Sun Solaris (Объединённая тема)
OpenSolaris, Illumos, OpenIndiana
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Сообщение minoru-kun »
Re: Sun Solaris
я про драйвера для сетевух вот тут смотрел: http://homepage2.nifty.com/mrym3/taiyodo/eng/
nrg
Статус: Энерджайзер :)
ОС: OpenSuSe 10.3
Re: Sun Solaris
Сообщение nrg »
А вот отличная вводная лекция по Солярису http://blogs.sun.com/ntuu/resource/Solaris-short-course.pdf
И вот подборка материала: http://ru.sun.com/research/materials/Mitrukov_Solaris.html
OpenSuSe 10.3 на Dell Inspiron 1501 и Семпрон-3000/1024ДДР2-800/120+60+300/NVidia 8500GT.
Участник Sun Open Source User Group, Самара.
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Никак не могу найти файл конфигурации иксов. =_=
/usr/X11, /etc/X11 - пробовал, нигде не нашел.
Я больше не могу сидеть с 8-битным цветом. T_T
nrg
ОС: OpenSuSe 10.3
Re: Sun Solaris
Сообщение nrg »
minoru-kun писал(а):
16.12.2007 14:55
А его, видимо, и нету :)
solaris-devx# cat Xorg.0.log | grep solve
Before reporting problems, check http://sunsolve.sun.com/
solaris-devx# cat Xorg.0.log | grep conf
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(EE) Unable to locate/open config file
(II) PCI: Probing config type using method 1
(==) Using default built-in configuration (57 lines)
(==) --- Start of built-in configuration ---
(==) --- End of built-in configuration ---
Using the default mouse configuration.
Using the default keyboard configuration.
minoru-kun
Re: Sun Solaris
nrg, так как мне менять конфиги? o_O
Кроме того, никак не удается заставить линкер работать с GCC:
bash-2.05b# echo "#include <stdio.h> int main () { printf "Hello world\n"; }" >test.c
bash-2.05b# gcc test.c
test.c:1:20: warning: extra tokens at end of #include directive
Undefined                       first referenced
 symbol                             in file
main                                /usr/local/lib/gcc/i386-pc-solaris2.10/3.4.6/crt1.o
ld: fatal: Symbol referencing errors. No output written to a.out
Весьма прискорбно, ибо ничего не собрать ~_~
Кроме того, где есть большие архивы бинарного софта для Solaris x86 окромя sunfreeware? Очень надо завести mplayer. ~_~
Re: Sun Solaris
Конфиг Х-ов лежит в /etc/X11/.xorg.conf; чтобы можно было настраивать скопируйте его c обычным именем /etc/X11/xorg.conf и правьте ...
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Не обнаружил вообще папки /etc/X11. o_O
Re: Sun Solaris
гм. а ты чего и как ставил?
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Гм. SunInstaller'ом иксы и openwindow, попросил по дефолту юзать иксы. ~_~
Кстати, заметил еще один косяк. Соляра не поддерживает getopt_long. И все скомпиленные с ним линуксовые проги отказываются на ней работать.
Re: Sun Solaris
Я имею ввиду что за версия Solaris у тебя? У мну: Solaris 10, 11/06 - то что они начинали рассылать на дисках. Ставил полную версию.
bash-3.00# ls -ld  /etc/X11/
drwxr-xr-x   6 root     other        512 Dec 16 19:06 /etc/X11/
bash-3.00# ls -lA  /etc/X11/
total 22
drwxr-xr-x   7 root     other        512 Dec 16 17:07 gdm
drwxr-xr-x   2 root     other        512 Dec 16 16:40 serverconfig
drwxr-xr-x   2 root     other        512 Dec 16 16:40 starthere
drwxr-xr-x   2 root     other        512 Dec 16 17:07 sysconfig
-rw-r--r--   1 root     root         143 Dec 16 17:21 .video.devs
-rw-r--r--   1 root     root        2647 Dec 16 17:21 .xorg.conf
-rw-r--r--   1 root     root        2859 Dec 16 18:14 xorg.conf
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Нет. У меня Solaris 10 @2005, стянутый с сетевого архива :/
nrg
ОС: OpenSuSe 10.3
Re: Sun Solaris
Сообщение nrg »
17.12.2007 07:21
Таки старо.... советую раздобыть дистр поновее, Солярка очень динамично развивается, вон, только среда Java Desktop чего только стоит, загляденье!
Тушисвет
Статус: Пётр Игоревич
ОС: FreeBSD 6.2 + KDE
Re: Sun Solaris
Сообщение Тушисвет »
А как включить ADSL (Стрим) через Ethernet модем? Я, конечно, Solaris Developper Edition 09/07 просто посмотреть поставил, но все равно интересно :)
nrg
ОС: OpenSuSe 10.3
Re: Sun Solaris
Сообщение nrg »
Судя по вот этой новости http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=13610 поддержки пптп, которая используется и в АДСЛ, там пока ещё нету :(
minoru-kun
Re: Sun Solaris
Выставить в настройках модема тип подключения PPPoE. Отныне, он будет виден в сети как обычный маршрутизатор. (Надеюсь, вам не нужно именно bridge-type соединение?)
На вашем месте я бы пошел наиболее легким путем: выставил бы автоматическую выдачу ip через сервис dhcp, и сделал бы на Solaris-машине примерно следующее:
ifconfig rtls0 up auto-dhcp
Тушисвет
Re: Sun Solaris
А логин, пароль, ДНС и т.д. куда прописать?
Тушисвет
Re: Sun Solaris
После Соляриса полетела геометрия на SATA-винчестере. Умные люди говорят, что именно из-за него. Как ее исправить кто-нить в курсе?
gcc
ОС: FreeBSD 8.0 CURRENT
Re: Sun Solaris
Сообщение gcc »
зайти в биос и посмотреть там какая геометрия
дальше при установке когда разделы содаються выберть менюшку и написать
а с чего вы взяли, что геомерия?
Тушисвет
Re: Sun Solaris
gcc писал(а):
14.01.2008 04:25
Раньше 200х гиговый винчестер все видели как 186 гектар, сейчас - 190. FreeBSD ругается и просит новую геометрию.
masloff
ОС: opensolaris 2008.11
Re: Sun Solaris
Сообщение masloff »
11.01.2008 09:49
а я уж было подумал, что вообще в сеть по ADSL под солярой не выбраться :)
кто-то настраивал там Wireless 3945ABG?
Registered Linux user number 447778
masloff
Re: Sun Solaris
Сообщение masloff »
как я понял, для того что бы из под соляры вылезти в инет через pppoe, необходимо в насторить dsl в настройках NIC...
вопрос - как и где это сделать?
у меня стоит solaris 10 9/07, туда привинчен мною нелюбимый гном с jde (или это разные вещи, незнаю)
вобщем, я действовал по докам, разбросанным в инете - при выполнеии pppd call myisp, в логи кидаеться сообщение, дескать
PPPoE operation requires the use of tunneling device...
что делать?
DaoKakao
ОС: OpenSolaris, Linux, Windows
Re: Sun Solaris
Сообщение DaoKakao »
Самое первое, надо посмотреть в HCL - поддерживается ли соляркой твой модем, возможно придется попробовать openSolaris вместо 10-ки
Если он есть в HCL, надо узнать, определился ли он системой.
Посмотреть можно в файле /etc/path_to_inst или командой dladm
Если нет, можно попробовать
#devfsadm -v
и потом снова dladm
Если модем подхватился системой, то устройство tun# обязательно появится
DigitalParadise
ОС: Debian Etch
Re: Sun Solaris
Сообщение DigitalParadise »
народ, помогите! я уже Бог знает сколько пытаюсь заинсталить Solaris 10 5/08, короч скачал, командой cat соединил две части двд-шного изошника, записал на диск, загружаюсь с диска - выскакивает GRUB, там три варианта: Solaris и 2 варианта консоли, выбираю Solaris, появляется сообщение типа All rights reserved, и все, на этом все останавливается. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?! и если что, то не злитесь что я может не дал какой то необходимой информации, просто для меня все юниксы до этого заканчивались линуксом...
Терминал работает лучше, если его включить в сеть:)
AEK
ОС: Solaris
Re: Sun Solaris
Сообщение AEK »
Сколько ждали? SunOS 5.10/5.11 довольно нетороплива на слабых машинах и лэптопах с cpufreq.
DigitalParadise
ОС: Debian Etch
Re: Sun Solaris
ждал где-то полтора или даже два часа, никакой реакции, да и комп откровенно не из слабых
RasenHerz
ОС: Arch Linux amd64
Re: Sun Solaris
Сообщение RasenHerz »
как настроить сетевуху на OpenSolaris? пробовал вырубыть nwam и включать default, потом устанавливал свой статический ИП, шлюз, маску подсети - в общем все как в лине))) но не пашет!!! =( может кто подкинет инфу по данной теме?
З.Ы. сетевуха интеловская, определилась нормально(даже включается и активизируется)
eR
Статус: дотер =)
Re: Sun Solaris
Сообщение eR »
Вот я тож поставил соляру 2008.5 а звукавуха не определилась :(
как можно звук настроить?
А какая у вас операционная система? Windows 98... NT... 2000... ХР... "Могучая кучка" линуксоидов с фанатично горящими глазами... UNIX? © Полонская Е.Л.
Fimir
ОС: Ubuntu 8.04
Re: Sun Solaris
Сообщение Fimir »
+1 к предпоследнему оратору.
Гоняю лайв от солярки, всё увиделось (даже звук (вроде бы)), но куда в сетевуху вбить логин с паролем -- не догоняю )))
RasenHerz
Re: Sun Solaris
чтобы сеть настроить пришлось ,во-первых, установить Solaris 10), во-вторых, вытрясти из провайдера запись для моего хоста в его DNS))). Инетересные вещи творятся - в Linux я могу указать сервер DNS, не указав имя своего хоста, а в солярис без этого даже установка нормально не пашет))))
