Проблема с настройкой Postfix
Re: Проблема с настройкой Postfix
Таблицу завтра попробую заполнить.
Письмо наверное неправильно посылал, видел способ как у вас, но не понял что к чему, теперь вроде понятно. Попробую так.
Создавал пользователя просто.
Набрал в консоли sql, появилось sql>. Вот тут и создавал, вроде проблем небыло.
В логе меня смущает вот это .........test@mail.test.ru, разве не должно быть так .......test@test.ru.
Я кажися от жизни отстал (все этот млин диплом ). Всегда входил в диалог с MySQL командой mysql -p -u root.
Кстати вы пароль по умолчанию меняли? Если не меняли то помоему зайдя в консоль под рутом можно просто выполнить команду mysql без параметров (вроди как по умолчанию пароль пустой).
Покажите пожалуйста лог полностью (всё что касается отправки)
P.S. И всёже вы так и неответили письмо хоть куданибудь отправляется?
P.S.S. Внимательно посмотреть конфиг неуспел.
Теперь просто mysql не пускает, пишет доступ закрыт и пароль NO.
Когда я его мог изменить не пойму, может попробывать переустановить mysql?
Попробовал отправить письмо так cat /home/test |mail test@test.ru, вроде всё проходит, но в логах пишет тоже самое.
Посмотрел очередь, уже лежит 12 писем.
Лог пошлю и на всякий файлы cf.
Ещё вопрос. В дополнительных файлах cf есть user и password. Где принимают участие эти данные? В системе такой пользователь есть с такимже паролем и с правами root (на всякий случай или ему хватит прав mail)
- Вложения
- test.rar
- (1.71 КБ) 24 скачивания
Сталобыть пароль всётаки установлен. Попробуйте находясь в сеансе root, выполнить mysql -p и ввести точно такойже пароль как у пользователя root. Переустановка я думаю результатов недаст (конечно можно попробовать удалить пакет, а потом вручную удалить всё что останется от MySQL и установить пакет заново). А лучше всего прочитать документацию по mysql начать можно с man mysql (Если честно, не помню я как пароль сбросить, может кто другой подскажет, а может сами в документации найдёте ).
Так письмо всётаки дошло до виртуального пользователя или в очереди повисло?
Попробуйте очистить очередь(и лог тоже надобы почистить) и заново послать письмо, а то лог тяжко читать, там куча всягого мата на письма неушедшие из очереди.
Вы реального пользователя postfix создали? Вообще это виртуальный пользователь созданный для работы с базой данных mail. User и password в дополнительно созданных конфигах это имя и пароль пользователя который может работать с почтовой базой, можно конечно использовать пользователя root но в целях безопастности не стоит.
Прежде чем продолжать настройку postfix`а разберитесь с административным доступом к MySQL.
Всё под рутом заходит, руки у меня чтоль кривые, ничего не изменял
Все сообщения висят в очереди со вчерашнего дня, раньше удалял командой postsuper -d all. Здесь это не работает. Какой командой чистить очередь и лог? (знаний не хватает)
Если виртуальные пользователь получит письмо, как я это увижу? Если я правильно понимаю, должен появиться файл /var/spool/vmail/test.ru_test
Я обычно их вручную удалял из /var/spool/postfix/maildrop(с последней деректорией могу ошибится, посмотрите везде).
Логи тоже вручную чищю, удаляю из лога весь текст.
Должен появится катклог /var/spool/vmail/test@test.ru/ а там уже письмо.
А таблицу remote_aliases заполнили?
Ну вручную не проблема, почищу.
Таблицу remote_aliases заполнил точно также.
Никаких каталогов не появляется, папка пуста.
Только что обратил внимание на следующую строчку в ваших логах:
Судя по всему postfix неможет подключится к mysql.
Проверьте права на использования дополнительных конфигов, так же путь к ним в main.cf
Проверьте существования mysql.sock , также попробуйте на время тестирования разрешить postfix работать с MySQL под административной учётной записью(root).
Apr 12 14:09:17 mail postfix/cleanup[2907]: warning: connect to mysql server localhost: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)
Точно, сам раньше не замечал, почистил очередь и лог, теперь при отправке перового письма выскакивает такая ошибка.
Наличие mysql.sock проверил, только его размер 0, это нормально?
Ещё нашёл две опечатки в main.cf в дополнительных строках.
Путь и к доп. файлам проверил, права доступа 100644, владелец root, группа root.
Каким образом разрешить работу postfix-у под рутом?
Это нормально.
В дополнительно созданных конфигах измените параметры user = postfix на user = root и password = postfix на password = (административный пароль для доступа к MySQL).
Также проверьте наличие сервиса mysql на localhost`е командой nmap 127.0.0.1 и попробуйте в дополнительно созданных конфигах заменить строку hosts = localhost на hosts = 127.0.0.1 (это конечно одно и тоже, но... чем чёрт не шутит......).
Если ничего не поможет попробуйте пересоздать таблици заново зайдя в диалог с административными правами с помощью команды mysql.
Странно, но на localhost пинги идут.
Заменил localhost на 127.0.0.1, ошибка изменилась. Лог прикрепил.
Пользователя и пароль менял туда и обратно, всё остаётся.
Отправляю сообщение. В очереди (mailq) оно появляется, но /var/spool/postfix/maildrop/ пустой, а сообщения лежат в /var/spool/postfix/active/
Команда nmap 127.0.0.1 не работает, но в сервисах есть mysqld.
- Вложения
- maillog.txt
- (21.71 КБ) 25 скачиваний
Возможно nmap просто не уcтановлен. (если не установлен лучше установите, ещё пригодится)
Вообще складывается такое впечатление что вы гдето напортачили при сборки postfix`а (возможно в postfix.spec), и postfix не знает как работать с MySQL (хотя вродибы он всётаки пытается к нему подключится) или, что более вероятно, грабли лежат в MySQL, возможно неправильно создана база mail и/или её пользователь.
Попробуйте удалить базу mail и её пользователя postfix и создать заново.
P.S. А что у вас за пользователь такой qqq@mail.test.ru?
P.S.S.Попробуйти находясь в учётной записи root послать письмо не виртуальному пользователю, а реальному root (тобиш самому себе) , логи может чтото прояснится.
____________________________________________________________________
Вспомнил ещё одну штуку: Проверьте параметр virtual в /etc/postfix/master.cf он должен выглядить вот так:
virtual unix - n n - - virtual
На всякий случай выкладываю свой postfix.spec
Если будите пересобирать, то перед переcборкой удалите установленный postfix.
После сборки в /usr/src/fedora/RPMS/i386 должно появится два файла postfix-2.3.3-2.i386.rpm и postfix-pflogsumm-2.3.3-2.i386.rpm. Устанавливать нужно postfix-2.3.3-2.i386.rpm.
- Вложения
- postfix.spec.tar.gz
- (8.99 КБ) 26 скачиваний
Подопытный на работе, в понедельник буду дальше разбираться.
Это я наверное пытался послать письмо, когда не знал как.
Сегодня много сделать не успел.
Переустановил postfix и mysql.
Теперь в логах кое что изменилось. Прикрепил.
Забыл посмотреть master.cf. Завтра гляну.
Не подскажете как удалить базу и пользователя.
Если получится, завтра пересоберу postfix и базу заново создам.
- Вложения
- maillog.txt
- (928 байт) 21 скачивание
Удаление базы: DROP DATABASE mail;
Обновление пользователя: grant insert,select,delete,update on mail.* to postfix@localhost
identified by 'postfix';
А вообще, для управления mysql, лично я пользуюсь phpmyadmin.
Думаю это будет не лишним http://www.gentoo.org/doc/ru/mysql-howto.xml
Спасибо за ссылку.
В винде я тоже пользуюсь этой системой. Теперь и в линуксе поставлю.
Всё переделал.
Пересобрал postfix с вашим файлом. Проверил master.cf всё также.
Базу удалил и создал заново, пользователя тоже обновил.
Ничего не изменилось.
Отправляю письмо, он думает секунд 20 а потом выдаёт
fatal: setrlimit: Permission denided (что за разрешение ему надо???)
И дальше ещё две строки, всё как в логе кот. выложил вчера.
На root@test.ru отправлял.
Что ещё можно сделать.
Всё переделал.
Исходя из лога с MySQL postfix связатся неможет.
Выкладываю настройки своего тестового домашнего почтовика:
База mail:
# mysql -p -u root
mysql> use mail;
maysql>select * from aliases;
| id | gid | alias | maildir | password | info |
| 1000 | 12 | test@valkiriya.local | /var/spool/vmail/test@valkiriya.local/ | test | test |
| 999 | 12 | andrey@valkiriya.local | /var/spool/vmail/andrey@valkiriya.local/ | password | andrey |
| 998 | 12 | oksana@valkiriya.local | /var/spool/vmail/oksana@valkiriya.local/ | password | oksana |
| 997 | 12 | test1@valkiriya.local | /var/spool/vmail/test1@valkiriya.local/test1/ | test1 | test1 |
mysql>select * from remote_aliases;
| alias | rcpt |
| root@valkiriya.local | test@valkiriya.local |
mysql>select * from transport;
| domain | transport |
| valkiriya.local | virtual: |
Прикрепляю main.cf и дополнительные конфиги.
В main.cf вам нужно будет поменять параметры на свои:
myhostname =
mydomain =
mynetworks =
Соответственно изменятся значения в таблицах (в transport значение domain = mydomain, и соответственно почтовые адреса).
Так же обратите внимания на указание путей к дополнительным конфигам (уменя они сложенны в один каталог /etc/postfix/sql). Владельци какталога sql и дополнительных конфигов: пользователь root группа mail, права 644.
Также проверьте группу и владельца каталога /var/spool/vmail, пользователь root группа mail, права 777.
Все покачто вам ненужные строки в main.cf закаментитровал.
База mail:
# mysql -p -u root
mysql> use mail;
| alias | rcpt |
myhostname =
mydomain =
mynetworks =
- Вложения
- postfix.zip
- (10.73 КБ) 23 скачивания
Вот создали сами себе проблемы.
Вернитесь к начальному варианту с реальными пользователямии с использованием самой простой схемы.
Уже три почтовые темы болтаются не меньше недели.
Посмотри туда.
Заработает простая схема, осмыслишь, придёт понимание, тогда и будешь экспериментировать с более сложными вариантами.
Правильный лозунг - от простого к сложному...
Посмотри туда.
Think different www.vorko.info
Всё сделал, но увы, таже беда.
Может у меня что-то не установлено.
Что необходимо в первую очередь?
В первую очередь необходимо установить postfix(собранный с поддержкой mysql) и mysql (для первой настроики болше ничего ненужно).
Если postfix собран правильно и таблици в MySQL созданны правильно то все должно работать (у меня на этом этапе проблем не возникало).
Последнее что могу предположить.
Посмотрите файл /etc/hosts там должно быть нечто:
127.0.0.1 test test.ru localhost (если нету, поробуйте дописать).
Вот ещё нашёл документацию по postfix:
http://www.opennet.ru/docs/RUS/postfix_zones/#n34
Поднимать по этой доке я не пробовал, но там хорошо обьясняется работа postfix`а (должно помоч в чтении логов).
Конфиг выкладывай main.cf
С него надо начинать.
Конфиг взял тот что выложил Amper13. Только изменил 3 параметра.
Да я так тоже думал сначала, но уже не могу остановиться.
В файле hosts всё прописано. Все таблицы перепроверил.
Сам не знаю что ещё посмотреть. Попробую дома на чистой системе поднять.
Могу ещё предположить что баг, из за (возможно) кривых исходников.
Попробуйте взять src.rpm postfix`a отсюда http://download.asplinux.ru/sources/SRPMS.11.2/ (postfix-2.2.8-1.2.src.rpm) или более старую версию с репозитория FC.
На домашнем компе для тестирования установлен postfix-2.2.2-2(эту версию можно взять отсюда http://download.asplinux.ru/sources/SRPMS.11/), на работе, ещё старше (уже не помню) (всё работает).
Ничего не выходит не со старой версией не с новой.
Опишу все свои действия, может где-то косячу.
Вообщем ставлю федору с 5 дисков. Ничего не трогаю всё по умолчанию.
Сгоняю все диски в одно место и делаю репозитарий (createrepo).
Доустанавливаю необходимые пакеты gcc, rpmbuild...
Беру иходник postfix-а, правлю postfix.spec. Пересобираю.
Устанавливаю почтовый сервер yum groupinstall "Mail Server".
Удаляю Sendmail без зависимостей (--nodeps). Устанавливаю postfix с поддержкой mySQL.
(группа установленных пакетов сервера эл. почты - cyrus-sasl..., postfix..., spamassassin...)
Устанавливаю MySQL сервер. Всё делаю по умолчанию через панель установки/удаления программ.
(libdbi-dbd-mysql..., mysql-connector-odbc..., mysql-devel..., MySQL-python..., mysql-server..., perl-DBD-MySQL..., unixODBC... эти пакеты устанавливаются)
Дальше приступаю к настройке.
Прописываю в файле hosts - 127.0.0.1 localhost localhost и 10.29.1.1 mail.test.ru mail
Запускаю MySQL.
Набираю mysql попадаю в режим диалога mysql.
Удаляю анонимных пользователей:
DELETE FROM mysql.user WHERE User = '';
Меняю пароль root (навсякий случай ввожу тот же что и на root системы):
UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('1234') WHERE User = 'root';
Дальше по инструкции:
grant USAGE on test.* to ping;
Корректирую строку в /etc/init.d/mysqld
RESPONSE = '/usr/bin/mysqladmin - uUNKNOWN_MYSQL_USER ping 2>&1'
на
RESPONSE = '/usr/bin/mysqladmin -uping ping 2>&1'
Добавил в /etc/my.cnf строчку
[mysqld]
bind-address = 127.0.0.1
Дальше правлю main.cf (вернее для верности взял тот что выложил Amper13)
Создаю доп. файлы.
Далее в mySQL создаю базу mail
create database mail;
grant insert,select,delete,update on mail.* to postfix@localhost identified by 'postfix';
(ещё пробовал так: grant insert,select,delete,update on mail.* to postfix@'127.0.0.1' identified by 'postfix';)
Далее создаю таблицы и заполняю их в соответствии с инструкцией.
use mail;
create table transport (domain varchar(255) PRIMARY KEY,transport char(8));
create table aliases (id int(6), gid int(6), alias varchar(255) PRIMARY KEY,maildir varchar(255),password varchar(128), info varchar(128));
create table remote_aliases (alias varchar(255) PRIMARY KEY,rcpt varchar(255));
insert into transport values ('test.ru','virtual:');
insert into aliases values (1000,12,'test@test.ru','/var/spool/vmail/test.ru_test/','test','test@test.ru account');
Далее создаю каталог для хранения почты
mkdir /var/spool/vmail
chown nobody.mail /var/spool/vmail
chmod 777 /var/spool/vmail
Далее пробуем отправить письмо:
/etc/init.d/postfix start
newaliases
Вот на этом всё останавливается. В логах пишет вот что:
Apr 25 11:24:10 mail postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Apr 25 11:24:10 mail postfix/master[4568]: daemon started -- version 2.3.3, configuration /etc/postfix
Apr 25 11:24:10 mail postfix/qmgr[4570]: F13C870455: from=<root@mail.test.ru>, size=384, nrcpt=1 (queue active)
Apr 25 11:24:10 mail postfix/virtual[4576]: fatal: setrlimit: Permission denied
Apr 25 11:24:11 mail postfix/master[4568]: warning: process /usr/libexec/postfix/virtual pid 4576 exit status 1
Apr 25 11:24:11 mail postfix/master[4568]: warning: /usr/libexec/postfix/virtual: bad command startup -- throttling
Вот и всё, чего добился.
Да, ещё в пользователе postfix поставил пароль такой же что указан в дополнительных файлах.
Больше ничего лишнего на новой систьеме не делал.
Запускаю MySQL.
на
[mysqld]
Создаю доп. файлы.
use mail;
newaliases
Накопал в гугле.
Надо в /etc/selinux/config
поставить параметр SELINUX=disable
Теперь письма уходят.
Почта не приходит кто может сталкивался уже все перепробовал
451 4.7.1 <gateway23.websitewelcome.com[192.185.*.*]>: Client host rejected: Intentional policy rejection, please try again later; from=<ib@domain.net> to=<user@domain.ru> proto=ESMTP helo=<gateway23.websitewelcome.com>
AMD 3500+ ASUS - A8R-MVP 1Gb -Sasmung (оперативы) ATI Radeon X1050
