кып
- ОС: Xubuntu
Re: Тонкая настройка vim
Вот в этом посте интерсной дискусии наткнулся на вот это: g[hjkl] Уважаемые гуру vim-а объясните что сие означает.
Спасибо.
Спасибо.
IMB
- ОС: Debian
кып
- ОС: Xubuntu
Спасибо конечно, но как прермщатся по тексту с помощью hjkl я знаю. Вопрос в том что там делает g
По приведенной мной ссылке написано так:
пока не приучишь себя прыгать по строкам с помощью g[hjkl] вместо [hjkl].
вот меня и заинтересовало что за g
напишите строчку, без ньюлайнов, которая в одну строку на экране не влезает. И попробуйте на ней gj gk. (gh, gl - это я переборщил, в том контексте о котором шла речь)
PS:
только
:set wrapне забудьте...
- Администратор
Перемещение по экранным строкам вместо файловых. Т.е. если строка файла не влезла на экран и была разбита на несколько, без g вы будете перепрыгивать сразу через все эти экранные строки к следующей/предыдущей файловой, а с ней - нет.
- Администратор
- Статус: oel ngati kameie
- ОС: GNU
кып
- ОС: Xubuntu
sash-kan, /dev/random, diesel большое спасибо за ответы.
- Статус: фанат консоли (=
- ОС: GNU/Debian, RHEL
Наткнулся в интернетах на чудесный хак:При сохранении скрипта, у которого не забыли указать ша-банг, файлу выставляется execute бит, что не может не радовать (:
" Set scripts to be executable from the shell
au BufWritePost * if getline(1) =~ "^#!/bin/" | silent !chmod +x <afile> | endifUNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity. © Dennis Ritchie
- ОС: Slackware-current
на самом деле g это расширение команды, многие фичи записываются именно через g.
Yaros
- ОС: Debian Wheezy / Gentoo
SLEDopit писал(а): ↑04.06.2012 17:41Наткнулся в интернетах на чудесный хак:При сохранении скрипта, у которого не забыли указать ша-банг, файлу выставляется execute бит, что не может не радовать (:Код: Выделить всё
" Set scripts to be executable from the shell au BufWritePost * if getline(1) =~ "^#!/bin/" | silent !chmod +x <afile> | endif
Если не секрет, что значит BufWritePost * ?
- Администратор
ZyX
Ничего подобного. g и z используются, так как на клавиатуре закончились клавиши. Для множества команд <key>, g<key> и/или z<key> как‐то связаны (вроде h, gh, zh) — для того, чтобы эту последовательность было легче запомнить и использовать, точно так же, как иногда связаны команды в верхнем и нижнем регистрах. Для другого множества — никак.
DONBASS
- ОС: macOS
Всем доброго времени суток!!!
Warderer, большое Вам спасибо за тему..., неа, сказать: "большое спасибо", это ни чего не сказать!!! СПАСИБИЩЕ!
Я только открыл для себя vim, в процессе освоения возникло пару вопросов. Найти самому не получилось, возможно, из-за не опытности не рассмотрел ответ.
Подскажите, можно ли в vim выполнить одну и туже команду с разными данными в одной строке:
И еще, можно к примеру :help mark, запустить на русском?
:g/123/d :g/321/dИ еще, можно к примеру :help mark, запустить на русском?
DONBASS
Можно задать шаблон, соответствующий всем нужным вариантам: :g/123\|321/d. Собственно, vim тут по большому счёту ни при чём, учите регулярные выражения.
DONBASS
- ОС: macOS
Bizdelnick писал(а): ↑22.07.2014 10:36DONBASS
Спасибо, Bizdelnick!
Результат получается разный, если делать по отдельности и одной строкой.
В чём именно отличие?
DONBASS
- ОС: macOS
Сори виноват!!!
Уже разобрался. ТО, ЧТО НАДО.
Я сначала перечитал все мануалы которые нашел, потом подбирал варианты:
:g/123/|/321/d;Код: Выделить всё
:g/123/:/321/d;Код: Выделить всё
:g/123/,/321/dКод: Выделить всё
:g/123/./321/d...Spoiler
Мне нужен сайт под то что я выдумал, решил посмотреть, что такое php, MySQL, html, css, js. И сейчас стою в начале пути и понимаю объем всего, что необходимо выучить и просто ужасаюсь и даже не знаю с чего начать...
DONBASS
- ОС: macOS
Доброго времени суток Bizdelnick!!!
Чем больше пользуюсь vim тем четче понимаю, что регулярные выражения значительно бы упростили "жизнь" с vim. Прочел пару статей, есть общее представление, что к чему, но общий смысл (принцип) пока не понял. Вообщем как дохожу до практики, понимаю, что статьи слишком абстрактны.
Bizdelnick, Вы не подскажите, с чего начать, как Вы их начинали учить?
Как я начал - не советую. (-:
Народ хвалит книжку Фридла.
надо просто ими пользоваться. Это тоже язык программирования, хоть и не тьюринг-полный.
DONBASS
- ОС: macOS
Похоже именно так я уже и начал...
Спасибо, скачал!
Доброго времени суток, Bizdelnick, drBatty!!!
Так пока еще не одного регуляного выражения не получилось написать...
Нашел на YouTube огромный курс по этой теме (правда только что) посмотрел первый урок там был такой пример:
https://yadi.sk/i/O7gC-3OQYw5iU - yandex сжал видео, качество было лучше
попробовал повторить все тоже самое в vim, а не в программе как по уроку и ни чего не вышло?
[^"]+("[^"]+").*/gЭто что у vim свои регулярные выражения?
Никогда не понимал, как можно учиться консольным программам и программированию по видеоурокам.
Есть много разновидностей регулярных выражений. Наиболее распространённые - "классичекие" как в UNIX (используются в vim с набором расширений, а также в sed и grep по умолчанию), расширенные, Perl-совместимые. То, что Вы привели, это либо расширенный синтаксиксис, либо Perl-совместимый (ну или ещё какой-нибудь вроде RE2). Чтобы это заработало в vim, надо экранировать + и круглые скобки.
DONBASS
- ОС: macOS
Bizdelnick писал(а): ↑03.08.2014 13:39Никогда не понимал, как можно учиться консольным программам и программированию по видеоурокам.
Идея пришла вчера во время написания поста.
Что мне остается делать? Это тоже способ, почему бы и нет, к тому же в той части, что я прислал, в самом начале рекомендовали литературу к прочтению в том числе и Фридла и много интернет ресурсов узнал из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DNM29SmAZRM&feature=youtu.be&t=10m21s
https://www.youtube.com/watch?v=YywHNVLkIJs&index=3&list=PLhe16itim17eXGrQzmYh9k1yHf042qfoq
А чем плох для начинающего, этот урок?
Bizdelnick писал(а): ↑03.08.2014 13:39Чтобы это заработало в vim, надо экранировать + и круглые скобки.
Каким образом?
([^"]+("[^"]+").*)/gЯ знают что такое экранировать, но я хотелбы понять в каком случае как это расставить. Пока, не по прочитанному, не получается не по увиденному.
Материала дали много пошел разбираться.
liaonau
- ОС: gentoo
[^"]\+\("[^"]\+"\).*/g-
DONBASS
- ОС: macOS
Доброго времени суток, liaonau!!!
Этот код прилогался к этому видео:
Не сработал?
Путем долгих переборов и поисков в google получилось частично, вот этим кодом:
:%s/<.\{-}>//gИ то, не полностью как в условии...
Лед тронулся:
Написал осмысленное первое регулярное выражение и выполнил задание.
интересно: как вам не лень набирать с экрана в терминал? Мне проще мышкой скопировать строчку/команду/код.
ЗЫЖ в моей книжке(в подписи ссылка была) имелись рабочие примеры.
DONBASS
- ОС: macOS
Я владею "слепым" методом набора. На английском правда не так быстро, как на русском.
Спасибо, посмотрю, это может пригодиться.
Обратной косой чертой.
Другой вариант - вместо [^"]\+ писать [^"][^"]* - это более переносимый вариант, не завязанный на расширения, специфичные для vim и GNU.
P. S. Лично у меня нет ни времени, ни желания смотреть видео. Поясняйте, пожалуйста, текстом, какого эффекта хотите добиться. Тем более, если уж слепой печатью владеете, Вам это несложно. (-:
DONBASS
- ОС: macOS
'd\' в vim совсем не то же самое что и [0-9].
или я как-то не правильно использую 'd\' ?
- Администратор
