WEB камеры для Linux (описание, хорошо работающие моделеи камер)
Poor Fred
- Статус: Pygoscelis papua
- ОС: Gentoo Linux, FreeBSD
Re: WEB камеры для Linux
Logitech QuickCam Deluxe for Notebooks
На Kubuntu 8.04 поднялась сразу после подключения. Skype подхватил ее сразу. Прям на удивление.
Убить всех человеков!
tumchak
- ОС: Ubuntu 8.04
На 8.04 неспорю, подхватывается сразу ... а вот 8.10 никак
Mandriva 2008 PWP -> Ubuntu 8.04
postcoder
- ОС: Ubuntu 8.10
Я тоже долго боролся и всётаки поборол
все опыты выложил на http://postcoder.blogspot.com/2009/01/ubun...2500-skype.html
Думаю если мне помогло то и тебе поможет!!!
Успехов в борьбе!
Dimens
- ОС: Fedora
Купил веб-камеру Pleomax-PWC7300B, заработала из коробки, Fedora 10. Эта камера относится к UVC типу, поэтому поддерживается ядром.
Home: Fedora 11
Work: CentOS 5.4
Work: CentOS 5.4
s@lomon
- ОС: Gentoo x86 и amd64
Настроил камеру QuickCam E2500 по инструкции mysha в slackware 12.1 (только картика сильно засвечена)
поменял пути к драйверу
на /lib/modules/2.6.24.5-smp/kernel/drivers/usb/media/gspca.ko
Kido
- Статус: Космический Засланец
- ОС: ArchLinux x86_64 Current
При подключении к авангарду дали в подарок Creative WebCam Live! Video IM
В Archlinux c ядром 2.6.28 камера подцепилась через gspca.
Cheese изображение показывает, но с тормозами. Kopete-kde4, skype и camorama - нет.
Буду гуглить.
Bus 003 Device 002: ID 041e:4053 Creative Technology, Ltd Live! Cam Video IMВ Archlinux c ядром 2.6.28 камера подцепилась через gspca.
Mar 1 18:07:26 Arch64 usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Mar 1 18:07:26 Arch64 usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 1 18:07:27 Arch64 Linux video capture interface: v2.00
Mar 1 18:07:27 Arch64 gspca: main v2.3.0 registered
Mar 1 18:07:27 Arch64 gspca: probing 041e:4053
Mar 1 18:07:27 Arch64 zc3xx: Sensor Tas5130 (VF0250)
Mar 1 18:07:27 Arch64 gspca: probe ok
Mar 1 18:07:27 Arch64 usbcore: registered new interface driver zc3xx
Mar 1 18:07:27 Arch64 zc3xx: registeredCheese изображение показывает, но с тормозами. Kopete-kde4, skype и camorama - нет.
Буду гуглить.
Zadumchiv
- ОС: Mandriva 2011
Делал по способу postcoder'a - http://postcoder.blogspot.com/2009/01/ubun...2500-skype.html
Собралось все путем, но при установке на этом месте
В чем может быть проблема?
/sbin/depmod -a 2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb
make[1]: *** [media-install] Аварийный останов
make[1]: Leaving directory `/home/tolik/webcam_driver/v4l/v4l-dvb/v4l'
make: *** [install] Ошибка 2
[root@localhost v4l-dvb]#В чем может быть проблема?
Ajaks
- ОС: Kubuntu 8.10
Вий писал(а): ↑10.04.2007 10:08Предлагаю в этой теме описать, какие WEB камеры хорошо работают с Linux. Хочется приобрести web камеру, желательно относительно недорогую, но все камеры либо под Windows либо под MacOsX. Для некоторых моделей возможно просто не указывавется, что они работают с Linux. Поиск к сожалению не дает исчерпывающих результатов.
У кого хорошо работающие и какие модели?
SAMSUNG PLEOMAX PWC-3800 в Kubuntu 8.10 завелась нормально
Завёл так ~$ sudo aptitude install libv4l-0 libv4l-ruby1.8 libv4l-dev
aptop:~$ LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
Всё пучком пашет
ogre86
- ОС: archx64
народ посоветуйте плиз вебку с микрофоном. чтобы сразу с коробки заводилась. убунту 9.04. спасибо
gelios_oleg
- ОС: kubuntu 19.10
Не работает камера Canyon CNR-WCAM413G. Определяется как ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc.
hwinfo выдает следующую информацию:
Как я понимаю камера относится к типу UVC, значит должна поддерживаться ядром без установки дополнительных модулей, однако кроме зеленого экрана ничего не показывает, хотя включается (загорается светодиод), микрофон также определяется как устройство.
Просматриваю видео командой
При этом в терминале выводится следующее:
Никто не знает в чем может быть проблема?
OC: Linux 2.6.27.23-0.1-default x86_64
Система: openSUSE 11.1 (x86_64)
KDE: 3.5.10 "release 54"
USB 00.0: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_93a_2700_noserial_if0
Unique ID: hSuP.GonQLxp2qr1
Parent ID: pBe4.OqydEZZ981A
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb2/2-2/2-2:1.0
SysFS BusID: 2-2:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "Pixart Imaging USB2.0_Camera"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x093a "Pixart Imaging, Inc."
Device: usb 0x2700 "USB2.0_Camera"
Revision: "1.00"
Driver: "uvcvideo"
Driver Modules: "uvcvideo"
Device File: /dev/input/input5
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v093Ap2700d0100dcEFdsc02dp01ic0Eisc01ip00"
Driver Info #0:
Driver Status: uvcvideo is active
Driver Activation Cmd: "modprobe uvcvideo"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #55 (Hub)
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0:width=640:height=480При этом в терминале выводится следующее:
MPlayer dev-SVN-r29116-4.3-openSUSE Linux 11.1 (x86_64)-Packman © 2000-2009 MPlayer TeamCan't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not open config files /home/gelios/.lircrc and /etc/lircrc
mplayer: No such file or directory
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
author: Martin Olschewski <olschewski@zpr.uni-koeln.de>
comment: first try, more to come ;-)
v4l2: your device driver does not support VIDIOC_G_STD ioctl, VIDIOC_G_PARM was used instead.
Selected device: USB2.0_Camera
Capabilites: video capture streaming
supported norms:
inputs: 0 = Camera 1;
Current input: 0
Current format: YUYV
v4l2: ioctl set format failed: Invalid argument
tv.c: norm_from_string(pal): Bogus norm parameter, setting default.
v4l2: ioctl enum norm failed: Invalid argument
Error: Cannot set norm!
Selected input hasn't got a tuner!
v4l2: ioctl set mute failed: Invalid argument
Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video
VDec: vo config request - 640 x 480 (preferred colorspace: Packed YUY2)
VDec: using Packed YUY2 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 640x480 => 640x480 Packed YUY2
Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2)
Audio: no sound
Starting playback...
v4l2: select timeout
v4l2: select timeout ??% ??,?% 0 0
yaleks
- Статус: вне статуса
- ОС: Gentoo ~
gelios_oleg писал(а): ↑19.07.2009 13:28Не работает камера Canyon CNR-WCAM413G. Определяется как ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc.
по идее такая же в Eee PC 900a
gelios_oleg
- ОС: kubuntu 19.10
Возможно и так, но решение проблемы всеравно не найду...настораживает что на http://linux-uvc.berlios.de/#devices куда отправляет http://en.opensuse.org/HCL/Web_Cameras присутствует только id 093a:2800. Это означает что ядро не поддерживает мою модель камеры?
yaleks
- ОС: Gentoo ~
я бы проверил в luvcview
gelios_oleg
- ОС: kubuntu 19.10
Проверял. Результат - черный экран, при этом luvcview можно отрубить только насильно (kill), как будто зависает, хотя консоль пишет, что отправлен сигнал Quit
gelios_oleg
- ОС: kubuntu 19.10
Неужели никто не даст совет, а то гугл что- то не очень помогает((((
MINZDRAVV
- ОС: ALKD7 х64 Branch Unix systemd
Сейчас много девайсов, модно в документации к ядру указывать. Интересно почему сабжевую информацию там не найти?
akilyas
- ОС: PCLinuxOS
web камера (cams) a4tech pk835mj отлично работает в linux (OS - PCLinuxOS; kernel - 2.6.26.8.tex4 (tex3); используемый модуль - uvcvideo). Подключилась без проблем - никакой магии просто включаешь в usb и используешь. Микрофон камеры тоже отлично работает, в настройках skype выбрал A4 Tech usb2.0 PC Camera J, USB Audio (hw:1,0).
Рекомендую )))
Рекомендую )))
AlexYeCu
- ОС: fedora
ander
Trust WB-8500X Webcam. Работает без проблем в Debian/Lenny.
chitatel
- ОС: Debian 13 / Xubuntu 26.04
A4Tech PK-635M
Работает, лучше всего с camorama, но цвет отвратный. Либо цвет неплох, но картинка еле шевелится. :(
В Ubuntu 9.04 подхватилась сама, в Debian включил CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX=m.
slawko
- ОС: Debian GNU/Squeeze
сегодня вот купил чудо как Webcam C200
в магазине подхватилась безпроблемно на Сусе (незнаю какая), дома работает в Дебиане. никаких манипуляций танцев с бубном не делал.
Giant Tao
- ОС: Suse 15.0
Сегодня купил A4 TECH PK-7MA система его у видела ,но видео не пошло ,установил webcam-gspca2 . И норм, система Suse11.2
а что тут можно а ?
Atolstoy
- Статус: Tux in the rain
- ОС: Linux x86_64
Хм. А что вы имеете в виду? Видео-то бывает разное.
http://atolstoy.wordpress.com
Giant Tao
- ОС: Suse 15.0
GFelix
- ОС: Mandriva Linux One 2010.0
Здравствуйте, linux'оиды! Я полный профан в этом деле, поэтому не судите строго.
Вот приобрели ровно неделю назад веб-камеру A4Tech PKS-635K. С Маком и Виндой работает без проблем (судя по коробке, с Виндой - точно, проверял). Cheese её определяет, находит, соединяется, картинку выдаёт, всё нормально. В скайпе (так же, как и в Kopete) камера определяется, но картинку почему-то не выдаёт
Не знаю, в чём дело. Может, посоветуете что-нибудь?
Может, просто окружение лучше сменить? на GNOME, например? или KDE?
Bolivar4
GFelix писал(а): ↑25.12.2009 11:51Здравствуйте, linux'оиды! Я полный профан в этом деле, поэтому не судите строго.
Вот приобрели ровно неделю назад веб-камеру A4Tech PKS-635K. С Маком и Виндой работает без проблем (судя по коробке, с Виндой - точно, проверял). Cheese её определяет, находит, соединяется, картинку выдаёт, всё нормально. В скайпе (так же, как и в Kopete) камера определяется, но картинку почему-то не выдаётНе знаю, в чём дело. Может, посоветуете что-нибудь?
Вот, почитайте.WEB камера в Linux
GFelix
Нет, не работает. v4l и v4l2 уже стоят, camorama выдаёт:
Could not connect to video device (/dev/video0).
Please check connection.
А Cheese картинку ловит, вот что интересно.
093a:2700 iSonic W002 Pixart Imaging <- это по таблице устройств UVC
ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc. <- это выдал lsusb
По идее, всё должно работать, но не работает. Может, более раннюю версию скайпа испробовать?
Bolivar4
Система вам говорит нет Could not connect to video device (/dev/video0)
Вы, добавили себя в группу video?
GFelix
если да, то там такой группы нет.
Bolivar4
Вы, удивляете!
Смотрите внимательно, всё находится в настройках надо заходить от root
Camorama не поддерживает v4l2, а жаль - во второй версии сделано довольно много улучшений и исправлено много ошибок по сравнению с первой версией. На Ubuntuforums пользователи часто спрашивают, почему у них появляется ошибка "could not connect to video device (dev/video0)" при использовании Camorama. Это означает, что используется драйвер, которому нужен v4l2, или v4l вообще не установлен.
В современных Linux-дистрибутивах udev и HAL должны самостоятельно определить камеру, создать устройство /dev/video0, владельцем которого является root и принадлежащее группе video, и загрузить нужный модуль ядра. Если вы не входите в группу video, то добавьте себя туда и перелогиньтесь. Для проверки членства в группе запустите команду id без параметров. Чтобы проверить, загрузился ли нужный модуль, запустите lsmod
