Enlightenment (e17)
- Статус: ...
Re: Enlightenment (e17)
Вам нужно emprint установить. Откуда вы e17 брали? Если из cvs, то там и emprint должен быть.
А так, в этой теме описана установка e17 + для Gentoo есть отдельное howto.
- Статус: Linux newbie
- ОС: Fedora 23 x86_64
Всем здравствуйте!
Очень мучал меня скриптик easy_e17.sh. На него меня сильно сподвигла тема Установка и настройка Enlightenment (e17), mini-howto, полезные ссылки Кроме указанных там зависимостей, с меня спросили еще добрый десяток а то и два пакетов. Но тем не менее установку так и не осилил за прошедшие три дня. Привожу "небольшой лог"
Буду очень признателен за помощь. Как-то все-таки охота entrance пощупать...
ЗЫ А шо он на esmart ругается, ежели все ок по его мнению?
--------------------------- Installing libraries (EFL) -------------------------
- imlib2 ..................... previously installed
- edb ........................ previously installed
- eet ........................ previously installed
- evas ....................... previously installed
- ecore ...................... previously installed
- efreet ..................... previously installed
- epeg ....................... previously installed
- embryo ..................... previously installed
- edje ....................... previously installed
- epsilon .................... previously installed
- esmart ..................... previously installed
- emotion .................... previously installed
- engrave .................... previously installed
- etk ........................ previously installed
- etk_extra .................. previously installed
- ewl ........................ previously installed
- exml ....................... previously installed
- enhance .................... previously installed
- e_dbus ..................... ok
---------------------------- Installing applications ---------------------------
- e .......................... ok
- entrance ................... ERROR!
----------------------------------- Last loglines ------------------------------
entrance_session.c:5:37: error: Esmart/Esmart_Container.h: Нет такого файла или каталога
entrance_session.c: В функции ‘entrance_session_xsession_list_add’
entrance_session.c:652: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_new’
entrance_session.c:652: предупреждение: assignment makes pointer from integer without a cast
entrance_session.c:654: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_padding_set’
entrance_session.c:655: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_spacing_set’
entrance_session.c:656: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_move_button_set’
entrance_session.c:659: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_fill_policy_set’
entrance_session.c:660: ошибка: ‘CONTAINER_FILL_POLICY_KEEP_ASPECT’ undeclared (first use in this function)
entrance_session.c:660: ошибка: (Each undeclared identifier is reported only once
entrance_session.c:660: ошибка: for each function it appears in.)
entrance_session.c:661: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_direction_set’
entrance_session.c:677: предупреждение: implicit declaration of function ‘esmart_container_element_append’
entrance_session.c: В функции ‘entrance_session_user_list_add’
entrance_session.c:724: предупреждение: assignment makes pointer from integer without a cast
entrance_session.c:732: ошибка: ‘CONTAINER_FILL_POLICY_KEEP_ASPECT’ undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [entrance_session.o] Ошибка 1
make[3]: *** Ожидание завершения заданий...
mv -f .deps/entrance_config.Tpo .deps/entrance_config.Po
make[3]: Leaving directory `/root/e17_cvs/e17/apps/entrance/src/client'
make[2]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[2]: Leaving directory `/root/e17_cvs/e17/apps/entrance/src'
make[1]: *** [all] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/root/e17_cvs/e17/apps/entrance/src'
make: *** [all-recursive] Ошибка 1
Хорошо... Раз никто не смог помочь - я попробовал скрипт sda. Мне не везет или как?
Почему он не может найти чего хочет? А ведь доступ есть - это повторяется уже раз пятый. Я пробовал и сразу после, и после перезагрузки и многое другое.. Виснет на этом. И никак дальше. Помогите пожалуйста
Good... Let's see what's missing...
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/eet is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/edb is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/evas is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/ecore is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/embryo is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/imlib2 is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/efreet is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/edje is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/epeg is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/epsilon is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/esmart is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/emotion is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/engrave is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/ewl is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/etk is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/exml is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/enhance is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/imlib2_loaders is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/etk_extra is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/libs/e_dbus is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/e is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/eclair is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/edje_viewer is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/entrance is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/exhibit is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/ephoto is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/estickies is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/examine is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/e_utils is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/express is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/elation is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/elicit is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/iconbar is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/elitaire is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/expedite is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/apps/emprint is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/proto/edje_editor is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/proto/enterminus is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/proto/extrackt is here..
looks like /root/source/compile/e17/cvs/e17/proto/empower is here..
You need to fresh up (y) your local copy of e17 cvs! And internet available! /root/source/compile/e17/cvs/misc/scrot is missing!
- ОС: SuSE
приветствую,
во-первых не надо собирать под рутом, пожалуйста, настройте /etc/sudoers и собирайте только под учёткой пользователя! это особенно касается любой работы с cvs/svn.
во-вторых мой скрипт заорал, что у вас нет каталога с исходниками scrot (вы не вытащили ветку misc из cvs репозитория). поэтому собсно и остановка. опять же мой скрипт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы под рутом.
любые будущие вопросы по работе моего скрипта лучше задать где-нить у меня в блоге (- http://sda00.blogspot.com/ - сюда захожу крайне редко).
спасибо.
спасибо.
А форумокъ всёжъ таки с гнiльцой...©
- ОС: Linux
люди у меня такая проблема:
вроде как шрифты и настроил, но все равно они крмвые, однако после запуска totem или еще че-нить гномовского, шрифты становятся нормальными. У меня убунта 7.10, и я думаю что все дело в defoma. но точно не знаю. подскажите как эту беду исправить...
Если узор созвездий подобен луку тугому,
А череда жизней душных - тетиве неразрывной.
То дух твой, наверное, подобен стреле,
Калёной в пламени тысячи Солнц.
Just run gnome-settings-daemon at startup
Кстати, а как можно заставить автоматически загружаться произвольное приложение, а не из узкого списка? =_=
Разобрался. Оказывается, информация о знакомых приложениях хранится в /usr/share/applications. Если создать там ручками конфиг, и описать в нем произвольное приложение, то E17 узнает о нем, и его можно будет добавить в панель/автозагрузку или куда еще
- ОС: Arch
а кто подскажет как менять темы в entrance?
- ОС: SuSE
- Статус: почтизабросил винду
- ОС: mandriva2008.1 , gentoo 2008.0
Привет всем!
Помогите побороть вот такую ошибку:
checking for EMPHASIS... configure: error: Package requirements (
ecore >= 0.9.9.022
ecore-config
etk >= 0.1.0.002
enhance >= 0.0.1
libxml-2.0 >= 2.6.0
libmpd >= 0.12.0
) were not met:
No package 'ecore' found
No package 'ecore-config' found
No package 'etk' found
No package 'enhance' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables EMPHASIS_CFLAGS
and EMPHASIS_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
Это вероятно из-за 64бит архитектуры,так как пакеты стоят,а ошибка все равно лезет.....
AMD Athlon 64 X2 4400+(asus m3a) 2x1024 DDRII, ATI RADEON HD2900 PRO
- ОС: SuSE
дистр какой? -devel пакеты поставил? $PKG_CONFIG_PATH проверь.
эту ошибку вроде поборол,теперь другая лезет:
Что теперь не хватает?
ЗЫ дистр- мандрива 2008.1(64бит) под аватаркой....
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/config.h
config.status: executing depfiles commands
Making all in src
make[1]: Entering directory `/home/oleg/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools/src'
cd .. && /bin/sh /home/oleg/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools/missing --run autoheader
rm -f stamp-h1
touch config.h.in
make all-am
make[2]: Entering directory `/home/oleg/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools/src'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -g -O2 -I/opt/e17/include -MT convert.o -MD -MP -MF .deps/convert.Tpo -c -o convert.o convert.c
convert.c:47:18: error: popt.h: Нет такого файла или каталога
convert.c: В функции ‘options’
convert.c:178: ошибка: ‘poptContext’ undeclared (first use in this function)
convert.c:178: ошибка: (Each undeclared identifier is reported only once
convert.c:178: ошибка: for each function it appears in.)
convert.c:178: ошибка: expected ‘;’ before ‘context’
convert.c:183: ошибка: тип элементов массива неполный
convert.c:184: ошибка: ‘POPT_ARGFLAG_ONEDASH’ undeclared (first use in this function)
convert.c:188: ошибка: ‘POPT_ARG_STRING’ undeclared (first use in this function)
convert.c:252: ошибка: ‘context’ undeclared (first use in this function)
convert.c:256: предупреждение: assignment makes pointer from integer without a cast
convert.c:333: предупреждение: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [convert.o] Ошибка 1
make[2]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools/src'
make[1]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17/cvs/e17/apps/imlib2_tools/src'
STOP! Look at the errors above!
- ОС: SuSE
попробуйте почитать mini-howto из шапки и воспользоваться готовыми скриптами по сборке. вам написали:
значит вы некорректно указываете CFLAGS/LDFLAGS (или дистростроитель не озаботился подобными мелочами для юзера, что характерно для mdk).
sda писал(а): ↑25.05.2008 15:20
Спасибо! Здесь вроде разрулил
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/gcc/x86_64-manbo-linux-gnu/4.2.3/../../../libbz2.so when searching for -lbz2
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/gcc/x86_64-manbo-linux-gnu/4.2.3/../../../libbz2.a when searching for -lbz2
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libbz2.so when searching for -lbz2
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libbz2.a when searching for -lbz2
/usr/bin/ld: cannot find -lbz2
make[4]: *** [bzip2.la] Ошибка 1
make[4]: *** Ожидание завершения заданий...
(cd .libs && rm -f tar.la && ln -s ../tar.la tar.la)
make[4]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17_cvs/e17/apps/evfs/src/plugins/file'
make[3]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[3]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17_cvs/e17/apps/evfs/src/plugins'
make[2]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17_cvs/e17/apps/evfs/src'
make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/home/oleg/source/compile/e17_cvs/e17/apps/evfs'
make: *** [all] Ошибка 2
Если я правильно понимаю,то просит <bzip2.la> ,который входит в evfs,который собирается
Уже мозги плавятся.....
- ОС: SuSE
простите, но с вашим опытом сборки из исходников проще накатить OpenSuSE-10.3, прицепить репо с готовыми пакетами и не париться. вам опять говорят, что LDFLAGS некорректен.
я не видел (и видеть не желаю) mdk с момента релиза ими компилера gcc-2.96, поэтому сами посмотрите где у вас
ldconfig -p | grep libbz2 | grep 64
и заполните файл /etc/ld.so.conf как должно ( а не так, как считают правильным создатели этого....)
Так вот это то и интересно:
и обратите внимание:
И всё равно не устанавливается,даже из РПМ
[root@localhost oleg]# ldconfig -p | grep libbz2
libbz2.so.1 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/libbz2.so.1
libbz2.so.1 (libc6) => /usr/lib/libbz2.so.1
libbz2.so (libc6) => /usr/lib/libbz2.so
[root@localhost oleg]# cat /etc/ld.so.conf
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/X11R6/lib
/usr/lib/qt3/lib64
/usr/i486-linux-libc5/lib
/opt/e17/lib
/usr/lib64
/usr/lib
/usr/lib32
- ОС: SuSE
простите, а сколько вы знаете хороших слов, что начинаются на манд*?
если же по делу - то смотрите на $LDFLAGS и $CFLAGS при сборке (задайте их сами). можно в принципе грохнуть (с бэкапом ессно для начала, хз что там в мандриве) все {*.a,*.la} файлы... тут уж вы сами, извиняйте.
sda писал(а): ↑26.05.2008 01:26простите, а сколько вы знаете хороших слов, что начинаются на манд*?
Прописал вручную cflags- та же ошибка ,только длиньше
И вот это покоя не дает:
Если не трудно,объясните пжлста,что там за несовместимость?Может, сунуть ему эти *.so туда где он их ищет?
Хотя...... вроде место поиска прописал.......
хез....
- ОС: SuSE
ещё раз:
1) убери (rm) все .a и .la файлы из системы
2) пропиши:
make LDFLAGS="-L/usr/lib64 $LDFLAGS"
и посмотри на результат.
2) пропиши:
- ОС: Mandriva Free/windos XP
Вопрос: для Mandriva Free или One есть эта вещь?
А то вроде понравилась.
- ОС: Win XP Pro + Kubuntu 8.04
Собранных пакетов для Mandriva я не видел, но никто не запрещает собрать из svn, о том как это сделать и где про это прочитать смотри в соседней теме Установка и настройка Enlightenment (e17)
sda, спасибо! Помучался, но поставил
Красота конечно
Только вот заметил что в темках кодировка разная проставлена.... Подскажите пожалста, чем эти темки расковырять можно, чтобы привести все к одной кодировке?
- ОС: SuSE
- Статус: Злостный Анриллер
- ОС: Ubuntu 12.04
sda
про One Click Install слышно что-либо?
- ОС: SuSE
<censored> дорогая редакция! Уже давно всё пашет, а вам лень даже проверить репозитории! Я пока поддерживаю 2 репо. В одном - урезанный минимум, Core. Во втором - практически всё, что можно собрать и заставить хоть как-то работать. Соответственно ставить из первого рекомендую метапакет (там собраны модули и т.п.):
One Click 10.3 Metapackage
One Click 11.0 Metapackage
Или же добавляйте второй репо и пробуйте всё, что только можно:
One Click 10.3 Desktop Shell
One Click 11.0 Desktop Shell
P.S. использовать "типа официальный" репо для Е17-го - http://download.opensuse.org/repositories/.../Enlightenment/ - не советую...
- ОС: Arch
собирал е17 из сvs и ставил из репы под убунту hardy на e17.dunnewind.net
Проблема:
ни один торрент клиент(Deluge, Ktorrent) после запуска не подаёт никаких признаков жизни на десктопе (нет на ibar'e и т.п.) но в htop есть.
ktorrent пишет: ERROR: translations of "1 day" doesn't contain 3 different plural forms as expected
Вопрос:
Шо делать?
Проблема:
Вопрос:
Шо делать?
- ОС: Arch
Deluge запустился.... но при добавлении торент-файла выпал с ошибкой:
Error Signal Information:
deluge было прервано Ошибкой Сегментации.
Output Data:
There was no output
Error Logs:
There was no error message
- ОС: SuSE
e17.dunnewind.net вроде как очень криво обновляется последнее время. есть жалобы в мейл-листе юзеров. Хотите нормальный торрент-клиент? - Azureus, Transmission или (что получше прочих) Aria2. Хотите нормальный E? - Ставьте OpenSUSE и подключайте репо:
http://download.opensuse.org/repositories/...re-metapackage/
в противном случае (если что-то собрали сами и не работает) - учитесь нормально собирать программы...
- ОС: Arch
sda
сменил ос
репозиторий твой не добавляется
сменил ос
- ОС: SuSE
Для OpenSUSE-11.0:
http://download.opensuse.org/repositories/...e/openSUSE_11.0
Для OpenSUSE-10.3:
http://download.opensuse.org/repositories/...e/openSUSE_10.3
в посте выше приведена корневая ссылка, без указания на точную версию OpenSUSE
Для OpenSUSE-10.3:
