и другие vi-подобные редакторы
DONBASS
ОС: macOS
Re: Тонкая настройка vim
Сообщение DONBASS »
/dev/random писал(а):
06.08.2014 06:24
DONBASS писал(а):
06.08.2014 01:40
'd\' в vim совсем не то же самое что и [0-9].
или я как-то не правильно использую 'd\' ?
"\d", а не "d\"
Сори, виноват, прозявил.
Спасибо, /dev/random!
Есть две команды:
:%s/^/hello/g    Добавить “hello” в начало каждой строки
:%s/$/Harry/g    Добавить “Harry” в конец каждой строки
Если я хочу добавить в начало [php], а в конце [php] и на конкретных строках, к примеру 2 и 7, как должна выглядеть команда.
Обычно в google несколько вариантов: от такой строки и до конца документа, или от строки 10 до 20 - подобный вариант через запятую...
DONBASS писал(а):
06.08.2014 22:41
А почему именно в эти строки? В них содержится что-то особое?
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
DONBASS писал(а):
06.08.2014 22:41
Строки взяты на угад. Просто хочу понять принцип.
DONBASS писал(а):
06.08.2014 23:47
Главный принцип - не редактировать наугад. (-:
DONBASS писал(а):
06.08.2014 22:41
2 и 7 это вообще ДВЕ команды ИМХО
:2s/.*/[php]&[\/php]/
:7s/.*/[php]&[\/php]/
PS: в командах КАЖДЫЙ символ что-то значит. То, что вы делаете, по большей части ахинея. Как например % в начале, или g в конце ваших команд.
PPS: ИМХО по видеороликам лучше учится на дворника. Вот ттам надо СМОТРЕТЬ как метёлкой махать. А тут надо ДУМАТЬ о назначении каждого символа. Как он выглядит — значения не имеет. И каким методом вы его вдолбите — тоже не важно.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
drBatty писал(а):
07.08.2014 03:15
Мне было интересно, можно объединить их в одном регулярном выражении. И ненашел: как в регулярном выражении прописать [php]. Я на поиски пол дня потратил, не выдержал, решил спросить... Спасибо drBatty!!!
drbatty писал(а):
07.08.2014 03:15
А я тут причем;-) это не мои регулярные выражения, в goole нашел!!! Пользуюсь как примером.
drbatty писал(а):
07.08.2014 03:15
PPS: ИМХО по видеороликам лучше учится на дворника. Вот там надо СМОТРЕТЬ как метёлкой махать.
Я не утверждаю? что видеоуроки основной и лучший способ изучить vim и регулярных выражений. У видео урока не спросишь: "как в конец строки установить [php]"? Они ограничены темой, да и вообще поиск там в принципе не возможен.
Чего не скажешь о google
Я и недели не изучаю регулярные выражения и чуть более двух недель vim.
Вспомните себе на этой стадии, вы больше знали?
Тему о регулярных выражениях я здесь начал с вопроса: "с чего лучше начать изучать, регулярные выражения?" Пока только критика за то, что я просмотрел несколько роликов и предложили книгу о которой я узнал из тех же роликов, а вот что бы вы посоветовали себе, с нынешним багажом, если бы могли встретить себя начинающего изучать регулярные выражения?
drbatty писал(а):
07.08.2014 03:15
Я это уже понял, все так и происходит, я не сразу за помощью бегу, мне самому так не интересно.
DONBASS писал(а):
07.08.2014 17:33
Вы, похоже, не поняли, на что я намекал. Если указывать номера строк, то идущие не подряд строки в оджной команде указать не получится. Но это обычно и не требуется: просто неудобно сначала выяснять нужные номера, потом вбивать команду. Если операцию надо выполнить над строками с определённым содержимым (например, содержащими текст "<?php"), то удобнее использовать :g (:g/<?php/s/.*/[php]&[\/php]/. Если регулярку составить невозможно, помещаете курсор в первую строку, которую надо исправить, выполняете в ней нужную команду (:s/.*/[php]&[\/php]/), перемещаетесь на следующую строку и повторяете предыдущую команду.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
Доброго времени суток!!!
Подсобите пожалуйста:
необходимо было закоментировать пять строк. Первая мысль была, составить регулярное выражение. В поиске наткнулся на эту рекомендацию.
Пока читаешь, "проще паренной репы", попробовал применить, чувствуешь себя в лыжах на асфальте...
Что я не правильно делаю?
1. CTRL-v - понятно.
2. "j" или "k" - понятно.
3. "I" - тут не понятно! Выделение сбивается. В статье он обращает внимание о необходимости заглавной "I", но после комбинации shift+i выделенная область перестает быть такой.
DONBASS писал(а):
07.05.2015 03:21
Вы всё делаете правильно.
4. Вводите требуемые символы, например, "//". Не используйте в это время клавиши со стрелками!
5. Нажимаете Esc.
6. Ждёте около секунды, эти символы добавляются в остальные строки.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
[quote name='/dev/random' date='May 7 2015, в 05:46' post='1276624']
Спасибо!!! Получилось.
...для себя, хочу разобраться, написать регулярку на это же действие. Пока не получается.
DONBASS писал(а):
07.05.2015 06:04
s/^/\/\//
Пояснения нужны?
Если не ошибаюсь, разделитель может быть отличным от слеша, то есть можно ещё так s;^;//;, имхо, в данном случае наглядней.
Hephaestus писал(а):
07.05.2015 11:46
Да, действительно, в vim может. В других вариациях на тему vi — не обязательно.
(POSIX 2008) писал(а):Substitute
Synopsis:
[2addr] s[ubstitute][/pattern/repl/[options][count][flags]]
[2addr] &[options][count][flags]]
[2addr] ˜[options][count][flags]]
Replace the first instance of the pattern pattern by the string repl on each specified line. (See Regular Expressions in ex and Replacement Strings in ex .) Any non-alphabetic, non- <blank> delimiter other than <backslash>, '|' , <newline>, or double-quote can be used instead of '/' . <backslash> characters can be used to escape delimiters, <backslash> characters, and other special characters.
(я выделил главное)
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
DONBASS писал(а):
07.05.2015 06:04
s/^/\/\//
Пояснения нужны?
Нет, все понятно, спасибо.
Я использую «#».
s/^/#/
Изначальна для себя задачу поставил повторить операцию описанную выше: «ctrl+v > j > I > # esc»
вот что получилось:
1,6s/^/#/
Или вообще полно извращение,-):
1 #[ddr] s[ubstitute][/pattern/repl/[options][count][flags]]
2
3 #[2addr] &[options][count][flags]]
4
5 #[2addr] ˜[options][count][flags]]
6
1s/^/#/ | 3s/^/#/ | 5s/^/#/
Громоздко, проще руками проставить...
DONBASS писал(а):
07.05.2015 16:59
А как Вы пришли к такому решению?
Цитата, приведенная /dev/random, вообще-то не об этом.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
08.05.2015 19:32
DONBASS писал(а):
07.05.2015 16:59
Изначальна для себя задачу поставил повторить операцию описанную выше: «ctrl+v > jjjjj > shift+I > # esc»
Этот вариант мне понравился тем, что можно работать с отдельно выбранной строкой. Здесь это просто пример, а для меня задел на будущее.
DONBASS писал(а):
10.05.2015 04:22
Выбранной по какому признаку? Если его можно представить в виде регулярного выражения, то команда g в помощь: :g/regex/s/^/#/. А перечислять номера строк действительно неудобно, ведь их нужно сначала ещё выяснить.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
1s/^/#/ | 3s/^/#/ | 5s/^/#/ - Как по другому, закоментировать 1;3;5 строку?
1 [2addr] s[ubstitute][/pattern/repl/[options][count][flags]]
2
3 [2addr] &[options][count][flags]]
4
5 [2addr] ˜[options][count][flags]]
DONBASS писал(а):
10.05.2015 20:38
Не знаю. Ни разу не сталкивался с такой задачей. Если мне нужно закомментировать какие-то строки, я обычно не знаю заранее их номера, но могу знать, что в них должно содержаться, и поэтому делаю что-то вроде :g/DEBUG/s/^/#/.
ITPS
ОС: Arch Linux \r (\l)
Сообщение ITPS »
вот мой конфиг:
syntax enable   "  включить подсветку синтаксиса.
"set nowrap              " не разрывать строку
set backup              " создавать .bak файлы (по умолчанию <oldname>~)
set autoindent          " установить автоотступ
set number              " отобразить слева нумерацию строк (:set nonumber - спрятать нумерацию)
set sidescroll=5        " прокрутка вправо/влево когда строка заежает за край и вы по ней ползаете
set listchars+=precedes:<,extends:>     " показывать символы > или < если есть, что слева/справа строки
set ignorecase          " игнорировать регистр при поиске
set incsearch           " при поиске перескакивать на найденный текст в процессе набора строки
set iminsert=0          " по умолчанию - латинская раскладка
set imsearch=0          " по умолчанию - латинская раскладка при поиске
set hls                 " подсвечивать поиск
set is                  " использовать инкрементальный поиск
" Строка статуса редактора
set laststatus=2   " всегда показывать строку статуса
set statusline=%f%m%r%h%w\ %y\ enc:%{&enc}\ ff:%{&ff}\ fenc:%{&fenc}%=(ch:%3b\ hex:%2B)\ col:%2c\ line:%2l/%L\ [%2p%%]
" перенос по словам, а не по буквам
set linebreak
set dy=lastline
" При открытии файла Vim попытается определить кодировку, и открыть файл в этой кодировке.
set encoding=utf-8                                  " set charset translation encoding
set termencoding=utf-8                              " set terminal encoding
set fileencoding=utf-8                              " set save encoding
set fileencodings=utf8,koi8r,cp1251,cp866,ucs-2le   " список предполагаемых кодировок, в порядке предпочтения
" Часто, для упрощения работы в Vim с файлами в различных кодировках, в ~/.vimrc определяют специальное пользовательское меню, которое будет вызываться, например, по <F12>.
set wildmenu
set wcm=<Tab>
menu Encoding.utf-8   :e ++enc=utf-8<CR>
menu Encoding.koi8-r  :e ++enc=koi8-r<CR>
menu Encoding.cp1251  :e ++enc=cp1251<CR>
menu Encoding.cp866   :e ++enc=cp866<CR>
menu Encoding.ucs-2le :e ++enc=ucs-2le<CR>
map <F12> :emenu Encoding.<Tab>
" проверкой орфографии, в виде пользовательского меню
set wildmenu
set wcm=<Tab>
" проверка орфографии:
menu SetSpell.ru  :set spl=ru spell<CR>
menu SetSpell.en  :set spl=en spell<CR>
menu SetSpell.off :set nospell<CR>
map <F7> :emenu SetSpell.<Tab>
" выбор альтернатив:
imap <F8> <Esc> z=<CR>i
map <F8> z=<CR>
" прокручивать (скроллить) текст колесиком мыши и вставлять выделенное в X`ах мышкой в Vim нажатием средней кнопки мыши (нажать на колесико мыши)
"set mouse=a
"map <S-Insert> <MiddleMouse>
"map! <S-Insert> <MiddleMouse>
"  По <F2> сохранение сделанных изменений:
imap <F2> <Esc>:w<CR>
autocmd VimLeavePre * silent mksession ~/.vim/lastSession.vim "При выходе сохраняет все открытые буферы, маппинги и еще много чего. Для восстановления последней сессии работы  ':source ~/.vim/lastSession.vim'.
function ModeChange() " Делать файл исполняемім если он скрипт #! и сохраняется в /bin
    if getline(1) =~ "^#!"
        if getline(1) =~ "$PATH"
            silent !chmod a+x <afile>
        endif
    endif
endfunction
"Сделать так, чтобы Vim понимал, какие клавиши нажимаются, если включена русская раскладка.
set langmap=!\\"№\\;%?*ёйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюЁЙЦУКЕHГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ;!@#$%&*`qwertyuiop[]asdfghjkl\\;'zxcvbnm\\,.~QWERTYUIOP{}ASDFGHJKL:\\"ZXCVBNM<>
nmap ^[i :IndentLinesToggle<CR>
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
Всем доброго времени суток!!!
Помогите разобраться...
На домашнем системнике (iMac) два дня работал над проектом. Первый раз пришлось править по ftp вроде бы ни каких спец. действий не предпринимал:
ftp://адрес user name: user password:
..., что-то почитал перед этим..., в общем, без сложностей.
На работе, Xubuntu целый день не могу добраться к своему проекту... Ругается, пишет какую-то несуразицу ни чего не понимаю:
I won't open a connection to 192.168.100.111 (only to 195.184.222.178)
ftp: bind: Address already in use
vim:
e: ftp://user@domain//file
 ftp: connect: Connection timed out
  2 Not connected.
  3 Not connected.
  4 Not connected.
В чем особенность на Linux из vim по ftp редактировать файлы?
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
Что я не так делаю?
Выполняю команду:
ctrl+v
6
j
y
:150
p
Скопированные строки не смещают имеющийся текст в низ, а наслаиваются или сами смещаются в право. вообщем получается каша.
Приходится жмакать 6 раз enter, после чего все вставляется...
DONBASS писал(а):
24.07.2015 11:10
Что я не так делаю?
Выполняю команду:
ctrl+v
6
j
y
:150
p
ctrl-v выделяет не строки, а прямоугольник (одни и те же фрагменты нескольких строк), для последующей вклейки в другие строки. Для выделения строк используйте shift+v.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
/dev/random, подскажите еще пожалуйста.
Скопировал я 5 строк, вставляю, а курсор остается на верхней строке, после вставки. А мне необходимо вставить, эти 5 строк еще два-три раза. Жму 5, j и снова вставляю, не удобно.
Хотелось бы, курсор после вставки был внизу, оставалось нажать нужное количество "р".
Как делать правильно?
DONBASS писал(а):
24.07.2015 11:49
способ 1: если перед нажатием p ввести число, то фрагмент будет вставлен в указанном количестве экземпляров.
способ 2: shift-p вставит текст _перед_ текущей строкой. Курсор тоже, как и в случае p, окажется на верхней из вставленных строк, но это не помешает, поскольку повторное нажатие вставит новый фрагмент опять же _перед_ этой верхней строкой, и оба фрагмента будут идти подряд.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
24.07.2015 11:58
СПАСИБО!!! :drinks:
Просто фантастика!!!
...как люди могут работать в других редакторах?!?!?! ...это если только печатать не умеют :rolleyes:
DONBASS, Знак равенства (в смысле, клавиша на клавиатуре), проставляет оступы в выделенном блоке, если не ошибаюсь.
UPD. Пока писал ответ, вопрос куда-то делся... А, это я ступил. Вопрос был не здесь. Ну да ладно.
QWERTYASDF
Статус: Чайник со свистком
ОС: GNU/Linux
Сообщение QWERTYASDF »
Добрый день. Не могу воспользоваться копированием текста из одного иксового окна (например из firefox) и вставкой в vim-ий экран редактирования текста (который открыт в окне xterm-a). На прошлом дистрибутиве все работало, перешла на другой и объединила конфиги (может в этом дело) вима. Подскажите, плиз, в какую сторону смотреть, что за это может отвечать.
DONBASS
ОС: macOS
Сообщение DONBASS »
QWERTYASDF писал(а):
01.08.2015 16:24
Сегодня вставлял неоднократно, ctrl+shift+v в режиме вставки. Пользуюсь "Terminator", а не тем, что идет по умолчанию. Как вариант попробуйте разные оболочки, останется проблема?
