
Podskajite plzzz.
A ja tut prosto,krasen'kim baluys' :D.
Podnopriagsia,no sam razobralsia :)
Re: Sun Solaris
там конфиг Х-ов вроде дотфайл, т.е. примерно /etc/X11/.xorg.conf или че-то типа.
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Aga,tochno!SPS!
frimex
Re: Sun Solaris
Сообщение frimex »
diesel писал(а):
10.05.2007 23:23
1.В солярисе для разметки дисков удобнее команда format. Ну проще некуда...
2. В солярисе нет primary и secondary партиций. Там разметка диска своя. максимум 8 слайсов(типа аналог лог дисков)
Re: Sun Solaris
frimex писал(а):
11.05.2007 07:42
cпасибо, не знал. правда я смог сделать все что надо при установке, в инсталяторе. более продвинутых штук пока не надо.
frimex писал(а):
11.05.2007 07:42
в солярисе нет. а вот на hdd есть(во всяком случае для совместимости с другими ОС ей лучше там быть :) ). поэтому для solaris при установке своя primary-партиция создается, в которой уже идет разметка о которой ты говоришь.
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
HaaaHHaa,zagruzilsia s belenix'a,pomenial drayver na VESA,kakim to makarom zaporolas' faylovaya sistema :) .Konsol' v solare,eto jut'!,esli oshibsia i najmesh backspase vilazijat krakoziabri.
Shia budu perestavliat'))))
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Eto, mlin...Koroche pomenial v /etc/X11/.xorg.conf v stroke drayver.S nv na vesa.Pofig,X ne startuet.Vernee pitaetsia,no razresovivaetsi raznocvetnimi poloskami.Pri etom nifiga essno ne vidno.Pravda na klavu reagiruet.
WTF?
Sam konfig vrode v poriadke,no na vsiakiy skuchiay zaposhiu.Mojet kakoy kosiak obnarujite:)
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11/lib/modules"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/TrueType/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/Type1/sun/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/F3bitmaps/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/X11/lib/X11/fonts/75dpi/"
EndSection
Section "Module"
Load "IA"
Load "Xst"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "glx"
Load "bitstream"
Load "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "UseFBDev" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FlatPanel" # [<bool>]
#Option "FPDither" # [<bool>]
#Option "CrtcNumber" # <i>
#Option "FPScale" # [<bool>]
#Option "FPTweak" # <i>
Identifier "Card0"
Driver "VESA"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 GT]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Ps.Uje pochti otchailsia uvudet; CDE :(
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Оххх!!!Седня убунта пришла.Вновь задышал полной грудью.Ахх:).Гном правда бяка и мышь не правилильно определилась(курсора нет,но пашет)))
Собсно(как я любля русский язык!)возникли подозрения...В солярие почему то иксы загружаются через VGA,за счет чего выресовываются эти артефакты.Просто я щас убунту через VGA загрузил,и увидел те же ¨квадратики¨ что и в Solaris.
Как это исравить на ум не приходит...В конфе ведь явно указал VESA.
Еще подозрение,что грузится не xorg,а SunX(Где лежит его конфиг?)
Pirren
ОС: Debian Testing+FreeDos1.0
Re: Sun Solaris
Сообщение Pirren »
В каком конкретно моменте квадратики вылетают? Перед окном входа?
«...где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода» К.Ф. Рылеев
[Вот кто я!] [Манчкин 13%] [Убийца 33%] [Тусовщик 37%] [Исследователь 17%]
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Ыгы.:)
Нашел кучу людей с аналогичной проблемой,но никто так ее и не исправил.
PikeIt
ОС: mandrake 10
Re: Sun Solaris
Сообщение PikeIt »
поставил солярис 10. устанавливался долго. но грузится быстро. звук видео все определилось. jds оч напомнил винХP, похожая на пуск кнопка, иконки: мой компутер, мои документы, сетевые подключения, корзина. неплохая русификация. в целом понравился. а cde какойто стремачный, чем то вин 3.11 напомнил).
в общем ос понравилась, пока удалять не буду, время найду поразбираюсь с ней
brainwasher
ОС: Debian Lenny
Re: Sun Solaris
Сообщение brainwasher »
Java Desktop ну на любителя точно,Звук не определился, железо не особо спецефическое AC 97 SB capable, карта ethernet на чипcетe SiS тож не определилась. Не тянет на десктоп систему: слишком много дорабатывать надо.
А кто-нибудь сравнивал Solaris и FreeBSD:что лучше в солярке, а что во FreeBSD?
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Засучите рукава,начинается игра
Мы возьмем солярис в руки,
Установим да настроим
Наипемся на ура!
Ведь найти еще систему,
Чтобы сразу слала на,
И непросто и не нужно
Легче прыгнуть из окна.
Где еще,в какой системе?
Шелл похож на геморой
Где система,вся система
Думает,что ты герой?
Там в конфиг не заберешься.
Хитро-хитро спрятан он.
Доков,хелпов,FAQ,мэнов,
Нету ибо юзер "слон".
Вобщем плюнем на соляру
Фряху ставим или линь
Для особо погруженных
Предлагаю Шао-Линь!
Santa_Klaus
Статус: О`Балдуй
ОС: Debian Lenny и много чего ещё
Re: Sun Solaris
Сообщение Santa_Klaus »
SODIX писал(а):
14.06.2007 08:04
Наипемся на ура!
Предлагаю Шао-Линь!
Зачот :clap:
Я не тормоз, я основательный :)
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Зачот
Пасиб)
unflag
Статус: здесь могла бы быть ваша реклама
ОС: Debian testing/Win Server 2008
Re: Sun Solaris
Сообщение unflag »
"Ты просто не умеешь их готовить" © сами_знаете
Не всё там так ужасно, по крайней мере я пожил ради эксперимента пару дней в соляре и не особенно мучился:)
One day! One day, who knows?
Someday! Someday I suppose!
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Ды знаю,что обладаю слабо-прокачанным навыком рукокривости))).Однако с шелом иксами и оперативкой там явные косяки.На опеннете у челов те же траблы,что и у меня так и не были решены(
Хотя бесспорно система очень интересная SysV,CDE etc!
brainwasher
ОС: Debian Lenny
Re: Sun Solaris
SODIX а на sun,com/bigadmin были? Я там как раз все недостающие драйверы нашел.
SODIX
Re: Sun Solaris
Сообщение SODIX »
Это смешно,но иксы не завелись даже на vesa))).Какой там по сайтам шерстить,консольного браузера нет,да и хз че с сетевухой(пинги правда шли).Ну а когда убунта пришла про офф.сайт я и не вспомнил,по рунету искать начал.
В будующем хочу купить новую тачку,на виртуалку соляру накачу.
Понял тут одну истину:
Если ты админ солярки,
У тебя в кармане бапки!
На ногах златые тапки,
Ты админчег знаменит!
iZEN
Re: Sun Solaris
Сообщение iZEN »
brainwasher писал(а):
05.06.2007 16:10
В OpenSolaris есть Java 6.0 и NetBeans 5.5 с Add-онами, то есть готовая рабочая станция для программиста. Во FreeBSD всё это надо устанавливать, и Java 5.0 там только.
В OpenSolaris Firefox русифицирован и Adobe Flash интегрирован, во FreeBSD это сделать почти невозможно или черезЖ.
В OpenSolaris съёмные носители монтируются и отмонтируются без проблем, во FreeBSD с этим траблы (msdosfs_iconv).
В OpenSolaris драйвер NVIDIA заработал сразу искароппки, ничего прописывать никуда не надо.
OpenSolaris не распознала у меня интегрированную сетевую карту, FreeBSD распознала всё оборудование.
В OpenSolaris УБОГИЙ терминал.
Santa_Klaus
Статус: О`Балдуй
Re: Sun Solaris
iZEN писал(а):
14.06.2007 14:28
Нормальный поставить не проблема
unflag
Re: Sun Solaris
Сообщение unflag »
Santa_Klaus писал(а):
15.06.2007 15:56
iZEN писал(а):
14.06.2007 14:28
Действительно.
А если сравнивать с FreeBSD, то разницы нет. Там тоже по дефолту терминал убогий. Баш и прочее надо отдельно устанавливать.
iZEN
Re: Sun Solaris
Сообщение iZEN »
dd2k писал(а):
15.06.2007 16:11
Во-первых, Баш -- это НЕ терминал, а оболочка-интерпретатор командной строки. Во-вторых, во FreeBSD при установке можно выбрать любой интерпретатор: tcsh или sh (впрочем, zsh можно доустановить).
Лично я пользуюсь tcsh в силу минималистичности и простоты, а так же потому, что этот интерпретатор был в BSD-системах изначально, всё остальное -- наносное (выносное). Поддерживает историю команд -- и ладненько.
А Баш в OpenSolaris настолько убог, что клавиши клавиатуры не под те команды заточены в привычном понимании пользователя.
(Удалять введённую строку научился уже методом тыка, ещё как бы узнать, как вызвать историю команд у него. :D )
brainwasher
ОС: Debian Lenny
Re: Sun Solaris
SODIX ну ты описал ща мелкософтчика )
Открою маленький "секрет" отец работает в SUN (не программистом и не админом) есесно на рабочем ноуте соляра и... конечно же винда =D
Соляра: офис+почта, винда:скайп, программы под гаджеты, мультимедиа.
Долго допытывался нафига ему солярис. "Потому что надежная система". Вот зачем _такая_ надежная система, если это не то что сервер, даже не рабочая станция :unsure: Теперь понимаю,что мне такая супер-пупер защищенная система нафих не нужна.
Кто-нибудь ожидает альфа/бета Nevada или бета-релиз Nexenta?
Re: Sun Solaris
01.08.2007 16:10
да, очень интересна Nevada. пока что просто интересно покопаться. :)
